- Milyen alaplapot vegyek?
- Házimozi haladó szinten
- A Samsung hazánkban is piacra dob idén egy friss Micro LED tévét
- Háromféle processzor is része lesz a Core 200 sorozatnak
Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Zsebröfi
válasz Medcomp #7807 üzenetére
Hello!
Nem találtam olyan opciót ahol le lenne csökkentve a sebesség. Valami boost mode-ot találtam, azt persze rá is nyomtam, de nem lett gyorsabb.
Természetesen nem futott a háttérben semmi, úgy mértem.
Igen, a következő próba az lesz, hogy átteszem a másik gépet wifire és megnézem azon mit produkál. Csak telne már el ez a rohadt meló... A főnököm azt hiszi, hogy van nekem erre időm, hogy itt tököljek, otthon meg nem megy a net...
Köszi a gyors választ!Ha sírsz, nincs aki lássa könnyeid, ha szíved fáj, nincs ki észrevegye fájdalmad, ha boldog vagy, nincs ki lássa mosolyod......de próbálj meg csak egyszer szellenteni.
Zsebröfi
válasz Medcomp #7815 üzenetére
Hello!
Kipróbáltam, rendesen megy, csont nélkül viszi át a bejövő 5 megabitet. Valami ott az USB port körül nincs rendben. Az a baj, hogy csak 1.1 szabványú és szerintem ezért nem megy rendesen. Egyéb probléma is előjött vele, de az már erősen off topic.
Azért leírom Szóval ment a net és egyszercsak rá lett dugva egy mp3 lejátszó az uccsó szabad USB-re. Na onnantól kezdve wifi-t leállította. Tehát ha mind a 4 USB megy akkor a wifit leállította. Hogy miért, nem tudom.
Szerintem egy PCI-os USB lesz a megoldás vagy egy sima hálókártya és kábellel rákötöm. A wifi meg marad laptopra.(mondjuk venni kéne előbb egyetHa sírsz, nincs aki lássa könnyeid, ha szíved fáj, nincs ki észrevegye fájdalmad, ha boldog vagy, nincs ki lássa mosolyod......de próbálj meg csak egyszer szellenteni.
Kocka10
válasz Medcomp #7822 üzenetére
Pontosan ilyen ap-m van! valami ilyesmire gondoltam én is. A gond viszont ott van hogy a megosztott ap-n wpa2 titkosítás van és a repeater ap-n ha repeater módot állítok be akkor szürke marad a wpa2. Csak a wep titkosítás elérhető.
A második AP-t állítsd sima Repeater modba, add meg neki az első AP MAC-címét.
Ezt úgy értsem hogy hogy írjam át a repeater mac címét????
Mert ha rámegyek a surveyre és kiválasztom a megadott ssid-t akkor automatikusan beírja mellé az osztó ap mac címét.
És nem kell universal repeater kapcsolót bekapcsolnom?[ Szerkesztve ]
Zsebröfi
válasz Medcomp #7820 üzenetére
Akkor biztosan ez a baj. Rátapintottál, USB-ről tölthető lejátszó. Egy USB hub beállítását amúgy is terveztem, mert kevés a 4 port. Annak meg úgyis van saját tápja. No, majd meglátom Holnap próba.
Köszi a segítséget!Ha sírsz, nincs aki lássa könnyeid, ha szíved fáj, nincs ki észrevegye fájdalmad, ha boldog vagy, nincs ki lássa mosolyod......de próbálj meg csak egyszer szellenteni.
Tigrisszem
válasz Medcomp #7863 üzenetére
Hát teljes takarásban van a két épület, de ez a ház azért nem olyan nagy emeletes ház, kicsit túlozni akartam, hogy hátha ha úgy azt írjátok, hogy valószínűleg jó, akkor így biztos jó lesz. Pontosan egy két szintes családi ház szerűségről van szó (téglaház), de teljesen takar. Azt nem hiszem hogy meg tudom oldani, hogy arra is felszereljek egy antennát. Semmi más akadály nincs, csak ez a kis házikó és olyan hát lehet hogy inkább 250méter, nem tudom mennyire jól mértem fel.
harry
válasz Medcomp #8036 üzenetére
Köszönöm, de végül egy TP-Link 108Mbites router mellett döntöttem. Jól működik routerként és AP-ként is, sok beállítási lehetőség, jól dokumentált, olcsó, 5év garancia, nekem megfelel. Adott esetben egy erősebb antennát is rá tudnék rakni, bár ez egyelőre fölösleges.
Theoretically, this damn thing oughta work now.
04ahgy
válasz Medcomp #8037 üzenetére
Köszönöm. Csak a típus kellett, a frissítéssel, firmware cserével már – Logout írásom tanúsága alapján – boldogulok. Amúgy ezen a routeren milyen csatlakozók vannak az antenna kimeneten? Van ugyanis egy kintebbi, kisebb átmérőjű, és egy, a tövéhez közelebb levő, nagyobb átmérőjű menetes rész. Gondolom nem N-csatlakozó.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
And
válasz Medcomp #8508 üzenetére
Ehhez szerintem elvben nincs szükség újabb eszközre. A WDS-link kifejezetten ilyesmire való, de azt mindkét routernek támogatnia kellene. A bridge mód is járható (mármint az a fajta, amelyik engedi vezetéknélküli kliensek kapcsolódását is). Ha a routerek címtartománya és hálózati maszkja azonos, valamint DHCP-szervert csak az egyiken engedélyezel, hogy ne legyen kettő a kálózatban, úgy működnie kellene az átjárhatóságnak. Bár ez probléma lehet annyiban, hogy így az összes kliens egyetlen átjátó-címet kap (valószínűleg a DHCP-szerver routerét), és annak a kapcsolatán akar kimenni, foglalva ezzel azt az egy routert, és a wifi-sávszélességet is. Hogy erre van-e valami értelmes megoldás a fix IP- és gateway-címkiosztáson kívül, azt nem tudom.
Mod.: Esetleg olyan WDS- / bridge-móddal kivitelezhető a két router között, amely a két alhálózatot külön címtartománnyal kezeli, esetleg NAT-ol is közöttük. Így mindkettőben megmaradhat a külön DHCP-kiosztás is. De ez már eléggé jól finomhangolható routert (vagy firmware-t) feltételez.#8509: Erre való a repeater mód. Ha az AP-d ismeri, szerencséd van .
Medcomp
válasz Medcomp #8518 üzenetére
Nézelődtem tovább, találtam még pár 2 WAN portos routert.
TP-Link TL-R480T+
Linksys RV042
Asus RX3042H
ZYXEL ZyWALL 2GWEzek közül valaki ismeri valamelyiket, vagy tudtok jobbat ajánlani? Jó lenne, ha lenne beépített wifi is, és nem kéne külön AP-vel bajlódni.
www.medcomp.hu
