- Exkluzív funkcióval tenné vonzóbbá az ARM-os PC-ket a Microsoft
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Samsung LCD és LED TV-k
- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
[SoP] Konzolokra is megjelenik a Marvel Rivals
gp A következő zárt béta júliusban érkezik, ez már mindhárom platformon futni fog.
TP-Link WDR4300 - N750 router
cyber86
Én sajnos nem tudom gyárit használni, mert fut nekem 1 teamspeak server és valamiért gyári fw-n a d-link routeresek nem tudnak felcsatlakozni openwrtn meg igen :S
Asus Rog Strix Z790-E Gaming Wifi II, 14700K, 2x16 GB Corsair Vengeance 7200Mhz,Artic LF II 420, XFX 6750 XT 12GB, Samsung 980 PRO 1 TB M2 , Asus Rog Strix 850G, Be Quiet Shadow Base 800FX, Acer Predator XB273UNV
vargalex
Mondtam, hogy nem az antenna lesz a gond.
Hétfőn, vagy kedden újabb teszt következik: az én routeremre felteszem a kollégám ART partícióját, majd megnézem úgy a wifit. Ha úgy sincs változás, akkor a bootloader-t is lecserélem az övére. (Természetesen mindenről van mentés.)
Alex
P@ly
Sajna ezt én is alá tudom támasztani. Asszonynak van egy régi Iphone-ja, és az openwrt-vel nem akart egyáltalán működni rajta a Wi-Fi. Illetve, most hétvégén volt nálunk egy ismerős, és az ő Asus notebook-ja se tudott csatlakozni a Wi-Fi-re. Úgyhogy fájó szívvel, de vissza kellett tenni a gyári szoftvert (pedig úgy örültem az általad csinált buildnek). Ezzel szó nélkül működik minden.
Viszont a gyárin meg nem működik az USB-s hálózati nyomtató megosztás.
cyber86
laktop
Így tényleg megy. Thx. De azért van egy kis bibi még.
Több szintes lakásról van szó, ahol a Cisco3925 után van a 4300-as router (kábel a 4300-as LAN portjába), majd onnan tovább a földszintre egy Cat5e kábel egy Linksys WRT54GL-hez (ez a kábel az 54GL router WAN portjába, a router switchnek beállítva tomatoval).Két settopbox (STB) van. Az egyik (az emeleti) közvetlenül a 3925-ből megy (LAN1), a másik (a földszinti) az 54GL-ből van elkábelezve. Mindkét TV tökéletesen megy.
Viszont a wifi ... 3925-ben wifi kikapcsolva, 4300-ban és az 54GL-ben bekapcsolva. A 4300-ra simán lehet csatlakozni wifin (2,4GHz-en és 5GHz-en egyaránt), az 54GL-re meg nem lehet. Állandóan csatlakozna, de szétkapcsol. Akkor megy a csatlakozás, ha az 54GL-en lévő TV ki van kapcsolva. Több telefonnal, tablettel és laptoppal kipróbálva.
Vezetékes netek (asztali PC-ék, laptop) simán mennek minden honnan (4300-ason is és az 54GL-en is).
Nem tudok rájönni a hibára ...
A két emelet között találtam még egy feltekert, elég régi Cat5 (nem Cat5e) kábelt. Majd lehet holnap teszek rá RJ45-ös csatlakozókat és kipróbálom vagy a nethez (THome 50/5 - a két router közé), vagy az 54GL-en lévő TV-hez (lehúzom az 54GL-ről és összekötöm direktben a 3925 LAN2 portját a lenti STB-vel).
"- Mennyire vagy túsz? - Sörhöz hozzáférsz?"
pitman
Jól látom, hogy ez a firmware elviekben működik a wr842nd (v2) rooteren? Dlna támogatást biztosít? Igazából a rooter gyári fw-e nekem megfelelő lenne, csak egy bajom van vele, hogy a média szerver része nem az igazi, számítógépről sem játszik le minden fájlt, az okos tv pedig csak a fájllistál engedi böngészni, lejátszani semmit sem hajlandó. Ezzel a fw-rel véleményed szerint megoldható lenne a problémám?
Az NTSF támogatás hiánya mit jelent konkrétan? Ha az USB-re dugott eszköz NTFS fájlrendszert használ, azt nem látja? -
pitman
suste, poli27:
A filerendszer kérdést értem.Az áthidalt távolság légvonalban kb. 50 méter (néhány falon, födémen és fákon keresztül). Jelenleg 3 rooter segítségével van a rendszer megoldva: az „A" pontban levő rooter kapja fizikailag a netet (helyben erre wifin és vezetéken lehet kapcsolódni), ez bridge módban továbbítja a „B" rooternek (itt helyben szintén wifin és vezetéken lehet kapcsolódni rá), majd bridge módban ehhez is kapcsolódik egy „C" rooter (itt helyben csak vezetékkel kapcsolódnak eszközök). A és C között egyáltalán nincs rálátás, annyi fal van, hogy nem megy át jel. „A" rooternek speciális irányított antennája van. A rendszer azt az igényt kiszolgálja, amire szükség van. Tp-link wr542g és Tp-link wr842nd rooterekről van szó.
Lehet, hogy repeater módban is meg lehetne oldani, csak azt nem tudom, hogy kell beállítani. -
sepsi0
Tudom, csak mikor olvasgattam akkor már fent volt a vinyón a 600GB adat, és hát lusta voltam újra kezdeni.
Most jött el az ideje! Na meg persze féltem, hogy nem tudom majd a Win7-el felismertetni, de azóta rá jöttem meg lehet ezt is oldani.
Senki ne gondolkozzon rajta, egyből Ext4 nem ntf"o"s. -
Anonymus23
Érdekes, nekem a1043ND-vel volt ilyen, tette a dolgát, de egy idő után az admin nem volt elérhető. Volt, hogy a NOD tiltotta le, de sokszor így is elérhetetlenné vált.
A 4300-astól is féltem, hogy ilyen lesz, de kellemes meglepetésként még sohasem jártam így. Ha az újabb eszközök MAC/IP beállítása miatt nem kellett volna párszor újraindítani, akkor már a kezdetektől fogva menne újraindítás nélkül... Gyári firm van rajta.[ Szerkesztve ]
;) - The Power of the Light Side
suste
nekem 842v2 csinálja most ezt, igaz openwrt-vel
ez valami Tplink átok
de legalább openwrt-vel orvosolható egy cron-os újraindítással
nálam egyébként úgy jelentkezik, hogy egy ideig még bejön a webes felület, de brutál load-ot produkál, és iszonyat lassú
aztán késöbb már a luci sem jön be....már arra is gondoltam, hogy nem-e szolgáltató függő a dolog, mert a 1043-nál sem jött ez elő mindenkinek....
vargalex
Nincs ebben semmi meglepő. Ez a routeren futó DNS szerver egy tulajdonsága, hogy a LAN oldali neveket is feloldja. Így van ez OpenWrt alatt is a dnsmasq-al. A router host nevét (alapban openwrt.lan) feloldja a LAN IP-re. Csak ugye ott a leírásokban nem annyira hangsúlyozzák. Belső hálón is egyszerűbb sok embernek névvel hivatkozni az eszközökre IP helyett.
Alex
laktop
A baj már ott kezdődik, hogy nincs elég szabad hely a rrdtool telepítésére. 240kb a szabad, neki meg elvileg 261kb kellene.
250kb szabad helyem volt korábban, de mivel a transmission-t nem használom, úgy gondoltam, hogy két csomagját törlöm. Erre nem hogy nőtt volna a szabad helyem, hanem csökkent"- Mennyire vagy túsz? - Sörhöz hozzáférsz?"
laktop
No most megint van egy kis időm, majd nekiállok, de egy apróság nehezíti a dolgomat. Hogyan tudok vi-ben beílleszteni a windows vágólapról? A ctrl+c után nem illesztbe semmit sem i-re, p-re a vi.
Tudom .. lámaság[ Szerkesztve ]
vargalex
Nekem egy D-Link DIR-825-öm van, ami 2 antennás, 2x2:2 mimo-t tud. Egy Intel 4965agn klienssel, amire csak 2 antenna van rakötve (egyszerűen azért, mert a nootbook-ban, amibe beraktam csak 2 antenna van, mivel gyárilag egy G-s wifi van benne) tudok 18 MB/s-el másolni LAN-on. Szóval nem kell hozza 3x3 mimo.
Alex
ACE-
Ha a TP-Link küldi, akkor biztonságos, ha valaki más, akkor nem, ennyi, ha nem érted maradj csöndben... és ne személyeskedj, megkérlek. Ha nem érted amit mondok akkor szépen csendben helyezd a kezed a bill. mellé és ne koptasd feleslegesen az ujjaidat.
Revolut (7000 Ft azonnali) Curve (5font)
Intruder2k5
MODERÁTOR
ACE-
Chal
De ez nem az Ubiquiti féle Unifi featuret adja, hanem valami Maláj IPTV szolgáltató (amit szintén Unifi-nek hívnak) ügyfeleinek ad támogatást. Mondjuk nem értem hogy miért az US firmware-ben van, talán Malajziában is ugyanazt a csatornakiosztást használják, ezért nekik US firmwaret kell használni.
Chal
Én nem tenném rá, mert az US wifi csatornakiosztás eltér az EU-stól, pl. a felső két csatornát e miatt nem tudod használni (12-13). Mondjuk ezer éve nem használtam tp-link firmwaret (openwrt-zek már az őskori Linksys-ek óta), szóval nem tudom miket lehet benne állítgatni, lehet hogy az US verzióban is simán át lehet billenteni a régiót EU-ra. Egyébként miért kéne neked annyira az új US firmware? Én a linkelt screenshoton a changelog résznél kizárólag ezt az Unifis IPTV-s izét látom csak, más változást nem. Gondolom eleve ezért nem jött ebből EU-s, hiszen itt nem szolgáltat ez a cég.
- [SoP] Rövid előzetesn az Alien: Rogue Incursion (PS5/PSVR2, PC, MQ3)
- Suzuki topik
- Háztartási gépek
- Destiny 2 (Xbox One, PS4, PC)
- Vírusirtó topic
- Apple iPhone 15 - a bevált módszer
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
