- Androidos fejegységek
- ASUS ROG Ally
- Milyen széket vegyek?
Computex 2024: Wi-Fi 7 mesh router az Acer receptje alapján
ph Az oldalán hullámmintázatot viselő, talpas konstrukció MLO segítségével igyekszik új szintre emelni a jelminőséget.
Kena: Bridge of Spirits - Bemutatkozott az Xbox változat
gp Végre bejelentették, hogy újabb platformra is ellátogat a teljes kiadás.
dr.bubo
Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
A gépednek fix ip-t adtál, vagy mac cim alapján állítottál be ip-t a routerben.
Utána gépet és a routert is újra indítottad?Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
A gépednek a routerben az Address Resevation-nál, a mac cmhez rendelj ip-t, pl a 192.168.1.103-at, utána a gépednek a router mindig ezt az ip-t fogja osztani vagy gépen fix ip- t állítsál be.
Milyen programnak nyitsz portot? uTorrent? Portnyítás uTorrent részére[ Szerkesztve ]
dr.bubo
Fix ip-nél, mit nem tudtál megadni? (ha mac cimhez rendeltél ip-t, akkor nem is kell fix ip)
Másodlagos dns nem is kell.
Milyen portot állítottál be, azt ami a leírásban is szerepel?
Torrent progiban jól van beállítva minden?szerk. Ha nem sikerül így portot nyitni, akkor engedélyezd a routerben és a torrentben is az UPnP-t.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
And
Ha az egyik állomás falak mögött van, akkor ne is csodálkozz az eredményen. Hiába van neked nagyobb nyereségű antennád, ha a másik nem olyan (milyen is?), és beltéren van, több fal mögött. Ekkora távra különben messze nem kéne ilyen antenna, de mindkettőt kültérre kellene telepíteni, egymásra tiszta rálátással.
"38-44% között szokott lenni a jelerősség. De néha kis időre felugrik 70% fölé is."
A százalék annyit jelent jelszint-mértékként, mint a répa vagy a krumpli: semmit sem. Jó ha több / nagyobb, de ennyi, nem tudod mihez kötni (nem tudod, minek a százaléka, így értelme sincs sok, hiába erőlteti ezt több kezelőprogram vagy maga az oprendszer).
"Kevés lehet az a feszültség amit a routerem tud adni a Grid antennának és ezért nem megfelelő erősséggel tudja venni a jelet? "
Hú, most adjuk azt a 'feszültséget' az antennának, vagy vesszük a jelet?? Az antenna vételkor egy generátor, adáskor meg egy terhelés / fogyasztó. Mivel a wifi-forgalom kétirányú, az antenna szerepe váltakozik ugyan, de az egyiknek nincs ráhatása a másikra, vagyis nem kell ahhoz semmilyen 'feszültséget adni' az antennára, hogy az maga vegye a jelet (sőt, amikor vesz, akkor éppen az antenna ad feszültséget /pontosabban: teljesítményt/ a router felé).[ Szerkesztve ]
And
"Pedig csak 2 fal van [..]"
Khm, attól, hogy a Balatont (keresztben ) 'könnyedén' átússza az ember, a La Manche csatornát még közel sem biztos..
"+ nincs is messze [..]"
Oké, a falak eddig is megvoltak, de a távolságot megtízszerezted vagy 15x-özted, ami a csillapítást további 20..23 dB-lel növelte. A 'nagyobb távú' wifi ilyen műfaj: hiába relatív kicsi a távolság, amely kültéri antennákkal könnyedén áthidalható lenne, ha akár csak az egyik antenna beltéren van, pláne nem csak egy fal mögött, akkor ez lesz az eredmény: gyenge jelszint, amely drasztikusan (de csak egyoldalúan) megnövelt antennanyereséggel sem kompenzálható annyira, hogy teljes sebességgel használható legyen a link.
"+ a rálátás sem rossz."
Ja. Azt a két, éppen útba eső falat nem számítva egész jó lehet .
#36117: "Veszem a jelet!"
Igen, meg néha adod is, mindezt másodpercenként néhány ezerszer váltogatva.[ Szerkesztve ]
Valamilyen hardver analizáló programmal nézd meg, hogy pontosan milyen wifi adapter is van a gépben,
Az 5-6 MB/s sebesség 40-45 Mbps-t jelent ami már N-es tartomány, ha tényleg csak G-s adapter lenne benne akkor 15-20 Mbps/2MB/s lenne az elért érték.Az új router link sebességét jelenti a 600/1300 Mbps, mérhető sebesség ennél jóval alacsonyabb lesz.
2,4 GHz-n a 600 Mbps-s link sebességhez TurboQAM-s 3x3:3 adapter kellene ami ritka, AC1900-as adaptereknél kezdőik az ilyen támogatás.Nehéz megmondani, hogy jó lesz-e a kinézett adapter vagy sem, a laptop típusa alapján kellene utána nézni, hogy mi támogatott és mi nem.
csixy
Ha otthon használod akkor megfelelő lehet egy külső USB-s wifi kártya is (meg jobban is idomítható a helyzete , ami sokat számít a jó minőségű kapcsolat kialakításában). Pl Tp-link Archer T4U. Berhelni sem kell hozzá. Na bumm, legfeljebb nem lesz neki csak v2-es USB port a gépen.
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
Ha csak két antenna csatlakozó van a laptopban akkor tényleg felesleges három csatlakozós kártyát venni.
Azt esetleg meglehet nézni/mérni valahogy , hogy mekkora sebességet tudhat ez a benne lévő wifi kártya (Pl.: 150 vagy 300Mbps)?
Ez egy N150-es adapter így 40-50 Mbps-t lehet tőle elvárni.Gyártó weboldalán vagy fórumokon lehet utána nézni, hogy milyen kártyákat tud fogadni a laptop.
Dedikált AP mód azt jelenti, hogy AP-ként tud müködni az adott eszköz így nem eszerint kell beállítani, hanem menüből egyszerűen megy.
Ha dedikált AP módba vannak váltva az Asusok, akkor ki lehet hagynom majd a 743-at, s így is tudja szórni majd a 68U a teljes kapott sebességet wifin?
Nem tudod kihagyni, csak nem lesz dupla NAT, minden eszköz egy alhálózaton lesz.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Gyurka6
Valóban írtad a csatornákat, viszont a hiba valószínűleg a két rádiós egység egymásra hatása lehet,
Készülnek az egység árnyékolatlan kivitelében is, ezért a közeli, nagy jelre fokozottan érzékeny példányok is.
Elég nagy térerő mellet még az árnyékolás sem elég (nagyobb távolság/más (pl.5GHz, az átlövésre) sáv kell az egyiknek).[ Szerkesztve ]
Gyurka
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.
Szükséges a NAT-olás a másodlagos helyszínen? Mert ha nem akkor tedd a 940N-t AP módba.
Milyen típusú a kipróbált eszköz?Jobb megoldás lenne a távolról jövő jelet egy ugyan olyan eszközzel "venni" mint amivel "adják".
Mekkora távolságból történik a "vétel"?
Milyen típusú eszközzel történik az "adás"?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Ide én mindenképpen egy kültérre felszerelt eszköz használnék, mondjuk pont egy ugyan olyan TP-Link TL-WA7210 kültéri antennával egybeépített AP-t mint ami a másik oldalon is van.
Távolsági linket mindig irányított eszközpárral építünk ki. Az lehet, hogy jelenleg jó a helyzet de később ez romolhat, ilyen kapcsolathoz tiszta rálátás és megfelelő eszközök szükségesek.
Igen, zavarhatja egymás a két eszköz a jelenlegi helyzetben ami nem szerencsés, főleg a távolsági link szempontjából.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
krealon
Multi NAT kornyezetben (egymas mogott tobb router van LAN-WAN modon osszekotve), a legbelso halozatra akkor mukodik stabilan a port-forward, ha
- a routerek WAN portjain kezzel beallitott fix IP van, vagy Statikusan kiosztott IP-t kapnak az elozo router DHCP szerveretol (TP-link: Address Reservation)
- a port tovabbitasok (vagy a DMZ, de ennek hasznalata nagyon veszelyes) a megfelelo LAN IP-re vannak iranyitva, ami a kovetkezo router WAN -IP-je is egyben.A port-checker-ek ezen felul igenylik, hogy a szerver alkalmazas (FTP, mail, http szerver, vagy torrent kliens) fusson, mivel a port ellenorzes akkor sikeres, ha kapcsolodasi kerelemre erkezik valasz a programtol.
Miért szükséges ez a többszörös NAT-olás? Sokkal egyszerűbb lenne ha csak az elsődleges netre csatlakozó eszközben, Asus N18U, lenne NAT-olás, a többi azonos alhálózaton lenne az elsődlegessel.
Ennek az lenne a fő elönye, hogy csak egyetlen eszközön kellene beállítani a port átirányításokat, jelentősen egyszerűsödne a hálózat felépítése, könnyebb lenne a hálózat felügyelete, minden eszköz látna minden eszközt.
Az Asus AC68U-ban van dedikált AP mód az Adminisztráció/Rendszer menüpont alatt.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
And
Ez az anomália a csatornaszámokkal nem azért van véletlenül, mert a te kliensed visszaállt 20 MHz-es rádiós sávszélességre? Valamiért nem tűnik véletlennek a négy csatornányi különbség, annyi szokott lenni 40 MHz-es módban az elsődleges és másodlagos csatornák között, amit például "7+11"-ként indikálnak a wifi scanner programok is.
mezis
mezis
Az a Liba WiFi működhetne a 11-es csatorna környékén, a többiek meg csak szórakoztassák egymást a sáv elején. ( A 12 - 14 csatornát nem mindegyik okos veszi.)
Gondolod, ha ugyanúgy görbül, akkor már ugyanaz a belseje is ?
Hogy néz ki bekapcsoláskor, meg utána, hogy villognak a LEED -ek ?Google: WR01 debrick
mezis
- X1 Carbon Gen11 14" 3K OLED i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 99%srgb, i5-7200, 8/256, Magyar vil.bill. +SZLA +gar
- AOC 24G2 24" Frameless Gaming IPS Monitor, FHD 1080P, 1ms 144Hz, Freesync, HDMI/DP/VGA
- Logitech g920 váltóval + rezgő motor
