Decadent - Az őrület határán
gp A jövőre érkező játékban egy veteránt irányíthatunk, aki a fiát szeretné megmenteni a rémségektől.
Amazon Fire TV Stick 4K Max
lo A Müncheni Országos Bíróság helybenhagyta a Nokia keresetét. A panasz szerint jogsértést követett el az Amazon. mert...
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
Gumi és felni topic
Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motort/teljesítményt!
gabor9991
válasz jozsi252 #22535 üzenetére
én ilyet használok, teljesen jó ennyiért, hiteles órához képest is pontos.
gabor9991
#22615) Reape:
Biztosító casco esetén vonhatja ki magát a felelősségvállalás alól ha nincs téli gumi és ezzel összefüggésben szenvedek kárt, de csak abban az esetben ha ezt a szerződésben rögzítette.
#22616) alázógyík:
Ha nem a látási és útviszonyoknak megfelelően vezettél, ezért majd a rendőrség fog számon kérni.
Megbírságol plusz bevonhatja a jogsidat egy időre attól függ mennyire súlyosan szegted meg a kresz-t.(#22617) blakey :
A rendőr nem büntet azért, mert télen nincs téligumid viszont baleset esetén büntet, mert nem volt téligumid.
Ilyen maximum azokban az országokban van, ahol kötelező a téli gumi téli útviszonyok esetén.
Itthon mi alapján szabna ki bírságot a rendőr, ha nem kötelező a téli gumi? -
gabor9991
válasz boogie84 #22767 üzenetére
Nem tudom nálam ki tudta volna még jobban megvédeni a napfénytől nyáron garázsban tároltam lemosva-gumiápolózva-letakarva még a kavicsokat is kiszedtem belőle (gyerek szeret ezzel szórakozni)
de így is ez lett a vége.Mikor eladtam 7mm minta volt még rajta.[ Szerkesztve ]
gabor9991
válasz SPeti1984 #22769 üzenetére
Nekem nem jött be.
Biztos valami az idő múlásával megváltozhatott a futófelületen lévő gumiban, mert az kemény lett mint a kő és kifényesedett, de az abroncs oldalfalán lévő gumi meg puha maradt mint egy radír.
Öregedésnek még nem voltak jelei, nem voltak kirepedezve.
Made in France volt.2011-es gyártás.
Lehet más típus/évjárat/gyártási hely esetén ez a probléma nem jött volna elő. -
gabor9991
A mai hóesésben kipróbálva a Hankook W452 havon és latyakban nálam várakozáson felül teljesít.
gabor9991
válasz focvis #23561 üzenetére
Mikor én felhívtam őket 195/65 15 Nokian wrd4-et hirdetett valami 13000 körüli áron, de a telefonban azt se tudta miről beszélek
Azt mondta azok valami ősrégi árak, nincs ideje foglalkozni vele hogy naprakész legyen.
Pár perc múlva már ott tartott, hogy valami ismerősének a használt ts860-as gumiját ajánlgatta 50-ért
Nem is tőlük vettem gumit... -
gabor9991
Igen, akadály lehet mert pont 0,1 mm-rel kisebb a furat mint kellene...mondjuk kalapáccsal biztos fel lehet ütni biztos fog annyit engedni ha nálad felment akadás / erőszak nélkül akkor ott már valami nem volt pontosan akkora mint ahogy írtad.
Fordom van, 63.3-as agyra esztergáltattam 63.3-as központosító gyűrűt és nem ment fel az agyra, pedig letakarítottam drótkoronggal rendesen.
Ez után csináltunk belőle 63.4-es méretet de levételkor még most is van amikor a gyűrű kijön a felniből és rajta marad a kerékagyon annyira passzos.[ Szerkesztve ]
gabor9991
válasz Speeedfire #24630 üzenetére
" Melyiket érdemes használni? Vagy melyiket kell? "
Amelyik a felnihez való.Gyártónként eltérő lehet.
gabor9991
válasz molnarpeter #26903 üzenetére
Ő BMW-s
gabor9991
válasz rbalint88 #27072 üzenetére
Amikor egymásra teszel 4 kereket azzal ugye a legalsóban fog legjobban megemelkedni a nyomás ahogy az oldalai összenyomódnak?
Ekkor a gumi peremét a megemelkedett nyomás még jobban neki fogja feszíteni a felnihez és így még jobban tömít?
Nem tudom neked ezek után hogyan tudott leengedni pont a legalsó, lehet a szelepet kellett volna inkább okolni , de mindegy is én elengedem a témát.
Ha leengedett, akkor leengedett.[ Szerkesztve ]
gabor9991
gabor9991
gabor9991
gabor9991
válasz stickermajom #28128 üzenetére
3mm a megengedett radiális ütés.
Ez itt nincs annyi így szemre.[ Szerkesztve ]
gabor9991
válasz newmoonlight #28629 üzenetére
" Nyilván létezik a jelenség és nyilván teszteken kimutatható a mértéke, de akkora dráma szerintem nincs, mint amit a gumigyártók (akiknek nyilván az az érdekük, hogy minél gyakrabban vásároljuk a termékeiket) sugallnak."
Szerencsére nem minden gumigyártó vallja ezt.A michelin pl. vállalja, hogy kopásmérőig használhatod biztonsággal bizonyos abroncsait.
gabor9991
válasz Motion_Blur #28631 üzenetére
Múltkor 4 kerék le, 4 gumi le, 4 gumi fel 4 kerék fel (plusz egy szelep csere) és kért a gumis itt vidéken khm...2200 (kettőezerkettőszáz ) forintot.Adtam neki 2500-at így a leszerelt gumikat segített kihozni a műhelyből
Ma, gondoltam elviszem hozzá az acélfelnin lévő téli gumikat, pörgesse meg, kell-e rá súly, a 4-ből 2-re kellett 10g a másik kettő jó volt és fizettem egy ötszázast
Persze ez egy idős szaki aki nyugdíj mellett nyomja az árak pedig nettó árak. -
gabor9991
Kleber krisalp hp3 gumit használókat kérdezném elsősorban, hogy mennyire elégedettek a gumival egy-két szezon után?
Mennyire keményedett meg az újkori állapotához képest?Mennyire kopik?Mennyire zajos?
Sajnos én rosszul válaszok mindig így nálam a téli gumik 2 év után már kemények mint a beton, pedig leápolva, garázsban tartom szezonon kívül a kerekeket, ennek ellenére egy szett bridgestone lm32 majd ez után egy szett hankook w452 is ilyen szempontból tönkrement 2-3 év után.
Tavaly év végén mindenkinek ez a kleber lett ajánlva, gondolom vettek is belőle néhányan, így kellene már legyen vele némi tapasztalat.Gondoltam, ha másnál bevált, csak jó lesz nálam is.
A 195/65 r15 ára eléggé megzuhant, ha még most is ez a gumi egy jó válsztásnak tűnik 13500-ért megrendelném most.Olcsóbb biztos nem lesz sokkal.[ Szerkesztve ]
gabor9991
Megérkezett a [kleber krisalp hp3] a [gumidot.hu] -tól [dot 1419]
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
