- Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
- Computex 2024: ProArt notebookok és tabletek
- Továbbra is Dél-Korea uralja a tévékbe szánt OLED kijelzők piacát
- Computex 2024: Wi-Fi 7 mesh router az Acer receptje alapján
- Steam Deck
- iPad topik
- Computex 2024: okosmonitorok az Acer standján
- SONY LCD és LED TV-k
ph Az ASUS kreatív notebookcsaládja sem maradt ki az AI áldásaiból, de még egy tablettel is bővült.
Mielőtt kommentelsz, olvasd el az Összefoglalót!
(Frissítve: 2020.05.31.)
svgyula
válasz Ga3rieL #88884 üzenetére
Szia! Nekem egy ősrégi samu tv/monitor van kbmint ez de elég nagy, FHD és a színek is a helyén vannak. A HDMI-n keresztül teljesen jól üzemel. Igénytelen jószág még eddig takarítani sem kellett a belét
Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Szia! Ez amit írsz azért van mert egy másik rendszernek érzékeli a win és nem volt meg a használatbavétel. Vagy nem olyan telepítőt használtál. A meghajtó jobb
klikk-tulajdonságok-biztonság-speciális-"módosítás" itt beírod "
mindenki"-név ellenőrzése-ok-vissza az előző oldalra-módosítás-alul gyermekobjektumo....pipa
ezután ok. utána vissza az első oldalra- "szerkesztés"-itt minden pipát bekapcsolni-OK!
Ha nem fogadja el így sem akkor könyvtáranként kell sajna megcsinálni.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz nubreed #89508 üzenetére
Szia! Első lépésben a hűtést nézd végig nagyon sok fagyást okoz a hibás pasztázás. A VGA hűtő hibás működése vagy gyenge pasztázása. Esetleg az alaplapon levő passzív hűtő elmozdulása. Aztán kezd a SATA csatlakozók átnézésével/cserével. Ha memória hiba lenne akkor már a bekapcsolás után csiripelne. Ellemben a többi hiba terheléskor jelentkezik.
svgyula
válasz darvinya #89693 üzenetére
Szia!Lehet kicsit későn írok de nem voltam gép közelbe. A gmail fióknál ha blokkolja az eszközt akkor egy másik eszközről belépve lehet az üzenet alapján engedélyezni. Nekem legalább is visít a telefonom ha egy új telepítésű win-ről próbálom elérni a leveleimet. Ar "elmélet" az lenne, hogy csak az engedélyezett eszközökről lehessen(név, típus, stb) elérni a levelezést.
svgyula
válasz Döglött Róka #89796 üzenetére
Szia! Neked sem kellene ilyet terjeszteni. Ugyanis a hiedelmekkel ellentétben a rendszer "kikapcsoláskor" nem áll le! Azok a luzerek akik ezt nem tudják és nem húzzák ki a dugót a konnektorból egy ram cserével simán hazavághatják az alaplapot, ramot. Tehát a gyors indítás kikapcsolása alapverzió a kezdőknek elkerülendő a nagyobb kiadást, ha elfelejtik áramtalanítani a gépet hardver buzeráláskor.
svgyula
válasz Doky586 #89878 üzenetére
Próbáld meg a találomra kiválasztott cuccukkal összerakott géppel! Biztosan sikerül! Vagy keress rá hátha találsz olyan hardvert(egeret, VGA, HAHGKÁRTYÁT) ami csak a gyári szoftverrel működik és buheráld a windows hozzá egy picit. Biztosan lesz kék halál...............
De lehet az is elég ha televágod mindenféle innen-onnan összeszedett programokkal amik cserélgetik a rendszer file-kat isHa minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz moongoose #90097 üzenetére
Szia! A ccleaner-el ki lehet mindent kapcsolni az indítások közül! Eszközök-automatikus indítás-nem kívánt prg. törlés. Nem a gyors indításnál vannak ezek berakva, hanem a sima indításkor. Nagyon sok program eleve belopja magát a "win szívébe" és az istennek nem akar tőle megválni. Van olyan is pl adobe cuccai ami ha ki is van berhelve az indítómenüből a program első indításával visszakúszik ugyanoda! Ezek az update, service, stb alprogramok. Ezen viszont csak az exe file törlése segít! Persze lehet, hogy ilyenkor pofázni fog a program az induláskor!
svgyula
válasz Döglött Róka #90113 üzenetére
Hát ez csak szerinted van így mert nem értesz akkor ezek szerint a PC-hez! Tudod nem az első nem a századik gép amin használom. Az 1bit-es luzerek is képesek öt perces magyarázat után megnyugtatóan használni. Soha egyik gépen sem okozott ennek a használata gondot! Sőt ilyen esetről a környezetemben és a számtek boltban sem hallottam. Tehát nem velünk van a gond hanem veled!
svgyula
válasz chris0000 #90269 üzenetére
Szia! Miért csodálkozol? Ott világosan leírja, hogy a drivert a Geforce Experience-vel telepítsd fel. Az megnézi melyik driver az ami éppen jó a gépedhez.
Ja és nem az a legfrissebb win. Az a 1809-es, ha megkapod(?). Miért nem azzal kezdted amit adtak a VGA-hoz? Ha van frissebb amivel működik akkor úgy is megtalálja és jelzi.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz Döglött Róka #90284 üzenetére
Szia! Te miért kötsz bele mindenkibe? Ráadásul mellémagyarázol egy csomó dolgot! Igen is nagyon sok az olyan program, ami nem takarítja ki magát a regiszteriből! DE semmilyen újabb, vagy régebbi verziót nem enged telepíteni mindaddig amíg ezeket a bejegyzéseket teljesen ki nem takarítod! Sőt még a különböző uninsatllerek sem takarítják ki ezeket. A másik kérdés neked van valami anyagi érdeked esetleg az MS-nél? Mert nagyon érdekesen véded a registeri bejegyzéseket! Azt ugye tudod, hogy ebből nagyon sok dolgot ki lehet "lopni" a felhasználókról. Nem azért törlöm ezeket a nem használt bejegyzéseket és a többi file-t mert szükségem van a helyre! Van elég és ha kell lesz több! Hanem azért mert rajtam kívül és sokan vannak így, senkinek semmi köze ahhoz amit a gépen csinálok(lunk). Az MS pedig folyamatosan viszi az adatokat a gépről. Ez pedig nem összese esküvés elmélet. A tiltás pedig csak "elmélet" vagy ha jobban tetszik egy placebó ami semmit nem kapcsol.
svgyula
válasz ImACeltic #90451 üzenetére
Szia! nem kell újratelepíteni. Ezt letöltöd Értelemszerűen az indítás után átméretezed a "c" meghajtót majd kreálsz egy újat. Ajánlott a rendszernek 120GB vagy ha oda telepíted a programokat akkor 200GB. Ha nem akarsz vele szórakozni akkor marad a felettem írt újratelepítés. Akkor arra figyel, hogy minden meglévő particiót törölj le és utána hozz létre egyet a rendszernek másika pedig az adatoknak. Sajna ha már van mentett cucc a gépen az az utóbbi esetben mentendő mert elveszik.
svgyula
válasz Puma K #90633 üzenetére
Szia! Azt ugye tudod, hogy a teszt csak az első kártyánál lesz valós? Ha elkezded csere-berélni a kártyákat akkor igencsak fals eredményeket kapsz. Ezt már elég sok gépnél tapasztaltam. Nem a működésen fog látszani. Szinte biztos, hogy az összes kártyával menni, fog a gép. De ha valós eredményt akarsz akkor minden teszthez a megfelelő kártyával újratelepíted a rendszert. Ugyanez vonatkozik az összes hardvercserére. A win plug and play csak egy plugcebó
svgyula
válasz tordaitibi #90780 üzenetére
"36 éve egyik kocsimat se vittem sose szakszervizbe hanem otthon javítom."
Mégis lemegy az útrólHa minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz FroZone99 #90815 üzenetére
Szia! Milyen telepítés te frissítetted vagy ezzel kaptad? A környezetembe van 5db egyikkel sincs gond. Egy tiszta telepítés és az ACER saját drivereit a win driverek helyett rakd fel a hozzá kapott lemezről. Ez mindig működik. Ja nem kérek senkitől fikázást! Nem mindig a legújabb win driver a menő és a használható! Ezután az saját driver frissítőjét nézd meg talál-e valamit. A beépített vagy dedikált VGA driverét is cseréld le az eredetire és nézd meg akkor is csinálja-e.
svgyula
válasz FroZone99 #90867 üzenetére
Szia! Teljesen mindegy. Ha vannak fontos dolgaid akkor win-ből setup.exe Ha nem fontos akkor külön és gyalu az egész lemez, vagy csak az aprók és a rendszer felület.
svgyula
Szia! Semmit nem csinált a CCleanerrel a win! Ami nálad van azt lehet vírusos. Vagy csak a felhasználói felügyelet van magasra húzva. Esetleg be lett kapcsolva az a funkció ami tiltja a külső alkalmazások telepítését.
Még az is lehet, hogy a program könyvtára nem kapott megfelelő engedélyt. Mielőtt a frissítésre fogod nézd át ezeket.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz pelgrim_v1 #91027 üzenetére
Ez meg már a kánaán netovábbja lenne ugye?
DE most komolyan ilyen f@szságokkal kell teleírni a fórumot?[ Szerkesztve ]
svgyula
válasz Döglött Róka #91260 üzenetére
Hiszen te "zseni" vagy nem? Olvass utána!
svgyula
válasz Döglött Róka #91264 üzenetére
Hát ilyen amikor a fagyi visszanyal! Próbálkozz te is segíteni és nem mindenkit csak kioktatni! Figyelem egy ideje és mást sem csinálsz! Barátom!
svgyula
+1! Én az esetek nagy részében csak simán egyszer megnyomom és lekapcsol a gép! Soha nem reklamált még a rendszer mivel a kikapcsoló gomb a grafikus felületen ugyanezt a folyamatot indítja el. A hósszú megnyomásra a win7 már köpködött de a win 10 azt is tolerálja(nálam). Mivel ilyenkor általában már a monitorok is ki vannak kapcsolva Az én alaplapom 1x rövid megnyomás után leállít mindent, de én áramtalanítok is. Most nem, de tavasztól késő őszig igen sokszor jön rendes zivatar és nem hiányzik a gép csere. Vitt már el tv, kazán, videómagnó, stb a villám. Ezért ez a berögződés megmaradt.
svgyula
Ó! Azt nem felejtetem el! Én soha nem hagyok elmentetlen dolgot nyitva Mielőtt kilépek/átlépek mindig mentek. Ez egy berögződött alapszabály lett, egy-egy több ezer képletes excel óta
svgyula
válasz baratka87 #92018 üzenetére
Szia! Első körben én is a tápra gondolnák így hogy leírod. De ha az lenne a ludas akkor nem kilépne a játékból, hanem újra indulna a gép! A rendszer melegedést én azért figyelném!
A táp teljesítménye kicsi lesz a 1050TI-hez az egyéb rendszereszközök mellett. Annak a tápnak ugye a "450W" a terhelhetősége de nem fogyaszt állandóan annyit viszont porosodik és elfáradnak az alkatrészek! Simán vegyél bele egy 600W-os tápot.[ Szerkesztve ]
svgyula
Szia! Nézd meg az eszközkezelőben(startmenű-windows rendszer-vezérlőpult) milyen billentyűzet van feltelepítve? Töröld mindkettőt! ezután indítsd újra és add hozzá a megfelelőt. Ez talán segít.
svgyula
válasz lamesz13 #92848 üzenetére
Szia! A "gyári" hűtővel ez teljesen normális egy-egy nagyobb számításigényű játéknál. Ha lejjebb akarod vinni akkor hűtőt kell rajta cserélni! Fontos az is, hogy olyan hűtőre cseréld le amelyikről a ventilátor nem az alaplapra nyomja a meleg levegőt. Ilyenek a hőcsöves kialakítású hűtők. Valami ilyent keress. Nyáron ez már nem kérdés lesz hanem alap ha játszani akarsz. Ilyenkor csak a szobát melegíti
Ha jól emlékszem 95c°-ig nincs gont utána meg lekapcsol a hőkioldó. DE a gyári hűtővel ilyen meleg levegőt fújatva az alaplapra lehet előbb megadja magát pár stabil tok vagy kondi......Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz olbaidhun #92901 üzenetére
Szia! Ennek a legegyszerűbb módja ha offline fiókként telepíted a windowst és ha kell utána a felállt rendszernél lépsz be és aktiválod. A rendszer automatikusan be akar lépni a win fiókba és oda ugye kell jelszó. Ezt nem tudod kikerülni csak offline fiókkal.
svgyula
válasz SeRoKrigid #93123 üzenetére
Szia! Mekkora táp van a gépedben? Mert ugye a 1070-es azért működés közben megkéri a teljesítményhez tartozó áram mennyiséget. Lehet ebből fakadó hibás működés is. Ha nem akarod azt, hogy mindig felülírja a win a drivereket akkor regisztrálj be az Nvidia oldalán és töltsd a geforce experience progit. Azután mindig jelezni fog ha jön javjítás/frissítés. Nem kell manuálisan keresgetni és a win sem írja felül.
svgyula
válasz cidalain #93796 üzenetére
Szia! Lehet régi az alaplapod? A chipset driver amit a win használ azt te, vagy a rendszer magától rakta fel? Ha a rendszer rakta fel akkor cseréld le arra amit az alaplaphoz kaptál. Ha azzal látja akkor a gyártó oldalán keress újabb kiadást, ha nincs akkor a beállításoknál tilsd le a driver automatikus frissítését.
svgyula
válasz uriember #93888 üzenetére
Szia! Nem elég a lemezkarbantartót elindítani. Azon belül még egy opciót kell választani ez a "rendszerfile" bal oldal alul. Ezután kiválasztod a meghajtót és aztán a könyvtárakat. Úgy már biztosan letakarítja.
svgyula
válasz gxcman #93904 üzenetére
Szia! Ezt az energiagazdálkodás beállítása is befolyásolja! Keresd meg a vezérlőpult(menü rendszerfile) ott a rendszer és biztonság-energiagazdálkodási lehetőségek. Itt a séma beállításainak módosítása. Ezután a speciális energiabeállítások módosítása. Megkeresed a processzorhasználat beállításait. Itt tudsz módosítani azon, hogy a rendszer hogyan kezelje a teljesítményt.
svgyula
válasz uriember #93982 üzenetére
Nálam a notin led sincs! De fekete szigszalag van és nem is látszik a kamera A mikrofon a nagyobb szopacs ha valakire kíváncsiak mert a tátogó képet csak a némák fordítója érti viszont a hangot mindenki. A win 10-nek sincs akkora "biztonsági" rendszere amit ne tudna egy szakosodott hecker/alkalmazott szakember feltörni percek alatt.
svgyula
válasz rgeorge #94077 üzenetére
Szia! Kérdés az akumlátor bent van vagy anélkül használod? A régebbi tápcsatlakozók az alaplapra voltak forrasztva és melegedéstől elvált a vezeték ettől legugol a gép azonnal, Ugyanez a helyzet akkor is ha bent egy gyengélkedő aksi van de a kontakt hiba miatt a tültő/üzemi feszültség ingadozik. Ha újabb akkor már külön vezetékkel csatlakozik az alaplapra így inkább a töltésvezérlő valamelyik alkatrésze melegszik túl és ez okoz hibát. Esetleg másik tápegységet próbálj ki. Ha nem segít akkor szerviz......
svgyula
válasz togvau #94321 üzenetére
Azért azt ügyesen kifelejtetted a mondanivalódból, hogy nincs hozzá win10 driver. Ezután még csodálkozol, hogy nem működik? Azt gondoltad, hogy örökké fog működni minden rendszerrel? Én nyomtatót dobtam ki amikor áttértem a win 7-re mert egyik "hozzávaló"(?) driverrel sem lehetett életre kelteni. Ha az alaplapi hangkártya bemenetre rádugsz egy mikrofont annak működni kell ha a gépnek van hangja. De ha a win7-el működött akkor mese nincs vissza kell menni arra a rendszerre!
(#94335) Döglött Róka
Nem hozzád viszi javítani a gépet. Akkor neked nem mindegy, hogy milyen programokat használ? Megint előtört belőled a vállalti rendszergaza Mikor érted meg, azokat akik nem a rendszergazdák kénye kedve(?) szerint akarják használni a rendszerüket? Ha neked nem tetszik egy egy alkalmazás az nem jelent semmit ez az alapfelállás! Ne szólj hozzá ha nem értesz azzal a programmal egyet amit használ! Ez ilyen egyszerű........[ Szerkesztve ]
svgyula
válasz tomama #94373 üzenetére
Szia! Én azzal kezdeném, hogy kitakarítom a gépből a port és a processzoron a pasztát kicserélem! Ezután ha még megmarad ez a "fagyás" egy másik próba VGA kártya, vagy ha van alaplapi akkor csak azzal(VGA kártya kivesz fizikailag a gépből!). Ezután kell tovább gondolkodni.
svgyula
válasz Nerazim #94471 üzenetére
Szia! Hiába törlöd le az SSD-ről a particókat ha a HDD-ről nem szedted le az elő verzió(k) maradványait!
Amikor telepítesz semmit nem kell "lehúzogatni" Az előző win maradványait kell törölni, azt a 2-3db pár száz MB-os területet. Ezután ki kell jelölni az SSD-t mint elsődleges meghajtó(telepítő alsó sor) és mehet. Nem tudom ki találta ki ezt a húzogatós módszert de nagy hülyeség! Hiába lesz egy új meghajtóra felrakva egy új rendszer ha telepítés után visszadugja a régi meghajtót amin szintén rajta vannak ezek a particiók. Ezt valószínűleg nem tolerálja egyik OP-rendszer sem.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz Nerazim #94478 üzenetére
A HDD úgy jön a képbe, hogy azon attól függetlenül te mire használod lehetnek rejtett rendszer particiók. Ezeket csak a telepítő indítása után látod amikor minden létrehozott aktív rész megjelenít a telepítő. Ezért írtam, hogy a HDD-t is meg kell nézni mert az is okozhatja a lassú indulást, főleg ha van rajta maradék rendszer partició..........
svgyula
Ugye most csak viccelsz? Ha tudsz olvasni ezekre nincs szükség! Értelmezni kell és nem csak nyomkodni a gombokat. Vagy hagy a telepítést olyanra aki tudja értelmezni! Soha egyetlen gépnél nem volt ilyen amit írsz
"windowsnak véletlenül se jusszon eszébe odatenni bármit is a telepítés során" ugyanis ez nem véletlen! Hallottál már a laptopról ugye? Na most egy telepítéshez az ilyen lehúzogatós művelet kb fél óra és 40db csavar. Ezek eltávolítása után lehet mentesíteni a második meghajtótól. Szerinted ki az az elmebeteg aki szétburítja a gépet? Ez a lehúzogatós módszer szimplán luzer error! DE mint írtam is hiába húzod le ha az előző telepítések során keletkezett particiókat nem takarítod le! Amint visszadugod problémázni fog az indításnál.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Te kezdted ezt a lehúzogatós tanácsot adni ahelyett, hogy inkább a rejtett rendszer particiók kezelésére hívtad volna fel a figyelmét.
Nos itt látszik a hozzá nem értésed! Az alap laptopok DVD írója 1db csavarral kiszerelhető és oda lehet az SSD-t berakni! van kétféle szabványos tok ehhez a művelethez, 9mm-es és 12,5mm vastagság valamint különböző belső csatlakozóval.Erről nem is hallottál? A DVD-t pedig lehet USB- csatlakozóval a gépre kötni ha(?) szükséges.Én rengeteg laposba tettem már bele. Persze van amiben már DVD író sincs de az más tészta.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Nos ezen nem tudom mit nem értettél! Ez két külön hozzászóláshoz írtam. Az első a lehúzogatás módszerére írtam értem szerűen. A másodikat arra az esetre amikor SSD kerül egy laposba és a rendszert újra kell telepíteni. Ebből mi az ami nem volt világos? Az SSD-vel való bővítéshez elég 1db csavart kivenni és a DVD helyére berakni az új meghajtót. Ahhoz, hogy lehúzd vagy kivedd a HDD-t, pedig szét kell szedni a gépet. Ez így ilyen formában már érthető?
svgyula
válasz ssgt1981 #94627 üzenetére
Szia! Ha(?) van lehetőséged akkor a c formázása után a másik partición is kellene indítani egy víruskeresést. Nincs kizárva, hogy oda is betelepedett. Ha így van akkor a c formázása és teljes újratelepítése sem oldja meg a gondodat, csak pár perc, óra, amíg megint minden tele lesz vele.
(#94648) Somatom
Szia! Ezt úgy tudod megcsinálni, hogy időnként bekapcsolod a gépet és üresben futtatod. A frissítéseknek kell idő azok akkor is ki vannak adva a gépre ah nincs bekapcsolva. Általában 2hét egy-egy kissebb-nagyobb állomány és fél évente(tavasszal-ősszel) egy összegző frissítés. Az utóbbi egy teljesen új rendszert rak a gépedre. Ezt értsd úgy mintha a telefonodra minden második héten jönne frissítés és fél évente új droid(milyen szép is lenne)[ Szerkesztve ]
svgyula
válasz Somatom #94670 üzenetére
Jól mondod! A win10 home verzióban van ablak de nincs kilincs a win10 pró verzióban már van kilincs az ablakon és ki lehet nyitni aztán van az az ablak ami meg magától működik DE nincs benne üveg!
svgyula
válasz Somatom #94685 üzenetére
Szia! A 32gb feletti FAT32-nek csak annyi a hátránya, hogy szinte semmilyen média eszköz nem kezeli. A FAT 32 másik szépséghibája, hogy az NFTS, EXFAT, hoz képest lassabb. Amúgy a telómban 128GB kártya van amit "gyárilag" EXFAT-ra formáztak mert valószínűleg rosszul értelmezték a véleményed. Minden 32GB-nél nagyobb tárolót alapból nem FAT32-re formázva árulnak. De van egy másik rossz hírem is próbálj FAT32-re egy mkv kiterjesztésű filmet kiírni természetesen ami kisebb mint 4GB és látni fogsz még csodát.
svgyula
svgyula
válasz wanted5 #94829 üzenetére
Szia! Én a telepített alkalmazások helyett inkább az automatikusan induló file-kat nézném át. A rendszer file és a VGA file-ok kivételével minden kukáznák! Ha elindítod az adott alkalmazást akkor anélkül is menni fog, hogy már jó előre berágta magát a memóriába. Én szinte biztos vagyok benne, hogy valamelyik on-line játék kapcsoló kezd önálló életbe a háttérben és nem a rendszer! Esetleg még csinálhat ilyen anomáliát egy felhő alkalmazás is ami elkezd a háttérben szinkronizálni.
svgyula
Szia! Nem került át semmi a "D"-ről a "C"-re egyszerűen a frissítés után ezeket a (gondolom) asztalon tárolt file-ket áthelyezte a windows.old könyvtárba Ide a frissítés után nem csak a windows könyvtár hanem a luzer könyvtár is bekerül! Keress itt rá a file-ra. Ezután próbáld elmagyarázni az 1bit-es felhasználónak, hogy ha nem akarja magát állandóan szopatni akkor tegyen rendet a fejében és a gépén. Amivel dolgozik azoknak csináljon egy adat meghajtón könyvtárat(kat) és kezdjen el hozzászokni egy rendhez.
Meg kellene már végre tanulni azt, hogy a gépen sem dobálunk szét mindent! Ez pont olyan mintha a konyhában a szennyesek között keresné a fogkefét! Aztán jön a bejárónő vagy(win 10) és kidobja mert nem tudja mit is csinált vele a luzer fogat mosott vagy a cipőjét vakarta...Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Hát jót mulattam az újjonan érkezett 1bit-es ejtőernyős kommandósok érvein! Mindent tudnak arról a rendszerről amit utálnak és nem használnak Brávó! Csak így tovább!
• OFF topik
• TILOS a warez!
• Windows 10 frissítési kisokos
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
- Windows 7 Home Premium, Pro, Ultimate és Windows 8, 8.1 Pro licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
