Egy újabb számkivetett?
Az AMD az elmúlt hónapokban egy sor videokártyát mutatott be, melyekkel sikerült a felső közép- és csúcskategóriában megerősítenie helyét, azonban maradt egy tátongó lyuk a 150 dolláros ársávban (ez itthon kb. 38-40 000 forintot szokott jelenteni), amit eleinte komolytalanul a már igencsak korosnak tekinthető HD 5770-nel kívánt "letudni" a gyártó. Ez a terve azonban nem jött össze, mert az NVIDIA kiadta a GeForce GTX 550 Ti-t, ami ugyan az első tesztek alapján nem lett igazán nyerő, viszont a sokak által kedvelt árcédulájával mégiscsak gyorsabb lett ellenlábasánál, így az NVIDIA joggal érezhette magát nyeregben. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, az AMD gondolt egyet, és válaszlépésként kiadott egy újabb videokártyát, a Radeon HD 6790-et, mai gyorstesztünk főszereplőjét, melynek feladata a GTX 550 Ti, ha nem is megsemmisítése, de semlegesítése.
A Radeon HD 6790 a Radeon HD 6800-as videokártyák alapjául szolgáló Barts chip köré épül, annak egy részben funkcionális egységekben megcsonkított változata, gyakorlatilag a HD 5830 utódja. A Barts chip összesen 14 darab 80 utas shadertömböt tartalmaz; a HD 6870 ezt teljes "pompájában" működteti, tehát 1120 stream processzorral dolgozik. A HD 6850-ben ebből már csak 12 működik, tehát stream processzorai száma 960, míg a HD 6790-ben már csak 10 tömb, azaz 800 számoló működőképes. Ebből következően akár azt is hihetnénk, hogy a HD 6790 egy átnevezett HD 5770, és ez majdhogynem igaz is, de szerencsénkre nem teljesen, mert a memória 256 biten kapcsolódik a GPU-hoz (4x64), vagyis a sokak által kifogásolt alacsony memóriasávszélesség problémájával a HD 6790 esetében nem kell számolni. Akárhogy is nézzük, a HD 6790-ről belsőleg ennyit érdemes tudni, egy specifikációi alapján HD 5770-nél gyorsabb, de HD 6850-nél lassabb videokártyáról van szó, ami a GTX 550 Ti ellenében pont hogy elég kell legyen.
A HD 6790-nek létezik referenciamodellje, de mi ezúttal egy PowerColortól származó példányt ismerhettünk meg közelebbről. A videokártya külsőre nem tűnik semmilyen szempontból különlegesnek, a vörös színű nyákon egy fekete műanyagburkolatú légterelő burkolat található, ennek közepén pedig egy 8 cm-es ventilátor pörög. Ez csak nyomokban hasonlít a HD 6850-re, közös vonásként megemlíthetjük a CrossFire csatlakozót és az egyetlen darab hattűs PCI Express tápcsatlakozót. A kártya fogyasztása maximálisan 150 watt lehet, ami érdekes módon magasabb, mint a HD 6850-é, de ez csak egy maximálisan ajánlott érték, ezt egyáltalán nem biztos, hogy el is érik az egyes gyártók által kiadott kártyák. A PowerColor HD 6790-esén egy DVI-I, egy HDMI és egy mini-DisplayPort csatlakozó található, órajelei pedig 840/1050 MHz, tehát teljes mértékben az AMD által ajánlott értékek.
A VGA-hűtővel együtt 22,5 cm, maga a nyák csak 21,5 cm, tehát a HD 6790 éppen olyan hosszú, mint a GTX 550 Ti, egy picit rövidebb a HD 6850-nél, de hosszabb a HD 5770-nél. A hűtés nem tekinthető speciálisnak, három réz(nek tűnő) hőcső segít a meleg jobb elvezetésében. A ventilátorról még annyit érdemes tudni, hogy gyakorlatilag teljesen hangtalan, a videokártya (üres oldala) pedig működés közben is csak langyos, tehát alig melegszik, ami jó dolog.
Jól látható a HD 6790-en található Barts (LE) GPU, amely 1,7 milliárd tranzisztorból épül fel és 255 mm2 alapterületű. Ezzel összehasonlítva a GTX 550 Ti-n található GF116 1,17 milliárd tranzisztort tartalmaz és 238 mm2. Ezek alapján mondhatnánk azt is, hogy fair az összehasonlítás, de a legyártott Barts chipek nagyja az ennél drágább HD 6850/6870-es modelleken végzi, tehát az AMD továbbra is jobb helyzetben van, már ami a profitot illeti. A PowerColor HD 6790-esén régen látott Elpida memóriachipeket találunk, a W1032BABG-50-F feliratú lapkák 1,5 V-os feszültség mellett 1250 MHz-es órajelre (GDDR5 5 GHz) vannak hitelesítve. Mivel a HD 6790 memóriaórajele csak 1050 MHz, ezért feltételezzük, hogy tuningban még van tér felfelé.
VGA megnevezése | GeForce GTX 460 (1 GB) | GeForce GTX 550 Ti |
Radeon HD 5770 |
Radeon HD 6850 |
Radeon HD 6790 |
GPU kódneve | GF104 | GF116 | Juniper | Barts | |
Gyártástechnológia | 40 nm (TSMC) | ||||
Tranzisztorok száma | 1,95 milliárd | 1,17 milliárd | 1,04 milliárd | 1,7 milliárd | |
GPU mérete | 358 mm2 | 238 mm2 | 166 mm2 | 255 mm2 | |
GPU/shader órajele terhelve | 675 MHz 1350 MHz |
900 MHz 1800 MHz |
850 MHz | 775 MHz | 840 MHz |
GPU/shader órajele üresjáratban | 51 MHz 101 MHz |
51 MHz 101 MHz |
157 MHz | 100 MHz | 100 MHz |
Számolóegységek száma | 336 db (7 x 48) skalár stream processzor | 192 db (4 x 48) skalár stream processzor | 160 komplex és 640 darab egyszerű stream processzor | 192 komplex és 768 darab egyszerű stream processzor | 160 komplex és 640 darab egyszerű stream processzor |
Textúrázók száma | 56 textúracímző és -szűrő | 32 textúracímző és -szűrő | 40 textúracímző és -szűrő | 48 textúracímző és -szűrő | 40 textúracímző és -szűrő |
ROP egységek száma | 8 blokk (32) | 6 blokk (24) | 4 blokk (16) | 8 blokk (32) | 4 blokk (16) |
Támogatott DirectX verzió | 11 | ||||
Memóriavezérlő | 256 bites crossbar | 192 bites crossbar | 128 bites hubvezérelt | 256 bites hubvezérelt | 256 bites hubvezérelt |
Memória órajele terhelve | 900 MHz (GDDR5) | 1025 MHz (GDDR5) | 1200 MHz (GDDR5) | 1000 MHz (GDDR5) | 1050 MHz (GDDR5) |
Üresjáratban | 67 MHz | 67 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 150 MHz |
Max. memória-sávszélesség | 115 200 MB/s | 98 500 MB/s | 76 800 MB/s | 128 600 MB/s | 134 400 MB/s |
HD film lejátszásának hardveres támogatása | Purevideo HD (VP4) | AVIVO HD (UVD 2) |
AVIVO HD (UVD 3) |
TDP | 160 watt | 116 watt | 108 watt | 127 watt | max. 150 watt |
