- Milyen processzort vegyek?
- Háromféle processzor is része lesz a Core 200 sorozatnak
- Videós, mozgóképes topik
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Riasztó topik
Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
ph A vállalat ezért irgalmatlan pénzt fizetne a FIFA-nak, és ezzel rajzolná át az online streaming platformok háborújában a frontvonalakat.
Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
ma Részletes képek, specifikációk és euróban megadott ár is van a legendás modell újraélesztett verziójához.
DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
Gregorius
Lehet, hogy csatlakozni fogok a társasághoz, ugyanis nagyon barátságosnak tűnik mind a StartNET mind a BaseNET csomag.
Jelenleg az én masinám osztja a többi között a netet. Ennek kell valamilyen spéci berendezés, vagy egyszerűen csak beleb***om az UTP-t a gépbe és megy? (Kvázi mint a kábelnetnél, csak ott egy modem még van közben) Publikus IP, stb. Vagy külön be kell tárcsázni?
Tud valaki közeli tapasztalattal szolgálni a környékemről (XV. kerület, Nyírpalota út vége)? Milyen és mennyire stabil a késleltetés, a sávszélesség milyen viszonyban van a névértékkel, stb? Leginkább a feltöltés irány érdekel, és mindkét csomag esetén igencsak csapkodnám a szebbik felem a földhöz, ha tényleg tudják tartani ezt a tempót. Továbbá mennyire stabil a vonal? Csöppet érzékeny vagyok a nem bejelentett kiesésekre.
Van valamilyen megkötés, hogy bonyolíthatok-e spéci forgalmat? Például a bejövő PPTP VPN működik-e? (A T-Mobil HSPDA-s internetjével pl. egyáltalán nem sikerült szóra bírni)
Milyen az ügyfélfelszolgálat? A T-Bolynál rosszabb biztos nem lehet, de az nem nagy szó.Jah és még valami. Internettel együtt megy a telefonszolgáltatás is? Esetleg ugyanazon a madzagon, mint eddig, vagy külön kötnek be még valamit?
Gregorius
Valaki váltott itt DigiLAN-ra számhordozással? Ez mennyi időt szokott igénybe venni? Nov. végén írtam alá és azóta egy szót nem hallottam sehonnan. Se szerelő se visszajelzés se semmi.
Gregorius
Noh ma hívott az üfsz. Jan. 12-én jön a szerelő és aznap indul minden.
Gregorius
Sziasztok! Közben gyakorlatilag is csatlakoztam a táborhoz.
Közvetlenül azon a gépen, amelyikre rá van döfve a net (és osztja a többinek), azon működik az smtp minden további nélkül, a NAT mögöttieknél viszont hitelesíteni akar. Mit kell megadni hitelesítésül? A betárcsázós adatok nem jók. -
Gregorius
A gépek többé-kevésbé közös közegen vannak. Ha TCP/IP engedélyezett, akkor a gép link-local címet kap (DHCP nincs), amin keresztül a többi a házban lévő gép látszik.
Az internetelérés viszont PPPoE-vel történik (innen kapod a saját publikus IP címed is), ami kizárólag MAC címeken operál, vagyis ARP nem játszik. Most hogy itt mit tudsz csinálni, az nagyban függ a switch viselkedésétől.
MAC spoofinggal magadhoz tudod irányítani a frameket (itt nem IP csomagokról van szó, hanem ethernet frame-ekről), ehhez viszont az kell, hogy a switch a te portodon keresztül gondolja rövidebbnek az utat a service point MAC címéhez képest, ami nem valószínű, és ha mégis sikerül, akkor a service pointtal minden kapcsolat megszakad. Túl sok forgalom nem lesz, amit érdemes lehallgatni.
Ha a switch átengedi feléd a PPPoE discover frame-eket (ezek broadcast frame-ek) és a discovery reply frame-et is fogadja tőled, akkor csinálhatsz alternatív service pointot, ami továbbít az eredeti felé, ekkor viszont csak a mázlira hagyatkozhatsz, hogy a kliens a te service pointodat fogja használni és nem az eredetit (ugyanis mindkét reply frame-et megkapja), valamint nem tudom, hogy hogyan fog viselkedni, ha két azonos service name-ű service point megjelenik a hálózaton. Erre is természetesen csak akkor van esélyed, amikor a kapcsolatot felépíti.[ Szerkesztve ]
Gregorius
Gregorius
Én is. 3 napot vártam az online igénybejelentés visszaigazolására, aztán megkerestem a helyi üzletkötőt. (két hét múlva hívtak, hogy látják az online igénybejelentést, mondtam a szerződés már megvan és utána mondták a pontos időpontot, hogy mikor jön a szerelő) Ennek ellenére volt több, mint 1 hónap a bekötés. Bár lehet, hogy a karácsonyi szezon volt sűrű.
Gregorius
válasz hattorihanzo #2791 üzenetére
Hát ha a kivételek tiltása van bepipálva, akkor ne lepődj meg, hogy csak passzívban tud csatlakozni az uTorrent. Annak kell egy kivétel a beállításokban megadott TCP portra.
Errefelé határozottan nem blokkolják a torrentet, sikerült már kimaxolnom mindkét irányba a sávszélt vele. Bár lehet, hogy csak a hosszú távú nagy forgalmat büntetik...
Gregorius
Tud nekem valaki bennfentes információt mondani, hogy a XIV. ker. Adria sétány környékén (Egressy út mentén nagyjából félúton a Nagy Lajos és a Vezér út között) mikor lesz Digi? Ugyan egyszer-egyszer látni egy szerelőt, de a hivatalos álláspont az utóbbi fél évben mindig "két hónap múlva" volt.
Gregorius
válasz Core2duo6600 #2924 üzenetére
Kertesháznál egyszerűen nem éri meg. Azon túl, hogy sokkal nagyobb az eszközigény, a kábelek kihúzása is jóval költségesebb per kopf. Annak meg egyébként sincs sok értelme, hogy kihúznak optikát a házadig és akkor a Gbites sávszélnek a kilencvennyolc százaléka nincs kihasználva, mert neked elég a 20/10-es net. Így meg mondjuk lógnak 40-en egy Gbites szálon, az sokkal barátságosabb havi bevétel minimális üzemeltetési és amortizációs költséggel, vagyis a kedvező ár ellenére belátható időn belül megtérül és még a vonalban is bőven van tartalék.
Sajnálatos módon a világ nagyobbik része ezért szív még mindig a csavart rézzel, mert a kis népsűrűségű területeken sokkal kevésbé éri meg az infrastruktúrafejlesztés, a réz meg ugye évtizedek óta adott (még koax sincs mindenhol, pedig sokkal jobbak a jellemzői, mint a réznek). Valószínűleg ezt a problémát nem az optika, hanem a wireless fogja megoldani.igazság szerint itt a BIX lehet maximum a szűk keresztmetszet.
Nekem úgy tűnik, hogy a Digi forgalmának egy igen jelentős része (főleg a külföldi) nem megy keresztül a BIXen, vagyis torrenten nem a BIX lesz a szűk keresztmetszet. -
Gregorius
Valami gáz van a világban? A tengerentúlról csak csigatempóban tudok letölteni (5-6 kB/s és megmondom őszintén nincs kedvem 15 órát várni egy 200M-s csomagra), de úgy tűnik, hogy a helyi országon belüli forgalom rendes tempóban megy.
Gregorius
válasz pukkancska #2951 üzenetére
bocsi a kezdő kérdésért de a ping az mi?
Nos a ping az egy olyan dolog, ami először leginkább a tengerészetben vált közismerté. Egyszeri tengeralattjárónk indít egy hangimpulzust (ezt hívják pingnek), majd tágra nyitott szonárral várja a visszhangot, ahogy az visszaverődik a környezetről. Ebből aztán messzemenő következményeket von le arra vonatkozóan, hogy hogyan is néz ki a környék. Ezzel analóg módon nevezték el IT berkekben a "küldd vissza amilyen gyorsan tudod" típusú (ismertebb nevén icmp echo request/reply) üzenetváltást, lévén nagyjából ugyanerről van szó (a torpedókat meg a tüzijátékot leszámítva).Nem arra használják hogy meglehessen nézni hogy egy gép a hálózaton van?
Meg arra is, hogy megállapítsd, hogy a kérdéses gép és közötted mekkora a késleltetés. A késleltetést sok körülmény okozhatja. Önmagában a távolság egy meghatározó tényező, pl. ide a Föld átellenes pontja meg vissza az ideális esetben is legalább 130ms (gyakorlatban ennek a háromszorosa is simán előfordul). Erre jön még rá a jelerősítők késleltetése, az útválasztók kapcsolási ideje és nagyobb hálózati terhelés esetén a sorra kerüléssel töltött idő is.
Továbbá a hálózati topológiát is úgy-ahogy fel lehet vele térképezni vagyis hogy adott célállomást milyen csomópontokon keresztül érsz el. -
Gregorius
Ehhe. Nos nekünk az elektromos "blokk" pár méterre van a bejárattól, csak épp a fal másik oldalán. Nem gond, ránézett, hozták a fúrót, áthúzta és csinálta az alljzatot.
Az "internetközpont" meg a lakás másik végében, bútorzat mögött vezetett kábelcsatornán keresztül érhető el, úgyhogy azt talán inkább ne szedjük szét most, gyorsan összeszámoltuk, hogy kábé 20 méter kábel kell hozzá és akkor a kilépési ponttól a szoba másik sarkába is el lehet vezetni, ha esetleg arra van szükség. Szó nélkül letekert 30 métert, nyissz, krimp, bedug, kipróbál, itt írja alá, aviszonlátásra. -
Gregorius
válasz Hunter2 #3083 üzenetére
Teljesen normális. Sőt, ha jót akarsz (értsd: nem rendezel átjáróházat kedves szomszédaidnak), akkor a lankapcsolaton a TCP/IP-t meg az összes többi bepipálható cuccot mind letiltod. (Ezután nem fog problémázni sem, vagy egyszerűen bejelölheted, hogy a tálcán ne jelenjen meg.)
hát az nem normális a hálokarinak csatlakoztatvát kéne irnia szerintem neked is kezd behalni az alaplai hálokarid!nem szakad véletlenül a neted?
Ezt írja ki, ha nem sikerült a kapcsolatnak címet kérnie. És mivel a közvetlen LAN hálón nincs dhcp szerver, csak a betárcsázós kapcsolaton, nem is fog tudni. -
Gregorius
válasz pukkancska #3336 üzenetére
megtenné egy digilanos ügyfél, hogy a speedtest.datanet.hu -n mér le/feltöltési sebességet és a letöltési, feltöltési sebességről csinál egy printscreen-t amikor a teszt kb. 75%-ban van?
Ugyanaz az eredmény, mint a speedtest.net-en. A letöltés a névleges, a feltöltés meg tizedmásodperc alatt elszáll. Ezen okból kifolyólag printscreenelni se nagyon lehet.Szerintem itt a protokollal is vannak gondok. A PPPoE nem biztos, hogy erre van kitalálva, lehet, hogy egyszerűen ezt a sebességet nem tolerálja.
Semmi elvi akadálya nincs annak, hogy a PPPoE csuklás nélkül vigye ezt a sebességet. Ráadásul még a vonali zaj ellen is véd (persze ha elvágják a kábelt, az már olyan szintű "zaj", hogy az ellen védekezni nem lehet). Itt legfeljebb az lehet a gond, hogy a végberendezés szar (ami jelentheti a kábel tőled távolabbi végét is).[ Szerkesztve ]
Gregorius
Egy hete igényeltem online BaseNET-et, de fel sem hívtak, semmi...
Jobban jársz, ha keresel egy üzletkötőt, vagy elmész a helyi kirendeltségre. Az online visszaigazolás kegyetlen lassú. Nekem is csak jópár héttel késöbb jött a visszahívás.Bocs a láma kérdésért, a digilan esetén nincs is semmi beltéri "modem", csak bevezetnek egy utp-t a lépcsőházi router-ből?
Igen. Csak utp. Viszont PPPoE betárcsázás az van, tehát nem plug&pray. -
Gregorius
válasz sztothj #3817 üzenetére
Bevallom őszintén, sok értelmét nem látom +1000-et kiadni érte. Az 50-es downloadnak nem nagyon van értelme mostanság, a 30-at sem tudom kimaxolni. Persze ha az egész net sávszéle szépen megugrik, akkor még lehet értelme. A +25% upload pedig nem olyan szédítő nagy ugrás, ráadásul amíg a baráti kör de még a munkahelyi net sem tud letölteni ilyen tempóban, addig szintén nincs sok értelme. Szóval szerintem ez inkább csak reagálás a T-Boly meg a többiek bejelentésére a miénk nagyobb és olcsóbb alapon. Még fejleszteniük sem igen kell hozzá.
Gregorius
válasz cannyon #3823 üzenetére
Érdekes módon gyakran p2p-vel sem sikerül mindig kimaxolni (arról nem is beszélve, hogy ez a sávszél már azon a határon van, hogy éjjel-nappal kellene nézned, ha a végére akarsz annak érni, amit letöltesz). Az uploadrate még így is nevetségesen gyorsan 1 fölé megy (onnantól fölfelé meg bunkó szoktam lenni, de még a 3:1 is rövid idő alatt elérhető, különösen mert a "szabvány" előfizetésekkel szemben sokkal szimmetrikusabb a vonal).
Nem p2p forgalom esetén pedig habár méretes anyagokat szoktam fogadni/küldeni, mégis kevés kivételtől eltekintve nem nálam van a szűk keresztmetszet, hanem a túloldalon.Persze ettől még a 4500 egy kiemelkedően jó ár globális összehasonlításban, de szerintem a 3500 az eggyel kisebbért még jobb üzlet, még póver júzernek is.
Gregorius
A továbbiakban üdvözlök mindenkit a bizonyítottan rosszul mérő speedtest megbízhatatlan eredményeit publikáló topicban.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
- Steam, GOG, Epic Store, Humble Store, Xbox PC Game Pass, Origin Access, uPlay+, Apple Arcade felhasználók barátságos izgulós topikja
- BestBuy topik
- Napelem
- Formula-1 humoros
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
