Augusztus elején érkezik a Level Zero: Extraction korai kiadása PC-re
gp A legújabb előzetes leginkább a nyílt bétából származó közösségi felvételeket tartalmaz.
Olcsó USB WiFi AC adapter
axlfsi #42164 üzenetére
Talán nem azon a 10 dolláron múlik, de igazad van. Nem láttam, hogy nálad is van egy SV06, ha nem lenne 6 másik nyomtatóm lehet lecsapnék rá, de így meghagyom azoknak akik most akarnak belevágni a nyomtatásba.
3D NYOMTATÁS - LEGJOBB ÁR-ÉRTÉK ARÁNY - PLA, ABS, PETG, TPU, PC, NYLON
JulianSinulf #42236 üzenetére
Vegyél MK4-et, úgyis szereted a Prusákat. Amióta megvan beletettem 1800 órát és elnyomattam 27 kiló filamentet. Hiba nélkül!
Nem Core XY és nem olyan gyors mint a Bambu, de egy brutális igásló.3D NYOMTATÁS - LEGJOBB ÁR-ÉRTÉK ARÁNY - PLA, ABS, PETG, TPU, PC, NYLON
Szereztem jó áron egy keveset futott MMU2S-t, ahhoz megvettem az MMU3 upgrade kit-et. Szeptember közepére meg is érkezik és utána összerakom az MK3-al, ha ott beválik akkor az MK4 is kap majd egy MMU3-at. Egyébként érkezett update az MMU2-re, elég sok helyen olvastam hogy nagyjából minden eddig ismert problémát megoldott és teljesen jól működik az update után.
Én egyelőre megtartottam az MK3S+-t és valószínűleg majd az MK3.5 upgrade-et kapja meg, ha elérhető lesz.
JulianSinulf #42242 üzenetére
Ott az XL az CoreXY, üzletileg nem lett volna jó döntés egy saját konkurenst csinálni maguknak. A wifi setup valóban nem annyira felhasználóbarát főleg olyan felhasználóknak akik sosem csináltak ilyet. Viszont mindenhez van tök jó leírás. Egyébként klipper eseténi is hasonló a wifi setup egy txt-be beírni az adatokat azért nem akkora tudomány. A feltöltési sebesség elmegy wifi-n keresztül. Nekem mondjuk nem volt szempont, mert Octoprinttel mennek a Prusáim ott meg gyors a felöltés.
Az input shapig nem rossz, nekem az is teszik, hogy tudod finomhangolni a gyári értékeket saját eredményekkel. A kezdő gcode-ba megadhatók a paraméterek. Nyilván a tuti egy gyorsulásmérős automata megoldás lenne, egyébként nem kizért hogy lesz is, csak később.
Az utolsó infók szerint az input shaping firmware végleges verziója a jövő hét elején meg fog jelenni, biztos reszeltek még rajta, hogy jobb legyen.
dugesz77 #42284 üzenetére
+1 a Satsanara, itt a link is, hogy ne kelljen keresned, ezen rajta van a BL Touch helye is.
@szuszinho
Mivel még nyitott a géped nyomtasd ki nyugodtan PETG-ből, viszont a dobozolás után nyomtasd újra ABS-ből és cseréld is le, mert a PETG egy idő után deformálódni fog.Ha összeállít a hotend, akkor a következő finomhangolásokat érdemes még elvégezni.
1. E-step kalibráció
2. Input shaping (Opcionális, ha gyorsan és szépen akarsz nyomtatni)
3. Pressure Advance[ Szerkesztve ]
szuszinho #42296 üzenetére
Kezd az elejétől az egészet. Eleve az eredeti értéked Marlinból származik, azt át kell számolni úgy, hogy a Klipperben ugyan annyit jelentsen és utána kezdj el finomhangoln
Ha eredetileg az e-steped 93 volt, akkor klipperre az alábbi képlettel tudod átszámolni:
rotation_distance = <full_steps_per_rotation> * <microsteps> / <steps_per_mm>
A te esetedben ezek az értékek vannak:
full_steps_per_rotation: 1.8-as motor esetén 200
microsteps: Jellemzően 16, de meg kell nézned a klipper configban.
steps_per_mm: 93Tehát:
rotation_distance = 200 * 16 / 93rotation_distance= 34,4086
Demo07 #42300 üzenetére
Teljesen jogos amit írsz, automatikus klipperre gondoltam, logikus lenne azt használni ha már új lap és szebb, gyorsabb nyomtatás a cél.
Aki klippert használ és nem boldogul a számolással annak a fenti példa segítség lehet.
szuszinho #42346 üzenetére
Túl közel van a fej az asztalhoz. Csináld meg a bed screw adjust-ot. Elvileg van makród hozzá gyárilag. Szintezd be jól az asztalt és utána próbáld újra. PETG-nek mehet a 80-90 fokos asztal. Az asztalt melegen szintezd.
ravensky13 #42413 üzenetére
Az Octorprint csak egy webes felület, amin keresztül tudod kezelni a nyomtatód. Önmagában a sebességen és a minőségen nem fog javítani. Amire neked szükséged van ehhez, az a Klipper firmware.
poli27 #42474 üzenetére
Gondolod, hogy ezek után nem kapja majd meg az MMU támogatást rövid időn belül a Prusa Mini? Sebességben és minőségben kb egálban vannak. Árban drágább a Prusa, de open source és nem kínában készül. Van akinek ez is szempont.
dugesz77 #42492 üzenetére
Persze láttam, hogy a Bambu A1 már jóval korábban ott volt az influencereknél és biztos hogy a Prusa is tudott az új gépről, de szerintem már a Prusa egy ideje dolgozott a Mini szoftverén, azért egy új verzió fejlesztése nem napokban mérhető, hanem hónapokban. Viszont így van most a piacon két kicsi, de gyors gép és azt sem tartom kizártnak, hogy a Prusa Mini megkapja az MMU támogatást.
Mr.Csizmás #42495 üzenetére
Ebbe szerintem ne menjünk bele, mert a Bamubtól nem igazán elegáns, hogy minden open source megoldást behúz a gépeibe és utána összegyúrja a zárt rendszerébe.
A Prusa is el volt kényelmesedve ez nem kérdés, így nagyobb a nyomás rajtuk, ami a végfelhasználók számára jó, mert kénytelen új fejlesztéseket kiadni, ha versenyben akarnak maradni.
Azt viszont látni kell, hogy a Prusa Európai gyártóként árban nem fog tudni versenyezni egy Kínai gyártóval.3D NYOMTATÁS - LEGJOBB ÁR-ÉRTÉK ARÁNY - PLA, ABS, PETG, TPU, PC, NYLON
Demo07 #42513 üzenetére
Mondjuk arra pont nem jó, mert 80 fok a max asztal hőmérséklet, a PETG talán tapad rá, de ha valaki bedobozolja akkor sem fog tudni vele PLA-n és PETG-n kívül mást nyomtatni. Az igaz, hogy azok a userek akiknek szánják, nem is fognak mást nyomtatni.
Scallion #42518 üzenetére
A nyílt forráskódú projekteket te magad is át tudod nézni, hozzá tudsz rakni át tudod alakítani a saját igényed szerint. Nyilván aki nem ért hozzá, annak mindegy, hogy nyílt vagy zárt egy rendszer
Scallion #42537 üzenetére
Egy szoftvert 0-ról megírni rengeteg idő és pénz. Pont ezért van létjogosultsága a különböző open source projekteknek és a különböző keretrendszereknek. Fel tudod használni a már kész részeit és hozzá tudod rakni azt, amire neked szükséged van.
DrojDtroll #42765 üzenetére
SKR Pico lapot javaslok + SSR a bed fűtésnek. Így szerintem egész olcsón megúszod.
Motorvezérlőből TMC2208 vagy 2209.
excalibur36 #42795 üzenetére
Nem kell újra kalibrálni, csak akkor kell ha a changelog-ban erre külön felhívják a figyelmet.
asdddsa #42882 üzenetére
Szintezést nézd meg újra, lehet hogy picit távol van a fej az asztaltól, ami PLA és PETG esetén elmegy, de ABS esetén már nem fog letapadni. Bed temp 110 fok. Első 3 rétegnél ne legyen hűtés. Első réteg max 30-40mm/s A hotend pedig 250-260 fok között legyen. A kamra hőmérséklet minimum 35 fok. IPA-val ne mosd. Sima szappanos vízzel vagy ablaktisztító folyadékkal takarítsd.
laskr99 #43136 üzenetére
Milyen jelleggű rezonancia? és mikor jelentkezik? Ha kézzel mozgatod a tengelyeket, akkor is jelentkezik vagy csak nyomtatás közben?
2. A bora azért mászik el, mert nincsenek rendesen meghúzva a csavarok, amik odafogják a az elemeket a bordához. Csatoltam két képet, ezeken a pirossal jelölt csavarok húzd meg amennyire lehet és időnként húzd meg őket újra vagy ellenőrizd, hogy nem-e lazák.
gyantaszuz #43258 üzenetére
Nem fog csalódást okozni, az enyémben már van pár óra nyomtatási idő
gyantaszuz #43353 üzenetére
Ennek tuti az a baja, hogy kevés a kenés, egyszer az enyém is adott ilyen hangot, mikor száraz volt a tengely. Én műszerolajat használok, azt szépen fel lehet vinni és anélkül is ad kenést a csapágynak, hogy szét kéne szedni a tengelyt. Cserébe 1-2 hetente újra kell olajozoni, mert nem annyira tartósan marad rajta, de ez lehet nálam csak azért van így, mert 0-24-ben megy a gép.
Mr.Csizmás #43376 üzenetére
Teljesen jogos a kiakadás az XL miatt, ha előrendeltem volna én is ki lennék akadva, viszont jelenleg az egyetlen gép a piacon, ami képes 5 fejes toolchange-re.
Szerencsére folyamatosan dolgoznak rajta, tegnap ki is adták a Prusa Slicer új verzióját, amiben elvileg megoldották a szálazásos problémát.
A jövő év folyamán tuti, hogy én is be fogok rá ruházni, addigra biztos kipofozzák és utolérik magukat a megrendelések tekintetében is.
2thletme2day #43402 üzenetére
Sajnos ez nem teljesen igaz, mert az A1 tárgyasztala csak 80 fokig fűthető, az ABS-nek szerintem az kevés.
@Tomika75 Sokat hezitáltál a vásárláson, lehetett kapni 3.5 upgrade kit-et, ideiglenesen vették le a webshopból valami szoftveres dolgot nem sikerült még megoldaniuk, viszont akik leadták a 3.5 rendelést az elején, azok automatikusan 3.9-es upgrade kit-et kaptak.
Én eladtam MK3S gépeim 180 körül mentek el, helyettük MK4 jött és 2 Voron.
spider23 #43477 üzenetére
A jelenség neve "layer shifting" rengeteg leírást találsz róla a neten.
Első körben ellenőrizd a szíjak feszességét és a tengelyek szabad mozgását.
A gép mechanikáján változtattál valamit az utóbbi időben vagy teljesen gyári?
mézespálinka #43488 üzenetére
Ezek közül az SV06-t tudom ajánlani. Nem a leggyorsabb gép, de a felsoroltak közül szerintem a legmegbízhatóbb. Azt tudnod kell, hogy az alacsonyabb árkategóriás gépekkel jellemzően PLA, PETG és maximum ABS nyomtatható ideálisan. Az ABS nyomtatáshoz javasolt a zárt tér használata. A felsorolt gépek közül egyik sem rendelkezik zárt térrel, de lehet nekik építeni, így költséghatékony tudsz maradni.
Ha tényleg mindent is szeretnél nyomtatni, akkor érdemes a drágább gépek közöt is körbenézni és olyan gépet keresni, ami zárt nyomtató térrel rendelkezik.
A teljesség igénye nélkül:
Kingroon KLP1
Creality K1
Qidi Tech X-Smart 3
BambuLab P1S3D NYOMTATÁS - LEGJOBB ÁR-ÉRTÉK ARÁNY - PLA, ABS, PETG, TPU, PC, NYLON
csipesz2020 #43575 üzenetére
Mire szeretnéd használni? Milyen árkategóriában keresel gépet?
Neptune 4 Plus-t írtad, annak már egész nagy az építőtere. Ki fogod tudni használni?
poli27 #43582 üzenetére
Én az A1 Minit azért nem javaslom, mert ha PLA és PETG után valami mást is szeretne nyomtatni, akkor meg lesz lőve. Hosszútávon szerintem jobban járna egy Creality K1-el. Árban nem sokkal drágább és az új javított verziója már teljesen rendben van a bemutatók alapján.
Brain75 #43600 üzenetére
Konkrét bejegyzést nem tudok linkelni, de olvastam már róla valahol, hogy elvileg ugyan ott készül, ahol a Sunlu. A csomagolása is nagyon hasonló. Papír spool-os, pap20 jelöléssel, de az itthon nem rakható szelektívbe. Én vettem 10 kilót belőle ABS és PETG. Eddig nem volt vele gondom, 3 kiló elment már belőle.
Direct drive-nál nem is fogod úgy hallani, nagyon kicsiket húz vissza.
Amik segíthetnek:
- Retract speed csökkentése
- Z-hop, ha van max 0.2 mm legyen
- Alacsonyabb hőmérséklet
- Travel speed növelés
- Z-hop típusa: Slope (Lejtő)3D NYOMTATÁS - LEGJOBB ÁR-ÉRTÉK ARÁNY - PLA, ABS, PETG, TPU, PC, NYLON
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Továbbra is roppant népszerű a Resident Evil 2 Remake
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- Macska topik
- EA Sports WRC '23
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
- BestBuy topik
- Eladó Konfig Ryzen 5 2600X 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX1660 6GB!
- NVidia és AMD videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- NVidia videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- Lenovo ThinkPad T480s i7 8650U 16GB DDR4 256GB M.2 NVME QHD (2560x1440)
- UniFi U6-LR, U6-Lite, UAP-AC-PRO, 4xUF-RJ45-10G, 22 patch cable
