- Otthoni időjárás-állomás
Több Redmi, mint kolbász
ma Újabb premier készül, a Redmi 13 5G-n a sor.
Az olcsóbb szegmens felé fordul az Apple virtuális szemüvegével
ph A Vision Pro még többet tudó, még drágább Pro 2 utóda helyett inkább valami olcsóbb variánst tervez piacra dobni az Apple.
TaaT
ezt nemrég találtam a neten, iszonyat cuki, kis zabálni való, bár értelme szinte nulla...
2x40mm MINI Radiator with 4000RPM 40mm Fans
Give them hell Ukraine!
TaaT
NaNorbert #44522 üzenetére
szomorúan hallom hogy hardverek haláloztak el... sajnos ilyen (hasonló) velem is történt már, egy 8800GTS halt ki a vízhűtés alól, a haverok azzal szórakoztak hogy túlhűtöttem...
Nem jó a sorrend
Tartály -> Szivattyú semmi se legyen a kettő között csak a cső...
Az hogy a radi hol van nem számít...
TaaT
TomiLi #44549 üzenetére
Volt már ilyen pumpám csak a kisebb (xspc X2o 450), nem rossz kis cucc, helyhiányban szenvedő usereknek remek választás, egy átlagos rendszert (tripla radi, cpu-vga blokk) simán kiszolgál... nem hangos de a házhoz ne érjen hozzá tehát szivacsra rakni ajánlott...
NaNorbert: most olvasom mit írnak a többiek, ha a piros csík a jelenlegi vonalvezetés akkor rosszabbul nem is rakhattad volna össze
2megoldás van: vagy összekötöd a kék vonal alapján, vagy lerakod a pumpát a ház aljába (sárga nyíl)
TaaT
Lehet furán hangzik de ma próbáltam ki először a fém Koolance DDC tetőmet, már nagyon régóta kíváncsi voltam a hangjára...
Megnyugodtam, nem kell nekem D5-öt vennem
Igaz hogy gépen kívül raktam össze egy majd 5centi vastag szivacson, de 12V-on több mint csendes
TaaT
nem tudom hogy ő használt-e "tuning" vagyis nem gyári tetőt, mert a sima mezei DDC-nek tényleg nagyobb a hangja, de sztem ez a kombó ár érték arányban (ár= használt sima D5 árának az 1/3-a cakk-pakk, érték= teljesítmény és csend) sztem verhetetlen
TaaT
DigitXT #44856 üzenetére
Hmm van itthon egy EK X-Top V2 is, ugyanolyan DDC van alatta mint a Koolance alatt, lehet azt is kipróbálom vmikor
Igen emlékszem
eszembe is jutott hogy DDC-k között is vannak különbözőek, akár 10W-on belül is... 3 féle 10W-ost próbáltam ki itthon és mind indult 5V-ról
hangban ellenben hatalmas különbségek voltak
TaaT
TESCO-Zsömle #44983 üzenetére
arra gondolsz hiába nagyobb a nyílás a rotoron ha a tetőn nincs akkora lyuk?
ezen pl akkora a bemeneti nyílás mint a bal oldali fekete rotoron...
TaaT
blasko92 #44986 üzenetére
A tetőkkel biztos lehet halkítani a DDC-n, a rotorral max egy kis plusz vízhozamot lehet összekaparni (legalábbis sztem)
veszel egy ddc-t innen az apróról 3-4e-ért, rá egy tetőt min4e-ért (a rotort most hagyjuk), ez így legrosszabb esetben is féláron van egy használt D5-höz képest
TESCO-Zsömle: igen, én is láttam a martinsliquid DDC tesztet, bár ott a nagy ellenállású rendszernél elhasalt az én tetőm
TaaT
NaNorbert #45014 üzenetére
akár maradhat ugyanott is a pumpa, csak ennyit kell módosítani rajta
de ha a tartály alá fellógatod csonkokkal felfele az is tökéletes
pont a héten pancsikoltam (nem volt kiegyenlítő tartály
) az itthon lévő DDC-kkel, amint beszaladt egy 4-5cm-es bubi a pumpába egyből leállt a keringés...
TaaT
blasko92 #45023 üzenetére
való igaz, egy akármilyen flakon/tartály jó lett volna de megoldottuk
van különbség a sima meg a fém tető között, nem is kevés
meg eszembe jutott hogy van itthon még egy DDC-1T, amit szétszedve rájöttem hogy át lehet moddolni Plus-osra szal lesz nemsoká egy olyanom is...
TaaT
Köszönöm a felhomályosítást!
Sky D.: még így is jó vétel volt sztem
