- Hisense LCD és LED TV-k
- Androidos fejegységek
Megszűnik a Tizen rendszerű Samsung órák terméktámogatása
ma Persze nem tragikus hirtelenséggel, de érdemes felkészülni a jövőre esedékes korlátozásokra.
Computex 2024: Wi-Fi 7 mesh router az Acer receptje alapján
ph Az oldalán hullámmintázatot viselő, talpas konstrukció MLO segítségével igyekszik új szintre emelni a jelminőséget.
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
HARDVERAPRÓD
válasz King Unique #42387 üzenetére
Igen itt már számtalanszor mondtuk sőt ez kb ugyanaz mit a kocsik garija, ha lejár pl az 5 év / 100e km gar attól még hibátlan lehet a kocsi.
HARDVERAPRÓD
válasz King Unique #42390 üzenetére
HARDVERAPRÓD
válasz Dagaddt #42422 üzenetére
??? te mit olvasol??
bemásolom akkor:M.2-es SSD-ből sokféle létezik, de leginkább az alábbi típusokkal találkozhatunk:
- SATA3 vezérlő két bevágással ellátott csatlakozás (Type B+M) (Ezek a betűjelek függetlenek a fenti képtől, csak a csatlakozóra vonatkoznak.)
Akkor érdemes ilyet venni ha:
- kábeleket, helyet akarunk spórolni.
Sebességben nem nyerünk semmit, mert ugyanakkora, mint a sima SATA3-as SSD-ké. Az alaplapod vezérlőjétől függően viszont ezek a konnektorok osztozhatnak a lapod többi („hagyományos”) SATA3 csatlakozójával a sávszélen, de egyes lapok le is tilthatnak egy hagyományos SATA3 portot. Sok SATA-s eszköz használata esetén ezt érdemes az alaplap leírásában ellenőrizni.
- AHCI vezérlő, PCI-E interface; létezik (Type B+M) PCI-E x2 és (Type M) csatlakozású
- NVMe vezérlő, PCI-E interface; egy bevágással ellátott csatlakozás (Type M)
- ki tudjuk használni és szükségünk is a magas szekvenciális sebességre, pld videóvágás napi szinten.
Sebességben nem nyerünk semmit, mert oprendszer alatt nem észrevehető a sima SATA3-ashoz képest a tesztprogramokban mérhető sebességkülönbség. Játékbetöltések esetén 1-2 másodpercet nyerhetünk csak.
Melegedéssel számolni kell e típusok esetén, ezért vagy eleve hűtőbordást vegyünk vagy csak jól szellőző házba tegyünk.
Meg kell említeni, hogy az AHCI vezérlős típusok relatív rövid ideig voltak kaphatóak, kihaltnak tekinthetők.Az összefoglalóban van
HARDVERAPRÓD
válasz liszi70 #42427 üzenetére
Szia. Pont tegnap tettem egy gyengébb HP 15xxx gépbe egy ssd-t, és igen sokkal jobb sikamlósabb lett, pedig itt most csak klónoztam. Ebbe én még ha lehet tennék egy 4gb-os ramot, illetve ssd-ből, a 2,5 WD BLUE 3D-t vagy ha olcsóbb szegmensbe gondolkodsz, akkor pedig Patrior Burst. Mindkettőt használom napi szinten nincs velül gond.
U.i.: A másik topikba tedd fel legközelebb, a Milyen SSD-t vegyek topik. Ennek az lesz a megfelelő topikja Köszönöm
HARDVERAPRÓD
válasz korpicschess #42521 üzenetére
Lehet nem ismeri. Illetve a HDS verzió száma mi?
HARDVERAPRÓD
válasz korpicschess #42530 üzenetére
HARDVERAPRÓD
Köszönöm szépen minden szakinak és nem szakinak is aki mély kutatást is végzett egy-gy kérdésben, és segítséget nyújtott ezáltal a többieknek. A Következőkben is szeretném ha ez így lenne és megmaradna minimum ilyen szakmai topiknak, de a fejlődés nem áll meg, úgy hogy mi sem! Jövő évre is hasonló jó topikozást kívánok mindenkinek.
Ai megtehet annak jó pihenést kívánok az év hátralévő részében. -
HARDVERAPRÓD
válasz Litta08 #42580 üzenetére
Standard Operating Temperature 0°C ~ +70°C, ez az ssd normál működési tartománya (mint a kocsiknál a hűtővíz, annak is üzemmelegnek kell lenni, ott is van egy tartomány) , azaz, ha pl stabilan 70°C fölött lenne, terheléssel, vagy nélküle (mondjuk, akkor már nagy a baj... ), akkor érdemes bordát, vagy termal pad-et rá tenni, ha elfér. Addig no para. Plusz ugye ez egy nvme ssd, tehát ha terhelve van igen mlegedhet.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
