A Cougar új, kétkamrás minitornya az MG120-G ház, RGB kontrollerrel és LED-es ventilátorokkal felszerelt variánsa, így nemes egyszerűséggel az MG120-G RGB nevet kapta. A 4 bővítőhelyes géplak Mini-ITX és microATX formátumú alaplapokat tud fogadni, és belsejére egy sötétített, 4 mm vastag, edzett üvegből készült oldallap enged rálátást. Processzorhűtők terén 175 mm-es magasságig, míg a videokártyák halmazában 330 mm-es hosszúságig válogathatunk az alkatrészek között, és háttértárolók tekintetében is korrekt módon bespájzolhatunk, hiszen legfeljebb hat 2,5 hüvelykes, vagy négy 2,5 hüvelykes és két 3,5 hüvelykes meghajtó számára vannak rögzítési pontok.
(forrás: Cougar) [+]
A fentebb már említett RGB vezérlő egy hatcsatornás példány, amihez jelen esetben alapból megkapunk három darab – folyadékcsapágyas – VK120 ARGB légkavarót (kettőt elölre, egyet hátulra), amelyeknek percenként fordulatszáma természetesen szabályozható. Persze a porszűrővel ellátott "tetőtérbe" szintén beépíthetünk két 120 vagy 140 mm-es ventilátort, de ha a vízhűtésekre esküszünk, még akkor sem kell három radiátornál alább adnunk az igényeinket. Egyedüli sirámunk, hogy a mesh rácsozást viselő frontális panel elé odabiggyesztettek egy üveglapot, ami bár mutatós, de az elölről beáramló levegő mennyiségét jelentősen visszafogja.
Cougar MG120-G RGB | |
Fizikai méretek | 415 x 210 x 400 mm (MA x SZ x MÉ) |
Szín | fekete |
Támogatott alaplap formátumok | Mini-ITX, microATX |
Bővítőhelyek száma | 4 |
Háttértárolók száma | 6 db 2,5" vagy 4 db 2,5"+ 2 db 3,5" |
Beépíthető ventilátorok száma | elöl: 3 db 120 mm / 2 db 140 mm felül: 2 db 120 / 140 mm hátul: 1 db 120 mm |
Gyárilag kapott ventilátorok száma | elöl: 2 db 120 mm VK120 ARGB hátul: 1 db 120 mm VK120 ARGB |
Beépíthető radiátorok | elöl: 1 db 120/140/240/280 mm felül: 1 db 120/140/240 mm hátul: 1 db 120 mm |
CPU-hűtő max. magassága | 175 mm |
VGA max. hosszúsága | 330 mm |
Tápegység max. hosszúsága | 160 mm |
Egyéb extrák | hatcsatornás RGB kontroller felül kivehető porszűrő betét |
Előlapi I/O | 1 db USB 3.0 1 db USB 2.0 audio jackek RGB gomb power gomb |
Tömeg | 5,23 kg |
Az előlapon a tervezők nem esetek túlzásba a portok számával, ugyanis a két 3,5 mm-es jacken és a fényorgona előre eltárolt beállításai közt léptető gombon kívül csak egy USB 3.0, illetve egy USB 2.0 aljzat néz farkasszemet az egyszeri vásárlóval. A 415 mm magas, 210 mm széles és 400 mm mély kalyiba árát egyelőre még nem közölték, de a kontrollertől és forgó lapátoktól mentes verzió 30 fontjából kiindulva nagyjából 50 fontra tippelünk.
