- Hisense LCD és LED TV-k
- Nyomtató topik
Nem kap több frissítést a Wolcen: Lords of Mayhem
gp Szeptembertől a többjátékos mód már nem lesz elérhető.
Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
Ribi
válasz fericske #42668 üzenetére
De nem tudod megmondani, hogy egy 20Wos, vagy egy 300Wos hangfal van rákötve.
A védelem csak saját magát, vagyis a végfokot védi a túl nagy áram vagy esetleg fesz ellen. Illetve bizonyos DC-re is leold, de ezek nem a hangfalat védik. Lehet van valamennyi hangfal védelem szerepe is, de egy 20Wos hangfalat simán leégethetsz egy erősítővel.
Kileng a hangszóró? Nincs benne optika, hogy nézze hogy mit csinál a hangszóró
És vannak alacsony ipedanciás hangfalak, aminél normális akár a 2 ohm is. De ez az impedancia megvan akkro is ha 1 W-al, vagy ha 100Wal hajtod. Szóval nem igazán létezik hangszóró "terhelés" védelem. Koppanás gátló, meg DC védelem max. -
Ribi
Ribi
válasz binatone #42706 üzenetére
Ez az alap, de hogy mennyit lehet rajta finomítani, az már egy másik dolog.
IRF510, vagy 610 a javasolt, ezek rendelkeznek a legkisebb bemeneti kapacitással.
Milyen a táp, mit hogy old meg... Jó móka ez. -
Ribi
válasz btomi9 #42961 üzenetére
Annyira utálom, amikor alig raknak ki pár képet az oldalukra, 0 leírás.
Mintha nem akarnának eladni, csak mutogatnak.
Annyira titkolóznak, hogy semmi infót nem raknak ki.
Valahol láttam ATX modular kimenetet rajta, de egy nyomorult összekötött rendszer képét nem láttam még sehol.
Amiket találtam ott mindig a 250Wos táp is mellette volt, mintha az is kellene hozzá.
Kirugatnám a pélóba aki ennyire titkolózik ezeknél. -
Ribi
Leírásban benne van mondjuk, hogy "No DC-ATX Converter Required".
Szóval valszeg tényleg hozzáköthető.
De ez a 0 infó ez baromi idegesítő.btomi9: Elhiszem, hogy ha beszélgetsz akkor elmondja, de ha ilyet akarok venni, akkor többet megnézek és azon infók alapján választok. Mivel semmi értelmes infó nincs róla, baromira meg se fordulna a fejelmben, hogy azt vegyem. Nem fogok 4-5 céget felhívogatni, hogy mégis mit tudnak a cuccaik. Azért találták fel a weboldalt.
Ennyi erővel csesszen ki 1 telefonszámot. Legközelebb írsz neki / beszéltek, szólj, hogy rajkon már ki értelmes képeket, meg leírást, mert a mostaniak semmit se érnek.
Persze lehet nem én vagyok a célközönség és emiatt zavar ennyire. Jobban érdekel mi van benne, mintsem milyen csini a doboza.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Krissz80 #43137 üzenetére
2-3A problémája, hogy ahhoz már egy nagyobb táp is kell, aminek nagyobb a "kilengése" fesz szempontból, plusz a kondik is kellenek rendesen, vagy nagy lesz a bemenő hullámzása. Így a végén hiába van LDO, akkor is kell vagy 2-3-4V fesz, hogy biztos ne essen be soha. És 3V 3A esetén 9W. Azt pedig már nem tudod lehűteni a szokásos LDO cuccokkal.
Bár nem tudom mihez kell, így lehet nem gond.Ja most olvastam, hogy géphez.
Ott az 5V eléggé fixen van tartva és akkor nincs gond a nagy fesz különbséggel.
Úgy simán mehet 2-3A.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz bkercso #43149 üzenetére
12V esetén 10kuF-el terhelve 1A CCS-el 0,76V.
12V esetén 1kuF-el 5.9V ripple.
24V esetén 10kuF-el 0.8V.
80V esetén 10kuF-el 0.86V.
80V esetén 1kuF-el 8.1V.Szóval szerintem 1kuF 1A esetén kis feszeknél igen kevés, nagy feszeknél lehet nem akkora gond, mert akkor is marad még elég sok.
Ribi
Kicsit barkács kérdés: Merre lehet vajon normálisan kinéző borítást venni toroid trafóhoz (100Wos)?
Látható helyen lesz erősítőn.
Pl ilyesmit -
Ribi
válasz Doki85 #44811 üzenetére
Sok oka lehet, de ne nézz be ide, mert feláldoznak hogy ilyeneket mersz mondani.
Ribi
Nagy harci kérdés, tud-e valaki normálisan kinéző takaró dobozt trafónak. 2 kisebb kellene csöves kimenő trafónak olyan 60x60-as alapterületű, illetve toroid 100 átmérőjű. Valami hasonló. Illetve a toroidnak vagy kerek, vagy annak is lehet négyzet alapú.
Van valami bolt vagy szaki ahol ilyeneket lehet fellelni BP/HU?
Gondolkoztunk, hogy valamilyen teás dobozból lehetne, de annak pont a peremes fele a magas, úgy meg randa sajna. Szóval akár valamilyen barkács megoldás is szóba jöhet.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Soma01 #44994 üzenetére
Ez így érdekes meghatározás Valószínű ha valamin van jack csatlakozó, akkor előtte van egy erősítő szakasz, ami valamennyit ront(hat) a minőségen, de attól még lehet rossz maga a dac, mert van rajta rca kimenet. De van több olyan chip is ami elég erős ahoz, hogy meghajtson fülest is és emiatt ugyanúgy köthetnéd jack-rca átalakítóval a keverőbe.
Ribi
válasz Soma01 #45008 üzenetére
Ha eleve keverőbe megy, nem lehet simán kettéválasztani a stereo 2 csatornát 4-re sima RCA elosztóval?
Valószínű 2 ugyanolyan bemenet nem zavarja egymást.Nem tudod megmondani a rendszernek, hogy ugyanazt az adatot tolja ki 2 eszköznek. Emiatt nem lehet 2 eszközt rákötni és egyszerre meghajtani.
Ribi
válasz Soma01 #45010 üzenetére
Ha 2 teljesen különböző lejátszó van, vagy esetleg a DJ softwerben be lehet állítani olyat, hogy melyik csatorna melyik kimenetekre menjen, akkor elképzelhető. De általában egy lejátszó szokott futni, az "kisajátítja" magának az adott USB eszközt és onnantól azon csak az szól. Nem igazán foglalkozunk DJ cuccokkal, szóval emiatt nem tudjuk, hogy az adott megoldás amire keresel dacot, az mit is tud. Illetve adódhat akár olyan is, hogy nem megfelelően megírt driver miatt nem is tud 2 ugyanolyan eszközt kezelni egyszerre. De ez csak tipp.
Ribi
Sokszor látszik a használt freki tartományból, hogy mp3 ha minden igaz 20k-nál vág.
Ribi
Nem igazán világos mire gondolsz. Most már egy jobb alaplapban is egész jó kimenet van. De egy jó hangfal az még mindig nagyon jól szól. Egy vacak meg még mindig nem táltosodik meg akármit raksz alá. Mindig lesz szűk keresztmetszet. Csak a lánc eleje folyamatosan fejlődik, nem ugyanott van, mint régen.
Ribi
Ribi
válasz EQMontoya #46380 üzenetére
A monitoroknak is van latencyje.
Ha az 10 ms alatt van, észrevehetetlen. Így a DACnál is bőven lehetne valamennyit tolni.
És ki tudja kinek milyen a monitora, mekkora laggal.
Amúgy ha TVt nézel és mondjuk 2 méterre van a hangfal, az is már 6ms kését ad.
Moziban 10-15 méter miatti 30-45ms lag senkit se zavar.
Nagyon túl van gondolva ez a latency sokszor.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz #16820480 #46848 üzenetére
Csomó alaplaphoz is adnak átalakítót. De talán venni is lehet és akkor nem kell vacakolni ilyen végű kábellel.
Ribi
válasz Krissz80 #47217 üzenetére
Nagyon pici a hűtőborda ahhoz, hogy 12 és 3Vot is kiadjon 2A mellett.
Azt jelentené, hogy 3V kiadásánál kb 20Wot hűt le. Ahhoz meg kb. akkora passzív borda kellene mint az egész doboz.(#47218) bkercso: Nekem az a kérdésem, hogy ez a hirdetés vajon tényleg a breez ampját árulja-e vagy sem.
Ha arról tudni, hogy jó akkor nincs gond, csak lehet más is ezzel a képpel árulja, kb ugyanazzal a nyákkal csak szar alkatrészekből.
Amúgy én is nagyon elgondolkoztam, hogy veszek tesztelni egy ilyen kis erősítőt.
Ilyen vagy tk2050 lehet a jobb?
Van valami leírás melyik 50W körüli amp chip a jobb?[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz bkercso #47220 üzenetére
Na befutott a Breeze 3116-os.
Van egy kis alapzaja, főleg inkább a magas hangszóróból jön, de nem vészes.
Ki/bekapcs zaja nincs.
Egy asus 19V tápról hajtottam. Kérdés annak a zaja, vagy amúgy is lenne.
Kellene már beszereznem egy leválasztó trafót a szkópnak.[ Szerkesztve ]
Ribi
Mostanában melyik DACot érdemes venni?
USB be és analóg kimenet, az olcsóbb 20k körüli árkategóriában? -
Ribi
Olvastam valahol, hogy az analóg és digit táp lába szinte össze van kötve és ennek köszönhető a zaj. Ezen lehet javítani pár kondival, de teljesen megszüntetni nem. Illetve kicsit macera, mert ha jól vettem ki akkor a felső részére kellene forrasztgatni, de ott a borda van. Szóval szívás a javából.
Ribi
Mint amibe belehánytak.
Persze a chip alatti kondi mellé kellene még egy kisebb, meg egy nagy 220uF. Csak azt már lusták voltak odarakni... -
Ribi
válasz #16820480 #48599 üzenetére
Mondjuk az, hogy pendrive esetén szaggat nekem kicsit arra hajaz, hogy hulladék a tápellátás és amikor az USB-ről olvas annyira ingadozik a fesz, hogy az optikai kimenet is megsínyli a dolgot. De ez csak tipp.
Esetleg van külső tápos USB hub, azt próbáld meg rákötni a TV-re és úgy is kipróbálni pendriveot.[ Szerkesztve ]
Ribi
A meg tudnak csinálni és mi tetszik neki az 2 teljesen külön dolog.
Nem kell feltalálni egyiket sem. Venni kell alkatrészt és összeforrasztaniMint az a kérdés, hogy valaki nem szereti a túl "automatizált" autókat, szerintük a 0 elektronika az igazi. Más meg mást mond. Egyéni preferencia. Vitatkozzunk inkább azon, hogy melyik a szebb szín.
- Windows 10
- Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Vicces képek
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
