- E-book olvasók
- Apple notebookok
- Milyen processzort vegyek?
Az üzleti chatbot lehet az új fejőstehén
it Üzleti chatbotot indított az Anthropic, azt reméli, hogy sok pénz folyik majd be a cégektől.
Eleglide C1 - a középérték
ma Szintet lépett az Eleglide, az egyébként egész korrekt M2 után a C1 sokkal komfortosabb közlekedésre alkalmas.
ph A szerverpiacra szánt Turin platform, illetve a mobil szintre nevező Strix Point érhető el a főbb partnerek számára.
krisztian7
milyen minőséget képvisel szerintetek egy Dunaudio 24/96 DAC (régi hivox)? Egy matric usb-spdif után kötném utána? Mennyit javít egy sima cd hangminőségén illetve külső dac-ként mennyire állja meg a helyét 18ért?? vagy nézelődjek újabb dolgok után? -
krisztian7
Tv-rol szeretnek sztereo hangot vinni erositore. Melyik a legolcsobb dac ami teljesiti a dolgot? Optikai bemenet kell es rca kimenet. Fiio d3nak van esetleg olcsobb alternati aja? Vagy vkinek elado darabja? koszi
krisztian7
Végfok elé szeretnék előfokot és ha lehet dac-ot is együtt. minimum 2-3 bemenetre lenne szükségem( mind digitális). Van valakinek valami ötlete? XLR kimenet előny. De megfizethető áron(30k körül) maximum Behringer: ULTRAMATCH PRO SRC2496 -at találtam, de ez sajnos előfokként nem jó. Dac-ként milyen? olvastam róla jót, rosszat is.
A hangerőt kicsit utánagondolva maximum meg tudom oldani az erősítőről(nem a legkényelmesebb sajna), a fontos a kapcsolható digit bemenetek száma min 2-3. -
krisztian7
válasz Deadzone41 #19603 üzenetére
Tudom Ezt a behringert szerintetek lehet tuningolni hangerő szabályzóval? Elég sok mod-t láttam hozzá, mert amúgy tökéletes lenne a céljaimra. Hallotta már valaki?
krisztian7
Lenne egy kérdésem, mert végfok(van rajta hangerő) elé keresnék valami dacot, de az eddigi igényeim kicsit magasak voltak
Van olyan dac 30-40(használt is ok, sőt ) között amire rá lehet kötni 3 bemenetet? Az egyik bemenet legyen toslink(tv jelnek) a többi mindegy, azt megoldom(usb, koax ok, de ha nincs rajta usb az se baj). Nézegettem még a harman kardon hd970-et. Cd lejátszóként és dac-ként se olvastam róla rosszat. Most a 'nagyobb, butább' hd980-as tesója van nálam hangminőségben tetszik. Érdemes lenne inkább keresnem egy ilyet, vagy egy normál dac simán megveri? -
krisztian7
válasz bajnokpityu #20007 üzenetére
Kösz a segítséget. Próbálok egy hd970-et kutatni, most a héten csúsztam le egyről 15-ért hihetetlen jó ár lett volna.
krisztian7
válasz bkercso #20806 üzenetére
Én már totál összekavarodtam a kábel bekötést illetően. Egy régi jbl végfokom van xlr bemenettel és én csináltam a kábelt hozzá ami így van bekötve:
XLR fele: 3 high, 1- low , 2 shield ( ez a gyári könyvéből vettem)
Rca vége: tip : high (3.xlr) , sleeve pedig közösítve a negatívval és a földdel (1,2 xlr-ről)
Egy harman cd-ről használom és semmi baja nincs (aminek ugye unbalanced kimenete van). Most akarok dacra váltani, de ha jól értem akkor így tönkretehetem a dacot (zero dac)? Ha baj lenne a bekötéssel akkor nem jött volna elő a probléma már a cd-vel is?? -
krisztian7
válasz bajnokpityu #20878 üzenetére
krisztian7
válasz SunSoul #20880 üzenetére
Erre gondoltál? Rane connections ? ismerem az oldalt, de az én esetemben a régi jbl végfokokon rögtön nem a 2-es pinre megy a +, hanem a 3asra, így megint nem szabvány
krisztian7
30-40 ezret szeretne haverom rászánni dt770 füles mellé dac (+füleserősítő) opcióra. Milyen lehetőségek vannak?
krisztian7
Lecserélném a zero dac-omat, mert olyat szeretnék amin tudom távirányítóval állítani a hangerőt. Kb 30-40 ezret szánnék rá. Amit mindenképp szeretném, hogy tudjon:
-számítógép USB-ről
-1db SPDIF bemenet
-RCA kimenet
-távirányító, bemenet és hangerő vezérléshez (JBL 6230 végfok lenne rákötve B&W 601 S2 hangfallal)
-fejhallgató kimenet nem kell
-fekete előny
Akár használt is jó lenne, akkor legalább nem kell várni rá, meg a vámon izgulni. Amit nézegettem: SMSL SANSKRIT 10Th vagy esetleg: SMSL DP1. -
krisztian7
Leesett a Zero dac-omról a hátsó RCA kupak és nem is találom. Hol tudok ilyet szerezni? Az egész RCA aljzatot emiatt nem cserélném le. Vennék akár egy aljzatot is, de nem tudom melyikről lehet leszerelni a kupakot.
