- Milyen házat vegyek?
- Billentyűzet gondom van
- iPad topik
Hauntii teszt
gp Ki gondolta volna, hogy az élet és halál közti rés ennyire élvezetes lehet? Igaz, szín nem sok fért ebbe a birodalomba, de a Hauntii hangulatával, harcaival és apró fejtörőivel is képes elvarázsolni.
Petzval
válasz mr_ricsi #9091 üzenetére
A tekercs a ráadott frekvenciát hallhatóan nem egy az egyben adja vissza hanem sokkal magasabb frekvenciát lehet hallani.Bármelyik 220-as trafó nem 50Hz-es hangot ad.A Graetz által az egyenáram már 100Hz-es ami az 5V-os stabilizátor előtt trafóra megy ami tovább magasítja a hangot.
Petzval
válasz mr_ricsi #9096 üzenetére
Na most mi történik ha rezeg valami? Energiát alakít át.Mihez kell nagyobb energia? Nagyobb rezgéshez. Mi történik ha a rezgés túllép egy bizonyos frekvenciát? Nem hallod pedig ott van és nagyobb erővel van ott.Nehogy elhidd hogy nem adnak ezek a berendezések akár 18kHz-et is.A sípolás már több kilohertz
Petzval
Itt azt kellett volna megnézni hogy estleges táp kikapcsolás volt e ez vagy tényleg lefagyás. A lefagyásnál van kép csak áll.Ha a táp állt le akkor ott valami túlszaladt.Egyáltalán milyen táp ez hány éves?
Van olyan is amikor az érintkezők oxidálódnak és az ellenállás ott megnő melegdés lép fel ami az égésig mehet, ha az érintkezést megjavítják megy tovább.[ Szerkesztve ]
Petzval
A táp tesztelésnél azt is meg kell nézni hogy a hosszú alaplapi csatlakozó egyenletesen melegszik e a kapirgálás után mert bár nem egyforma áramok mennek de normális üzemnél az egymás melletti csatlakozók nagyjából egyforma melegek ha valamelyikek tűzesek akkor ott az alaplapi felvétel is problémás lehet meg kell a kondenzátorokat nézni nem forró e valamelyik nagyon.
Petzval
válasz gabikiraly2 #9119 üzenetére
Ha a ventillátor csapágya zajos lett akkor cserélni kell, meg nem javul.
Petzval
"Másfelől, szvsz a készenléti 5V-s ág nem szakadhatna meg"
Már miért nem? Egy sima zománcos rézhuzal bármikor elpattanhat.A melegedéskor kihűléskor hol vezet hol nem.Dióda bármikor elrepedhet, tranzisztor IC ugyanúgy.
Petzval
Jól értem? A 220 AC becsatlakozásba tettél egy ellenállást, fogyasztót? Általában a bemeneteken van egy szimmetrizáló fojtó ez veszi le a feszültséget első lépcsőben. Itt a bemenet totál aszimetrikus lett csináltál egy oszcillátort.Az oszcillátor frekvenciájával ugrál a bemeneti feszültség.
Petzval
De amit leírtál az nem egyértelműen a táp hibái! Amíg nincs feszültségmérés addig mi alapon állítod hogy a videokártya miatta romlott el? Amiket leírtál azokat a tápon kívül sok más is produkálja nem gondolod? Mi sípol? A speaker vagy a táp?
Amúgy ami van linkelve abban a 400W 17A-es ággal rendelkezik és a leírás szerint teljes védelem van benne én megnézném ezt a tápot.
Petzval
A videokártya nem attól romlik el hogy nem márkás a táp hanem ahhoz legalá30-40V-os egyenáramot kell kapnia kérdés hogyan? Nem olyan egyszerű az ha védelem van benne.Azt elképzelni se tudom hogy négy védelem van írva de egy se lenne.Mondtak nekem már olyat hogy egy Codegenben semmi védelem nincs, pedig én megnéztem van!
Itt is meg kell nézi nincs e zárlat valavol vagy túláram felvétel mert a videokártya akkor se ad képet ha nem kap elég áramot de a táp ha egyszer kikapcsolt akkor magától nem kapcsol be.Az alaplapi tirisztor csak impulzusra kapcsol.
Petzval
Petzval
Itt többet lehetne a tápcsatlakozók mérésével tudni.A processzor nem melegedik túl mert ezekszerint a készenléti áram eljut a lapra.A videokártya mennyit vehet fel ? nem túl forró? Azonnal indítható a lap a gombbal vagy várni kell? A tápot lecsatlakoztatva és egy ventivel terhelve a zöld és egy fekete vezetékkel összezárva megy a táp tovább mint így? Nem jön forró levegő a tápból megy a ventillátora egyáltalán?
Petzval
Az elem kizárólag a BIOS működését táplálja! Bármelyik akár alaplapi akár kártya diódához a tápegységtől megy áram. Amikor a betöltődésnél pittyeg az is a tápegységtől jön mert ha a tápegység rossz akkor nincs pittyegés sem.
A netkábelnél meg akkor nem ég dióda ha kimaradt a szolgáltatás.[ Szerkesztve ]
- Óra topik
- Samsung Galaxy S10 és S10+ duplateszt
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- Demon's Souls topic
- Windows 11
