2030-tól jöhet el a Hyper-NA EUV berendezések kora
ph Az ASML bizakodó az új technológiát tekintve, és a piac is reálisabban szemléli, mint korábban.
tomic
Ismertek olyan céget ahol lézervágással foglalkoznak? Meglévő házamat lehet egy picit szellősebbre szabatnám.
tomic
Tud valaki olyan céget vagy ismer valaki olyan személyt aki perforàlàssal foglalkozik? Kicsit szellősebbé tenném a hàzat ha lehet.
tomic
Volt valakinek tapasztalata Noctua NF-S12 1200-as ventivel [link]? Házba keresek valami szuper halkat. Jelenleg egy Apache van leszabályozva de ez is egy picit hangoskás nekem.
Ez az egy venti lenne a házban csak tehát jó lenne ha legalább annyi levegőt megmozgatna mint az Apache.
Szerintetek? -
tomic
Akkor most ajánlott kipróbálni vagy sem? Az Apache is ha működik a generált szél beleütközik az alkatrészekbe. Főleg ha egy Isk 600-ban belesűrítve.
Lehet jobban járnék egy házcserével lassan. -
tomic
Tudtok olyan boltot ahol előre elkészített rácsokat lehet kapni a házakhoz? Arra gondoltam,hogy vágnék egy lyukat a ház oldalára ahol a vga van, hogy jobban szellőzzön, és ezt befedném valami esztétikus ráccsal.
Ha külföldi oldalt tudtok az sem baj. -
tomic
Tudtok infót arról,hogy megjelenik-e a közel jövőben valami Mini-itx lap hdmi 2 csatival Ryzen procihoz?
Elgondolkodtam egy igp-t hasznàló lejàtszó építésén de csak hdmi2 csatissal vàgnék bele. -
tomic
tomic
válasz Mercutio_ #42564 üzenetére
Németben már van,szvsz hamarosan itt is lesz.Pl: [link]
Hookr Köszi szépen.
Nem tudom érdemes-e most bekockáztatni vagy várni még. Ki tudja mikorra lesz a valósan is támogatott megjelenése nekem meg relatív sos lenne.
Asrock Fatal1ty laphoz ezt írja az oszrák árukereő: Hinweis: Mainboard zertifiziert nach HDMI 1.4. Ab Ryzen 2000 HDMI 2.0 möglich.Mind a 4-hez pontosabban.
tomic
Kifutottam a szerkesztési időből.
Ryzen procit én filmekhez használnám,tehát htpc-nek.Mivel azt hallottam,hogy ha húzva van még egy picit az igp bennük akkor elég szép eredményeket érnek el de legalább 3000mhz ramok kellenek hozzá.
A kérdésem az lenne,hogy milyen lapban lehetséges az igp húzása? Fontos,hogy "X370" lap legyen vagy elég a "B350"-is?
A 4-es közül nekem tetszik a Gigabyte GA-AB350N-Gaming WIFI,Valamint a két Asrock.De Giga felé mennék inkább így elsőre.[ Szerkesztve ]
tomic
válasz DrDante666 #42575 üzenetére
Mit szólnál egy Termalright True Spirit 80 Direct-hez? Ez 122mm magas és kényelmesen elfér a Sharkonban.
8000Ft kb újonnan.
Nálam remekül teljesített. -
tomic
Valahol azt olvastam tegnap,hogy 19-re ígérik a megjelenést max 21.
tomic
Nem igazán szálingóznak az X470 miniatx lapok. Egyedül az Asus csiriós Rog Strix lapja van kint a geizhals oldalon.
Kezdek aggódni. Lassan 3 hete várok màr rà remélem nem hiàba és felbukkan a hétvégéig valami az Asrocktól is. -
tomic
tomic
Nem úgy volt ,hogy a múlt hónap 21 körül jelennek meg az új x470 mini lapok is? Na már most én még a mai napi nem tudok elérni egy példányt sem.Ti tudtok valami infót mikor jönnek?
tomic
Tudnátok nekem abban segíteni,hogy ha egy lapon csak 1 HDMI csati van és egy DVI, akkor azon a DVI csatin mi megy át? Hang is átmegy minden formában mint a HDMI-n vagy az mit tud küldeni?
tomic
válasz #16939776 #43019 üzenetére
Köszi.
Kicsit dilemmában vagyok mert már lassan 2 hónapja várom az x470 mini lapok megjelenését.De folyamatosan tolodik. Csak a Biostar van elérhető árban és azon meg 1 HDMI és egy DVI csati van.A problémám az lenne,hogy az egyik kimenetet az erősítőbe szeretném kötni a másikat meg a tv-be. De nem tudom,hogy a DVI-HDMI átalakított kábelemen menne-e az összes hangformátum.Más. Asrock lapoknál hol lehet megnézni a memória támogatási listát? Sehol nem találom csak a cpu-t.
ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac lenne.[ Szerkesztve ]
tomic
Végre. Elérhető az Asrock X470 mini lapja.
sati Elfelejtettél?
tomic
Rendelt már valaki közületek a Newegg.com oldalról? Ha igen tudja valaki,hogy honnan kapom a megrendelt árut ha pl beállítom az országkódomat? Akkor is az USA-ból vagy az adott országból?
tomic
Pár napja szereztem egy Node 605 házat.Annyi a baja,hogy a front lapja folyton lenyílik mert hiányzik a két sarkán lévő mágneses filckorong vagy csak sima fém filcben ezt nem tudom.A ház belső oldalán van mágnes tehát gondolom csak egy sima fém korong filcben.
Kérdésem az lenne,hogy hol tudnék én ilyen korongot beszerezni,venni? -
tomic
Ryzen 2400G procimhoz keresek hűtőt ami elfér egy Node 605 házban. Magasság max 125mm lehet.
Procim nincs húzva viszont az IGP van.
Amiket kinéztem azok közül szerintetek melyik a legjobb hűtő és egyben a legcsendesebb?
Thermalrigt AXP100/200 Muscle/Rog(ezek szinte azonosak max a súlyuk más ).Itt a 200Rog a legnehezebb.
RAIJINTEK Pallas
SilverStone Nitrogon NT06 Pro V2
Noctua NH U9 bár ehhez kell plusz felfogatót venni.Vagy esetleg tudtok más alternatívát szívesen fogadom.Esetleg Corsair H55 kompakt vízhűtő.
tomic
válasz Pete55555 #44912 üzenetére
Nyilván nem a két hűtőt hasonlítottam össze hanem csak a két ventit. A kis Noctua míg nem volt terhelve hangtalan volt. De mihelyt megkapta a terhelést hangos lett. Ezért is van fenntartásom a 92 mm-el.Itt meg van 2db benne.Tényleg csak zárójelben a 2 ventinek és az ilyen 2 oldalas felállásnak mi értelme van? Az egyik oldalról a meleg levegőt nyomja a másikra..
Htpc az elsődleges feladata a gépnek de ritkán játszom is vele Wot-ot.
Jobban örültem volna egy 12cm vagy egy 14cm ventivel ellátottnak.De ha azt mondjátok nem hangos és elbír a Ryzennel megveszem.Max visszaküldöm ha nem válik be. -
tomic
válasz Archttila #44929 üzenetére
Éppen most szerettem volna megírni,hogy az U9S mellett döntöttem. Ma hozta a postás, gyorsan fel is dobtam. AM4 kompatibilist küldtek ami dícséretes.
Hőfokok rendben vannak 58fok fölé nem ment WOT közben,hangja gyakorlatilag nincs.
Nagyon örülök neki, nem csalódtam a Noctuában.
- ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 59.000.-
- ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI - Új, Gari 2026.06.09. -ig - Eladó! 105.000.-
- G.Skill Trident Z RGB 32GB (4x8) 3600Mhz
- Kingston HyperX Predator RGB 32GB (4x8GB) DDR4 3200MHz memória kit eladó
- MSI MPG Z390 GAMING PLUS - eladó!
