Gyorskeresés
Intel - elterelő manőver
Épp a Phenom premierjével egy időben érkezett tesztlaborunkba a Core 2 Extreme QX9770. Csúcsmodell, de minek?
A Prohardver! története során még sosem kapott szemrevételezésre processzort az Inteltől csak azért, mert az magasabb órajelű, mint az adott processzorcsalád korábban bemutatott modelljei. Főleg nem kaptunk olyan processzort, melynek megjelenésére még hetekig kell várni, és pláne nem olyat, amit az adott időpontban hivatalosan egy lapkakészlet sem támogat. Viszont most, 2007-ben elérkezett az idő, és megtörtént, amire korábban nem volt példa: az Intel szíves-örömest prezentált számunkra egy Core 2 Extreme QX9770 típusjelű processzort, mit ad Isten, éppen az AMD Phenom premierjének napján. Ennek az első pillantásra jelentéktelennek tűnő mozzanatnak valójában komoly mondanivalója van...
Hosszú ideje köztudott volt, hogy az AMD november 20-án mutatja be saját négymagos, asztali használatra szánt processzorát, a Phenomot. Pletykákból tudni lehetett azt is, hogy az AMD-nek nincs szerencséje a natív négymagos CPU-k gyártásával, ugyanis a kihozatal és a skálázódás egyelőre – finoman fogalmazva – nem túl jó, így a Phenomot csak alacsony órajeleken tudták útjára bocsátani. Mint kiderült, jövő év elejéig a 2,3 GHz-es Phenom X4 9600 marad a csúcs. Ugyanakkor az interneten fellelhető első tesztekben az is körvonalazódott, hogy a Barcelona magos Opteron (K10-alapú processzor, a Phenom szerverekbe szánt megfelelője) igen alacsony órajele ellenére jól szerepel a Xeonok ellenében, a K8 sok téren feljavított változata igazából csak órajele miatt van hátrányban.
A másik oldalon alig egy hónapja mutatták be a sorozatgyártásra érett 45 nm-es gyártástechnológiát, és az erre épülő Core processzorokat, melyeket összefoglalóan Penryn néven ismertünk meg. A Penryn legfőbb jellemzői a Meromhoz (az első generációs Core 2 CPU-khoz) képest alacsonyabb gyártási költségek, nagyobb teljesítmény, magasabb elérhető órajel és kisebb fogyasztás, tehát az Intel éppen azokon a területeken lépett előre, ahol az AMD a leginkább le van maradva: kihozatal, órajel és (mint kiderült) fogyasztás. Az AMD számára talán a kihozatal a legfájóbb pont: a Phenom egy natív négymagos processzor, ebből következően több a selejt, tehát rosszabb a kihozatali arány (yield). Az Intel két darab kétmagos CPU-magot tokoz egybe, tehát eleve jobb pozícióból indul a mag méretét, illetve a kihozatali arányt illetően. Erre még rátesz egy lapáttal a tény, hogy a kisebb csíkszélességnek köszönhetően jelentős mértékben csökkent a mag mérete annak ellenére, hogy a Penrynen a Meromhoz képest 50%-kal nagyobb L2 cache található.
Röviden és tömören, az AMD-nek gondjai vannak, ezzel szemben az Intelnek ez idő tájt sikerül jó ritmusban, a kitűzött határidőket tartva haladnia. A számunkra is eljuttatott Core 2 Extreme QX9770-nel egyúttal azt üzeni, vannak még tartalékai, ha ellenfele továbbfejleszti processzorait. De nézzük, pontosan mi is ez a QX9770.
| Processzor megnevezése | Core 2 Extreme QX9770 | Core 2 Extreme QX9650 | Core 2 Duo E6850 | Core 2 Extreme QX6850 |
| Családnév | Penryn | Merom | ||
| Kódnév | Yorkfield | Conroe | Kentsfield | |
| Órajel | 3200 MHz | 3000 MHz | 3000 MHz | 3000 MHz |
| Támogatott memória | DDR2-800 / DDR3-1066/1333/1600 | DDR2-800 / DDR3-1066 | ||
| Gyártástechnológia | 45 nm Hi-K + Metal Gate | 65 nm | ||
| Tranzisztor (millió) | 2 x 410 (2 x Wolfdale) | 291 (Conroe) | 2 x 291 (2 x Conroe) | |
| Magméret (mm2) | 2 x 107 (2 x Wolfdale) | 143 (Conroe) | 2 x 143 (2 x Conroe) | |
| Stepping | C0 | G0 | G0/B3 | |
| L1 cache | 2 x [2 x 32 kB adat és 32 kB utasítás (8 utas)] | 2 x 32 kB adat és 32 kB utasítás (8 utas) | 2 x [2 x 32 kB adat és 32 kB utasítás (8 utas)] | |
| L2 cache | 2 x 6 MB megosztott (24 utas; 256 bit) | 4 MB megosztott (16 utas; 256 bit) | 2 x 4 MB megosztott (16 utas; 256 bit) | |
| SIMD | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 | ||
| Egyéb támogatott technológiák | C1E, EIST, Execute Disable Bit, EM64T, Intel VT | |||
| Rendszerbusz órajele | 400 MHz FSB – 1600 MHz QPB | 333 MHz FSB – 1333 MHz QPB | ||
| Feszültség | 1,2875 V | 1,2500 V | 1,350 V | 1,372 V |
| TDP | 136 W | 130 W | 65 W | 130 W |
A Core 2 Extreme QX9770 az alig egy hónapja bemutatott QX9650 magasabb órajelű, gyorsabb rendszerbusszal és nagyobb fogyasztással forgalomba kerülő változata. A QX9770 45 nm-es gyártástechnológiával készül (high k kapuoxid és fémalapú kapuelektróda felhasználásával), órajele 3,2 GHz, FSB-je 400 MHz (1600 MHz QPB), TDP-je pedig 136 watt. A QX9770 érdekes módon csak jövő év elején kerül a piacra, két okból is. Egyrészt teljesítményben nincs ellenfele (piacra kerülése csak az alatta található Core 2 Extreme árára lehet hatással, viszont az Intel nem önmaga ellensége), másrészt a 400 MHz-es FSB-t hivatalosan egyelőre egyetlen Intel chipkészlet sem támogatja, csak a (várhatóan) januárban debütáló X48 fogja. Ebből következik, hogy az Intel tesztre is úgy adta ki a processzort, hogy arra biztatott, az X38-as chipsetet tuningolva próbáljuk ki, mely hivatalosan csak a 333 MHz-es rendszerbuszt támogatja.
Talán senkit nem kell emlékeztetnünk, hogy ugyanez az Intel alig két-három éve még a gyártókat akarta büntetni, amikor a 865PE chipseten bekapcsolták a 875P privilégiumának számító PAT-ot. Ez az Intel korábban minden eszközzel igyekezett gátolni a túlhajtást, most pedig tuningoldalról is erősen megtámogatott alaplapokat ad ki, megjelenik az Extreme Tuning Utility, kikapcsolják a chipsetbe (P35, X38) beépített, FSB-túlhajtást akadályozó védelmet, és arra biztatnak minket, hogy tuningoljunk. Kicsit hihetetlen, de persze egyáltalán nem okoz problémát számunkra ez a hozzáállás, ellenben az AMD aggódhat, mert ha az Intel elmegy ilyen irányba, akkor itt komoly változásokról van szó. A TDP meghatározását látva kicsit értetlenül állunk, ugyanis méréseinkből kiderült, hogy már a QX9650 is csak éppen annyit fogyaszt, mint a Core 2 Duo E6850, amelynek TDP-je 65 watt, tehát alig többet, mint egy 65 nm-es kétmagos processzor.
Az alapkérdés még mindig ugyanaz: mire fel a QX9770? Amire mérget vehetünk, hogy az Intel, ha csak picit is sikerül, de megpróbálja elterelni a figyelmet a Phenomról. A QX9770-től függetlenül persze a Phenomot mindenhol bemutatták, tesztelték, de az Intel processzora ott volt a szerkesztők közelében, és óhatatlanul is hatással volt rájuk a Phenom teljesítményének összegzésekor. A QX9770-nek van még egy üzenete: az AMD alig volt képes leszállítani a 2,2–2,6 GHz közötti Phenom processzorokat a tesztoldalak számára; nemhogy Magyarországra, de még Európába is alig néhány szem Phenom jutott. Ezzel szemben az Intel gondol egyet, és kiküld egy 3,2 GHz-es órajelű Core 2 Extreme CPU-t a legtöbb tesztoldalnak – a teljesítmény növekedését tekintve nem sok értelme van ennek a lépésnek, de jelzi, milyen fölényben van a gyártó. És hogy ezen felül mit jelenthet a QX9770 megjelenése? Az Intel talán félt, hogy a Phenomok túl jók lesznek, ezért biztos, ami biztos alapon a QX9770-et adta át a hardveroldalaknak, hogy ezzel vessék össze a Phenom teljesítményét.
Egy szó, mint száz, van itt nekünk egy újabb Intel processzorunk, amit csak egy alacsonyabb órajelű Core 2 Extreme-hez tudunk hozzámérni, hiszen Phenomot még nem kaptunk, de ha kaptunk volna, sem lett volna sportszerű egy ilyen összevetés az ár- és órajelkülönbségek miatt. Ezért úgy döntöttünk, hogy gyorstesztünkben a QX9770-et a QX9650-nel vetjük össze. A processzor órajele 6%-kal, a rendszerbusz órajele pedig 20%-kal magasabb a QX9770 esetében, tehát amit várhatunk: körülbelül 6%-os átlagos, a memóriasávszélesség-igényes alkalmazásokban ennél valamivel magasabb teljesítménynövekedés, minimális fogyasztásnövekedés mellett.
Q9300: a legolcsóbb négymagos Penryn
Érkeznek az asztali PC-kbe illő 45 nm-es négymagos processzorok. A Q9300 megfontolandó választás lehet.
Skulltrail: nyolc mag másodszorra
Bemutatjuk az Intel asztali PC-kbe szánt, de a szerverek világából származó új platformját.
Wolfdale a hárommagos Phenom ellen
Tesztünkben olyan érdekes chipeknek jut a főszerep, mint az Intel 45 nm-es Core 2 Duója, illetve az AMD három aktív magot tartalmazó Phenomja.
Intel X38 chipset - királykategória
Az Asus és a Gigabyte egy-egy X38 chipsetes alaplapját nem kevésbé illusztris ellenfelekkel mértük össze.
Fókuszban az AMD K10 architektúra
Elemzésünkből kiderül, milyen újításokat tartalmaznak a harmadik generációs Opteronok és a friss Phenom processzorok.
Piacon az Intel 45 nm-es processzorai
Penryn - az Intel sebességet vált
Az új CPU-generáció hozománya nem merül ki a 45 nm-es csíkszélességben, egy sor más újdonsággal is szolgál.
Négymagos processzor mobil számítógépekbe
Processzorok a felsőházból
Ezúttal drágább CPU-k kerülnek terítékre, köztük az Intel négy maggal, illetve újabb, 1333 MHz-es rendszerbusszal ellátott modelljei.
A nagy processzorhelyzet
Az AMD és az Intel számos CPU-típusának segítségével próbáltunk pillanatképet készíteni a két gyártó öldöklő versenyének állásáról.
Boltokban a Bearlake chipsetekhez passzoló Core 2 CPU-k
Gyártók, szolgáltatók
Percről percre
Hamarosan élőben Google csodaszemüvege
Június elsején mutatják be a Project Glass munk...
Doom 3 BFG Edition
A Bethesda bejelentette a Doom 3 BFG Edition-t,...
Dead Space 3 - logó és kép
Megérkezett a Dead Space 3 logója és egy kép is.
Jelentős veszteségre számít a RIM
A kanadai gyártó újabb veszteséges negyedévet v...
Mobilarena TV: Samsung Galaxy Ace 2
A mai adás vendége a legújabb Galaxy Ace telefon.
Galaxy Pocket - zsebibaba
Megérkezett szerkesztőségünkbe a Samsung legolcsóbb androidos mobilja, amely még így is kicsit drágább a tudásánál.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
Sony Xperia U - a kis herceg
Az új Xperia család legkisebb tagja a 3,5 hüvelykes kijelzővel szerelt U, mely úgy néz ki, mint nagyobb testvérei. Kellemes.
