- HiMedia lejátszók
- Samsung LCD és LED TV-k
Kiszivárogtak az Intel 800-as lapkakészletének részletei
ph Az előkerült információk a Z890, Q870, B860, H810, illetve a munkaállomásokba szánt W880 tudást ismertetik.
Kamerának pózol a Galaxy Buds3 és Buds3 Pro
ma Úgy tűnik, hogy csak a Pro változat lesz agybadugós, de mindkét modell száras kialakítást kap.
A Huawei szerint fejlett AI-chipek nélkül is lehetnek világelsők
it A Huawei egyik vezetője szerint Kína a fejlett chipek hiánya mellett is lehet vezető az AI-piacon.
mekex
Csak egy bizonyos esetben oldották meg a duplán induást. Amikor ki volt kapcsolva a spread spektrum, akkor duplán indult. Ezt megoldották egy új BIOS-al. Már nem emlékszem a verzió számra.
Van mikor a túlzott overclock miatt indul duplán. Én lemondtam a túlhúzásról, szerintem az Asrock P67-ek nem igazán overclockingra valók. (És most meg lehet kövezni.) -
boogie84
Hhogy duplán indulás? Elindul, leáll picit, majd elindul?
Ramot nem piszkáltad? Megpróbáltam 1866-ra tenni a ramot és vmiért újraindulgatott.. Azt hiszem h vissza is tette alapra az órajelet.. Újra be kelett állítanom. Azt hittem h cmos clear lesz...[ Szerkesztve ]
A sütiknek is szükségük van szeretetre.
SipiBcs
Végre beengedett, de nem tudtam kikapcsolni.
Erre újraindítom és állandóan kéri a jelszót..... és persze nem fogadja el... 'há agyrém!
Ismét cmos reset... win elindul... biosba nem tudok belépni. Mondanom se kell összes venti sárkány módjára ordít... alapbeállítás... stb stb...
"Ha választanod kéne a barátnőd és az ötöslottó között, te milyen kocsit vennél?"
XaraX
Nem tudom, mit jelent nálad a nagyon magas fordulat, de ha a hűtődből indulok ki, akkor Normal Mode 2,800rpm ± 10 %, a gyári adat szerint.
Ez tényleg nagyon magas.
Ha 50 fok és level1-re állítod, akkor csökkentenie kellene elvileg kb 1500-ig a fordulatot.
Nálam az 1300-as ventiket 700-ra veszi vissza idle.
Ha nem működik, esetleg próbáld meg a 3 tűs csatira dugni, ha jól néztem, a Tied PWM-s.[ Szerkesztve ]
mekex
Az egyik felhasználónak, akinek hasonló problémája van egy Arctic Freezer 13 hütővel, küldtek egy új beta BIOS-t: 1.62A.
"I was sent beta UEFI 1.62A from ASRock support.
http://www.megaupload.com/?d=2OP2XBMXWith this version my problem is partially fixed. On level1 fan is spinning at full speed which is a bug, but on Level2 it now slows down to ~1500RPM which is a step forward.
Also it is a little bit more stable with 2 core stress and offset voltage. At least this is what I have observed.Please send info to ASRock Support about fan issue that your friend have because I had an impression that they don't belive this problem really exist. "
Lényegében azt mondja, hogy ezzel lement 1500RPM fordulatszámra Level 2-nél, viszont egy új hiba is jelentkezett, Level 1-nél maxon fog pörögni a venti.
Azt mondja, hogy írj az Asrock support-nak.Szerintem, ha nem írsz, sose fogják megoldani a problémát.
jcvd
Pedig a gyári értékeken van minden:
Vadi új memóriák, nem hinném, hogy hibásak lennének, bár azt írják neten, hogy nem ártana egy memória teszt, csak az meg vagy 40 óra hosszás.
Már komolyan mondom nem tudom mit tegyek, nem igaz, hogy ennyire nehéz összehozni manapság egy egyszerű, működő rendszert.
Több ötletem már nincs.
Érdekes módon 2 napig simán ment a gép, tegnap a full hd film lejátszása sem okozott gondot, erre ma meg a semmiből előjött a kék halál, azóta meg folyamatos a dolog, érthetetlen.
jcvd
Gondolom a rendszer stabilitásnál a Stress System Memory funckióra gondolsz.
Elindítom, erre jobb oldalt felül mutatja az időpont mellett az állapotot, és ez a két állapot váltakozik, hogy Started, majd Failed. Valamiért nem tudja tesztelni.
Ez így fut egy percig, majd kék halál, a fent említett 50-es hibakóddal.
Valami nem oké még mindig.
csimpok
Köszi, de inkább arra vonatkozott a kérdésem, hogy nem sérülnek-e meg az alaplapi tűk, ha rászorítom a backplatet.
USB: Hát nem lehet úgy forgatni, de asszem rájöttem, hogy a ház front panel USB csatlakozóját az egyik alaplapi USB helyre kell bedugni, nem pedig az alaplapi front panel helyre...
mekex
"Láttam,h. írta valaki,h. raid kártyát nem lehet p67-es Asrock lapokba tenni."
Azóta már kiadtak egy új BIOS-t. Bizonyos RAID kártyák az új BIOS óta működnek, mások pedig nem.
A hütőbordával kapcsolatban, több külföldi fórumon is olvastam, hogy miatta nem lehet betenni hangkártyát az első PCIe 1x szlotba. Azt is olvastam, hogy valaki leszerelte a hütőbordát, de már nem emlékszem milyen alaplap volt (Asus P67 vagy Asrock P67).
ЯΞD
Remek... Én meg pont azt hittem ez jó választás. Akkor melyik gyártótól vegyek? Asus? Sapphire? és mi az a cf? crossfire? mert az nem lesz.
Esetleg ezt néztem akkor ki alternatívaként Bár azért választottam gigát mert azok 2 ventisek...
ASUS EAH6850 DC/2DIS/1GD5/V2 PCIE
MSI R6870 Hawk 1GB GDDR5 PCIE erről csak jókat irnak az ipon-on a topikjában. lehet,
Fail3D!
ja sry csak sietos volt de amilyen lassan jott a valasz mar felig mind1 is de akkor leirom erthetoen.. amugy sry nem is emlkeztem hogy ennyire le egyszerusitettem..
szoval az extrem 4 lapot vennem meg es cf hasznalatra meg cpu tuningra mennyire jo ar ertekben, illetve a z68 lap ivy bridg es cpu bele megy ill van meg mas elonye a vid karin kivul plusz 10k-t? remelem igy tetszik
mekex
"A Xonar DG-t ajánlották nekem a fejhallgató erősítő miatt, de azon nem tudom elképzelni, hogy a "tűs" csati a nyákon nekem hogyan lesz coax fogadására képes..."
Le van tiltva a SPDIF koax bemenet a Xonar DG, DX, DS példányonál. Nem lehet aktiválni. Sajnos ez van.
Talán a drágább példányonál van koax SPDIF bemenet.
