- Belsős dokumentum az Intel CPU-k stabilitási gondjairól
- Samsung LCD és LED TV-k
- SSD kibeszélő
Befellegzett az Alone in the Dark rebootját fejlesztő csapatnak
gp A játék vegyes értékeléseket kapott, de nem gondoltuk azt, hogy ez lesz a sztori vége.
Elindíthatja Kínában az FSD tesztjét a Tesla
it Sanghaj 10 Tesla jármű számára engedélyezte a tesztet, így előkészíthetik az FSD kínai indulását.
Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
ma Folytatódik a Vivo és az UEFA együttműködése, a készülékválasztás megkérdőjelezhető.
giigz
válasz Zola007 #53960 üzenetére
Igen, egy eloszton van, tehat ha a gepet kikapcsolom, kinyomom az aramot, akkor a modem is aram nelkul marad...
Tehat akkor meg is van a lenyeg, csak azt nem ertem, hogy ha bekapcsolas utan kihuzom a gepbol majd visszadugom, akkor meg azonnal bejon utana az internet...
SOAD19
válasz Zola007 #53976 üzenetére
Gondolom, azért fél a csajtól, mert elveri az összes pénzét. Nagy lehet az anyagi vonzata/ fenntartási költsége egy ilyen dekoratív hölgynek. És abszolút nem biztos, hogy a kinézet mellett a személyisége is megnyerő az embernek, úgyhogy nagyon meg kell gondolni, hogy ilyen nővel kezd ki az ember.
Eladó új Barton tropical óra szíj fekete és fehér színben.
mezis
Manitou
válasz Zola007 #54271 üzenetére
Mármint arra értettem, hogy a csapot össze lehet vele nyomni, nem a patentszemet
Patentszemet hanyagolni, és összetenni rendesen ahogy régen a nagy könyvben tanították , már ha ennél a láncnál lehet ilyet, van ahol nem lehet, csak spéci stifttel (shimano)Azokat nem ismerem annyira. 8 sebességes lácot is kb 15 éve használtam utóljára
Manitou
válasz Zola007 #54279 üzenetére
Én még a 8 sebességes korszakban használtam a sramnak a patentszemjét Sram PC-51-es láncnál. Utána meg shimano-t használtam 9-esben főleg, ott meg gyárilag volt egy fekete csap, csak annál lehetett szétszedni-összetenni a láncot, utána meg jött ez a letördelős stift. Jó dolog ez a patentszem, de ha nem akarod leszedni a láncot gyakran, akkor meg lehet nélküle lenni.
Ja a sram féle az jó, ő használta először ezt a fajtát úgy emlékszem, utána terjedt el más gyártóknál is.
balinyo
válasz Zola007 #54393 üzenetére
Nekem van több féle is, a Campinggaz és a Coleman is nagyon jó minőség, hasonló áron. De a Sportsdirectben van Karimor (angol saját márka), nekem van ebből is egy dupla matrac, szerintem ugyanolyan jó, és kb fele:
Intexet (és fajtatársait feljetsd el), még játékmatracnak is alkalmatlan.
#65675776
válasz Zola007 #54517 üzenetére
Elméleti maximuma valóban 70%, de a gyakorlatban mérhető ritkán lépi túl a 68%-ot, az átlagos pedig 65%. Kis terhelésen meg 62-63% körüli. Persze függ a terhelés jellegétől is. És nem a monitor elől mondom, van nekem is ilyen tápom. Éppen kondicserés.
Igen, öt év múlva is táp lesz. Csak nem árt néha átkondizni, mert azok szeretnek elhalálozni bennük (ahogy az FSP-kben úgy általában, ugyanis a cég csak az utóbbi egy évben szokott le arról, hogy a kondik minőségén spóroljon. Igaz, akkor meg jó bele akármilyen, amilyet éppen az ember kezébe nyomnak a boltban, elvégre egy kapcsolóüzemű tápegységben nem számít a kondenzátorok minősége, meg mit nekünk alacsony ESR!).
Egyébként nem rossz konstrukció, inkább ez, mint egy akármilyen kódgenya. Van benne mindenféle védelem, szóval a gépre nem veszélyes, maximum magára. A legnagyobb hibája a csatlakozók számában van, az kevés. De akkor meg nem lehetett volna eladni drágábban, több csatlakozóval Saga néven (ráadásul nem is ezt, hanem a PNR-t, amiben kisebbek a bordák).
#65675776
válasz Zola007 #54521 üzenetére
Akkor az a táp nem kaphatott 80+ minősítést. Ugyanis a legelső 80+ direktíva sem engedett meg 80% alatti hatásfokot semekkora terhelés mellett sem 115V hálózati feszültség mellett. 230V-on pedig 82% a minimum.
Ha egy tápot alulhajtasz, akkor eleve működésbe lép az alulterhelésvédelem és lekapcsol. Legalábbis a komolyabb tápokban már 5-6 éve ilyen is van.
#65675776
válasz Zola007 #54530 üzenetére
Az FSP nem küldte el minősítésre, így nem is lesz soha 80+ minősítése. A tesztben pedig a 100%-os terhelésnél csak felfelé kerekítve lesz meg a 80%, ami megintcsak kizárja, hogy megkapja a minősítést. Szintén nem teszi ebből a szempontból relevánssá a tesztet, hogy a 80+ minősítéshez 20%-on kell meghatározni a hatásfokot, nem 25%-on. Emellett a 80% a 115V-os hálózatok esetén igaz, 230V esetén 82% a minimum, amit teljesítenie kell a tápnak.
Az APN egyébként egy nagyságrenddel jobb táp, mint a PNF. 8,5k-ért boltban tényleg nem, de aprón kapni OEM Seasonic tápokat akár olcsóbban is. APU-s géphez meg igazából a 400W overkill, bőven elég oda egy rendes 250W-os táp is.
tiborandras: 20% alatti terhelést nem is vizsgálja a 80+. Szóval ott akár 10% is lehet a táp hatásfoka, attól még megkaphatja a minősítést.
tsyl: Nem 7mm-es lesz inkább az az OSB lap? A 0,7-es szerintem még saját magát sem tudná megtartani.
gyuszaa
válasz Zola007 #54960 üzenetére
Pontosan (STEGA system), egyébként a
kingwokbuddha étterem is ugyanezt a motort használja, meg a koreai zing, sőt kashmir.. -
PLaci58
válasz Zola007 #55083 üzenetére
A 100/50-hez szerintem már gigabites rendszer kell. A TL-WR841 biztos, hogy kevés hozzá. Gigabites router kell.
Az alaplapi gigabitesen keresztül mennie kéne, ha tényleg megy a gigabit rajta.
A 10/100-as sebességű dolgok csak max. 50-es sebességet tudnak egy irányban. Tömörítést is beszámítva kicsit többet. Gyakorlatban kb. 6-7 MByte/sec egy 100 Mbites rendszer sebessége az egyik irányba.[ Szerkesztve ]
"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
