ZyXEL router és adapter
Januárban teszteltük a ZyXEL legfejlettebb és leggyorsabb ac-s Wi-Fi szabványnak megfelelő routerét és a hozzá illő Wi-Fi adaptert is. Ezek az eszközök konkurenseikhez hasonlóan még meglehetősen drágák, ma viszont azt a hardvert nézzük meg, ami néhány éven belül a kedvező árú alapmodellekben dolgozik majd. A ZyXEL NBG6503 router egyetlen adatfolyamon (spatial stream) kezeli az ac-s Wi-Fit, de így is 433 Mbps az elméleti maximális átviteli sebessége, ami megközelíti a legfejlettebb, három adatfolyamos, n-es Wi-Fi routerek tempóját. Mivel az ac-s Wi-Fi csak 5 GHz-es frekvencián üzemel, ma pedig a legtöbb adapter még csak 2,4 GHz-et tud, ezért az n-es szabvány kezelésére is felkészítették a kis ZyXEL-t: azon két adatfolyamot futtat 300 Mbps-os elvi maximummal. Így aztán a kétféle frekvencia összegzése révén (és némi kerekítéssel) AC750-esnek nevezték el.
A ZyXEL NBG6503 router meglehetősen egyszerű, kicsi, sallangmentes házat kapott, aminek fényes fedelére a márkára jellemző, sávos, íves mintát nyomták, így jól azonosítható hovatartozása. Homlokzatán ott sorakozik minden lényeges visszajelző LED, a fedél elejére pedig egy kerek WPS gombot tettek. Hátulján a megszokott négy LAN és egy WAN Ethernet csatlakozó található, de sajnos csak 10/100 Mbps-os sebességet tudnak. Nincs USB aljzat, amire adattárat vagy nyomtatót köthetnénk, van viszont egy fizikai gomb, amivel egyszerűen kikapcsolható a Wi-Fi sugárzás. Antennából két egyszerű, 2 dBi-set kapunk, 2,4 GHz-en mind a kettő (a két adatfolyam miatt), 5 GHz-en viszont csak az egyik (az egy adatfolyam miatt) működik. Leszerelhetőek, így igény szerint nagyobbra cserélhetőek.
A burkolat alatt a MediaTek még 2012-ben bejelentett MT7620 központi processzora dolgozik 600 MHz-es órajelen, a rádiós egység pedig az MT7610 chip. Ugyanennek a rádiós modulnak az USB-hez igazított változata került a ZyXEL NWD6505 USB-s Wi-Fi adapterbe.
Az átlagos pendrive méretű USB-s adó-vevő megjelenése is a többi ZyXEL termékéhez igazodik, oldaláról nem hiányzik a WPS kapcsoló. Esetében viszont csak AC600-as sebességjelölést találunk, ugyanis az egy adatfolyamon 433 Mbps-os elvi csúcssebességre képes, 5 Ghz-es ac-s Wi-Fi mellett a 2,4 GHz-en dolgozó n-es Wi-Fi-nek is csak egy adatfolyama van 150 Mbps-os elvi maximummal, így jön ki némi kerekítéssel az AC600. Fontos megjegyezni még, hogy a Wi-Fi szabványok visszafelé kompatibilisek, tehát a ZyXEL routere és adaptere is együttműködik az 5 GHz-es, n-es Wi-Fi eszközökkel.
