- Programajánló: idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
- RISC-V alaplap a Framework Laptop 13 notebookhoz
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- Rekordokat döntöget a Gigabyte új SSD-jének terhelhetősége
ph A szabadon szerelhető, bővíthető noteszgépbe a DeepComputing jóvoltából kerülhet a nyílt platform.
Európában is kapható az Oppo Reno 12 és Pro testvére
ma A kínai verziókhoz képest változtattak itt-ott, június 25-től 500 eurós áron indul az értékesítés.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
darvinya
Visszatérve ehhez a témához (#39810) darvinya.
A Mode kapcsolónál a legalsó állás a kiindulópont.
A R32-R35 nincsenek letestelve így mindegyik hozzátartozó kapcsoló be van kapcsolva.Kérdésem annyi, hogy a levezetésem jó-e?
(#39832) BTminishop
Ha nem akarsz foglalkozni maratással, fúrással ajánlom a próbapaneles nyákot.
Van a LochMaster nevű program amit erre találtak ki.
De én inkább egy kockás fűzetet szeretek használni erre.[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Lompos48 #39834 üzenetére
Az tudom, hogy kapcsoló fordítása különböző testelést ad egyes áramkörre.
De a 11/21 pontra nincs kötve semmi ezáltal minden bekapcsolt állapotban van.
Most írtad, hogy Nem jó! A R32-R35 tényleg nincsenek letestelve, sőt egy ellenállással a pluszra vannak kötve…., csak R nem ellenállás.
A végén írod Ezek alapján korrekt .Akkor most melyik?
darvinya
BTminishop #39836 üzenetére
De én inkább egy kockás fűzetet szeretek használni erre.-idéztem magam.kb. 2007 táján kezdtem foglalkozni nyáklapozással és akkor még sem fórum, se rendes leírás nem volt neten.
Mindent magamtól kellett kitalálnom.
Elsőre nem is egyszerűt választottam, hanem ezt:[link]Azóta persze kialakítottam a saját technikát, de mindig figyelek/keresem/tanulok újdonságokat/könnyítéseket.
darvinya
Lompos48 #39839 üzenetére
Bocs elírtam.
Helyesen 12/21 kapcsoló állásban mindkét IC bekacsolt állapotban van.
Azaz 4052-es esetén A(10) B(9) R33 és R34-en keresztül feszültséget kap.
A mátrix alapján Y3-Ycom és X3-Xcom áramkör jön létre.
A___B_____X_____Y
0___0_____X0____Y0
1___0_____X1____Y1
0___1_____X2____Y2
1___1_____X3____Y3A 4066 esetén 5, 6, 12, 13 kapcsolók zárt állapotban van az R32 R34 R35 ellenálláson folyó áram miatt.
A párhuzamosan kapcsolt ellenállásoknák a kisebbiken fog érvényesülni.?
Vagy párhuzamos ellenállás számítás érvényesül.?[ Szerkesztve ]
darvinya
Lompos48 #39841 üzenetére
A 4066 bekapcsolt állapotban úgy tesz, mint egy kapcsoló, aminek a kontaktusellenállása 100 ohm körül van. Innen már úgy kell vele számolni, mint rendesen/mindig. Ami érvényesül, azok Ohm és Kirchhoff törvényei.
pl: R84(3.9k+100) R85(330k) R86(6.8k+100) akkor bármelyik ellenállás értéket vehetem önmagában az be/elfolyó áramok miatt.?
A párhuzamos kapcsolás miatt feszültség állandó lesz.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
darvinya
Van egy Orion OM25D mikrom, sajna a magnetron tönkrement.
Azaz magát melegíti. (közben vettem egy DeLonghi MW355-öst 1500Ft+1db használaton kívüli benzines kanna+300Ft tányér+becserélt görgő )Kérdésem mit lehet kihozni alkatrészeiből?
darvinya
Köszönöm a kimerítő ötleteket.
Van egy csoda állítható adapter(SAX 800).
Mi lehetet a baja, mert 0 állásban is 5V-ot ad le?Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Ez pontosan mit jelent?
„ DESCRIPTION/ORDERINGINFORMATION
The RC4558 device is a dual general-purpose operation alamplifier, with each half electrically similarto the μA741, except that offset null capability is not provided”Melyik alacsonyabb zajú?
TL074CN LN= 15nV/√Hz
RC4558P LN= 8nV/√HzMade Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Lompos48 #39933 üzenetére
Tapasztalatból írtam, mert már 2 db ilyen típusú fülest tettem tönkre.
Azaz nem szó szerint, hanem mérés előtt rendesen szólt, utána már csak fele akkora hangerővel és dinamikával bírt.
Ezek a fülesek általában 16-17Ω-osak és max. áram amivel terhelhető 1mA.[ Szerkesztve ]
darvinya
Igazatok van.
Én keveretem össze az ohm mérést a szakadás, dióda vizsgálóval.
darvinya
Üdv mesterek
Kaptam egy C-s 250k-os potit.
Kérdem, hogy ez a fordított log-os?(#39941) Lompos48
A SYG műszerrel mértem, lehet ez okozta inkább.
(#39942) zetecR
Igen, vagyis nem.
Kell egy sima árnyékolt 0.25mm 1 eres kábel.[ Szerkesztve ]
darvinya
Lompos48 #39948 üzenetére
Akkor mások (is) hazudnak.
Ezt hogy érted?
Előző mérés 2-3 lábon.
Mostani 1-2 lábon:
45° 53k
90° 183k
150° 202k
210° 220k
255° 226k
300° 230kAkkor ezek szerint log.
Köszönöm, csak érdekelt mi lehetet a C jelölés.
darvinya
M5223L IC-t mivel tudnám helyettesíteni?
Mostani NJM4558LD is jó lenne.
De sajnos a poti problémám, ami valójában 2 db csere után kiderült nem is poti, hanem inkább IC helyettesítőm.
A jelenség az, hogy max.-ra állítva RATE potit az effekt megszűnik ugrásszerűen.
Az eredeti IC adja a vezérlést RATE és DEPTH potin keresztül MN3101 IC-nek.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Lompos48 #39984 üzenetére
Sajnos tippelések és cserék lesznek, mert oszcilloszkópom nincs.
Elképzelheté, hogy a potméter maximális értékénél a második fokozat erésítése annyira lecsökken, hogy nem képes fenntartani az oszcillációt.
A RATE poti növeléssel nő hullámsűrűség.
Kb. 230k után jön a jelenség.
De lehet annyira besűrűsődik a hullám, hogy már nem hallható.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Lompos48 #39986 üzenetére
Köszönöm
Kipróbálom, mert ez a legegyszerűbb szkóp nélkül hiba szűrésre.
R46-nak csökkentésen(szinte ki is vehetném) szerintem nem érnék sokat, mert 230k+R46(15k) sem éri el a 250k-s poti max.-át.
Ha szűrés eredményhoz, akkor lehet hagyom úgy.
Vagy cserélem potit 150k-ra és R46 50k-ra.A vicces az, hogy ha merültebb elemmel táplálom, akkor szinte alig van hullámsűrűsődés.
darvinya
darvinya
martong #40019 üzenetére
Nem rossz ötlet.
De mivel AA-a akku 1.2V-os és az USB 5V-os.
Ha sorba kötsz 4 db akkut akkor is csak 4.8V ad le, alacsony feszültségnél nem fogja tölteni.
5db akku sorba kötve 6V ami meg nagy és emiatt nem fogja tölteni.
Berakható lenne egy feszültségszabályozó, de akkor akku teljesítménye elveszne rajta.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Gondom akadt az AN360-as pedálommal.
Működik, de rettentően halk lett.Kapcs.rajz:[link]
Amin változttattam:
T1 2N3819
R8 220kΩ
R10 200Ω
R12 56kΩ
C1 10nF
C5 47nF
C9 100uF
D1-D2 OA Ge diódaT4-es áramkör kiiktatva.
Köszönöm
darvinya
Nekem ilyen fejem.
(#40044) PHM
Igen, újra terveztem a nyákot.
C1 nem tudom miért, lehet emiatt csökkent a hangereje?A változtatást azért csináltam, hogy magasabb húrokon is legyen torzítás.
A gond ott van, hogy a torzítás nélküli hang kb. 3x hangosabb, mint a torzítót hang teljes hangerőn.
- Konteó topic
- Magisk
- Távol-keleti webshopok OFF topikja (játékok, kuponok, stb.)
- Minden ami hőszivattyú
- Bestbuy játékok
- GTA V
- HP Laptop 17-by2024nf - 17,3"HD+ - i3-10110U - 8GB - 128GB SSD - 1TB HDD - Win11 PRO
- Macbook PRO 16 M1 PRO CHIP! 16GB/1TB (1024GB) SSD! Magyar! Gyönyörű! Akku 97%! Fulldoboz!
- Corsair iCUE 5000X RGB Tempered Glass Black (CC-9011212-WW) - Számla+Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
- HP ZBOOK POWER 15 G9 - 15,6"FHD IPS - i7-12800H - 32GB - 512GB - T600 4GB - Win11 - 2 év garancia
- Samsung 850 EVO Basic 2.5 500GB SATA3 (MZ-75E500B) - Számla + Garancia
