- SONY LCD és LED TV-k
- Exkluzív funkcióval tenné vonzóbbá az ARM-os PC-ket a Microsoft
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Samsung LCD és LED TV-k
[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
Két OLED kijelzőt is bevet a GPD DUO
ph A készülő notebook biztosan úgynevezett AI PC lesz, de nem tudni, hogy milyen platform kerül bele.
Livius
válasz Axel100 #2872 üzenetére
Mi a mostani BIOS verziója? Van még gari a lapon? Egy ilyen szériás Asus lappal már volt itt gond, bár végül kiderült a táppal komolyabb gond volt mint a lappal, így nem volt egyértelmű, hogy jók voltak-e rajta a BIOS frissítések.
Külföldi fórumokon lehetett olvasni hogy a rev 3.0 BIOS-ok nem jók, a rev 1.0-ra, állítólag. De jó esetben, ha az EZ flash-et használod a BIOS-ban egy pendrivról frissítve, akkor szerintem, ha valóban nem jók az új 3xxx verziós BIOS-ok, akkor nem engedi majd azokat ráfrissíteni, és max szomorúság van, de nincs elrontott alaplap.
Gigabyte GA-Z170-D3H, Intel Core i7-7700K, Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-3600MHz, Intel 545s 256GB SSD, EVGA GeForce GTX 1060 GAMING 6GB
Livius
válasz draco31 #2876 üzenetére
DOS alól Flashelve általában a Flashelő utility-k tudják azt, hogy ne ellenőrizzék le a verziókat, és anélkül is falsheljék a .ROM fájlt.
Livius
válasz draco31 #2880 üzenetére
Mivel flasheled? DOS-ban a utility exe-knek egy rakás kapcsolót lehet még adni, amivel lehet variálni az ellenőrzést meg ilyen dolgokat.
Livius
válasz gyurcikaaa #2886 üzenetére
Teljesen jól boot-ol, és 4 perc után csak úgy magától resetel? Ha így van, akkor szerintem semmi köze sincs a BIOS-nak ehhez. Ha a BIOS rossz, akkor be se kéne bootolni már.
Livius
válasz tknof1871 #2900 üzenetére
Mi az alaplap tipusa? Általában egy FAT32-re formázott pendrive kell. Lehet rajta más is akár, úgy is majd egy egyszerű fájlkezelőben lehet kiválasztani a BIOS fájlt, ha a BIOS-ban elérhető Flashelőt használod majd.
Livius
válasz tknof1871 #2902 üzenetére
Az ASUS-oknak a BIOS-ban van egy EZ-Flash nevű tools, valamelyik menüben, amivel az USB pendrive-okról a BIOS fájl betölthető, és frissíti magát. Ez a legegyszerűbb, és legbiztonságosabb. Csak arra kell figyelni, hogy a megfelelő BIOS-t szedd le az ASUS oldalról az alaplaphoz, és a Pendrive FAT32-re legyen formázva. És az se árt, ha nem orbitális több GB-os Pendrive-ot használsz, hanem valami szolidabbat, 1-2GB-os vagy esetleg még kisebbet.
Livius
Használd az Asus EZ Flash-t! Ezt már tudja az alaplapod, viszont olvasd át a Manualt hozzá, mert ha jól látom, ez még csak floppyról tudja frissíteni az EZ Flash-el, ami az induláskor lenyomott Alt+F2-re jön be.
Livius
válasz kiss_g93 #2909 üzenetére
Mi az alaplap pontos típusa? (ez kevés hogy asus p5) Valószínű az alaplap tudja az Asus CrashFree BIOS 3-at, a Manulban leírtak szerint próbálkozni kéne vele.
Livius
válasz Ákos007 #2912 üzenetére
Itt egy táblázat hozzá, keresd ki a tiédet!
szerk: A P5KC-hez azt írja a főoldal, hogy valami MyLogo 2 van már hozzá erre a célra.
Livius
Nézd meg a használatiban hogyan kell, de általábon igen át kell rakni pár másodpercig aztán vissza. Persze kikapcsolt állapotban. Modernebb alaplapoknál van, hogy gomb van ehhez is.
Livius
Ezzel a BIOS az alapbeállításokra kell hogy álljon, és attól eltekintve, hogy a dátum/idő beállítás elálítódik, nah meg lehet a boot sorrend, szinte nincs rizikó. Viszont ha ezután gáz van, akkor akár komolyabb a gond.
Livius
válasz Csontbrigád #2958 üzenetére
Az mit jelent hogy elfelejti? Mit csinálsz ez után, hogy újra az "A" BIOS-ról tudj bootolni? Tuningolod a lapot? Csak mert egy BIOS újra frissítés után, nem sok minden változik, csak annyi, hogy valószínűleg vissza áll alapbeálításokra.
Livius
válasz Csontbrigád #2960 üzenetére
Első körben akár az, hogy tuningulgatsz! De a B BIOS-t használva az A-t tudod frissíteni, és utána jó egy darabig arról bootolva? Egyszerűen rakj mindent default beállításra, és ne legyen tuning. Ha így minden tökéletes, akkor ennyi, ez volt a gond.
Livius
válasz Csontbrigád #2962 üzenetére
A tuning az nem garantált, hogy örökké fog üzemelni a lapon. Lehet most érte el az alkatrész öregedés azt a szintet, hogy valami gond akad a túlhajtásnál. Én azt javaslom, hogy mindent defaulton futtass, és figyeld úgy a rendszert sokáig.
Livius
válasz Viktor81 #2963 üzenetére
A régi BIOS-al és a nem támogatott CPU-val meg se mukkan a gép? Én egy olcsóbb fajta Gigabyte B85 lapon a nem támogatott Haswell refresh CPU-val simán eltudtam jutni addig, hogy frissítsem a legújabb BIOS-ra, ami már támogatja.
Livius
64 vagy 32 bites windows-t próbáltál felrakni? Lehet csak 32bites telepíthető rá! A Toshiba oldalán is csak ez van:
Operating System / Platform: Windows® 7 Starter 32-bitA Toshiba support oldalon meg ahogy látom, csak windows telepítős BIOS-t lehet leszedni. Így az oprendszer felrakása lehet megkerülhetetlen előtte, hiába tervezed az USB-s bootolást és DOS alól a frissítést.
Livius
Azt láttam a support oldalon, hogy ahhoz hogy lehessen BIOS-t frissíteni, kell egy működő windows, szóval itt most elsőre nem az lenne a cél, hogy BIOS-t frissíts, hanem hogy windows-t tudj felrakni, és csak utána fogsz tudni BIOS-t frissíteni. Tanulmányozd a BIOS-t amit le lehet tölteni a Toshiba oldaláról, ha ez egy .exe, amit windows alól kell futtatni, és semmi .ROM fájl vagy ilyesmi nincs, akkor gáz van.
Windows telepítés elött a BIOS-ban nyomj egy default beállítást, vagy ilyesmit. Végső esetben nem ártana azt az oprendszer telepítőt használni, amit a Toshiba adott egyszer valamikor hozzá.
Livius
Ezek alapján nem a BIOS frissítés a megoldás, hanem annak jó beálíltása, vagy a chipset illesztőprogram beadása, amit esetleg nem ismer fel a telepítő magától.
Livius
válasz Sz_Imre #2973 üzenetére
ASRock BIOS Upgrade Instruction
Nem nagyon írnak extra parancsokat ahhoz, hogy ezzel az asrock utility-vel frissüljön.
Livius
válasz Sz_Imre #2975 üzenetére
Asrock ConRoeXFire-eSATA2 BIOS
Van újabb BIOS is annál, amivel próbálkozol, és az önmagában csak egy exe ami automatikusabban flasheli magát.
Egyébként én így írnám be a parancsot:
ASRFLASH.EXE CRXFR21 /P /B /N /CHa nem megy és stabil jól működő windows van fenn, akkor a windowsos flashelőt is kilehet próbálni. Egyébként én azt javaslom, a legfrissebb verziót rakd rá egyből.
Livius
válasz Quan-Chi #2993 üzenetére
Szedd le az alaplapod legfrissebb BIOS fájlját! (Általában egy .zip-be van becsomagolva)
ASUS MAXIMUS FORMULA support oldalA BIOS fájlt másold fel egy FAT32-re formázott USB pendrive-ra, és lehetőleg ne egy több 10GB-s ra. Ez után az EZFlash 2-t keresd meg a BIOS-ban (régebbi BIOS-ok nem biztos hogy a grafikus felületet már tudják). Ez majd elindít egy egyszerű fájlkezelő részt a BIOS-ban, és ott a pendrive-on lévő BIOS fájlt kitudod választani és elindítani a frisstést.
Azon nagyon bizonyosodj meg, hogy olyan BIOS-t töltessz-e le, ami biztos hogy a te lapodhoz kell.
Livius
Ha van valami BIOS helyreállító funkciója az alaplapnak, akkor azt kell kipróbálni. Ez az alaplap kézikönyvében levan írva, hogyan működik, ha van neki. Ha ez nem segít, akkor már csak a BIOS chip újraírása segít, egy erre kapható céleszközzel. Általában pár ezerért vannak akik hardveraprón kínálnak BIOS újra írást.
Egyébként ez amit tettél egy igen nagy baromság volt!
Livius
válasz NyuszyCaster #3022 üzenetére
Próbáltad már hogy hogyan megy azzal a CPU-val, amihez kéne a frissítés? Attól hogy még nem támogatja, annyira még lehet tudja kezelni, hogy a BIOS-ból lemenjen a frissítés.
Livius
válasz NyuszyCaster #3024 üzenetére
Ha ennyire necces a helyzet, akkor szerintem ahol veszed, garanciáztatás képpen szerintem megtudják csinálni a frissítést, csak van nekik alkalmas CPU ehhez.
Egyébként olyan új alaplapokat már láttam, amikre egy adot USB portra bedugva, és ott egy külső gombot nyomva tényleg frissíti a rossz BIOS-t és stb. Lehet az ilyenek tényleg képesek a CPU nélküli frissítésre, de gondolom a nagyon felsőkategóriás lapok lehetnek ilyenek, valamelyik gyártónál, aki ezt nyomatja már.
Livius
válasz Criosphinx #3106 üzenetére
Azért, ha a képernyőn még képes ilyeneket kiírni, akkor nem igazán ment még tönkre. Szerintem csak egy CMOS Cleart kéne csinálni, vagy egy hosszan tartó elem kivételt aztán visszarakást. Utána a bekapcsolást követően meg persze a BIOS-ban egy alapbeállításokat kéne majd beállítani.
Livius
Nem rég egy ilyesmi lappal volt már egy ugyan ilyen gond itt a fórumban. Akkor az lett a konklúzió, hogy nagy valószínűséggel az MSI lapnak valami HW bugja miatt esélytelen volt az A bios frissítése. Gariztatva lett végül, sikeresen.Gigabyte GA-Z170-D3H, Intel Core i7-7700K, Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-3600MHz, Intel 545s 256GB SSD, EVGA GeForce GTX 1060 GAMING 6GB
Livius
Én úgy tudom, hogy egy alaplapnak elkéne indulnia és képet tudni kéne produkálnia már akkor is, ha van benne RAM, de CPU még nincs. Szerintem lehet nagyobb probléma lesz annál, hogy nem a legfrissebb a BIOS. Manuálban nézz utána ez a sípolás mit jelent.
Livius
válasz poffsoft #3119 üzenetére
Már elgondokoztam rajta, és mivel mostmár a RAM vezérlő a CPU-kban van már nem biztos hogy bekapcsolhatóak így, a régi időkben még ment elvileg csak RAM-al.
Livius
Igen a 0-ás végű a régebbi BIOS-os lehet a CPU-k listáján. De egyértelmű is, mert ami sima Haswell az a régebbi CPU, így ahhoz nyilván a legelső BIOS verzió is jó volt már. Ezekből gondolva az Intel G3220-val simán frissíthető lehet majd, de az is lehet ám, hogy az új CPU-val is, mert annyira minimálisan tudja kezelni az alaplap majd esetleg, hogy egy BIOS frissítésre képes majd a gép.
Livius
válasz istyukiraly #3135 üzenetére
Ha egyszerűen kivehető a BIOS Chip, akkor újra flashelhető külső hardveren. Ezt 1-2 ezer forintért szoktak vállalni itt az apróhírdetések között. Egyébként annyira régi az alaplap ahogy láttam, hogy semmi hivatalos BIOS recovery nincs rajta, csak esetleg az, ami az Award/AMI biosok esetén legendásan ismertek, de sose szoktak működni nagyon.
Livius
válasz IstvánLászló #3142 üzenetére
Ez valami OEM alaplap volt annak idején?
Itt csak ezek találhatóak. Lehet, hogy valamelyikkel megegyezik teljesen BIOS-ban is, de ha OEM volt és nincs semmi support oldala, akkor nem érdemes vacakolni a BIOS frissítésekkel hozzá.Gigabyte GA-Z170-D3H, Intel Core i7-7700K, Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-3600MHz, Intel 545s 256GB SSD, EVGA GeForce GTX 1060 GAMING 6GB
Livius
válasz minek?:S #3149 üzenetére
Nem túl sok új BIOS frissítés van ehhez az alaplaphoz még.
Ha nem a legújabb van már fent, és úgy gondolja kell neki a legújabb, mert mondjuk tunning esetén lehet valamit javít a beállítási lehetőségeken, akkor válassza ki a saját alaplapjához megfelelő Rev. verziót, és annak a BIOS-át rakja fel. A legbiztonságosabb frissítés az lenne, ha a frissítést a BIOS-ban található Q-Flash-el végezni el.
Livius
válasz JegesEmber20 #3176 üzenetére
Szerintem a BIOS-ban elérhető Q-Flash-el flasheld újra a legújabb BIOS-al, (egy nem túl nagy kapacitású pendrive-ra kell felrakni a bios fájlt hozzá) és utána a BIOS-t állítsad alap beállításokra. Utána talán minden működés újra normális lesz.
Livius
válasz IstvánLászló #3179 üzenetére
Állítólag az F11-el belehet lépni az advanced BIOS-ba. De lehet csak a figyelmeztetés kikapcsolása lesz a megoldás, mert alapból elég hangosan működik egy Intel Pentium D hűtő.
Livius
válasz IstvánLászló #3182 üzenetére
Én azt csinálnám, hogy ott az advanced BIOS beállításokban csinálnék egy teljes default visszaállítást mindenre, aztán megnézném hogy a CPU fan akkor mire van beállítva. Gondolom van valami auto mód arra is, ami remélhetőleg az lenne, hogy a hőmérséklet függvényében automatikusan szabályozná a fordulatszámot.
Ha van ilyen auto beállítás arra, és úgy is elég hangosan megy, akkor lehet ám, hogy inkább a CPU hűtő és a CPU között van valami gond, esetleg már nem túl jó közöttük lévő paszta minősége. Vagy épp tiszta kosz por az egész hűtő, és valóban nem megfelelő a CPU hűtése, ami azt eredményezi, hogy az alaplapon lévő szabályozó folyamatosan magas fordulatszámon járatja a coolert, hogy meglegyen a megfelelő hűtés a szar pasztával, és koszos bordával is.
Livius
válasz IstvánLászló #3184 üzenetére
Ha megvan a végeleges beállítása a hűtő fordulatszám szabályzásának, azért nem árt figyelni majd a jövőben a CPU hőmérsékletét, hogy tuti jó értéken marad-e így is a továbbiakban.
Livius
válasz IstvánLászló #3188 üzenetére
Az jó, az Intel szerint akkor van baj, ha 60°C felett van az Intel Pentium D 915 CPU hőmérséklete.
Mondjuk az alaplapnak a 60°C számomra kicsit szokatlan (nálam 35-40 szokott lenni) és talán több mint kéne lenni, de azon sokat nem nagyon lehet majd tenni szerintem, nah meg lehet ilyen már 10 éve is amúgy.
Livius
válasz Extremex #3189 üzenetére
Annak a gyári Lenovo PC-nek kéne tudni a pontos nevét és típusát. Utána a Lenovo support oldalán meg lehetne keresni a Driver oldalát, ahol mindennek fenn kell lenni hozzá.
Livius
válasz IstvánLászló #3193 üzenetére
Teljesen felesleges ilyennel vacakolni, csak az idejét bassza el az ember, és 90% hogy az lesz a gond amire gondoltok. Inkább egy sima 8 cm-es vagy nagyobb ventit bekéne szerelni a gépházba, ha lehet előre meg hátulra is azt jóvan, többet nem érdemes ezzel a 60 fokkal foglalkozni.
Egyébként is, inkább el kell kezdeni gyűjteni a pénzt új gépre, mert jó öreg ez már, és lassan már ha egy kicsit is játszani akar az ember, már kell egy jobb majd ennél. Vagy ha épp jön egy új oprendszer, ami kéne de már nem megy rajta.
Livius
válasz Ákos007 #3198 üzenetére
Ez a 1203 BIOS fent van az Asus support oldalán, és nem bétának írják! Azt persze nem nagyon írják, hogy tényleg tudja e ez a verzió az SLI-t is már.
Livius
válasz Milka 78 #3203 üzenetére
Ha van még gari rá, mindenképp gariztasd, de akár úgy is, hogy azt nem kötöd az orrukra, hogy milyen BIOS-t raktál rá. Szerintem nem vacakolnak az időhiány miatt azzal, hogy nyomozzanak azon, hogy mit tettél az alapalpoddal/VGA-dal.
Lehet nem fognak oknyomozást folytatni, és amint látják, hogy se kép se hang cserélik. Vagy ha eljutnak oda hogy van egy olyan ötletük, hogy BIOS frissítenek rajta a gyárira, akkor lehet azzal pont megjavítják majd, vagy épp utána se lesz jó, és azért cserélik.
