Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
ma Frissítette a Solo termékcsaládot az Apple házi audiomárkája.
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Medcomp
Pontosan milyen routered van? Vezetéken, vagy vezeték nélkül csatlakozol hozzá?
Valószínűleg az lesz a hiba, hogy rossz IP cím van beállítva ahhoz a hálókártyához, amivel csatlakozol a routerhez. Állíts be automatikus kiosztást, vagy használd a következő beállításokat:IP cím: 192.168.1.1
Alhálózati maszk: 255.255.255.0
Alapértelmezett átjáró: 192.168.1.254www.medcomp.hu
Medcomp
válasz Zsebröfi #7806 üzenetére
Helló!
Nem lehet, hogy vagy a routerben, vagy a hálókártyán be van állítva sebességkorlátozás? Mert akkor könnyen lehet, hogy jó a jelerősség, de a sebesség csak 1-1,5 megabit. Esetleg nem futott valami más program is a sebességmérés közben, ami a netet használta (le vagy feltöltés, torrent, DC++, stb.)?
Esetleg próbáld meg, a másik géppel is az USB-s wifi kártyát, hogy ott mekkora sebességel megy.www.medcomp.hu
Medcomp
válasz Zsebröfi #7816 üzenetére
Igen, akkor tényleg úgy néz ki, hogy az USB-vel lesz a gond. Elképzelhető, hogy esetleg nem tud elég áramot adni mindennek, ha egyszerre 4 dolog is be van kötve, amiből esetleg az MP3 nagyobb áramot is felvehet, ha tudja az USB-ről elem töltést. Esetleg próbáld ki, hogy minden USB-s dolgot kihúzol, és csak a Wifit hagyod benne, vagy próbáld ki, hogy egy USB-hubot kötsz az egyik USB-be, és abba dugsz bele minden USB-s dolgot, kivéve a Wifit, azt hagyod a gépben. Vagy tényleg marad az a megoldás, hogy PCI-os USB, esetleg PCI-os wifi kártya.
www.medcomp.hu
Medcomp
válasz Kocka10 #7819 üzenetére
Helló!
Első kérdésem, hogy a két AP-nak különböző IP-címet adtál, ugye?
A második AP-t állítsd sima Repeater modba, add meg neki az első AP MAC-címét.
Utánna mentsd el, és menj a Site Survey-re.
Nyomj egy Refresh-t.
Utánna meg kell hogy jelenjen a listában az 1-es AP MAC-címe, és SSID-je, a sor végén egy Connect gombbal. Arra kattints rá.
Utánna vissza kell lépnie a beállításokhoz, nyomj egy mentést, utánna újraindul az AP.
Ezek után a Security Settingsben be tudod állítani majd a titkosítást.Ha kész, mentés, újraindítás, és utánna működni kell.
Ezt a leírást a TL-WA501G Acces Point leírása alapján írtam, ha másik típusú az AP-d, akkor lehet, hogy nem pont ugyan így kell csinálni, de ha megmondod a típusát, akkor utánnanézek.
www.medcomp.hu
Medcomp
válasz Tigrisszem #7853 üzenetére
Van rálátás a két ház között, vagy teljesen takarásban van az emeletes ház mögött? Ha van rálátás, akkor megoldható simán a 300 méter, ha nincs, akkor viszont elég problémás lesz. Esetleg azt nem lehet megoldani, hogy egy antennát tennétek a középső ház tetejére?
www.medcomp.hu
Medcomp
"Azzal amúgy sem mennél sokra, ha a köztes épületre csak egy antennát tennél, nyilván valamilyen jelismétlő kellene, és a hozzávaló antennának is körsugárzónak illene lennie."
Természetesen én is aktív eszközre gondoltam, nem egy sima antennára, csak azért írtam így, mert álltalában így könnyebben megértik.
www.medcomp.hu
Medcomp
válasz Tigrisszem #7866 üzenetére
Esetleg ha a középső ház tetejénél magasabbra tudnátok tenni mindkét oldalon az antennákat, akkor megoldható lenne, mert a 250-300 méter nem nagy gond ha van teljes rálátás.
www.medcomp.hu
Medcomp
válasz lakatosturbo #8141 üzenetére
Mire szeretnéd feltenni ezt az antennát? Ez az ár 1 darabra vonatkozik, ha olyan routerre szeretnéd feltenni, amin két antenna van gyárilag, akkor arra nem ez kell! Arra ilyen kell. Itt az ár már a két darab antennára vonatkozik!
www.medcomp.hu
Medcomp
Medcomp
válasz laller77 #8151 üzenetére
Elsőként a kettős név a hálozaton hibaüzenetre:
A windows-os gépeken a vezérlőpult -> rendszer -> számítógépnév -> módosítás útvonalon nézd meg minden gépnél, hogy tuti nem ugyan az e a gépek neve, ha esetleg másolt az XP-d (elnézést előre is a feltételezésért) akkor ez könnyen előfordulhat.
A csatlakozásos hibára:
Milyen laptopok ezek? Wifi be van rajtuk kapcsolva már bootolás közben, vagy csak a windows indulás után kapcsolnak be?
Mert ha csak azután kapcsolnak be, akkor lehet, hogy a meghajtók csatlakoztatását még azelőtt megkísérli, hogy a gépek csatlakoznának a hálózatra, és akkor tényleg nem tudnak csatlakozni.A gépeken fix IP van, vagy DHCP-n kapják? Esetleg próbálj fix címeket beállítani, az gyorsítja a csatlakozási, és gépindítási folyamatokat.
www.medcomp.hu
Medcomp
Van két vezeték nélküli hálozatom, amit szeretnék összehozni. Az egyik egy Linksys wifi routerrel csatlakozik a nethez, és osztja szét vezeték nélkül a hálózatot. A másik egy ASUS wifi routeren csatlakozik egy másik internetkapcsolaton keresztül, és az is vezeték nélkül osztja szét a második netet. Azt szeretném, hogy a két hálózat átjárható legyen, tehát ha valaki csatlakozik valamelyikre, akkor elérhesse a másik hálózaton található gépeket, nyomtatókat, és fordítva. Vezetékkel nem nagyon tudom a kettőt összekötni, de ha így megoldható, akkor megpróbálom bekábelezni. Esetleg egy eszközzel megoldható lenne? Ehez milyen ezközt ajánlotok? Láttam linksys routert ami tud egyszerre két nethez is tud csatlakozni, de csak vezetékest, nekem pedig vezeték nélküli hálózat kéne. A hálózathoz kb 20, maximum 30 gép csatlakozik.
www.medcomp.hu
Medcomp
Én már próbáltam különböző routereket (Linksys-SMC, SMC-Netgear) összekötni WDS-el, de nem jött eddig össze. Linksys-Linksys között simán működött a dolog, ott sikerült már 6 routert is összehozni egy hálózatba, bár ott csak egy netcsatlakozás volt, és az lett továbbosztva mindre.
Az is fontos lenne, hogy mindkét netcsatlakozás terhelve legyen, ezért néztem egy ilyet. És akkor ehhez akkor kéne még egy jól terhelhető AP, illetva ha lenne valami hasonló ami tudja már a wifi-t is egyből az még jobb lenne.
egyenlőre egyik router firmwarejét sem ismerem, de otthoni eszköz mindkettő, nem hiszem, hogy ennyire precízen beállíthatóak lennének. (Főleg az ASUS-ban nem bízom ilyen téren.)
www.medcomp.hu
Medcomp
válasz Medcomp #8518 üzenetére
Nézelődtem tovább, találtam még pár 2 WAN portos routert.
TP-Link TL-R480T+
Linksys RV042
Asus RX3042H
ZYXEL ZyWALL 2GWEzek közül valaki ismeri valamelyiket, vagy tudtok jobbat ajánlani? Jó lenne, ha lenne beépített wifi is, és nem kéne külön AP-vel bajlódni.
www.medcomp.hu
- eBay-es kütyük kis pénzért
- World of Tanks - MMO
- Vodafone-ra áttért Digi Mobilosok
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
- Ukrajnai háború
