Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
barnam_
Ez így jónak tűnik. A hysteresis-t is állítottad?
Jó a look-up table is, de a transfer function elvileg jobb. Próbáld meg így: tmin: 55, tmax: 85, duty cycle min: 15 %. Ez azt eredményezi, hogy 55°C-on kapcsol be a ventilátor, és lineárisan emeli a fordulatszámot, egészen 85°C-ig, onnantól 100%-on megy. Én az alsó értékeket (hysteresis) alapon szoktam hagyni.Ha nem jól sülne el, visszalehet rakni, egy pci vga segítségével. Meglehet anélkül is csinálni, pl. csinálsz egy bootolható pendrive-t. Kipróbálod miket kell beírni, utána vakon is menni fog
2D-ben beállíthatsz 0.9V-t, én kimértem és tényleg annyi.
barnam_
válasz wwenigma #4289 üzenetére
Cpu score nálad nagyon alacsony, lehet hogy a Vista x64 miatt. Nálam 2.6Ghz-en lett 2300 a cpu score.
(#4290) Mach5: Nem tudom mit néztél, amit én linkeltem abban nincs 4850, csak 4830.
szerk.: 1 helyen gyorsabb a 9600GT mint a 9800, Stalker Clear Sky 0xaa 1920x1200-ben...
barnam_
válasz Bertiee #4310 üzenetére
Ami szabályozható szoftveresen, az a Sapphire, Gainward, és a Club 3d.
Ezek közül a GW és a C3D jobb vétel a hűtésük miatt. Ugyanakkor az Asus és MSI-n is jó hűtő van, csak 12v-n hangos (lefogadom hogy az összes az), de mivel sw nem lehet szabályozni, 5v-ra kötve elkussolnak. -
barnam_
válasz Gyuri27 #4316 üzenetére
Ugyanaz mint a sapphire 2600xt hűtésével: idle halk, és nem is melegszik túlzottan, de load alatt hangos, vagy ha leszabályzod akkor halk, de nyáron okozhat meglepetéseket...
Ettől még teljesen jól használható, de szerintem ha ugyanolyan áron van jobb hűtős kártya, érdemesebb azt venni. -
barnam_
válasz #31757056 #4332 üzenetére
Mondjuk alapon nem hiszem hogy sokkal gyorsabb lenne a gDDR3-nál, az a 100 Mhz előny szinte semmi, 1100 Mhz-t a legtöbb gDDR3-as 4670 is viszi. Sok embert az érdekelne, hogy esetleg tuningolva van-e előnye a gDDR4-ek, ergo memória sávszélesség limitált-e az RV730.
Nekem az a véleményem, hogy 20k körül érdemes venni GW/C3D/Msi-t, és akkor hűtésre se kell költeni, vagy 30k körül 4830-t. 1-2 hete még 28-ért lehetett vadi új 4830-t venni ph-s bazárból. -
barnam_
válasz CHIPman #4338 üzenetére
Biztos hogy jó ötlet gombostűvel megoldani?
Szerintem biztonságosabb csatlakozóval megoldani, lehet kapni 12V-5V adaptert, de 5 perc alatt készíteni is lehet egyet. Vagy venni kell egy venti szabályzót, mint pl. a zalman fan mate2. Csak azzal az a gond, hogy a 4 tűs csatlakozó nem megy bele. -
barnam_
válasz Partyface007 #4408 üzenetére
megpróbálhatod Rivatuner-el kikényszeríteni a 75 Hz-t, nálam CRT + Vista-nál bevált.
de nem tök mindegy LCD-nél hogy 60 v. 75 Hz? -
barnam_
Nem találkoztam még olyan P35-s alaplappal, ami 8x/8x-as CF-t tudna.
Idézek a PH tesztből:
...a P35 a videokártya számára fenntartott 16 sávot kétszer 8 sávra is fel tudja osztani, de erre csak egy speciális PCIe konnektorral és BIOS-támogatással képes.
Szóval elméletileg lehetséges, de többnyire az alaplapgyártók egyszerűbb megoldáshoz folyamodtak, hozzácsaptak 4 sávot a 16x mellé. -
barnam_
barnam_
No, kipróbáltam a vmod-ot: a gpu-t ez alapján, a memóriát pedig ez alapján csináltam.
Hiába satíroztam ezerrel, a gpu-n csak nagyon keveset tudtam emelni, 1.3v-ról 1.33v-ra, ami annyi mint halottnak a csók... Ellenben a vMem mod működik, sőt annyira, hogy könnyedén 3V+ t adott a memóriának!! Szerencsére hamar észrevettem, ezután 2.23v-ra lőttem be. Xp-n megszívatott a 3DM05 és 06, ezért csak Vantage-ban tudtam kicsit javítani: [link]
1300 Mhzszerk.: ááá, a Rivatuner nem engedte 1250 mhz fölé állítani
barnam_
Képzelheted hogy beszartam mikor megláttam a multiméteren hogy 3v... Tudtam hogy keveset kell satírozni, de hogy ennyire... szerencsére nem lett semmi baja. Jól bírja, pedig Hynix
Azért is nehéz, mert két forrasztási pont között kellene a NYÁK-ra grafitozni, ami olyan kicsi terület, hogy a ceruza helye vastagabb. Lehet hogy forrasztanom kellene.
A 4850 pencil modból próbáltam következtetni a helyes ellenállásra. Az elsőt nem találtam, csak a másodikat. Nincs ötleted melyik lehet az? Vagy hogyan lehet megtalálni?(#4575) Gabis: Persze, jobb klikk az ATT ikonjára a tálca mellett, 3D profilok -> max sebesség.
ja hogy miért: csak 3Dmákban használom így, mert így több pontot ad. Amúgy max teljesítményen szoktam használni.[ Szerkesztve ]
barnam_
3DM06-ban 9 pontot javított az eredményemen a 9.1-es Catalyst
barnam_
barnam_
"3.) Alapórajeles teszteknél mind a processzor, mind a videokártya alapon. RAM órajel max. a RAM gyári értéke lehet. Alacsonyabb órajel (pl. 800-as memória 667 vagy 533MHz-en) a kedvezõbb késleltetésért megengedett. VGA driverben a teljesítmény állítása, valamint a BIOS hangolása (a CPU órajelét érintõ értékeket kivéve!) szintén lehetséges."
Vagyis a Te eredményed már tuningosnak számít.
- Mesterséges intelligencia topik
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Féltucat régi Samsung kapott új One UI-t, köztük az A52s
- Elektromos cigaretta 🔞
