Érkezik a Redmi Watch 5 Lite
ma Szeptember 25-én Indiában lesz az aktivitáskövető premierje, és lehet, hogy marad is azon a piacon.
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
DigitXT
válasz Gee_1985 #13874 üzenetére
Valamit nagyon félreolvastál. A Panama NEM áztatta el a lapomat!
Az csak a kis házban kezdett szörcsögni. Egy év, s több mozgatás
után.** Ha csak kivezetés kell, lehet fúrni lyukat, de kicsit macerás.
Én inkább venném azt a fém átvezetőt, amit a Panama helyett írtak.
Lyukon kivezetni sima ügy*, csak úgy nem lesz rögzítve, magyarán
a MoRa3 elmozditásával megfeszítheted a csöveket a házom belül.*: gumi élvédőt vegyél, mert a vágott acél megvághatja a csöveket.
**: mozgatás során kaphatott feszítést párszor, attól repedhetett...
Vagy nem, mert más is írta, hogy előzmény nélkül megmakkant.https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
válasz Gee_1985 #13878 üzenetére
Nem csak a Panama létezik. Van fém átvezető is.
Csak arra írtam példának, hogy nem limitál a PCI
G1/4-re, mert van 3/8-os alternatíva is. De úgyis
mindenhol G1/4-ed lesz, úgyhogy tökmindegy.Fúráshoz sok sikert. Én 2 lyukat vágtam Dremel
kisgéppel a ház tetejébe, fillportnak... Azon át is
áztam feltöltésnél, mert nem tömítettem őket.
Egy pár dolgot megszívtam már, az biztos.Az a cső jó áron van nyár óta: vettem ~5 métert,
újracsöveztem a gépet (kár, hogy nem átlátszó).[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz Gee_1985 #13924 üzenetére
Tegyél bele egy leeresztő csapot. Amúgy az a bilincs nem rossz, viszont
baromi kényelmetlen szerelni (kezedet gyilkolja, fogóval meg te gyilkolod).
A Reserator XT tele volt ilyenekkel, nehéz volt szétszedni, de utána simán
lehetett pakolászni - van abban valami, hogy a csövek öregednek. Meg ez
a rugós cucc sem lesz örök életű... De tény, hogy használják: nem rossz.Szerk: mivel a Mo-Ra úgyis kívül lesz, kívülre javaslok egy T-elágazást, és
a csapot. Vagy elég csak ledugózni, és ha nyitod, ott fog kifolyni... A csap
azért kényelmes, mert bele tudsz tekerni egy csatit, és arra rá egy csövet:
nem kell közvetlenül a T-elágazást beleszuszakolni a leeresztő kannába.Szerk2: igaz, a csövet is le lehet dugózni, szóval nem muszáj a csap.
DigitXT
válasz Goose02 #13929 üzenetére
nem a legesztétikusabb
Ellenben praktikus. Kizárólag gépen belül valóban nem a legszebb,
ott én sem szerettem* használni. Gépen kívül viszont kb. mindegy.
Kuplung csatival az a baj, hogy van fojtása. Rendszerbe építve nem
a legjobb megoldás, ha átmegy rajta a folyadék, és csak az a célja
ennek, hogy ott kényelmesen bonthasd a csövet. (Külső radiátor
leválasztása esetén van inkább értelme alkalmazni, lásd HUfantom.)*: már csak azért sem, mert nem kicsi egy ilyen összeállítás.
DigitXT
válasz spacewalkers #13931 üzenetére
25K-ért benne van a komplett cucc, amit ebben a videóban bemutatnak?
Annyiért nem hangzik rossznak, tekintve, hogy egy komplett PC ház is az
árban van. Még ha hangos is a szivattyú (amúgy miért lenne az?), akkor is:
hajaz a Reserator XT-re, bár anno nem volt akkora ötlet megvenni ~56K-ért,
de ez jóval olcsóbb, és párhuzamos működésre is fel van készítve. Ötletes.https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
válasz spacewalkers #13946 üzenetére
Nekem szimpi. Az ára a gyanús, hogy ennyiért csak a ház, és szevasz.
Zsömi:
"Persze 25k-ért egy akkora alumínium ház már önmagában elgondolkodtató"
Erről van nagyba' szó. Amúgy a radit pl. nem is mutatta a video review.
Ha szimpla, az tényleg karcsú, bár gondolom elfér ott nagyobb is, vagy nem?
A linkjeid sajna nem működnek. (403: forbidden.)[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz TESCO-Zsömle #13948 üzenetére
nem ekézheti egyik kapott cuccot sem
Most, hogy mondod, akárhány videót láttam tőle, mind "100% kickass product".a táp miatt van benne egy ilyen hülye megoldás
Na, akkor ez nem túl jó így. Azt hittem, hogy komolyabb a dolog! Az osztó meg
valóban nem bizalomgerjesztő, ha figyelembe vesszük, hogy valami "gyorscsati"
az alapja, és ugyan az egyik 13-as, a többi csak 7-es átmérőjű... Habár ez még
jól is jöhet, ha a CPU blokk nagy ellenállású, mert akkor a többi ágon a szűkebb
csövezés növelheti az ellenállást, így esetleg hasonló szintre jönnek fel (mennek
le, ha úgy tetszik), ami ugye kell, hogy legyen áramlás az összes ágban.https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
válasz spacewalkers #13949 üzenetére
Na igen, a szivattyú rögzítése miatt lehet hangos. Kellemetlen:
"GIGABYTE hasn't installed any anti vibration grommets under it.
This means that even though the pump is a high quality one its
vibrations are passed on to the case. [...] Since the pump is
permanently fitted to the reservoir it's hard to retrofit that part of
the system with vibration dampening silicon grommets."A Reserator XT sem volt túl halk, pedig ott gumis leválasztás volt:
akkor halkult el, amikor szivacsot raktam a szivattyú alá, illetve a
gyári ventijét lecseréltem a Noctuára, amit jól le is szabályoztam.Zsömi:
"A CPU-ra ugyanaz a szűk cső megy, mint a többi leágazáson."
Akkor ezt benéztem. Szerk: egyébként faszán tudna belőle a
gép alkatrészeire csöpögni a víz, ha csak egy picit is nem tömít.
A másik, amit nem értek, hogy a francért kell vizesblokkra venti?
Esetleg ezzel akarják szimulálni a léghűtések által keltett szelet
a lap többi alkatrésze felé? Vagy miért? Elég furcsán néz ki, na.[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz TESCO-Zsömle #13961 üzenetére
Ennyi erővel nem is kéne oda az a blokk, hanem egy nagy borda, és rá a venti.
Amúgy értem én, hogy gőzgép, csak... Mehetne a VRM-re is víz, meg a lapra is...Szerk: lényeg az, hogy a vizes belső, így jobban megnézve egyre kevésbé tetszik,
pedig lenne benne fantázia. Mindenesetre nem cserélem rá a mostani rendszerem.[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz TESCO-Zsömle #13963 üzenetére
Sajnos a Mozart az TX. Pedig ha XT lenne, venném is. Nomen est omen.
DigitXT
válasz Gee_1985 #13965 üzenetére
Esetleg erről van valami vélemény vagy tapasztalat?
Plexi: hanyagolnám. Amúgy 2 szivattyús rendszered lesz?te hová tetted a pumpát a Chifi házban?
Leginkább a külső Apevia X-Qpack házba. Azért nem is
alternatíva nekem a korábban javasolt tartály (1 db D5-höz).https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
válasz Gee_1985 #13981 üzenetére
Ha nem akarsz 2 szivattyút, akkor miért nézegetsz dupla tetőket?
A linkelt Aquacomputer féle D5 megoldás csak annyiban több, hogy van
rajta egy fordulatszám visszajelző kanóc. (Ha már Aquacomputer, akkor
inkább ez, és mehet rá az USB-re, szoftveres fordulatszámbeállítás stb.)hash99: megelőztél. Amúgy pl. itt van ez a tető. Az egyik legjobb (üveg!)
tartály szerelhető rá; más kérdés, hogy azzal is voltak gondjai fórumtársnak.Szerk: TESCO-Zsömle anno összedobott egy egész jó fordítást, de a képek
azóta eltűntek belőle. (Az Aquacomputer elég komolyan ráfeküdt a témára.)[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz fatal1ty1984 #14111 üzenetére
+1. 10/8-as átlátszó csődarabot rá, és már mehet is a 10-es belső, jó tömítéssel.
DigitXT
válasz Gee_1985 #14157 üzenetére
Már mindent megválaszoltak. Egyetlen észrevétel: amint fel van töltve
a rendszer, nincs jelentősége annak, hogy fent/lent. Viszont a feltöltés
speciális szakasza a vízhűtés életének, így arra vannak "szabályok".
Ezektől el lehet persze térni, csak magaddal szúrsz ki... Egy-két szívás
után valószínűleg magad is arra jutnál, amire itt mindenki: egyszerűbb
rögtön úgy kezdeni, ahogy javasolják, pláne, ha vmiben egyetértés van.
Az nem véletlen. Az ilyen nüansznyi optimalizációkat egyelőre felejtsd
el: egy túlméretezett rendszernél nem tizedfokokon kell egyből agyalni.
Rakd össze, próbáld ki, élvezd a csendet+hűvöset legalább egy kicsit...
(Utána úgyis jön, hogy mit lehetne még tekerni rajta: tapasztalat.)https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
válasz fatal1ty1984 #14163 üzenetére
Nem erről beszéltem. Amúgy meg nem is igaz. Lásd az
alulról bekötött tartály esetét, amiben fent van a levegő:
az onnan nem fog magától lemenni a csatikhoz. Mind a
bejövő, mind a kimenő ágon víz (így víznyomás) lesz.A Mo-Ra 3 radiról volt szó: ha fel van töltve a rendszer,
tökmindegy, hogy fent megy be a folyadék, vagy sem...
Csak előtte a légtelenítés nehézkes, ha fent. Ennyi.https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
válasz Gee_1985 #14166 üzenetére
Ha meg tudod oldalni a Mo-Ra 3-ra rögzítést, az igen kényelmes helyzetet
teremt: könnyű feltöltés/leeresztés, ill. szivattyú teljesítmény tekergetés.
Házon belül csak a csöveket és a blokkokat kell elhelyezni. Legjobb...https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
válasz #90933760 #14302 üzenetére
De lehűl, csak nem 10 fokokat, mint a marhaságokban állítják,
de ilyenre nem is utalt a cikkíró, szóval szvsz korrekt a cikk.TESCO-Zsömle: magasabb házat kell venni, akkor férnek.
DigitXT
válasz TESCO-Zsömle #14342 üzenetére
Na mert magasabb házban muszáj az alaplapot a plafonra felszögelni...
Csak egy példa, noha ez már egy elavult, felső (középső?) tápos régi ház.
Tudom, nincs felkészítve vízhűtésre sem. A tetőbe neked kell lyukat vágni.
A cikk meg már majdnem 10 éves.https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
válasz Goose02 #14347 üzenetére
Én nem gondolkodok benne, meg megyek vissza régre.
Ilyenem van, gondoltam mutatom, hogy lehet másképp is.Vagyis régebben tudtak még ilyen batáros helyeket hagyni?ON: nem vágtam ki a tetejét radinak: elég nekem a Mo-Ra 3.
De ha esetleg két körös rendszerben gondolkodnék, akkor...[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz Goldmen75 #14364 üzenetére
Építs egy "fullos" vízhűtést, ne csak a CPU-ra, hanem a VGA-ra is, abban
tudunk itt segíteni. Igaz, drágább, de sokkal halkabb, és hűvösebb lesz.
Minden. Úgy tudom, hogy a 290-es VGA-nal különösen ajánlott a jó hűtés.Ezekkel a Corsair-ekkel mit akarsz? Ha bent hagyod a házban a hőleadót
semmivel sem vagy előrébb: csak úgy segíthetne rajtad, ha kívülre raknád.https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
válasz Goldmen75 #14366 üzenetére
Nincs mit... Ha marad a VGA-n a lég, és befűti a házat, akkor a
kompakt megoldás csak úgy segít, hogy megfelelő mennyiségű
friss levegőhöz jut: nem tudom, milyen házad van, de legalább a
dupla radit jó volna megcélozni (egy H100i esetleg?), közvetlenül
kintről szellőztetve, vagy ha megoldható, akkor rögtön kirakva.https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
válasz TESCO-Zsömle #14705 üzenetére
Legjobb.
A rohadt LED TV tápáramköre hangosabb, mint a gép.https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
válasz Drizzt01 #14805 üzenetére
És tolta ki a bubikat veszettül? Áramlásmérőd nincs véletlenül? Az ilyen esetekre
tök jó. Dugulás van, szép lassan lassul az áramlás - észreveszed mielőtt behalna.
(A szép lassan, az szó szerint értendő. Nekem is lesz valami a prociblokkban, de
azért 60 lph+ így is megvan. Ráküldöm a szivattyúkat: kicsit megkergeti, utána
több lesz az áramlás ugyanazon a szivattyúteljesítményen is. Másnapra lassul...)Ma este majd megnézem: kíváncsi leszek. (A vizet már 2-3x biztos leengedtem
szereléskor, de lusta voltam újat keverni... Némi "szennyeződés" már van benne.)https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
válasz fatal1ty1984 #14837 üzenetére
Ez azért erősen függ a rendszertől.
DigitXT
válasz fatal1ty1984 #14841 üzenetére
Azt mondta, hogy csak csordogál. Dugulása is volt a blokkban. Vmi nem kerek.
Amúgy egy másik topikban épp linkeltem egy mérési eredményt: friss, ropogós.
Nálam is egy D5 van, elsődlegesen. Mindjárt feltekerem és mérek még egyet.[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz DigitXT #14842 üzenetére
82%-on ment a D5, 4200 rpm-en, csinált 64 lph-t... 100%-on pörög 5000-et
és tol 81 lph körül: pici a különbség, úgyhogy nem különösebben izgalmas
az a 0,5 fok, amit dT-ben hozott. Mellényomtam (soros bekötés) a DDC-t is
maxon: 12V elvileg, amit a szabályzó adna, de a saját mérése szerint nem
bírja tartani, 11,x-eket mér. Lényeg: csak 4000-et pörög. (18W-os példány.)Ketten együtt hoztak össze 125 lph-t a rendszeremben. Dugulásra azért
gyanakszom, mert a teszt után, mikor visszavettem alapra a dolgokat jobb
áramlást kaptam, mint előtte. Lehet, hogy egy kicsit megtolta a trutymót a
jet plate-ben a nagyobb nyomás, így némileg felszabadult a víz útja ott...
(64 lph vs. 73, ami jelentős, pláne ha a víz melegedését "elhanyagoljuk".)Így lett 35 fok a max. dT, az alapbeállítású 37 fok helyett: confirmed again.
Nem a csúcsteljesítményén dolgozik a Supreme HF alacsony áramlásnál,
DE a teljesítménye még így is teljesen kielégítő ilyen koca-tuningosoknak.Drizzt01: azt már kérdeztem anno, hogy a mérő kalibrációja rendben van?
DigitXT
válasz mackosajt #14850 üzenetére
14% különbség valamilyen dugulástól, azonos szivattyúteljesítmény esetén
szerintem jelentős, bár valóban nem "túl nagy", persze nominálisan sem.
Volt már 60-160-as tesztem anno: linkeltem már. (2 db D5 volt sorba kötve.)Mivel tudnám csúcsra járatni a blokkot? Más elrendezéssel, pl. több körrel,
vagy masszív párhuzamosítással az egy körön belül... Az emelőmagasság
égbe növelése nem segít sokat: nagyon meredek a rendszerem görbéjének
emelkedése (ellenállás vs. áramlás). Erre készítettem anno valami Móricka
grafikont is, bár nyomásmérőm az nincs - szóval csak saccperkábéra jó.Szerk: megtaláltam. (Könnyű volt, csak a PMP-500-ra kellett rákeresnem.)
És akkor most jöjjön, aminek jönnie kell. Fotók, szerelés, és a 990X.
DigitXT
válasz DigitXT #14852 üzenetére
Nem kicsi volt az a dugulás, LOL. Most 112 lph-t tol a D5,
ugyanazon a beállításon, ahol eddig 64-73-at: a csövezésen
csak minimálisan módosítottam, azon nem múlhat, de ezen:
ez a "már 1000 éve takarítani kellett volna" sokadik felvonás.Most láttam a fotón, hogy AZÉRT nem fért vissza úgy a cső,
ahogy volt, mert a CPU blokkot 90 fokkal "elforgatva" raktam
vissza - hehe. Szvsz amíg rendben vannak a hőmérsékletek,
és a légtelenítés sem tartott most 1000 évig, ez így marad...https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
válasz kovsol #14854 üzenetére
Fogalmam sincs. Nem pucoltam gyakran, az is tuti. Szinte napra pontosan
3 éve a Zalman kék lötyije okozta ezt a "horrorisztikus" (aka kék zselé) képet.Azóta is voltak kisebb dugulások, de nem ilyen durvák: 1-2x azért kipucoltam
átépítéskor, de ~1,5 éve tuti nem nyúltam hozzá, pedig jó lett volna...Szerk: mennyi időnként ajánlott? Utólag belegondolva: minden átépítéskor!
(Ha az nem hetenként történik, hanem mint nálam, mondjuk évente egyszer.)
Amúgy elég egyértelmű jelei vannak, ha nagy a gáz: lecsökken áramlás, stb.Szerk: érdekes, most nem forog 5000-et a D5 maxon, csak 4700-at. Viszont
az áramlás kb. másfélszerese az előzőnek. 81 vs 135 lph... DDC-vel 198, és
még nem teljesen légtelenedett le a rendszer, hallani a bubikat néha.[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz mackosajt #14857 üzenetére
Kénytelen voltam vele: tesztelnem kellett* a tegnap este vett új procimat,
ahhoz viszont le kellett vennem a blokkot, az viszont víz leeresztéssel is
járt, mert úgy volt bekötve, hogy a derékszögű hollandiból ki kellett venni
a csövet a blokk leemeléséhez. És ha már le volt engedve a víz, akkor
1) a visszatöltésnél most már tisztát (5% fagyálló) raktam bele, valamint
2) belenéztem a blokkba, hogy mégis mi a franctól alacsony az áramlás,
3) kivettem a gépházból** a HF Panamát és visszaraktam a fém csatit
+1) 1-2 csövet cseréltem, hogy legközelebb könnyebb legyen szerelni.*: megígértem az eladójának, hogy még aznap megnézem, hogy minden
okés-e, hogy kelljen-e számolnia a próbagaranciával, vagy sem.**: megelőzésképpen... Nem lenne szerencsés, ha a ház mozgatása
közben esetleg megrepedne a műanyagja - pláne, hogy egy T elágazás
+ egy golyós csap is rajta volt, ami szép erőkart képez a repesztéshez.[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz Drizzt01 #14859 üzenetére
Lehet, hogy ez más fülével a csalánt esete, de ha nekem volna ilyen
áramlásgondom, mármint ami jóval extrémebb annál is, mint ami volt
csak megfognám a rendszert, és komponensenként tesztelném le.1) tartály-szivattyú-áramlásmérő. Mér? Jól mér? Több 100 lph-t mér?
Csobog a víz a tartályban? Szinte habosodik a víz, ugye keveri? Pipa.
2) Ha az első pont teljesül, akkor mondjuk rákötném a radit... (Mérés,
dokumentálás.) Ha ezzel sincs gond, akkor egyesével a blokkokat.[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz hash99 #14861 üzenetére
Világos. Csak nála az nem ismert, hogy mitől nem akarja az igazságot a mérő.
Így első körben azt ellenőrizném. (Olyan körülmények közt, ahol MUSZÁJ mérnie:
ha nem mér úgy sem, vagy csak hülyeséget mutat, akkor egyszerűen hibás.)[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz fatal1ty1984 #14878 üzenetére
Tegnapra? Amúgy ezért jó keddig rendelni. Akkor már
pénteken kihozzák, és hétvégén ráérsz szerelni.
Hét közben egy kicsit necces a hajnalba hajló szerelés.https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
válasz fatal1ty1984 #14883 üzenetére
3 munkanap lesz az... Amiből 1-et már kvázi Magyarországon tölt.
Amúgy nem kell mondani: USA-ból 1 hét alatt itt volt a cucc. 2 hétig
meg ültek rajta a VÁM-osok + a Magyar Királyi Posta. (Így megy ez.)Seri21: ha DHL-t választottál az nálunk a Magyar
KirályiPosta lesz
kézbesítés-ügyileg. Futár pl. a GLS: hétvégén nem hozzák, ha csak
péntekre ér Mo-ra, hétfőn igen...[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz Drizzt01 #14898 üzenetére
És gondolod, hogy ez valós érték, amikor a víz alig csordogál? (Hint: nem.)
Egyre viszont jó a teszt: működik a mérő, csak bazi alacsony az áramlás.Érdekes amúgy, hogy én csak 100-ig tudom user defined módban levinni, ami
persze meghamisítja a mért 79 lph-t 134-re (arányosan: 169:100 = 134:79).https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
válasz SzlobiG #14920 üzenetére
Ne rögzítsd csavarral. Vagy rögzítsd, de akkor a szivacshoz,
s a szivacsot csavarozd a gépházhoz. Persze az sem hátrány,
ha nincs "feszültség" a rendszerben, s magától nem akar a D5
lemászni a szivacsról. Mert ha mégis, elviheti magával, leborul.https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Black Myth: Wukong
- OTP Bank topic
- Silent Hill 2 Remake - Középpontban a PS5-ös kiadás
- PlayStation 5
- Mobilinternet
- Milyen légkondit a lakásba?
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
