- Exkluzív funkcióval tenné vonzóbbá az ARM-os PC-ket a Microsoft
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Samsung LCD és LED TV-k
- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
Hauntii teszt
gp Ki gondolta volna, hogy az élet és halál közti rés ennyire élvezetes lehet? Igaz, szín nem sok fért ebbe a birodalomba, de a Hauntii hangulatával, harcaival és apró fejtörőivel is képes elvarázsolni.
Router gondok
kali
legenda
válasz The_dog #6255 üzenetére
próbáld ki a kapcsolatot több/minden csatornán, mert az erősen betehet, ha azonos vagy szomszédos csatornán a tiéd mellett más wifi hálózat is forgalmaz elérhető közelségben!
ezzel az alkalmazással feltérképezheted a környezetedet; link
keress olyan csatornát, ami szabad - és lehetőség szerint a szomszédos értékei is!
a probléma szempontjából legkevésbé a router lesz a hibás... -
kali
legenda
válasz Intruder2k5 #6260 üzenetére
szerintem rosszul volt használva, vagy nem megfelelően lett értelmezve a kiértékelés...
kali
legenda
még ezek alapján sem zárható ki teljességgel például a kábel, vagy a gép hibája!
próbáld ki másik kábel beiktatásával, és a gépet is teszteld router nélkül!
amennyiben mégis a router a probléma forrása, úgy érdmes lenne azt gyári állapotra visszaállítani, majd újrakonfigolni, és ha az sem segít, akkor esetleg firmware újrahúzása, majd gyári állapot visszaállítása és újrakonfig! -
kali
legenda
válasz Keller16 #6335 üzenetére
- kábel(ek) ellenőrzése/cseréje!
router;
- gyári állapot visszaállítása, majd újrakonfig!
- firmware frissítése/újrahúzása, gyári állapot visszaállítása, majd újrakonfig!
amennyiben semmi sem segít - és másik routerrel megy minden frankón -, úgy cserés a router, elég régi típus, eljárt felette az idő... -
kali
legenda
válasz Zoli1222 #6342 üzenetére
akkor a sebesség nem lehet gond! a letöltési hullám minden típusnál igaz? tehát olyan helyen is (például ftp; link), ahol nem függ(het) attól, hogy az ellenoldalon miként tolják? mennyi időre lassul be a letöltés?
wifi kikapcsolása a router adminisztrációs felületén;
wireless -> wireless settings -> enable wireless router radio (itt jelölés kivesz!) -> save -> restart!
látom, közben megtaláltad![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Foximaxi101 #6354 üzenetére
ilyennel konkrétan akkor találkoztam - pont ar5007eg wifi modulnál, egy asus notival -, amikor a win 7 alapban adott illesztésével akartam használni - látszólag, az eszközkezelő szerint illesztette, de nem működött rendesen -, az asus által adott specifikus wifi illesztő felhúzása után megoldódott a probléma!
kali
legenda
válasz Zoli1222 #6388 üzenetére
amit érdemes elsőre kipróbálni;
- router nullázása (reset), majd újrakonfig!
itt a gyártói leírás; link
ugye ap router - és nem pedig ap client router - módban használod?
a többi beállítás meg a net típusának megfelelően; pppoe vagy dynamic ip...stb!
a tűzfal beállításai alapon vannak? -
kali
legenda
válasz Zoli1222 #6396 üzenetére
nem csak firmware frissítést írtam, hanem újrahúzást is! bizonyos esetekben sérül az adatbázis - bár ez elég ritka azért -, és a firmware újrahúzása, azt követően a gyári állapot visszaállítása, és az újrakonfigolás segíthet - még akkor is, ha pont az az utolsó firmware verzió kerül vissza, ami korábban is fent volt! ezt még próbáld meg szerintem!
a kábeleket próbáltad cserélgetni? nem lehet, hogy router nélküli módban kiiktatásra került egy hibás hálózati kábel?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
annak függvényében, hogy kábelen vagy wifi hálózaton ment el a net;
- mind a két oldal működésének az ellenőrzése oda - vissza (ki - ki) alapon, hogy esetlegesen behatárolásra kerüljön a hiba forrása!
- kábeles kapcsolat esetén kábel és kapcsolat ellenőrzése
amennyiben routeri oldalon a hiba;
- reset, majd újrakonfig
- firmware frissítése/újrahúzása, majd gyári állapot visszaállítása és újrakonfig
munkaállomás oldalán adódó hiba esetén;
- kapcsolat újrakonfig
speciális wifi hiba esetén;
- más/minden csatorna kipróbálása, mert lehet, hogy egy a közelben elérhető, azonos vagy szomszédos csatornán forgalmazó hálózat gyilkolta le az övét! -
kali
legenda
az nem telepítő, legalább nem is abban az értelemben, hogy bármilyen illesztőt is telepíteni kellene róla!
a router valamelyik lan portját összekötöd a munkaállomással, megnyitod a böngészőt, és a 192.168.1.1. címről eléred a router adminisztrációs felületét, ahol a szükséges konfigurációk elvégezhetők! pont ezt csinálná a hozzá adott cd is! -
kali
legenda
válasz roliroller #6756 üzenetére
friss firmware verzió, gyári állapot visszaállítása után pedig megfelelő beállítás, és nem szokott gond lenni sem kábelen, de még wifi útján sem!
kali
legenda
válasz roliroller #6758 üzenetére
nem valószínű - legalább is a 7-es vagy attól újabb szériás tp-link routerek esetén nem találkoztam ilyesmivel még adott modem párosítással sem -, esetlegesen valami beállítási gond lesz inkább!
kali
legenda
válasz roliroller #6777 üzenetére
ne az ufók, hanem inkább te ellenőrizd a beállításokat! bizonyos gyári alapbeállítások gyártó függvényében eltér(het)nek, emiatt is lehetséges, hogy az egyik routeren alapban jó valami, a másik gyártó esetében pedig nem - de ez fordítva is lehetséges, más szolgáltatónál/modemmel meg pont a linksys problémáz(hat)na...
kali
legenda
első körben, nincs lehetőséged ránézni a használt munkaállomások hálózati kapcsolatánál jelzett forgalmi adatokra?
amúgy 10 megabit/sec feltöltési sebességű net mellett 7 óra sem kell 30 gigabyte feltöltéséhez, nem olyan nehéz azt teljesíteni, pláne három munkaállomással nem! -
kali
legenda
nem csak torrent esetén lehetséges, bizonyos beállítások mellett elég az egyik munkaállomásáról másolni hálózaton a másikra, és máris a netes szolgáltató hálózatán megy át! lesarkítva; amelyik gépen megy a torrent, arra lehúzol egy filmet, majd azt hálózaton átmásolod a másik gépre - utóbbi is netes forgalomnak fog számítani!
kali
legenda
válasz roliroller #6808 üzenetére
kábeles kapcsolaton adódik a probléma? mert wifi hálózatot nem említettél!
az elejétől; wan -> pppoe -> felhasználó és jelszó megadva -> másodlagos kapcsolat letiltva -> wan kapcsolódás típusa; connect on demand - ahol az érték 0 legyen -, vagy connect automatically -> advanced -> mtu=? (mennyi az mtu értéke? alapon van, vagy módosítva lett?)
a tűzfal beállításai? leírhatom, hogy nálam miként van beállítva a tl-wr941nd, de nem tudom, hogy milyen szolgáltatásokat használsz, ezért nem biztos, hogy úgy neked is jó lesz! illetve inkább így;[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz roliroller #6820 üzenetére
ott valami nagyon nem ok! gondolom a kábel jó - az, ami a másik routerrel megfelelően működik?!?!
- teljes reset, majd újrakonfig!
- firmware frissítése, majd gyári állapot visszaállítása, és végül újrakonfig! -
kali
legenda
válasz roliroller #6822 üzenetére
végszükség esetén nézzen rá olyan hozzáértő(bb) valaki, aki jobban vágja, és nem idegenkedik adott adminisztrációs felülettől...
néhány régebbi típusú tp-link még csak problémázhat bizonyos dolgokon, de ha egy tl-wr941nd nem akar menni valahol/valamivel együtt úgy, hogy amúgy a router jó, mert máshol működik, akkor ott nem a router lesz a hibás! mondom ezt úgy, hogy nem 10 - 20 tp-link router ment már át a kezem alatt, sokat beállítottam már - adott modem párosítással is -, és nem volt még gond! utoljára tl-wr542g típussal találkoztam, ami megadta magát 2 év után, de a 7-es széria óta csak jókat tudok mondani! ez persze közel sem azt jelenti, hogy a tp-link a legjobb, inkább azért viszik jobban, mert olcsó, de ár/érték arányban jók, megfelelő firmware verzióval és beállításal szépen mennek! -
kali
legenda
válasz Giovanny #6858 üzenetére
itt kérdezz; milyen_routert
kali
legenda
válasz #40835072 #6865 üzenetére
úgy értettem a cserét, hogy amennyiben jótállás keretében gariztatnád, és a cserés darab is adja az említett hibát, akkor más típusút kérnél!
kábelen jól teljesít adott típus, 6000 - 6500 ft környékén - újonnan - csak tp-link lenne azonos tudással (tl-wr741nd vagy tl-wr740n), mondjuk wifi szempontjából ezek is 150-esek, de a nagyobb külső antenna miatt jobban szórnak, vagy kicsivel drágábban 300-as tl-wr841nd, illetve szintén 150-es asus rt-n10 - utóbbi is közel annyit tud kábelen!
közben látom a 11 e ft-ot, akkor csere esetén feljebb is mehetsz típusokban![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz #40835072 #6873 üzenetére
ja, én normális árakat néztem! amennyiben azonos típust nem tudnak adni, vagy az más miatt nem jó, akkor a számlán lévő ár számít, ellenben ha náluk annyiért más - gyengébb - van , akkor sajnos ez van, bár bizonyos esetben nem vagy köteles elfogadni, valamennyire azért lehet cifrázni...
megint más kérdés, hogy egyáltalán kivitelezhető majd a csere, vagy sem?!?!
végszükség esetén add el, biztosan lesz olyan, akinek jó adott hibával, "hangosan" is, és vegyél úgy másikat - esetlegesen kipótolva az érte kapott összeget![ Szerkesztve ]
kali
legenda
én - kicsit elfogultan - a gigabit képes tl-wr1043nd mellett döntenék, utána jönne a wrt160n és az e1000, a wl-520gc - bár volt nekem anno, és nagyon szerettem -, már nem halad a korral, csak g szabványos wifi, és kábelen sem tudja csak a felét, mint a wrt120n! olcsóbb kategóriában nálam a d-link sem nyerő!
kali
legenda
válasz essexboy #6943 üzenetére
router ajánlós téma; milyen_routert
amúgy meg; látatlanban sajnos nem lehet megmondani, hogy milyen lesz a wifi szórás, hatótávolság...stb, mert több tényező függvénye; környezeti tényezők [távolság, falak/födémek száma, nagyobb (fém)tárgyak...stb] és ellenoldal - utóbbi ugye adott, legalább a típust leírhatnád a wifi modul tekintetében, hogy ahhoz mérten kaphass tanácsot; n szabványos modul esetén n szabványos router, mimo képes modul esetén mimo képes router...stb!
fontos szempont lehet még a neted sebessége is - ha maximális átvitelt szeretnél -, mivel bő 20 megabit/sec sebességig elég csak a g szabványos átvitel, felette már n szabvány szükségeltetik![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz slayer93 #7003 üzenetére
nem a net lassúsága miatt gyenge, egyrészt a vályog is képes árnyékolni, másrészt az ellenoldal milyensége és illesztése is számít, illetve a beállítások is mind a két oldalon! mivel nem írtál ellenoldali típust, szabványt...stb, ezért látatlanban nehéz még találgatni is...
kali
legenda
válasz slayer93 #7005 üzenetére
akkor sajnos kár is tovább feszegetni, a mobiltelefonos kis modulok/antennák gyengék az egy rádióval/antennával, ahol például egy notebook még vígan megy adott wifi hálózatára kapcsolódva, ott a mobiltelefon már erősen problémákba ütközhet!
nekem tl-wr941nd router van, és ahol a notik még simán képesek jelet fogni - 3 paneles fal és több, mint 10 méter távolság -, ott a galaxy s (gt-i9000) már erősen küzd, és már nem is mindig/mindenhol jár sikerrel...
amely beállításokat érdemes ellenőrizni/kipróbálni a router adminisztrációs felületén, hogy esetlegesen picit jobb legyen/lehessen a szórás;
- wireless -> wireless settings -> region; hungary -> itt mind a 13 csatornát próbáld végig, hogy melyiken jobb!
wireless advanced; transmit power; high!
● Olvasd el az összefoglalót!
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
