Hosszabb bemutatón a Warhammer 40k: Space Marine 2
gp A sokak által várt folytatás premierje már nincs messze, szeptember elején debütál az új rész.
Kihajtható támasszal és nyolc hangszóróval szerelt tablet a Lenovótól
ma Bemutatkozott a Lenovo Tab Plus, egy különleges szórakoztatórendszerrel ellátott táblagép.
Most raktam össze egy gépezetet, de van egy kis gondom vele. MSI 845PE MAX alaplap és American 4.0 BIOS van rajta.
Az első probléma, hogy a post képernyőnél az IDE eszközöket mikor keresi, akkor vagy egy percig áll egy helyben mire benyögi őket és csak utána megy tovább (a 370-es meg Slot-1es gépeim ehhez képest villámgyorsan léptek túl ezen pedig járt nálam egypár). Primary Master egy 40 gigás WD, Secondary Master meg egy Pioneer DVD író. A BIOSban a másik két "üres" eszközt Not Installedre nyomtam, ez a kettő pedig Auton van.A másik probléma, hogy a Boot izé ahol be lehet az első, második, harmadik sorrendet állítani a bootnak mindre csak a DVD-t engedi a vinyót nem. Ezzel meg az a baj, hogy először CD-t keres jó fél percig, majd utána hajlandó a vinyóról röffenteni a rendszert. Próbáltam, hogy ki van kapcsolva mindhárom, de akkor is.
Nem nekem lesz a gép, hanem olyan helyen ahol többen használják és az átlag user 2 másodperc után ki fogja nyomni a gépet, merthogy le van fagyva, pedig nem csak tetű lassú.
Valami ötlet?
Kösz. -
#90933760
válasz spista222 #2890 üzenetére
Ha kihúzom mindkettőt akkor villámgyorsan túllép rajta. Ha csak a DVD van bedugva akkor is villámgyorsan túllép. Ha csak a vinyó van bedugva akkor újra várakozás. Átdugtam a lassú IDEre, ott is várakozás. A vinyóval szenved akkor, de az 100%-os és a BIOSban ki van kapcsolva a SMART nem tudom micsoda. USB eszköz nincs bedugva.
Az eszköz felismerés amivel vacakol, kijön a Primary Master szöveg és egy perc mire kiírja a vinyó nevét és utána pak-pak-pak kijön a másik három IDE is és már megy is tovább.
Volt egy 370-es Asus CubX deszkám ami külön post képen mutatta a gyors ide eszközöket, szóval először a 4-et a fekete csatlakozósakat, majd új oldal és keresett 10 másodpercet és a 4-et ami a kék csatlakozósak. Szóval itt is várni kellett a gyors IDE-re a simákhoz képest, nade nem ennyit. Ez valami borzalmasan lassú.
#90933760
válasz Apollo_21 #2893 üzenetére
Masteren volt, átraktam Slavere (persze a BIOSt is átállítottam, Master Not Installed, Slave Auto) és jó, olyan gyors hogy egy betűt nem tudok elolvasni. És a boot eszközöknél megjelent a vinyó is, így a második probléma a CD kereséses időzés is megszűnt.
Érdekes amúgy, valami magyarázat van erre a jelenségre? Vagy nem azzal van összefüggésben, hogy a kábel közepén vagy végén van a vinyó? A közepére tettem, merthogy ott közelebb van az alaplaphoz.
#90933760
Sziasztok újra.
Ismét az MSI 845PE MAX alaplapommal jelentkezem, most usb gondjaim lennének.
Rádugom a HP multifunkciós nyomtatót és azt írja az XP, az eszközt nem lehet felismerni. Ez eddig oké sok mindenre kiírja ilyenkor, feltelepítem a nyomtató drivert a cdről, utána is ugyanaz. Próbálom másik lyukba, ugyanaz. Újraindít, ugyanaz. Letöröl, feltelepít újra, ugyanaz. Na ez itt a gáz.
Bedugok egy pen driveot, működik, bedugom a BT-t, működik, csak a nyomtató nem. Az előző gépen működött a nyomtató, szóval nem az lehet a hibás. Amikre én gyanakszom.-Frissen feltett XP SP3, előfordulhat, hogy le fog tölteni valami frissítést amitől jó lesz? (kétlem)
-5 méteres két végén bunkó nélküli usb kábel, lehet ez a baja? Az előző gépen nem volt gond, de az 1.1-es volt, ez meg 2.0, lehet a gyorsabb USBnek nem tetszik a kábel?
-Rossz USB? (kétlem)
-BIOSba bekapcsolva az USB, a Legacy Support ki volt kapcsolva alapértelmezettbe, bekapcsoltam utána se volt jó.Mindenesetre szereztem kábelt, illetve egy PCIbe dugható USB kártyát is, holnap megyek próbálni.
Na de ha ezek után se megy akkor mégis mi van? Valami ötlet ami felett elsiklottam?
#90933760
válasz windlord #3466 üzenetére
Még nem próbáltam, majd azt is megpróbálom, de nem hiszem, hogy az a baja.
Mert ha fent volt ha nem, ahogy bedugom egyből kivágja rá a nem lehet felismerni üzenetet, nem is gondolkozik, semmi hardverfelismerési próbálkozás ablakokkal, semmi. Pedig az XP szokása 86 ablakot, buborékot kihozni mikor rádugsz valamit, ha nem ismeri fel akkor a végén kinyögi. De itt semmi ilyesmi. Ezért is gyanakszom a kábelre, remélem annyi csak a baja, vagy az USB karival menni fog. -
#90933760
Üdv ismét.
Adott egy Abit IS7 deszka. Az lenne a probléma, hogy mikor betölt az XP, kijön az asztal, kijön a kis monitorocska a tálcára és a hálózati cím lekérése dologgal elvan egy percig addig a többi program be se tölt, sőt hiába kattintok bárhova nem csinál semmit a gép. Miután megvan a cím minden megy rendben. Ha kihúzom a kábelt akkor jó, mert nem is keres címet.Ezzel most mit csinálhatok? Integrált lan amúgy. Az előző XPvel is csinálta, nemrég újra lett pakolva vinyócsere miatt, de ugyanúgy csinálja. Ha szerzek hálókarit is ugyaneddig fogja keresni a címet szerintem, szóval az nem hinném, hogy megoldás lesz. Vagy mégis? Ötlet?
#90933760
Nem nagyon találni róla infót, de a kettes verziója is elég sovány gondolom ez is. Egymagos P4-et és Celeront tutira visz (533/800 MHz QPB-t írnak a kettesre). DDR1 foglalat, no dual channel, a tudásából ítélve kétmagost lehet nem is visz. Ha mégis, meg nincs értelme beletenni. Ha tévednék majd kisegítenek.
#90933760
válasz spista222 #3685 üzenetére
Megnéztem a tulajdonságokba az ip cím, alapértelmezett átjáró, alhálózati maszk számokat, gép újraindít és ugyanazok a számok jöttek ki. Akkor ezek szerint felesleges automatán hagyni, beírtam ezeket a számokat fixre, most jó. A net is megy meg egyből meg is van a kereséssel.
Ez amúgy nem tudom milyen net, az előzőnél csak bedugtam a kábelt és jött, és csak a Helyi kapcsolat ikon volt, MAC szám alapján adták. Most ez más szolgáltató, egy másik ikon is van alatta WAN miniport (PPPOe) néven, ehhez kell név meg jelszó is. Ez mond nektek valamit? Mert nekem csak igen homályosan. Egyáltalán a kettőnek van köze egymáshoz? Vagy bármit csinálok a Helyi kapcsolattal az lényegtelen?
#90933760
válasz lkksioskdl3 #3692 üzenetére
A vezérlőpultba a hangok és audioeszközöknél a speciális gomb alatt ahol a sok hangerőcsúszka van, ott a sub vagy a center alatt lesz egy gomb és bepipálod a center/sub felcserélést, ha jól emlékszem. De ha letöltöd az alaplapi hangkari driverét abba biztosan benne van. Nem emlékszem pontosan ahogy megszereztem az 5.1-et tovább is adtam, mert semmit nem ért a térhangzása. Az integrált hangkarik meg, te jó ég, hanyagoljuk. Próbáld meg a hangkari driverrel, de ha nem tetszik a hangja, nem elég térbeli akkor szerezz hangkarit is.
#90933760
Újra itt.
Informálódni szeretnék, hogy a Gigabyte P45 chipes deszkákban milyen ram szorzó beállításokat lehet kiválasztani? -
#90933760
Most megpróbálod fordítva rádugni, előző hozzászólásban meg már volt fordítva is? Akkor most rádugtad fordítva vagy nem? Márpedig csak az maradt ami gyanús, szóval dugd rá fordítva.
@old-dog
Ha jól tudom az alaplapon jumperekkel lehet állítani, hogy az egér és bill ne világítson.[ Szerkesztve ]
#90933760
Minden csúszka, a vezérlőpultban, a hangkari driverben, a lejátszóban, mindenben maxon van és halk? Elég karcsú egy hangkártya az.
Akkor egy külső DAC, fejhallgató erősítő, stb. dolgot kellene szerezni. Ehhez a részéhez már nem tudok mit mondani, mert nekem ilyen cuccaim még nem voltak, majd akinek van az segít.
#90933760
Adott az Abit IS7 deszkám újra. Egy Ninja hűti a környezetbarát Prescott procit, passzívan. Rajt figyel az erősebbik Swif2-es venti, ami 65 foknál bekapcsol. Ez fél éve van így, nincs is vele semmi baj. De most vettem észre, hogy a PWM hőfok terheletlenül 51 fok, terhelve 65 lett 5 perc után és nem úgy nézett ki ami meg akar állni, a ventit hiába kapcsoltam be addig folyamatosra. Pont nem jut oda a levegőből. A kérdés az, hogy mekkora hőmérsékletet bírnak ezek?
A gép alapon megy 90%-ban, de alá szokás rántani néha és ha alapon ekkora a hőmérséklet meg se mertem nézni húzva mennyi. És hogy eddig mennyi lehetett az elmúlt fél évben.Szerk.
Most látom pár hsz-el feljebb, akkor a 90-100 fok nálam is érvényes?[ Szerkesztve ]
#90933760
Abit IS7-E alaplap a SATA1 csatin mekkora vinyót tud kezelni? Próbáltam infót keresni róla, de nem sok minden. -
#90933760
válasz Sixty21 #5294 üzenetére
Ok, köszi.
Valahol azt olvastam (ezek szerint nem igaz), hogy 300 Gigánál nem kezel nagyobbat (a 320-as vinyók pont beleesnek, mert formázva 298 Gigásak) és ezért aggódtam. De ha az 500 Gigásat is kezelte nálad akkor rendbe van. 1 Terrás vinyóról lenne szó, de ezek szerint kezelni fogja azt is. -
#90933760
válasz nincskedvem #5645 üzenetére
Hacsak a SATA vinyó van bedugva akkor továbbmegy, de ha bedug valami IDE eszközt akkor megakad a post képnél. Reggel pedig még ment neki rendesen az IDE eszközökkel is. Gondoltam leírom egyszerűbben, ha nem gond, én vagyok a harmadik akitől segítséget kértek, csak nekem befájdult a fejem a távsegédkezéstől.
BIOSban állítgattál valamit? Van ott valami menü ahol be lehet állítani, hogy csak SATA menjen, csak IDE, vagy mindkettő, meg még ezerféle. Vagy próbálj meg egy Default Settingset nyomni, vagy jumperrel töröld a beállításokat. Mondjuk csak akkor ha vissza is tudod állítani.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz doddencs #8036 üzenetére
Az alaplapon van egy CMOS Clear vagy hasonló feliratú tüskesor, három láb. Rajta van egy jumper elvileg. Átrakod a másik állásba, pár másodpercet vársz majd visszateszed oda ahol volt.
Én arról szeretnék érdeklődni, hogy az alaplapon hány ezer féle tápcsatlakozó van? Nekem jelenleg a 20 pines csati van meg a 4 pines, 478-as alaplapról beszélek. De a tápom amúgy már 24 pines alaplapi csatis, levehető a szélső négy, de láttam 6 pines csatlakozóval ellátott alaplapot, sőt olyat is amibe molexet kell dugni. Valami magyarázat? Az alap 20 pinesen kívül van a négy tűs, meg van a másik négy tűs meg van hat tűs is? hova is kell ennyi kraft, vagy miért nem elég egy fajta csatlakozó?
#90933760
válasz karakpecze21 #8045 üzenetére
Ha csak netezni használja akkor szerintem apróból kéne venni, mert sokkal olcsóbban kapsz, és ott nagyobb a választék is valószínűleg.
#90933760
válasz spista222 #8090 üzenetére
Az alaplapom BIOS-ában van egy olyan állíthatóság, hogy N/B valami és PSB800, PSB667 stb. Ez mit is állít pontosan? Én az északi híd frekire gondoltam, de valószínű mégse. Ugyanis a 4 modul miatt nem lehet húzni érdemben a gépet, feszt nem tudok adni az északinak, gondoltam akkor PSB800-ra teszem és akkor annyin megy majd az északi, a ramokat amúgy is le kell osztani, de legalább a procit húzhatom. A fenét, ugyanúgy hibázik. Akkor mit állít?
#90933760
válasz spista222 #8093 üzenetére
Abit IS7-E a cuccoknál ott van. Azt tudom, hogy az északi híd miatt nem lehet a procit húzni, feszt nem tudok neki adni akkor abban reménykedtem, ha a frekvenciáját meg tudom tartani alapon akkor jó lesz, de nem. Most vagy azért mert nem is azt állítja az a cucc, vagy mert így nem szereti az alaplap a dolgokat.
#90933760
válasz spista222 #8134 üzenetére
Huhh, lehet félreértelmezve írtam.
Az a bajom, hogy a 4 RAM miatt az északi híd kidöglik és a procit nem lehet húzni 235 MHz FSB-nél tovább. Amúgy meg 1 modullal stabil 270-en is (Voltageeeeeee ) és még 280-on is életre kel. Szóval az északit kéne valahogy mozgásra bírni, a 4 modullal. Mivel feszt nem tudok adni neki, a másik megoldás az órajel csökkentése (alapon tartása).Persze ezt nem lehet. Vagy mégis?
Van ez az állíthatóság amiről beszéltem, azt hittem ezzel az északi frekijét lehet fixálni és ezzel életben tartható. De ezek szerint nem, mert ugyanúgy kifekszik. Akkor ez a kapcsoló mi?Példaként élve:
Most: 235 proci - 235 északi - 188 ram
Utána: 235 proci - 200 északi - 188 ram
És húzva: 270 proci - 200 északi - 216 ramDe ez az elméletem nem jó. Vagy azért mert az a kapcsoló nem ezt a célt szolgálja, vagy mert az alaplap beszarik tőle, mint ahogy a P45-ös deszkák is kihalnak bizonyos FSB : RAM szorzóbeállítástól.
#90933760
A kék SATA3, a fekete SATA2. Ugyanarra a célra van, csak lassabb maga a csatlakozó, bár ez vinyótól függ inkább. A vinyóidat kéne megnézni és úgy elrendezni, hogy a lényegesek legyenek a kéken a lényegtelen meg a feketén, ergo a rendszervinyó legyen inkább kéken, persze csak akkor ha az a vinyó is SATA3, ha nem akkor mindegy melyiken van, mert nem gyorsul.
Szerk:
Most néztem meg az alaplap adatlapját ott azt írja SATA2 és 7 darab. Szóval akkor nem tudom.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz #90933760 #8137 üzenetére
Közben érdekességek történtek. Rábeszéltem magam, hogy a két 512-est kiveszem és akkor a 2 Giga ram is elég, de legalább alá lehet rántani a gépnek. Ahha, francokat, ugyanúgy kihal 235 fölött. Kivettem a gigásakat, betettem a két 512-est, úgy szállt mint egy Trabant, 260 röhögve. Most ez mi?
Eddig azt hittem a négy modul a baja, de ezek szerint a két 1 Gigás modul az ami nem tetszik neki, Elpida chipes Kingston, a másik kettő meg Kingston chipes Kingston. Egyesével, párban, négyesével is lefuttattam a memtesttet és jók. A chipset érzékeny az Elpidára, vagy az 1 gigás méretre? Mindegyik két oldalas.
Pedig reménykedtem benne, hogy egy kis tartalék felszabadítható a gépből. Esetleg megpróbálhatom felcserélni őket, meg átrakni a másik slotokba és ott is felcserélni ,de nem sok sikert látok. -
#90933760
válasz jkrisztian #8219 üzenetére
Egy kicsit pontosabb típust, nevet kérünk az alaplapról és akkor többet tudunk segíteni.
#90933760
válasz jkrisztian #8231 üzenetére
A Pentium D az ami kétmagos.
Szerk. CoolMan81
Bocs félreírtam, a megnevezést kitalálónak meg gratulálok.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz MaxxDamage #8290 üzenetére
Ha támogatja a 48 bites címzést, akkor mennie kell. Márpedig Asus szerint támogatja.
Ha mégse akkor csak ~120 Gigás lesz a vinyód.
Respect a lapnak.Szerk.
Amúgy nekem volt Asus IDE100-as alaplapom és rohadtul nem vitte még ettől a 48 bitet, a kettő nem függ egymástól, kicsit félreérthetően írtak.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz MaxxDamage #8302 üzenetére
Nem kell jumperelni, ha nincs 48 bites LBA akkor 120 gigának látja és annyit formáz is meg. Nem kell még lebutítani 32-re.
Amúgy megtaláltam, igaz csak az 1.00 verziós manualt és ott szó sincs 48 bitről.
#90933760
Kaptam egy 478-as gépet javításra, hogy a rendszer nem tölt be mert valami fájl hiányzik és kéri a CD-t, hogy majd arról javítja, de utána is ugyanazt a feliratot hozza ki. Mondom ismerem a hibát, sokszor RAM okozza, mert abba nem tudja az adatot betölteni és ilyenkor is hiányzó fájlnak titulálja.
Elhozzák a gépet, látom a proci melletti kondik mind púposak, három pedig ki is van folyva, az egyik brutálisan. BIOS átnéz, beállítások rendbe, Memtest el se indul, megakad, CPU nevét be se hozza, minden másra Unkown. BIOS felismeri a procit rendesen. Vinyót kiszedtem, de másik gépbe is ugyanezt a hibát írja (instabil alaplappal nem nehéz a rendszerfájlokat elcseszni), megpróbálom a CD-ről javítani, ez eddig nem gáz. Visszateszem, ha működni is fog ideig óráig, de alaplapot mindenképp cserélni kell, kár is erőlködni vele. Esetleg a proci sérülhetett? Nem szívesen rámolom ki a saját gépem tesztelésre.
Valakinek egy ingyen 478-as deszkája? Bármilyen jó, csak működjön.
- Kingston FURY 2x16GB DDR5 6000MHz Cl36 Beast Black - Új, bontatlan, 8 év garancia - Eladó! 45.000.-
- MSI MPG Z390 GAMING PLUS - eladó!
- Corsair Vengeance RGB DDR5 64 GB 6000 MHZ ( 2x32 ) FEHÉR /// ÚJ // Számla + Garancia
- Silicon Power 16GB (2x8GB) 3200 DDR4 - új, bontatlan, garanciával
- Asus Rog Strix B450-F Gaming II
