- Philips 27B1U5601H: sokoldalú monitor irodába és tanulásra
- Plazma TV topic
- B3: az idei legolcsóbb LG OLED tévé tesztje
- Samsung LCD és LED TV-k
Egy hibát javít az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5592-es, WHQL aláírással rendelkező csomag nem is kínált mást.
Olcsó USB WiFi AC adapter
A Topik fő témája a hazai bankok (kivéve az OTP):
RR-13
Ron Swanson #34315 üzenetére
Ez érdekes, de neked mikor érkezett a min. 200 ezres munkabér?
RR-13
A díjmentességhez nem kell kötelezően törölni a megbízást, de hacsak azért nem akarod, mert kövi hónapban már nem akarsz oda utalni 500 ezret pl., akkor így értem.
Tehát a kérdésedre a válasz: IGEN.
Az eseti utalások (+fizetési kérelmek teljesítése) 1 millás havi limitjébe nem tartozik bele a rendszeres jellegű átutalás havi 500 ezres limit összege.
Egyébként ez kitolja a havi 1 millát lényegében 1,5 millára, csak így +1 tranzakciót kell végezni a megbízás törlésével, és az utalás nem pont akkor megy el kb. percre pontosan, mint az AFR utalások (ami kibírható "hátrány" az 500 ezres díjmentes utalásért cserébe.
RR-13
confuser #34325 üzenetére
Szvsz. az csak az azonosításhoz megadható adatrész, de mivel nem tudtad feltölteni az igazolvány képét, ezért azt nem valószínű, hogy csak ezzel elfogadhatják (kérni fognak képet is valahogy róla, akár személyesen, ha ők akarják készíteni a másolatot), mert a rendelet előírja, hogy a banknak kötelező az igazolványról másolatot "készíteni".
RR-13
confuser #34327 üzenetére
Ja azt korábban nem írtad, hogy fel is töltöttél képet, csak azt, hogy kitöltötted, én meg már nem tudom megnézni, hogy milyen lehetőségek vannak, mert nincs UC számlám.
Akkor ezek szerint lehet képet feltenni, akkor viszont így megfelelő lesz.
Akkor nem is értem miért voltál bizonytalan.
"Kitöltöttem, majd meglátjuk hogy átmegy-e." -
RR-13
RR-13
Ne válts szerintem. A Többiek jól írták, nem kell beijedni a felmondás kifejezéstől, mert, ha meg is történik, akkor az a jövőre nézve nem jelent nagyon semmit, hiszen nem szabálytalanság miatt mondanák fel (azonnali felmondással) a szerződést, és ilyen esetben új szerződés köthető.
Amúgy szerintem is engednék a felmondási idő alatt az átszerződést, bár az ritka, hogy a felmondás alatt visszavonnak egy akár rendes felmondást, de ez esetben meglehet.Te nem bankban dolgoztál? Akkor fura ez a "nagy" ijedtség.
RR-13
Nikaré #34343 üzenetére
24 órás a zárolás a Direktnetből kiindulva, de esetleg ha törlöd az appot, és újra felteszed, majd beaktiválod az azonosítókkal, akkor jó megoldás lehet ez a "feloldásra".
Raiffeisen Bank - Eltévesztett, elrontott jelszavak kezelése:
Amennyiben többször hibás jelszót ad meg, az Ön biztonsága érdekében a DirektNet 24 órán át nem használható.
Ha mégis szeretne belépni a rendszerbe, a DirektNet aktiváló PIN kód segítségével újra aktiválhatja a szolgáltatást, és új jelszót választhat."[ Szerkesztve ]
RR-13
gabor9991 #34361 üzenetére
"a rajta lévő összeg át lett utalva a jövőben használandó számlára de azt mondták hogy így sajnos nem lehet lezárni a számlát"
Természetesen ez egy óriási baromság volt, és egyértelműen szándékos, vagy gondatlan "megtévesztés", hogy ne zárd le a számlád.
Mivel aznap utaltad el az összeget, ezért gondolom az AFR rendszerben ment el az utalás, ha nem korábbi napon adtad meg határidős utalásnak.Az AFR rendszerben hétköznap, és hétvégén elutalt összeg azonnal könyvelődik, még hétvégén is, de a könyvelési napnak a következő banki napot fogja dátumnak írni, de ettől még azonnal könyveli a rendszer a következő banki munkanap dátumával.
Esetedben hétköznap utaltál gondolom, mivel nincs hétvégén bankfiók nyitva náluk, ha jól emlékszem.Tehát amit az ügyintéző mondott az duplán volt valótlan. (kivéve, ha határidős utalással ment el az összeg)
Mi tavaly májusban szombati napon zártunk KH számlákat, és előtte AFR-ben elutaltuk az egyenlegeket róla, és tudták zárni a számlát így is, mert könyvelt volt az utalás hétfői dátummal.
RR-13
gabor9991 #34364 üzenetére
Megtudod nézni, hogy a tegnap AFR-ben utalt összeget milyen dátummal könyvelték, ami szerintem a tegnapi dátum lesz, hiszen tegnap banki munkanap volt.
Ezért nem érvényes rá azon fentebb írt "szabály", hogy a hétvégi AFR utalásokat azonnal könyvelik, de a következő banki munkanap dátumával.Amennyiben a könyvelés dátuma megegyezik a tegnapi utalási dátummal, akkor az ügyintéző félrevezető tájékoztatása bizonyítható, és ezért akár panasz is beadható a banknak, amiben kompenzáció kérhető a felesleges bankfióki utazás miatt stb.
RR-13
st6969 #34374 üzenetére
"de biztos, hogy fogok kapni levelet, és akkor újra telefonálnia fog..."
Ez de jó lenne."És valószínűleg, igaza is lesz"
Miben lesz igaza
Szerintem nem sok mindenben van igaza..., és ez az erőltetett váltási cirkusz már kezd unalmas lenni tőlük, ami kezd átmenni "zaklatásba" is.[ Szerkesztve ]
RR-13
Dehogy mondom, nem ettem meszet. Nálam egyelőre csak az appban van a váltási "lehetőség" és abban írták, hogy július 31-ig át kellene szerződni....
Majd felmondják, ha akarják, aztán később meg nyitok 40 ért egy másik prémium számlát.
Ingyen meg biztos nem váltok, még mit nem -
RR-13
fery02 #34420 üzenetére
Ez aztán érdekes....
A levél eléggé félreérthető lett. Világosabban is fogalmazhattak volna.
Az ÉnPostám Instant kártya alap esetben 9 hónapig érvényes csak, de mivel aktiváltad a véglegest, ezért csak 2 hónapig lesz érvényes, és ezért sem lesz éves díja, meg amúgy sincs.
A végleges hitelkártyára meg ez vonatkozik:
Ez alapján annak aktiválásától kell majd számítani a 3 fenti hónapot, szerintem, és nem az Instant kártya aktiválásától, hiszen annak nincs is kártyadíja.
Én máshogy nem tudom értelmezni, de azért érdemes rákérdezni majd erre....
Tehát majd minden évben szeptember 30. lesz a fordulód szerintem.[ Szerkesztve ]
RR-13
fery02 #34423 üzenetére
Amit javaslok, hogy idén augusztus 31-ig a hitelkeret kihasználtság a 70% -ot érje el, hogy biztosan ne terheljenek éves kártyadíjat.
Aztán, ha tudod, akkor szintén idén, 2024. szeptember 30-ig is ugyanazt a 70%-os kihasználtságot minimum érd el megint, mert nem lehet tudni, hogy melyik kártya aktiválását fogják alapul venni a hitelkártya éves díj vizsgálatánál/terhelésnél.Az Instant kártyának nincs éves díja, és lényegében bármelyik kártyát használhatod a 70%-os kihasználtság eléréséhez augusztusban, és szeptemberben is, de a számítás szempontjából vehetik akár az Instant kártya aktiválás hónapját is figyelembe, mert a hitelkeretet azzal kezdted használni, és lényegében hitelkeret kihasználtságot ír a díjmentes kártyadíjjal kapcsolatban.
Persze megkérdezheted augusztus elején, hogy a rendszerben mi a kihasználtsági, díjmentes kártyadíj forduló hónapod utolsó napja, hátha látják majd.
Először olvasd el az összefoglalót, ha 0 Ft -os, vagy kedvezményes díjú bankszámlát keresel!
A Topikban a Revolut, (Transfer)Wise, a Megtakarításokkal, és az OTP Bankkal kapcsolatos témákat ne beszéljük meg, mert ezeknek van külön Topikja!
- BYD Atto 3 menetpróba
- OFF TOPIC 44 - Te mondd, hogy offtopic, a te hangod mélyebb!
- Xbox Series X|S
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
