Picit erősít a tempón az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5590-es, WHQL aláírással rendelkező csomag két új profilt is kínál.
Nagy fordulat jöhet az OpenAI-n belül
it Profitorientált céggé válhat az OpenAI, erősítette meg Sam Altman.
Befellegzett az Alone in the Dark rebootját fejlesztő csapatnak
gp A játék vegyes értékeléseket kapott, de nem gondoltuk azt, hogy ez lesz a sztori vége.
Gyakori kérdések, téma összefoglaló és alkalmazás ajánló
madgie
Aszpirin #41330 üzenetére
Igazad van, nem teljesen mezítlábas volt az az Air, 16GB ramot kértem bele, de pl az SSD-t nem bántottam és azt százezerszer megbántam, mert 256GB akkor is fájóan kevés volt mindenre, ha folyamatosan rajta csüngött egy 1 terás T7.
És ja, én is utáltam az Air kis kijelzőjén sasolni, vajon éles-e, aminek élesnek kell lennie, akármekkora batár, ezért van most a 16" Macbook Pro-m. Azon már egész jól látni az ilyet, bár kritikus esetekben most is átdobom a meló
végén az iMac-re az anyagot (vagy ott a Mini LED tévé, az még nagyobb). -
madgie
Fájó szívvel, de egyszerre updgrade-eltem és downgrade-eltem egy 2017-es 27" iMac-et egy 24" M1-esre. Elsőre ugyan tényleg csak azt fájt, mennyivel kisebb élőben és pl mai szemmel is mennyire kitűnő az a régi 5K panel, mert ez a 4.5K azért sokkal durvábban tolja az IPS glowt.
De ezen felül néha akadozik is, mármint M1-en nem láttam még olyat, hogy a Lightroom Classic képenkénti váltásnál (akár Library módban!) be-beakadjon másodpercekre úgy, hogy egy egyszerű expozíciós csúszka húzása is folyamatosan megakadjon. Elsőre a 8 GB kamra gondoltam, mint hibalehetőség, mert nekem eddig csak 16 gigás M-architektúrájú gépem volt, de ismerősök beszámolója alapján az elvileg nem okoz ilyet.
Mi lehet akkor a gond szerintetek? Nem kellett volna Sonomára frissítenem? Visszamegyek Venturára, ha az megoldaná, a 16" MBP is azon van még, nem frissítettem. -
madgie
Ear001 #41421 üzenetére
Persze, előfizus, natív, nem Rosetta.
Amit még nem értek, az az, hogy az alapértelmezett HiDPI 2240x1260 felett csak egy HiDPi 2560x1440 van. Így is nagy a UI, kellene oda egy 3200x1800, az pont jó lenne, a BetterDisplay kerülőúton tudja is (virtuális kijelző tükrözése), de ha meg így csinálom, a streamingszolgáltatók letiltják a videót, csak a hang jön
Jó lenne valahogy alap, választható felbontásnak belevarázsolni a HiDPI 3200x1800-at...
madgie
madgie #41419 üzenetére
Na, ma reggel Final Cut projektek vártak rám és megint elkezdett annyira akadozni, szaggatni, röplabdázni, hogy nyomtam rá egy Ventura downgrade-et. És ennyitől rendbe jött, most pakoltam rá a LR-t Final Cutot, pluginokat, stb és repül minden... kopp-kopp.
A Sonoma is friss gépre ment, nem is értem...
madgie
Huhh, megint "sírok": már az első beüzemelésnél feltűnt, fényes nappal, hogy a 24" iMac kijelzője oldalról kicsit felfénylik. Na, most éjjel ültem először elé úgy, hogy minimális fény van a szobában, de hát gyerekek, ez botrány. Egyedi hiba lehet ez, vagy minden 24-es iMac ilyen? Ekkora IPS glowt nem láttam vagy 15 éve... nyilván a telefon ráerősít, de olyan, mintha egy hályog lenne a szemem előtt, aminek csak a közepén látom át kontrasztosan.
Mutatok egy fotót és egy videót is róla, a 27-es iMac soha még csak hasonlóra sem volt képes. -
madgie
blakey #41481 üzenetére
Jaja, ismerem én is a dolgot, utoljára egy NEC 23" IPS monitorom tudott "hasonlót", az Apple-től viszont nem láttam még ilyet soha, pedig volt már egy csomó cuccom tőlük. Felkerestem a boltot, ahol vettem, meg az Apple-lel is beszéltem, hozzájuk is elvihetem szervizbe, bár a jó ég tudja, mit csinálnának vele (panelcsere?).
madgie
2017-es iMac-em azért nem tudom eladni, mert ott van a sarkaiban lent a por. Elvileg ebbe a nemrég linkelt IPS glow-os 24-es iMac-be számíttattam be, de holnap viszem vissza a boltba ezt, szóval nem tudom még, mit hozok haza, a régit, vagy épp semmit
Mindenesetre tegnap a Hardveraprón belebotlottam egy pofátlanul jó áras Mac Minibe, itt van a városomban, ma szerintem elhozom azt, aztán ha rendben van, veszek hozzá egy ilyen monitort. Tudom, hogy van jobb, de én már belefáradtam a költekezésbe, ez remélhetőleg egy egész jó IPS lesz, ha meg valamiért több kell (HDR anyagot vágni), itt a Mini LED TCL tévé, meg a szintén Mini LED MBP kijelző. -
madgie
Na, visszaadtam a 24-es iMac-et, a Mac Mini mellé megvettem a már említett MSI monitort, ami röhej, de sokkal jobb ennyiért, mint a 24-es kijelzője. Annyi bajom vele, hogy nem tudok 10 bitet (és HDR-t) varázsolni rá, akármit állítok, mezítlábas 8 bites kimenetet jelez.
madgie
Ear001 #41562 üzenetére
Az általuk adott HDMI kábellel dugtam össze a Minivel, azzal illene tudnia, nem? Thunderbolt kábelem sajnos nincs, a MacBook Pro-hoz már nem járt, csak Magsafe.
Szerk: a MacBook Pro-t is rádugtam, azzal is mezítlábas SDR 8 bitesként működött, azzal a kábellel is, amin a tévémen HDR 10 bit.
madgie
TechN7ne #41568 üzenetére
Várjál, súgok: az Apple se gyárt kijelzőt. Ujujujjj, most mi lesz?
De azért nézz már rá erre az MSI-re: iMac talpa van (tényleg olyan, full alu és bazinehéz), vékony káva, minimál kialakítás, a tesztek szerint baromi jó képe, 98% DCI-P3-mal és USB-C-n tudja a Macbookomat is tölteni. Eszem ágában nem volt LG-t venni ennyiért, a következő lépcsőfok ez lett volna (ez sem LG, figyeled?), de ennyit egyszerűen sajnáltam most monitorra (és a tévém és a Macbookom is Mini LED, ha kell).
madgie
Wiz Khalifa #41584 üzenetére
A gyári és egy másik HDMI kábellel is próbáltam, a Mini azokkal 10 biten megy a tévémen, a monitoron meg csak 8 bit. Ez nekem inkább annak tűnik, hogy HDMI-n nem tudja a 10 bitet.
madgie
Wiz Khalifa #41586 üzenetére
Hja, az, de szerencsére van USB-C, meg azért a Miniről egy USB-C DP-vel is szépen megoldhatom (ha a Macbook miatt szabadon hagynám az USB-C-t).
Egyébként kicsit rendbe kell majd szedni a színeket, a 10 bittől még szembetűnőbb lett, hogy némi korrekciót kíván. Nem vészes, csak megszoktam a "gyári" Apple cuccoknál, hogy out-of-the-box egész jók. -
madgie
Wiz Khalifa #41588 üzenetére
Hát, gagyi műanyag. De hátul van, a falnál, ott van előtte három mobilvinyó az egyik oldalról, a Mini a másikról, nem nagyon látni, pláne, ha a gép előtt ülök
madgie
Wiz Khalifa #41590 üzenetére
Lőttem egy friss, alapszintű kalibrálást rajta, háát, volt mit rendbe tennie a colorchecker display pronak, de elég tisztességes a végeredmény
madgie
MasterMark #41682 üzenetére
A fene tudja, mi akad be néha, nekem pár hete volt egy iMac 24-em, teljesen szűz rendszerként beállítva, a Sonoma borzalmasan szaggatott rajta valamiért, most ugyanolyan specifikációjú M1 Minivel ugyanaz vajsima.
madgie
titi12 #41736 üzenetére
Nekem ez a monitor kéne, nyilván már nem lehet sehol kapni, pedig biztos frankó cucc és külsőleg nagyon illene az Apple cuccok közé.
madgie
titi12 #41751 üzenetére
Ebben a nézetben "csak" 92% nagyításban van a videó, ennyivel ki tudok békülni
madgie
titi12 #41754 üzenetére
Hálistennek tengernyi HiDPI opciót dob fel a macOS (legalábbis ha megvan a kellő sávszélesség hozzá), most HiDPI 3072x1728-on megy, tehát 6K-t számol a gép és abból méretezi le a monitor 4K-jára az UI-t-.
FHD-t azt sem tudom, mikor használtam utoljára, a retina Macek előtt is 1440p-t kerestem mindig.
madgie
titi12 #41761 üzenetére
A 4K fizikai felbontásán nem látsz semmit 27"-n, olyan kicsi lesz minden UI elem. Retina felbontású Macen nem is tudsz natív felbontást választani alapból, csak a HiDPI skálázások között választhatsz (alapértelmezetten az 5120x2880-as 5K iMac is HiDPI 2560x1440-en megy, ami nyilván a legjobb a skálázás szempontjából, de a UI meg bazinagy).
madgie
-Skylake- #41834 üzenetére
Én már leírtam (szerintem itt is), hogy öntökönlövés 2024-ben ekkora méretben 1440p monitort venni, a Mac különösen bénán mutat nem-retinán. A rossznak mondott 27-32" 4K monitor, normális, kb a képátlónak megfelelő nézési távolságból teljesen jól néz ki, pláne, ha 6K körüli (3000x2000 HiDPI) felbontással eteted. Nyilván 20 centiről nézve nem olyan éles, mint a "rendes retina", de a 110 ppi meg kb mindenhonnan hányás, annyira rondán kezeli a betűket.
madgie
devil-k #41869 üzenetére
Hát ez sok mindentől függ, elég szubjektív téma, én 4K alatt már nem vennék semmit. Nyilván a "rendes retina" PPI a legjobb, de az nagyon ritka, főleg külső gyártónál.
De már maga a panel kérdése is erősen szubjektív, mert nálam pl minden gyengesége ellenére az IPS a nyerő, egyszerűen a fotós, videós munkák miatt fontosabb, hogy a színek rendben legyenek, mint a VA kontrasztja.
Ha olcsón kéne monitort vennem most, egy 100 ezer körüli mezítlábas IPS lenne a választásom. Sok-sok LG van ezen az áron, nem LG, de nekem most ez van, viszont ez nem tud HDR-t, a 10 bit HDMI-n nem megy vele és biztos vagyok benne, hogy kalibrálás nélkül van jobb választás. Az enyém szerencsére kalibrálva van, bár lehetne így is pontosabb, de ezért az árért elnézem neki.
Ha minőségi kijelző a cél, akkor meg ez az, amivel már rég szemezek, mert bár nem próbáltam, de szerintem tartalomfogyasztásra és munkára is kitűnő lenne ez a Philips (az én igényeimhez legalábbis). Nyilván egy kalibrálás ennek is kell, és nem tudom, a Mini LED local dimmingje mennyire jó, de hálistennek munkánál ki is lehet kapcsolni azt, a filmeknél, sorozatoknál meg nem hiszem, hogy zavaró lenne (bár még a Macbook Pro Mini LED-je is képes néha a feliratok miatt rosszul kezelni a local dimminget).
Szerencsére óriási választék van a monitoroknál, bőven lehet olyat találni, ami neked, nekem, akárki igényének megfelel. Az ajánlataim alapján látod, nekem semennyire nem fontos a HFR, más meg megbolondul egy 60 Hz-s monitoron
madgie
madgie #41955 üzenetére
Meg is jött a gép, egy 16 GB M1 Mini az én 8 gigásomhoz képest... no, direkt költözési asszisztenssel húztam át rá mindent, nehogy az legyen, hogy ja, új oprendszer, biztos azért jobb.
Srácok, 4K videókat vágok FCP-ben, főleg H265-öt, 10 biteseket, de bakker, a 8 GB ram az már biztosan lóf@sz erre. Másfél évig 16 gigás M1 Airem volt, most volt kis ideig 8GB iMac M1, meg az M1 Mini alapmodell... de ezek a 8 GB ramos modellek egyszerűen használhatatlanok voltak erre a célra, még akkor is folyamatosan strandlabdázott a Final Cut, ha minden mást becsuktam a háttérben.Annyian, annyiféleképp leírták (itt is), hogy elég a 8 GB... nos, ha ilyesmi melóra kell, akkor nem, nem elég, nagyon nem
szerk: lehet az is megfogta, hogy egy 4K kijelzőn retina 6K felbontáson használtam, na de ebből nem engedek, a Retina kijelzőkhöz képest ez az az állapot, ahol normál nézési távolságból nem ronda a UI.
madgie
Nekem az iJoe-féle Satechi van a Mini alatt, abból is az nvme változat, bár ebből nem sokat érezni, mert 600 MB/s kb a max, amit tud, úgy vettem észre.
Ott is vannak lukak a szellőzéshez, alulról is, meg a Mini felől is.Portokból szintén durvulat van, most is csak a HDMI "üres", van rajta még egy hetes (!) TP-Link USB hub is, annak is minden portja foglalt
- PC , i7 7740X , 1070 8GB , 16GB DR4 , 256GB NVME , 1TB HDD
- (RGB)Vizhütéssel I7 7700-RX 6600 XT RED DEVIL 8(RGB)8GB-16 GB ram-240 GB+500GB SSD
- Beszámítás! ASUS TUF B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 Ti 8GB RAMPAGE Shiva TT 750W
- Beszámítás! MSI B450M R5 2600X 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- GAMER ALAP i5 9600K 16GB DDR4 512GB Nvme 550W PSU
