- Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
- Már nincs messze a világ első teljes UCIe IP megoldása
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Edifier R1600T III 2.0 Aktív hangfal
lo Tegnap érkezz meg az új hangfal rendszer. Egyrészt azért esett rá a vásárlás, mert ajánlott, másrészt van hozzá...
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
Most az SD kártyámat nem látja se a kamera, se a fotóalbum.
Ha Lenovo alapú romod van, akkor először a beállítások --> tárhely --> alapértelmezett íráslemezt állítsd át SD kártyára.
Ekkor újraindul a telefon.
Ezek után pedig a fényképezőnél is állítsd be :[link]
Ezek után már mennie kell, hiba nélkül.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
1, CWM mentés (lehet 2 is...)
2, átparticionáló szkript futtatása CWM-ből
3, CP 5.3 felrakása CWM-ből
4, Csak az adatok visszaállítása CWM-ből.Az eredmény egy új rendszer; igaz, 4.1-es de abban az akkori lehetőségekhez mérten (már egy éves az 5.3 is) a legfrissebb.
Az új összefoglaló is tartalmazza, 9. pont.
Egyébként ez a hálózateldobásos ügy akár sim kártya probléma is lehet. Rosszabb esetben hw hiba.
válasz Mercutio_ #8604 üzenetére
Ha a #8603 szerint cselekszel, akkor a szűz rendszert a cp5.3 telepítése után már elérted.
Ha Android verziónál 4.2-est szeretnél feltenni, akkor viszont a meteos-féle apk-val kell megcsinálni az átparticionálást, és nem szabad letiltani a belső sd-t, mert azt nem szereti.
válasz Mercutio_ #8606 üzenetére
Átparticionálót újra kell futtatni, vagy az a pont 5.3-hoz elhagyható.
Ha már egyszer a szkripttel csináltad meg, akkor nem kell újra lefuttatni a particionálót, ha viszont meteos-szal csináltad, akkor célszerű lefuttatni, mert a cp5.3 telepítőkészlete érzékeli az átparticionálás ezen módját, és beállítja a szükséges mórosításokat. Így a letiltó szkriptre sem lesz szükség.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz Mercutio_ #8611 üzenetére
hogy tudom utólag megnézni, hogy script, vagy meteos-sal particionáltam át a telót?
Root-képes fájlkezelőben megnézed, hogy van-e a /-ben egy emmc@fat "fájl" (igazából szimlink).
Ha van, akkor meteos-féle, ha nincs, akkor szkriptes.vagy
terminálból lekéred a /proc/partitions fájl tartalmát:
cat /proc/partitions
vagy adb-n kersztül
adb shell cat /proc/partitions
Ha ez a kimenet nem partalmaz p8 partíciót, akkor szkriptes.
Ha 8 partíciót tartalmaz, akkor meteos-féle.Belső SD tiltás 4.1-nél alap volt nem, vagy meteossal is volt olyan lehetőség, hogy hagyok egy minimális belsőt, csak általában nem ezt választotta senki?
Általában csak a pc5.3-hoz javasoltam a szkriptes megoldást. (ám működik a 4.1-es Lenovo gyári rommal is)B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz Mercutio_ #8614 üzenetére
Ezek szerint szkriptes átparticionálásról van szó.Igazából ezt nézi a cp5.3 is:
if [ ! -e /emmc@fat ]; then
echo "Internal sdcard partition not found";
echo "internal.sdcard.present=0" > /tmp/emmc_info;
else
echo "Internal sdcard partition found";
echo "internal.sdcard.present=1" > /tmp/emmc_info;
fi;
Ha nincs emmc@fat a /-ben, akkor tudni fogja, hogy szkriptes átparticionálásról van szó, majd végrehajtja a szükséges módosításokat.[ Szerkesztve ]
Ha elegendő a 4.1-es android főverzió, akkor a CP5.3 egy jó választás.
Ha 4.2-es android főverzióra vágysz, akkkor van pár a needrom-on, és emlékeim szerinte a Superthan-féle az jól sikerült. (Akik 4.2-es verzióra épülő romot használnak, azok úgyis majd megmondják melyik a szerintük legjobb.)
Az átparticionálással kapcsolatban 2 gondolat.
A CP5.3-hoz a szkriptes verziót javaslom.
Az összes többihez a Meteos ROMeditor-os megoldást.
Itt persze van még olyan lehetőség, hogy a "belső SD"-t megcserélni a fizikaival egy szkript segtségével, illetve jópár 4.2-es rom nem szereti, ha le van tiltva a maradék belső SD (ami az átparticionáláskor megmaradt pici ROM-szakasz).B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Szerintem nem kell semmi advanced.
Sőt , megnézve a telepítőt, benne van mindenféle wipe...
format("ext4", "EMMC", "/cache", "0");
format("ext4", "EMMC", "/data", "0");
format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p5", "0");
show_progress(0.950000, 50);
ui_print("* Formatting system... *");
Tehát kétszer is törli a szükséges partíciókat.. sőt még a dalvik-ot is:
delete_recursive("/data/dalvik-cache");
(szerk.: mondjuk ha már formázta 2x a data-t, akkor még mindek a dalvikot is törölni az üres partícióról...)Innentől elméletileg mindenféle wipe nélkül telepíthető. Elméletileg.
Igen, ez az átparticionálás miatt van.
A TWRP szokott nyavajogni ez miatt (emlékeim szerint a cwm nem), de nem kell vele foglalkozni, mert az a "belső SD".
És mivel átparticionálásra került, ezért ugye az nincs. Tehát valahol logikus, hogy nyavajog, ha már a TWRP-ben benne van, hogy csatolnia kéne.Arra vigyázz, hogy a teljes átparticionálás (a CWM szkriptes) az nem szokott tetszeni a 4.2-es romok java részének!
Ebből bootloop is lehet?
Igen, de... kicsi a valószinüsége, pont a lentebb írt háttér miatt.MTKDroidTools-os mentésed van, ugye?
Akkor még recoverybe vissza tudok menni és feltenni egy 4.1-es romot, ugye?
Persze, természetesen. Recovery-be bootloop-os telefont is be lehet juttatni recovery-be, szóval semmi gáz.Mondjuk mi (vegyszer segítségével) a meteo***.apk-s átpartícionálást csináltuk, szóval ha minden igaz, maradt egy kis telefonmemória.
Akkor minden ok lesz.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Na akkor azt is elcsicsásították... nem értem mire jó ez a trend.
Az új térkép is összeomlik jónéhány telefonon, tableten, amikor az ember rá akar nagyítani (zúmolni).Hát épp ki lehet szedni, de mivel az 4.1, ezért jó eséllyel 4.2-n nem fog működni.
Hacsak nem találok valami olyan romot, ami 4.2-es aosp, és pl zte v967s vagy v987-re van (merthogy Bruno Martins munkáiban szoktam turkálni... ), és tartalmazza a még csicsamentes naptárat.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Ahhoz képest, hogy majd' 2 éves modell, nem marad el a 6582-es mtk telefonoktol.
2012 áprilisi az enyém (na jó, most már a fiamé), egyszerűen megy.
Pedig aztán ha valaki, akkor én szanaszét flesseltem, és csak megy...
Kb két év alatt 5-6 fagyás volt. Ennyi egy mostani sony-nál egy havi betevő fagyás.
Persze itt is vannak hibás darabok. 4 hét után kikapcs, utána semmi életjel. Emmc hiba. Vagy épp alaplahiba, nincs hálózat.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Huh. Ez jó.
Nem volt véletlenül átparticionálva?
Mert akkor szokott ilyen lenni, ha megtörtént az átparticionálás, de nem futtatták le cwm-ből a letiltó szkriptet.Legjobb lenne, ha adb-n (android debug bridge) keresztül parancssorosan ki lehetne deríteni, milyen partíciók vannak.
Meg azt is jó lenne tudni, milyen recovery van benne. Ehhez olvasd el az új összefoglalótB.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Ha az új témaösszefoglaló tervezetet elolvasod, akkor világossá válhat miért jó az átparticionálás.
Most a belső tárhelyen van 3,59 GB -ból 2,29 szabad.
Viszont erre nem tudok semmit másolni.
Logikus, így kell működnie. Ez a data partíció.Sdcard0 a microSD, amit belenyomtam.
Ez is jó.A beállítások -> tárhely
menüben állítsd át az alapértelmezett íráslemezt sd kártyára.
utána a rendszer újraindul és használható lesz.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz microvillage #8750 üzenetére
Mivel automatán generált a recovery-d, ezért a CP romok nem fognak felmenni.
Cseréld le a recovery-t egy CWM recovery-ből telepíthető recovery csrélővel. [link]
Ezek után tedd fel a CP5.3-at.
Garantáltan menni fog.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Az 5.3-v1 simán mehet akár wipe-ok nélkül.
Amit kell azt a telepítő formázza.
A data-t is nyugodtan hagyhatod, sőt - mivel azonos alapból építkezik - a data wipe a telepítéskor kiválaszthatóan ki is hagyható. Ekkor pedig az adatok is megmaradnak.
Persze azért én csinálnék egy CWM backup-ot előtte (TWRP is okés)B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Ha más romról térsz át, akkor igen, érdemes a wipe-ot megcsinálni.
De a telepítő megcsinálja.Ha átparticionálásra vonatkozóan kérdezed, akkor ott kötelező a factory reset, mert ott az új partíciók a factory reset után lépnek életbe.
válasz vegyszer #8793 üzenetére
Nos, akkor a kodek driver firssítő:
Lenovo-A820-codekchanger.zipCWM-ből telepíthető.
Sajnos tesztelni nem tudtam...B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
A 4.1-es Android alapú romoknál nem okoz gondot a belső maradék sd letiltása.
Ezért én mindenképp letiltanám.
Ekkor esélye sem marad oda írni a telefonnak, mivel nincs csatolva.Igen, lehet gond az, hogy ott maradt, és sd-ként azt érzékeli elsődlegesen.
A másik megoldás, amikor megcseréled a belső/fizikai tárhelyek nevét, erre is van CWM szkript.
Először azzal is próbálkozhatsz.Szóval több megoldás is van, kényelmi szempontból a CP5.3-hoz a teljes átparticionálást javaslom, ha viszont 4.2 Android alapú romot tennél később fel, akkor ahhoz meg nem jó a teljes átparticionálás.
Alapvetően mindegy, mert ugyanarra épül, az 5.3-ban több javítás történt.
Az Edomondo pedig figyelt, és javította a gps adatok feldolgozását, így erre vonatkozóan is azt lehet mondani, hogy mindegy.
A zöld csíkos videólejátszás az 5.3-ban javítva, de a 4.2-eshez is van javítócsomag.Én az 5.3-at tenném fel:
- frissebb kernel
- frissített alapsávi
- javítások beletéve
- személyre szabható telepítőkészlet[ Szerkesztve ]
Szerintem nem jó recovery-t használsz.
Cseréld le egy általam portoltra.(#8822) Mercutio_
Viszont érzésre gyorsabban merül az 5.3 mint a 4.2
Akkor az lehet a kernel miatt is.
Ha igény van rá, csinálhatok kernelcserélőt s138-ra, de az újabb A820-ak megfagynak tőle képernyőlezárás után.[ Szerkesztve ]
Itt található: [link], a közvetlen link pedig itt
az átnevező szkript futtatása után a mostani Belső nevű lesz az egyik választható alapértelmezett telepítési hely a maga 2,74 GB helyével
Elméletileg igen.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Nem, de az alapján, hogy van még benne /system/etc/vold.fstab, és a boot.img ramdszkjében nem szerepel vold-managed bejegyzés, ez max egy 4.4-stílusú rom lesz.
Mondom ezt anélkül , hogy feltettem volna.szerk.: a build.prop az alábbit tartalmazza:
ro.build.description=A820-user 4.1.2 JZO54K A820_S137 release-keys
ro.build.fingerprint=Lenovo/A820/A820:4.1.2/JZO54K/A820_S137_130322:user/release-keysro.build.version.sdk=17
Ettől persze még működhet.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
