Frissítve! Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
gp A show hamarosan kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Léptek New Yorkban a közösségi média függőséget okozó algoritmusai ellen
it Meghozták azokat az intézkedéseket, amelyektől azt remélik, hogy segítenek megvédeni a kiskorúakat a közösségi médiában.
A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
ph A vállalat elsőként az Egyesült Államokban küldi boltokba a friss Micro LED televíziókat, amelyek nem lesznek kimondottan olcsók.
Nagymelák
válasz stigma #10835 üzenetére
Én ugyan idáig jutottam el, bármit próbáltam, minden jogosultságot megetettem vele, de más mappába esze ágában sem volt tölteni, külföldi fórumok ötleteit is végig próbáltam,de semmi. Annyi eredményt értem el hogy rakhattam újra az egész rendszert. Ha valami megoldásra rájössz, azt szívesen olvasnám,képekkel tűzdelve még jobb lenne.
Nagymelák
válasz lovi27 #10854 üzenetére
Lehet ez a normális, de így nézve eléggé lekorlátozza a felhasználói szabadságot, itt én csak arra gondolok ezzel, hogy aki a letöltéseit már a letöltéskor rendezve akarja tárolni, annak nagyon megköti a kezét. Lehet hogy van vagy lesz rá valami trükk,de eddig nem találtam rá. Tény hogy a dockert, ezt most csak a transmissionra értem, tök egyszerű beállítani és működtettni, de sajnos csak az alap beállításaival és az alap mappa strukturájával.
Nagymelák
Szia. Az elvet értem,és azt hiszem próbálkoztam is vele, egy a gond az incomplet mappából csak a saját download mappájába pakolja át a dolgokat, hiába van kategóris mappa. A kérdésem lényege hogy hol tudom a dockeren belül megetettni vele azt, tehát hol mit kell megadnom hogy müködjön a kategória dolog. Kár hogy nem tudod megnézni mert érdekelt volna képes magyarázat a beállításhoz. Amik itt felmerültek, képernyőfotós magyarázattal kipróbáltam, de vagy csak a fent leírt módon működött, vagy pedig képtelen volt az adott kategorizált mappát írni, vagy nem tudott hozzáférni vagy más nyűgje volt. Pedig a jogosultságoknál mint a docker, mint a transmission hozzá volt adva.
Nagymelák
Bővíteni szerettem volna a gépet, és vásároltam egy ASMedia ASM1061 chipes PCI-e SATA kártyát, de a rendszer természetesen nem látja, hogyan tudnám műkésre bírni? Linuxban nem vagyok egy túl nagy eresztés, így valami részletes parancsokkal megtűzdelt segítség jó lenne.
Köszönöm -
Nagymelák
Ezt a kernelt használom: Debian GNU/Linux, with Linux 4.19.0-0.bpo.6-amd64
Nagymelák
A kérdésem a következő lenne, tegnap újra indítottam a rendszert, és csodálatos módon nem indult el. Gyorsan monitorra dugva, elképedve láttam, hogy a rendszer elindult ugyan de a teljes működéséhez kéri hogy írjam be a jelszót, vagy nyomjam meg a ctrl-D gombot, miután ezt megtettem a rendszer ismét teljesen működik. De minden újraindításnál ezt kéri, mit lehet tenni hogy ez a dolog megszünjön?
Nagymelák
Dockerbe feltelepítettem a qbittorrentet a letöltés renden működik a /downloads/incomplete/ könyvtárba, de én szeretném ha átrakná egy másik könyvtárba letöltés után ezt hogy tudom beállítani? Hiába állítom be a kliensben alapértelmezett letöltési helynek vagy a Elkészült letöltések .torrent fájljainak másolása a következő helyre: menü pontnál a /srv/dev-disk-by-label-Toshiba3Tb/Torrent1/xyz/ helyet nem rakja át oda, jobban mondva valahova átmásolja mert a feltöltés elindul, de nem arra a helyre amit megadtam, a nagy talány az hogy nem is találom hogy hova rakja át. Egy részletes vagy képes magyarázat jó lenne. Köszönöm.
Nagymelák
Qbittorrentet mi módon tudom telepíteni OMV4-re docker nélkül?
Nagymelák
válasz szpeti40 #11820 üzenetére
Ez akkor is működik ha több különböző meghajtókra történik a letöltés? A képen látható módszert már a transmission docker kísérletemnél már próbáltam, de ott sem akart működi a dolog, pedig minden jogosultság megvolt mindenhol.
snorbi82: ha nem nagy kérés ha működik nálad a beállításról raknál egy képernyő fotót?[ Szerkesztve ]
Nagymelák
Nagymelák
Egy elvi kérdés, egy Debian 9-re felpakolt OMV4-et hogyan lehet OMV5-re frissíteni újra telepítés nélkül? Egyáltalán lehetséges?
Nagymelák
Debian 10-re szeretnék OMV5-öt telepíteni. Létezik erre valami normális leírás? Egy ilyet találtam [link] de a bejegyzés dátum szerint nem túl friss.
Nagymelák
Hosszas töprengés után felpakoltam az OMV 5-öt, Debian 10 alapra. Dockert már használtam a 4-es verzión, de tartottam egy kicsit a portaineres beállítástól, bevallom kellemesen csalódtam nagyobb akadályok nélkül sikerült megugrani a dolgot, és tökéletesen kényelmesen működik.
Viszont lenne egy kérdésem, sok e-könyvem van, használ valaki ilyennel kapcsolatos bővítményt amivel lehetne ezeket rendszerezni? A Calibréről néztem videót de megmondom őszintén nem tudtam rájönni hogy erre lenne-e szükségem? Valami más megoldás ezen kívül létezik? -
Nagymelák
Sziasztok. Létrehoztam a portainerben egy minecraft házi szervert, működik is szépen lehet csatlakozni hozzá, de a portainer azt jelzi hogy a konténer nem egészséges hogyan tudom kideríteni hogy mi a gondja?
Nagymelák
Egy kicsit lehet bugyuta kérdésem lenne, a docker konténereket hogyan lehet frissíteni? Pl. qbittorrent stb, vagy van-e egyáltalán értelme?
Nagymelák
Mostanában a frissítés kezelő nem talál semmit lehetséges hogy nem jött mostanában semmi frissítés? 5.5.3-1 van még nálam, Debian 10-re telepítve.
Nagymelák
A nextcloudnál hogy lehet elérni hogy két androidos teló is tudjon csatlakozni hozzá, felhasználót létrehoztam, android klienset felraktam a telóra, de nem enged belépni, mit kellene még változtatni? Ha lehet szájbarágósan a választ. Köszi
Nagymelák
Azt hogyan lehet megoldani hogy Adguard Home-t ne kelljen minden frissítésnél újra beállítani?
Nagymelák
Sziasztok. Valamilyen dockeres nyomtató szervert tud valaki, ami használható és működik?
Nagymelák
Egy konténernél hogyan lehet visszaállítani egy régebbi verziót? Valamint mit kell beállítani hogy ne frissüljön automatikusan?
Nagymelák
Sziasztok. Dockerben létezik jelszó kezelő alkalmazás? Olyanra gondolok mint a lastpass, nem fontos dolog csak beugrott az agyamba a dolog.
Nagymelák
válasz tradeelek11 #15909 üzenetére
A nextcloudos verzió jöhet.
Nagymelák
Sziasztok. OMV-re/be lehet java-t telepíteni? Ha igen mi módon?
Nagymelák
Sziasztok. Megakadtam a vpn konténerrel, openvpn-as volt a kiszemelt a videók alapján megcsináltam mindent, de egyszerűen a beállításait nem jutok el. Valamilyen más vpn amihez van normális leírás van valakinek? A wireguardot is próbáltam de az sem lett sikeres, pedig jónéhány konténert megoldottam már, de ezek nem mennek.
Nagymelák
válasz szpeti40 #16210 üzenetére
Nehéz ezt megfogalmazni, a logban hibákat ír, látszólag megy de például az openvpn, beállító oldalát meg sem nyitja ez a wireguard beállításom:
version: "3"
services:
wireguard:
image: ghcr.io/linuxserver/wireguard
container_name: wireguard
cap_add:
- NET_ADMIN
- SYS_MODULE
environment:
- PUID=1000
- PGID=100
- TZ=Europe/Budapest
- SERVERURL=nagymelak.duckdns.org \
- SERVERPORT=51820 \
- PEERS=1 \
- PEERDNS=auto \
volumes:
- /****/appdata/wireguard/config:/config
- ****t/appdata/wireguard/lib/modules
ports:
- 51820:51820/udp
sysctls:
- net.ipv4.conf.all.src_valid_mark=1
restart: unless-stoppedez pedig az openvpn:
version: "3"
services:
openvpn-as:
image: ghcr.io/linuxserver/openvpn-as
container_name: openvpn-as
cap_add:
- NET_ADMIN
environment:
- PUID=1000
- PGID=100
- TZ=Europe/London
- INTERFACE=eth0
volumes:
- /***t/appdata/openvpn-as:/config
ports:
- 943:943
- 9443:9443
- 1194:1194/udp
restart: unless-stoppedtudom én vagyok a béna de nem jövök rá mi a gond, pedig mindent a videók alapján csináltam.
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Házimozi haladó szinten
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- HP notebook topic
- LG LCD és LED TV-k
- Xbox Series X|S
- UbiForward24 - Hosszabb bemutatón a Star Wars: Outlaws
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
