Specifikációk, panel
Monitor típusa | Samsung LS34E790C |
Technológia | SVA (LTM340YP01) |
Háttérvilágítás típusa | WLED, PWM-mentes |
Kijelző mérete | 34 hüvelyk (86,36 cm), ultraszélesvásznú, "21:9" |
Felbontás | 3440x1440@60 Hz (109,68 ppi) |
Válaszidő | 4 ms (G2G) |
Kontrasztarány | 3000:1 |
Fényerő | 300 cd/m² |
Betekintési szögek | 178°/178° |
Megjelenített színek száma | 16,7 millió |
Színtérlefedettség | sRGB |
Csatlakozók | 1 db DisplayPort 1.2, 2 db HDMI 1.4, 4+1 db USB 3.0, 1 db audiokimenet |
Teljesítményfelvétel | 64 W tipikus, 34-35 watt mért (kalibrált állapotban) |
Gyártó honlapja | www.samsung.hu |
Termék honlapja | Samsung LS34E790C |
Fogyasztói ár | kb. 280 000 Ft |
Garancia | 3 év |
A Samsung 34 hüvelykes monitorába ezúttal nem PLS, hanem VA típusú panel került, egészen pontosan az LTM340YP01, amit szimplán SVA-ként specifikálnak. Paramétereit tekintve a többi gyártó (példának okáért AUO) VA típusú paneljéhez hasonló értékeket vonultat fel, tehát papíron itt is borítékolható az IPS/PLS-nél nagyobb, 3000:1 kontrasztarány. A panel felületét enyhén mattított fólia borítja, de zavaró tükröződésre nem kell számítani.
Háttérvilágítás
A háttérvilágítást W-LED-ekkel oldották meg, ami papíron 350 cd/m2 maximális fénysűrűséggel kecsegtet, ami több mint elegendő.
A Samsung Flicker Free, azaz vibrálásmentes háttérvilágítást ígér, amit be is tartottak, ugyanis a teljes tartományban mellőzték a PWM használatát.
Betekintési szög és glow
A betekintési szögekkel nem volt probléma, noha ezt nem is vártuk azok után, hogy az adatlap 178/178 fokot említ. Maximum annyit érdemes megjegyezi, hogy minél nagyobb szögben nézzük a kijelzőt, annál világosabb lesz, ellenben az IPS-sel, ahol jellemzően inkább sötétedik a látott kép.
Nos nem IPS panelről van szó, de a biztonság kedvéért a glow néven ismert jelenséget azért itt is megvizsgáltuk. Természetesen szemből nézve nem jelentkezik semmilyen, ezzel kapcsolatba hozható zavaró képi anomália, de oldalról vizsgálva a teljesen fekete képet itt is felfedezhető a kivilágosodás.
