A Viotek legújabb monitora a GFI27QXA név alatt fut, és sokak figyelmét felkeltheti, hiszen papíron igen kellemes specifikációkkal áldották meg a drágát. A periféria 8 bites IPS panelje 27 hüvelykes képátlóval rendelkezik, ami mellé 3840x2160 pixeles felbontás (4K), illetve 144 Hz-es képfrissítés és 5 milliszekundumos GtG válaszidő (1 ms overdrive-val) társul, s ha ez nem volna elegendő, a VESA Adaptive Syncen keresztül, az AMD FreeSync és az NVIDIA G-Sync technológiák egyaránt támogatottak. A statikus kontrasztarány a megszokott 1000:1, míg a fénysűrűség maximuma 350 cd/m², miközben az sRGB, NTSC, Adobe RGB és DCI-P3 színterek 122, 96, 91, valamint 90 százalékban kerülnek lefedésre. A HDR Ready plecsni is megvan, de az "alacsony" fényerő miatt nem szabad csodát várni tőle.
(forrás: Viotek) [+]
A bemenetek között két 1.4-es DisplayPortot és két HDMI 2.0 csatlakozót találhatunk a 3,5 mm-es jack közvetlen szomszédságában, és az előbbi párosra szükségünk is lesz, ha 4K-n szeretnénk élvezni a 144 Hz nyújtotta előnyöket. A talp dönthető, forgatható, emelhető/süllyeszthető, továbbá tud pivot módot, ám az alternatív megoldásra vágyók számára adott a 75 x 75 mm-es VESA rögzítőpont megléte is. A csomagot beépített hangszórók és árnyékoló ernyők teszik teljessé.
Viotek GFI27QXA | |
Panel | 16:9-es képarányú, 27"-os, tükröződés- és villódzásmentes IPS panel, 144 Hz, 122 %-os sRGB, 96 %-osNTSC, 91 %-os Adobe RGB, 90 %-os DCI-P3 színtérlefedettség, 16,7 millió szín, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync |
Maximális felbontás | 3840 x 2160 |
Maximális fénysűrűség | 350 cd/m² |
Maximális kontrasztarány | 1000:1 (statikus) |
Válaszidő | 5 ms GtG (1 ms overdrive) |
Pixel pitch | 0,26595 mm² |
Betekintési szögek | 178°(H)/178°(V) |
Interfészek | 2 db DisplayPort 1.4 2 db HDMI 2.0 audio jack |
Talp | emelhető/süllyeszthető: igen, 0-95 mm forgatható: igen, -15°~15° dönthető: igen, 5°~15° pivot: igen, -90°~90° |
Egyéb extrák | PIP, PBP Gameplus OSD sztereó hagszórók árnyékoló ernyők |
Fogyasztás | tipikusan 42 watt, max. 62 watt off/sleep: <0,5 watt |
Fizikai méretek | talppal: 619 x 514,4 x 230,8 mm (SZ x MA x MÉ) |
Tömeg | 6,1 kg |
Garancia | 3 év + pixelgarancia |
Ár | 833 dollár, akciósan 750 dollár |
A 3 év jótállással árusított kijelző akciósan 750 dollárt kóstál, és igen szimpatikus pixelgaranciával értékesítik.
