- Apple notebookok
Megjöttek az MSI DDR5-ös AMD alaplapjaihoz az új BIOS-ok
ph A legfrissebb firmwareverziók több gondra is gyógyírt jelentenek, de a fókuszban az NVIDIA GeFore RTX 40xx kártyák kezelésének helypofozása van.
Több mint 20 percnyi játékmenet videón a Flintlock: The Siege of Dawn
gp A teljes kiadás a tervek szerint jövő hónap közepén debütál.
Fortunei
A wifi megosztást kézzel kell kilőni, magától nem tűnik el, hiába van a wifi kikapcsolva - ahogy olvasgattam itt, ez másoknál is így működik.
Figyelem most egy ideje ezeket a százalékokat, de most sincs más, semmi feltűnő.
Az én szuper akksim pár napja gyakorlatilag semmit sem bír. Tegnap du. kettőkor vettem le a töltőről, direkt nem használtam semmit, reggel 8-kor 30 % alatt volt. Nagyjából ilyen a működése öt napja, tehát minimális használat mellet sem húz ki 24 órát. Biztos, hogy vmi alk. kavar be. Többek között letöltöttem az utolsó pár napban : TouchRetuch, PicSay , HVG, Tube Mate, Hír24,TV24. Sajnos nem emlékszem, hogy melyik, de vmelyik ezek közül többször is kényszerbezárt eleinte, most viszont már nem. No meg közben egy csomó frissítés is volt...
Azért vmi affinitásod neked csak van ezen témák iránt, olvasok ám itt (is) rendszeresen -
Fortunei
Az feltételezhető, hogy mobilhálózatok keresgélése jobban leszívja az akkut, mint amikor egy stabil wifihez tud kapcsolódni ? Mert ha igen, akkor ez is egy lehetséges oka az akksim gyors merülésének. (én hülye egész héten elfelejtettem átállítani, mikor hazaértem)
Most mintha egy kicsivel jobb lenne , 3,5 óra alatt 17 %-ot merült "csak"
(gyakorlatilag nulla használat mellett) , de ez még mindig messze van attól, amilyen volt egy hete. -
Fortunei
t72killer #6965 üzenetére
Na, ez megnyugtató, lehet , hogy ez volt a gond (vagy annak legalábbis egy része).
Viszont repülő üzemmódban nem műkszik a hívásfunkció sem, az pedig nekem kell (éjjel is).pzstm: igazad van, azt hiszem én is ezt fogom tenni, nincs értelme annak, hogy folyamatos legyen a kapcsolat.
Most három óra alatt kb. 6-8 %-ot merült (nem használtam, de a wifi be volt kapcsolva + adatkapcsolat a háttérben engedélyezett).
Szerk.: ja, nem, a háttér adatkapcs. kilőve, csak a wifi élt.
Fortunei
Manka76 #6971 üzenetére
Oké, akkor most kilőttem a csomagkapcsolatot, a wifit ( a futó alk. közül a mindig beragadó wifi megosztást), átálítottam 2Gre . Most állok 81%-on , kíváncsi leszek, menyit használ.
(De azt még mindig nem értem, hogy egy héttel ezelőtt miért nem merült így az akkum, pedig minden be volt kapcsolva...)
Ez a maps ez érdekes, esküdni mertem volna, hogy újonnan Google maps néven volt a progik között, most meg 'Térkép' van. Lehet, hogy rosszul emlékszem. ( viszont tényleg állandóan ott van a futók között )
Köszi.
Fortunei
Megnyugodtam, hogy semmi baj a memóriámmal
Valóban frissítettem .t72killer: nincs fagyasztva , a telefon nem rootolt ( valószínűleg nem is lesz ), inkább kilövöm kézzel , már rutinná vált, hogy wifi kikapcs, futó szolg.hoz be, megosztás kikacs. - kész
Nem jön vissza, csak akkor, ha újra bekapcsolom a wifit.
CrawlinG : igen, azt.
Fortunei
Úgy látszik, az sem segített, hogy mindent kikapcsoltam , tegnap este tíztől ma reggel hatra 81 %-ról 45%-ra merült . Pedig aludtunk... Most már végképp nem értem ezt a hirtelen változást. Lehet, hogy egyszerűen besz.rt az akksi ?
Fortunei
Hétfőn , hajnalok hajnalán ilyen viccet ... nahát !
Lehet, hogy jobb lenne KE7-tel, de nálam a KE2-vel is szuper volt ! Csak most meggondolta magát vmiért
Lehet az probléma, hogy én átalában egész éjszakára a töltőn hagyom ? Azt megfigyeltem nappali töltésnél, hogy ha elérte a max. töltöttségi szintet, akkor már nem melegszik, vagyis elvileg nem tölt tovább, ha jól gondolom. Arra meg figyelek, hogy ne merítsem le teljesen. -
Fortunei
Nem bántottál meg
csak élcelődtem ...
Figyelj csak, vki azt javasolta, próbáljak meg egy hard resetet. Ez egyenlő a gyári állapot visszaállításával - menüből ? Mert akkor elszáll minden beállításom. Esetleg első körben ne próbáljak meg egy sima kikapcs/bekapcsolást ? Akksit kivenni ?
Ha leszedek letöltött appokat , amik esetleg bezavarhatnak (sajna fizetősek), akkor azokat vissza lehet rakni úgy, ahogy előtte volt ? Úgy értem, ha belépek majd a marketra, akkor újra látni fogom ott a saját appjaim között, mint eredetileg ? Tegnap csináltam egy mentést a MyPhone Explorerrel, innen vissza tudom majd tenni ?
Majd óradíjat számolj, légyszi -
Fortunei
Megpróbálom, de akkor ez tényleg a gyári állapot visszaállítását jelenti, menüből indítva,
ugye ? Bocs, ha nagy baromságokat kérdezek.
Most az előbb lekapcsoltam egy kis időre, most töltöm. Du. majd kiveszem az akksit is , aztán leszedem azokat az appokat, amiket a hirtelen merülést megelőzően raktam fel. A mentéssel tegnap az alkalmazásokat is mentettem (egész jó kis program), akkor talán vissza tudom majd tenni.
Köszi szépen, majd referálok.RedCat :
beállítások/menü/kijelző/képernyő/képernyő lezárása - itt tudod változtatni. -
Fortunei
Fortunei
Nem akarom elkiabálni, de lehet, hogy találtam vmit. Letöltöttem anno egy NoLed nevű progit, hasznos, mert a lezárt a lezárt képernyőn villogó ikonokkal jelzi, az elmulasztott hívást, stb. , ráadásul beállítható, hogy ezt csak akkor tegye, ha a tel. nem érintkezik semmivel, tehát ha zsebben v. tokban van, akkor nem jelez, csak ha előkapom.
De nem olvastam elég figyelmesen , mert most látom, hogy megakadályozza a tel. alvását
(puff neki!), sőt letiltja a billentyűzárat is.
Ez utóbbi lehet oka annak, hogy pár napja az akksi használatnál állandóan magas százalékkal láttam a tárcsázót ? Nem értettem, mit keres ott, amikor nem is használtam a telefont.
Hab a tortán: az értékeléseknél is sokan írják, hogy zabálja az akksit.
Szóval lekopogom, de szerintem sanszos, hogy ez okozta a nagyfokú merülést. (Folyamatosan működött.) -
Fortunei
Még mindig nem iszom előre a medve bőrére, de három órája vettem le a töltőről, s azóta stabilan 100 %-on áll
(Most direkt nem piszkálom az összehasonlítás miatt.)
Úgy néz ki, megtaláltam a bűnöst (koppkopp). -
Fortunei
ForRedGlory #7087 üzenetére
Talán nem teljesen véletlen, hogy mióta ezt az alkalmazást kikapcsoltam, újra olyan az akksim,mint volt ...
Reménykedem, már jártam így egy progival. -
Fortunei
ForRedGlory #7099 üzenetére
Nyilván esni fog, én sem azt várom, hogy 100 %-on maradjon.
Nyilván készenléti állapotban is esni fog, mert ez a normális, csakhogy tegnap még ugyanilyen nulla használat mellett iszonyú gyorsan csökkent, éjszaka (8 óra alatt ) 45 %-ot evett.
Most 99 % ( 1 % 4 óra alatt, nem használva) ,ez a korrekt szerintem.
A múltkor pontosan ugyanez játszódott le egy másik app kapcsán.
Ugye nem haragszol, ha most kivételesen én is azt szeretném, hogy ne legyen igazad ? -
Fortunei
Arra gondolsz, ami csak az akkut tölti szólóban ? Én rendeltem egy bölcsőt , de tegnap írták, hogy csak 24-én tudják postázni, mert kifogytak belőle (elkapkodták , gondolom). Kuka voltam, mert egy füst alatt akkut is rendelhettem volna, most már mindegy. Mondjuk a hátlapot nem szeretném naponta rángatni, nem a legegyszerűbb dolog.
Fortunei
Én is néztem, amit linkeltél (olcsóbb is), csak úgy láttam, nem áll olyan stabilan benne + meggyőzött a gyári azzal a tulajdonságával is, hogy fektetve is lehet használni (körbeöleli a perem, tehát biztosan nem csúszik ki belőle.
Konkrétan mi mindenre van szükség ahhoz, hogy tv-hez kapcsoljam ? Most láttam edigital-nal az eredeti HDMI kábelt, mi kell még ? Ehhez nem értek, de jó lenne néha összekötni.
És igazad van, az is jó lenne, ha közben tölteni is tudna .Szerk.: nem kábelt, hanem adapter láttam, bocs.
Fortunei
Nem azért, mert nehéz lenne, csak plusz egy cucc a sok mellé.
(Nekem családi "tatyóm" van, mindenki jön, hogy csak még ezt rakd bele, meg ez is belefér még, ugye... )
Ettől függetlenül beruházok vmi vésztöltőre, mert szükség lehet rá. Esküszöm, elemeset is láttam vhol, csak most nem találom - bár nem ehhez a típushoz volt. -
Fortunei
dekanov #7503 üzenetére
Akkor lehet, hogy tényleg elakadt vhol, néha előfordul, nem a telefon hibája. Ha megnézed az üzenet részleteit, ott mit ír ? Ott is azt, hogy küldés ?
Bocs, nem vettem észre az előző írásodat.
Azt hittem, működik az adathálózat, mert a hozzászólásodban, amire válaszoltam, azt írtad, működik az adatfolyam
Lényeg, hogy megoldódott.[ Szerkesztve ]
- Vírusirtó topic
- Milyen okostelefont vegyek?
- Renault, Dacia topik
- Honor 200 - kétszázért pont jó lenne
- Apple notebookok
- Xiaomi Redmi Note 10S 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- NYÁRI AKCIÓ! Apple iPhone 15 PRO Kék / Fekete / Natúr Titán ! 128GB - 1 év hivatalos garancia
- Bomba áron új, bontatlan, iPhone 15 kártya-független, apple világgaranciával
- Vadonatúj iPhone 14 128GB midnight kártyafüggetlen! Apple garancia!
- Redmi Note 10 5G / Graphite Gray / 4GB Ram 64GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
