2012. május 31., csütörtök
Gyorskeresés
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Tesztek  »  Videokártya rovat
Megérkezett az NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Ismét VGA-teszttel jelentkezünk, ezúttal az NVIDIA legújabb, középkategóriás VGA-ját kínoztuk.
Az NVIDIA a régi eszközökhöz nyúl
Az AMD és az NVIDIA az elmúlt hónapokban rendre újabbnál újabb videokártyákkal jelentkezett, és ez a tendencia tovább folytatódott az elmúlt hetekben bemutatott GeForce GTX 550 Ti-vel, amellyel az NVIDIA az alsó-középkategóriában betöltött szerepét szeretné tovább erősíteni. Ebben a szegmensben a fél évvel ezelőtt megjelent GeForce GTS 450-et találjuk, amely bár nem lett rossz, de nem is lett túlságosan vonzó a vásárlóközönség számára, hiszen gyakorlatilag egy régóta megvehető Radeon HD 5750 sebességszintjét hozza, ergo az NVIDIA picit lemaradt. A GTX 550 Ti az USA-ban 150 USD körül megkapható videokártyák táborát fogja gyarapítani ami idehaza kb. 40-45 000 forintot jelent. Ezért a pénzért már kapunk GTX 460-at is, egy picit drágábban pedig HD 6850-et vehetünk, tehát a GTX 550 Ti helyzete egyáltalán nem egyszerű.
De pontosan mi is ez a GTX 550 Ti? A GTX 550 Ti a GF 116-os chip köré épül, ami kis túlzással a GTS 450 alapjául szolgáló GF106-os lapka átnevezése. Egy új GPU revízió, amely elméletileg alacsonyabb szivárgású tranzisztorokból épül fel és magasabb órajeleket képes elérni. A GTX 550 Ti olyan a GTS 450-nek, mint a GTX 560 Ti a GTX 460-nak: lényegében ugyanaz a chip, de teljes funkcionalitású GPU-ra épül, magasabb órajelekkel és szélesebb memóriavezérlővel rendelkezik, engedélyezték rajta a maradék ROP-egységeket és így a memóriavezérlő is kiszélesedett, ennek köszönhetően pedig a másodszintű gyorsítótár is nagyobb lett (256 kB -> 384 kB); röviden és tömören a GTX 550 Ti-t felfoghatjuk egyfajta GTS 450 OC verziónak. Ez egyébként picit csalódást keltő, hiszen ennél azért komolyabb fejlesztésekre számítana az ember, ha már egy új videokártyáról van szó, de úgy tűnik, hogy fél év alatt ennyire tellett.
MSI N550GTX-Ti [+]
A többi GeForce-hoz hasonlóan a GTX 550 Ti-nek is létezik referenciaváltozata, ami külsőre teljesen megegyezik a GTS 450-ével, de mi ezúttal egy MSI-féle Cyclone II-est kaptunk tesztelésre. A Cyclone II-es alapkoncepciója szerint a GPU egy lapos alumíniumfelülettel érintkezik, amelyen nem csak lamellákat találunk, hanem két hőcsövet, amely két félkör alakú hűtőbordában végződik, középen pedig egy 9 cm-es ventilátor felel a levegő mozgatásáért. A GTX 550 Ti 21 cm hosszú, felépítése pedig nagyon hasonló a GTS 450-éhez, jól láthatóan a fő különbség a memóriachipek mennyiségében található (négy helyett hat). A GTX 550 Ti maximális fogyasztása 116 watt (picit magasabb, mint a GTS 450-é), ennek táplálására elég egyetlen hattűs PCIe tápcsatlakozó is. A kártya természetesen támogatja az SLI-t, ezen kívül az MSI Cyclone II-esen két DVI és egy mini HDMI portot találunk.
GTX 460 / GTS 450 / GTX 550 Ti / HD 6850 / HD 5770 [+]
A GPU és a memóriák [+]
A GF116 a GF106-tal megegyező mennyiségű, azaz 1,17 milliárdnyi tranzisztorból épül fel, és 238 mm2 alapterületű (15,2 x 15,7 mm), vagyis 43%-kal nagyobb, mint a HD 5770-en található Juniper, ebből következően az AMD ugyanazt a teljesítményt olcsóbban tudja eladni. A GF116 inkább a HD 6850 alapjául szolgáló 255 mm2-es Barts chipjével található egy súlycsoportban, már ami a méreteket illeti, teljesítmény terén viszont egyáltalán nem biztos, hogy egy kategória a két megoldás. A GTS 450-en Samsung K4G10325FE-HC05-ös jelzésű, fél nanoszekundum elérésű GDDR5-ös lapkát találtunk (max. GDDR5 4 GHz), a GTX 550 Ti-n azonban Hynix H5GQ2H24MFR-T2C jelzésű, 1,35-1,5 V-on működő, 1,25 GHz-et (GDDR5 5 GHz) elviselő memória található.
A GTX 550 Ti GPU-jának alapórajele 900/1800 MHz, a memória pedig 1025 MHz-en (GDDR5 4,1 GHz) ketyeg. Jól látható, hogy a GPU órajele 15%-kal nőtt a GTS 450-éhez képest, míg a memóriáé 14%-kal, ezek alapján joggal gondolhatnánk azt, hogy a GTX 550 Ti a VGA-limites szituációkban kb. 14-15%-kal gyorsabb elődjénél. Ennél azonban picit többre számíthatunk, hiszen a memóriavezérlő 128 bitről 192 bitre szélesedett, vagyis az új kártya jobban bírja a magas felbontást és az élsimítás bekapcsolását, így az új VGA előnyét valahova 20% környékére tennénk. Ebből is jól látszik, hogy a GTX 550 Ti nem igazán nevezhető komoly "áttörésnek", hanem az új kártya inkább egyfajta tuningolt GTS 450.
VGA megnevezése GeForce GTX 460 (1 GB) GeForce
GTX 550 Ti
GeForce
GTS 450
Radeon
HD 5770
Radeon
HD 6850
GPU kódneve GF104 GF116 GF106 Juniper Barts
Gyártástechnológia 40 nm (TSMC)
Tranzisztorok száma 1,95 milliárd 1,17 milliárd 1,04 milliárd 1,7 milliárd
GPU mérete 358 mm2 238 mm2 166 mm2 255 mm2
GPU/shader órajele terhelve 675 MHz
1350 MHz
900 MHz
1800 MHz
783 MHz
1566 MHz
850 MHz 775 MHz
GPU/shader órajele üresjáratban 51 MHz
101 MHz
51 MHz
101 MHz
51 MHz
101 MHz
157 MHz 100 MHz
Számolóegységek száma 336 db (7 x 48) skalár stream processzor 192 db (4 x 48) skalár stream processzor 192 db (4 x 48) skalár stream processzor 160 komplex és 640 darab egyszerű stream processzor 192 komplex és 768 darab egyszerű stream processzor
Textúrázók száma 56 textúracímző és -szűrő 32 textúracímző és -szűrő 32 textúracímző és -szűrő 40 textúracímző és -szűrő 48 textúracímző és -szűrő
ROP egységek száma 8 blokk (32) 6 blokk (24) 4 blokk (16) 4 blokk (16) 8 blokk (32)
Támogatott DirectX verzió 11
Memóriavezérlő 256 bites crossbar 192 bites crossbar 128 bites crossbar 128 bites hubvezérelt 256 bites hubvezérelt
Memória órajele terhelve 900 MHz (GDDR5) 1025 MHz (GDDR5) 900 MHz (GDDR5) 1200 MHz (GDDR5) 1000 MHz (GDDR5)
Üresjáratban 67 MHz 67 MHz 67 MHz 300 MHz 300 MHz
Max. memória-sávszélesség 115 200 MB/s 98 500 MB/s 57 600 MB/s 76 800 MB/s 128 600 MB/s
HD film lejátszásának hardveres támogatása Purevideo HD (VP4) AVIVO HD
(UVD 2)
AVIVO HD
(UVD 3)
TDP 160 watt 116 watt 106 watt 108 watt 127 watt
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
