- A jövő hónapban párban jönnek a Sony gaming monitorok
- A SteelSeries felfrissítette az Apex Pro sorozatú klaviatúráit
- Egységesíti a terméktámogatást az Intel?
- Kreatív hobbistáknak és profiknak szánt beviteli eszköz(pár) jött a Logitechtől
- Kétféle interfésszel érkeznek a Klevv, jövő hónapra datált M.2-es SSD-i
- Túlfeszültség ellen védő elosztó
- Apple notebookok
- Akciókamerák
- iPad topik
Kaliforniában sem kell okostelefon az iskolákba
it Új törvény keretében korlátozzák vagy tiltják ki az iskolákból az okostelefonokat az amerikai államban.
Előrendelői előzetesen a LEGO Horizon Adventures
gp Korábban már kiszivárgott a megjelenési dátum, a Sony az éjszaka folyamán ezt megerősítette.
Billentyűzettel autóznék újra, van még ilyen gém?
lo Régebben voltak billentyűzettel jól irányítható "árkád" autós játékok, most csak két ilyet ismerek:...
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
pocokxx
Közösségépítő
válasz Zolaash #24918 üzenetére
Nem azért, de ez nem 8 eres...?
Egyébként amit a gépbe dugtál be eddig a koaxos modemből, azt kell bedugni a routerbe. A router csatlakozási módját Dynamic IP re kell állítani, s valószínű, hogy a MAC címét is klónozni kell, mivel az ilyen koaxos modemeket gyakran MAC szűréssel szokták titkosítani. Ha elakadsz valahol szólj.
"Egyformának lenni mindenkihez. Emberfeletti nagy szív kell ehhez." - Reményik Sándor
pocokxx
Közösségépítő
válasz Satyricon #25167 üzenetére
Én is azt mondom, hogy igen, nyugodtan használhatod. "Visszafele" csak az alaplappal kommunikál a táp. Ha ott van zárlat, az tehet kárt a tápban, minden más max az alaplapban.
(#25169) rob83 Próbáltad csak a TVre dugni?
pocokxx
Közösségépítő
Portok sorrendjét tudod állítani Biosban? Pontosan milyen és hány kimenet van a lapon illetve van-e más összekötési mód, amivel próbálkozhatsz?
Esetleg auto adjustment...?
pocokxx
Közösségépítő
válasz huntermati #25179 üzenetére
Valami linux live-val megpróbálhatod, hogy olvassa-e a fájlokat. Ha nem akkor GDB jó eséllyel visszahozza, csak kell egy másik winyó amire átmentheti az adatokat róla.
(#25189) Satyricon
Elvileg nem lehet belőle gubanc.[ Szerkesztve ]
pocokxx
Közösségépítő
Eredeti patronok?
Ezt is próbáltad?1. Turn off printer
2. Hold down Resume button and press Power button.
3. Keep holding down Power button and let Resume button go.
4. Press Resume button 2 times then let BOTH buttons go.
5. Green lights will flash and then stop blinking.
6. When green lights are solid, press the Resume button 4 times.
7. Press the Power button and the printer should turn off, if not, press the Power button once more.
8. Your printer should respond as normal.[ Szerkesztve ]
pocokxx
Közösségépítő
Van egy 750GB winchester a gépemben, ami "kötet zsugorítása" opcióval lett ketté "partícionálva". Ha jól tudom ez nem igazi partícionálás, vissza lehet ezt csinálni adatvesztés nélkül...?"Egyformának lenni mindenkihez. Emberfeletti nagy szív kell ehhez." - Reményik Sándor
pocokxx
Közösségépítő
Olyat lehet csinálni TCben, hogy adott almappákon belül az azonos fájlokat törölje? (Tehát pl két mappában van meg egy IMG_7344.jpg nevű fájl, de szeretném, ha csak egy helyen lenne..."Egyformának lenni mindenkihez. Emberfeletti nagy szív kell ehhez." - Reményik Sándor
pocokxx
Közösségépítő
Sziasztok !
Ismét egy érdekes kérdéssel jövök... Adott egy asztali gép meg egy noti, amelyek egy hálózaton vannak. Van egy megosztott "iso" mappa számos almappával és fájltípussal.
Azonban van egy két mappa, aminek tartalmát nem látom a hálózaton. Próbáltam összefüggést keresni köztük, de nem találtam... Nincs ékezetes betű, rendkívüli karakter, vagy hosszúság, nincs titkosítva, sem írásvédettnek nem látszik egyik sem. Ha átmásolom bárhova a megosztott (iso)mappán belül, akkor látszik (!), de ha csak áthelyezem, akkor nem....Mitől lehet ez?"Egyformának lenni mindenkihez. Emberfeletti nagy szív kell ehhez." - Reményik Sándor
pocokxx
Közösségépítő
Lehet abból bármiféle gond, hogy egy SATAs dvd írót AHCI módban üzemelő portra dugok?
pocokxx
Közösségépítő
válasz Satyricon #25892 üzenetére
Hátha itt tudnak segíteni.
Egyébként ezt keresed?[ Szerkesztve ]
pocokxx
Közösségépítő
Sziasztok !
Egy 250 GB WD winyót szeretnék BU winyónak használni: családi képeket, videókat, meg fontos dokokat tárolni rajta. Gondoltam, hogy átmásolok rá mindent, amit gondolok, és felrakom a polcra. De nyilván olykor olykor az új dolgokat is át kéne rá másolni. Tudnátok javasolni valami egyszerű megoldást. Tehát ne legyen állandóan bekapcsolva, csak, ha kell. Vagy pakolgassam ki-be pl havonta? (Rackben gondolkoztam még, de nekem nincs SATAIIes, meg igazából 5,25ös helyem se...)
pocokxx
Közösségépítő
válasz falaci2002 #25980 üzenetére
Próbáld meg irFanView val beolvastatni, nekem azzal sikerülni szokott, ha van fenn driver (Ctrl+Shft+A)
pocokxx
Közösségépítő
válasz middleaged #26003 üzenetére
Itt rákérdezhetsz, de szerintem ezek közül egyik se... F310 vagy Xbox controller. Nem bánod meg a többlet kiadást.
pocokxx
Közösségépítő
Tudnátok ajánlani valami megoldást a következőre:
Kb 2-3gb os videókat szeretnénk egy szűk csoport számára elérhetővé tenni online megtekintésre és letöltésre egyaránt. Hetente, rendszeres lenne hozzáadva egy-egy új videó. Mi ennek a legolcsóbb és legegyszerűbb módja?
pocokxx
Közösségépítő
A linkelés még nem nagyon megy... Gondolom erre a processzorra gondoltál.
A hivatalos gépigény alapján éppen eléri a szintet, de inkább a vga-n fog múlni...
pocokxx
Közösségépítő
Egyszerűen nem jut eszembe semmi elnevezés rá, remélem nektek igen.
Hogy hívják a házak bejárati ajtaja előtt (vagy körülötte) kb 1,5 2 m2 es helyiséget, ami mindig nyitva van, és gyakran üvegezett az egész...?
pocokxx
Közösségépítő
válasz Sub-ZeRo #27253 üzenetére
A szélfogó tetszik.. Köszi Ilyesmire gondoltam
pocokxx
Közösségépítő
válasz crysis 2011 #27268 üzenetére
Más dvd-t sem olvas be?
pocokxx
Közösségépítő
Sziasztok! Tudtok arról valamit, hogy a gmail miért felejtette el az összes jelszót? (Chrome)
pocokxx
Közösségépítő
Egy ideje bújom a netet, de nem találok drivert egy alaplaphoz... A neve aida szerint: Epox 8RGA+ Tudnátok segíteni...?
pocokxx
Közösségépítő
Nem tudja valaki, hogy honnan szedhetném le ezt biztonságos forrásból....? Amit tegnap feltettem tele volt vírussal...
pocokxx
Közösségépítő
válasz #65675776 #27838 üzenetére
Az nvidia holapján nem találtam. nForce 2000 van fenn, de az nem ugyanaz... nForce2 kellene (kb 2003 ból...)
szerk. Értelemszerűen azt nem linkelem, ami vírusos volt. Egyébként a drivers.hu ról származik.
A linken, amit az előző hozzászólásomban linkeltem, ugyan vannak letöltési lehetőségek, de mindegyik "page not found" oldalra visz...
pocokxx
Közösségépítő
válasz unravel #27840 üzenetére
Ez többé-kevésbé jó, már csak egy audio driver hiányzik (a linkelt oldalon sajnos nem találtam megfelelőt... Köszönöm az eddigieket is!
aida szerint: Realtek C650 @ nVIDIA MCP2 - Audio Codec Interface PCI
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Szólánc.
- Mindent a StreamSharkról!
- Netfone
- Mobil flották
- Fűzzük össze a szavakat :)
- NFL és amerikai futball topik - Spoiler veszély!
- Fiio Q15
- Dell Latitude E5470, 14" HD Kijelző, i5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10, Számla, Garanci
- HP ZBook 17 G5, 17,3" FHD IPS, I7-8850H CPU, 32GB DDR4, 512GB NVMe SSD,1TB HDD, P3200 6GB VGA, WIN 1
- HP ZBook Fury 17 G7, 17,3" FHD IPS, I7-10750H CPU, 32GB DDR4, 512GB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10/
- HP ZBook 15u G6, 15,6" FHD IPS, I7-8565U CPU, 32GB DDR4, 512GB NVMe SSD, 4GB VGA, WIN 10/11, Számla,
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
