Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
8 TB-ig nyújtózkodik a SanDisk asztali SSD-je
ph A kétféle tárhelymérettel kosárba tehető újdonság külső tápellátással rendelkezik, és támogatja az Apple Time Machine-t is.
Van, ahol lesz összecsomagolt Disney+ és Max
it A Disney és a Warner Bros Discovery elsőként az USA-ban csomagolja össze a Disney+, a Hulu és a Max szolgáltatásokat.
válasz sarkanyolo2 #28356 üzenetére
Vagy egyiket sem vagy mind a kettőt le kell cserélni.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Fecogame
válasz sarkanyolo2 #28360 üzenetére
Működik, de semmire sem mész vele, mert mindegyik antennát le kell cserélni ahhoz, hogy jó/jobb legyen a wifi jelerősség.
Lassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
bacus
Nyugodtan maradhat, még az is lehet, hogy javul valamicskét, és a forditottja is igaz lehet.
Amit az antennákról tudni kell, hogy ezek az antennák passzivak, azaz nincs bennük erősitő, a megadott dB értékek az egységnyi pontsugárzóhoz képesti értékek.
http://wiki.ham.hu/index.php/Antenna_nyeres%C3%A9geAzt tudjuk, hogy nincs ingyen leves, igy ha két "gyári" bot antennát cserélgetsz, mivel az adó teljesitmény nem változik az antennán megjelenő jel nagyságától ne várj csodát minden esetben. A két antenna között a fő különbség az antenna karakterisztikája lesz. Magyarul a botantennát függőlegesre állitva tőle vizszintesen eltávolodva azért lesz nagyobb jeled, mert az antenna kevesebbet szór felfele.
Egy emelettel feljebb, viszont a 8dB-s antennával kifejezetten rosszabb jelet lehet épp a fent emlitettek miatt.
Sokféle antenna létezik, minél irányitottabb, annál jobb lesz adott irányba a jel.
A kommunikációnak két irányú, igy az adó antenna és adó jel megnövelése önmagában kevés, az érzékenység növelésével a zaj is növekszik, a kliens eszközöknél is növelni kellene a jelet a jobb kapcsolatért.
Ez ritkán lehetséges.., ennek ellenére, ha már az egyik helyen sikerül jobb antennával az adást és vételt jobbá tenni, akkor lehet jobb a kommunikáció.Kössünk egyezséget, megegyezős egyezséget... https://www.paypal.me/engiman/30
And
válasz sarkanyolo2 #28368 üzenetére
(Ez is pontosan mutatja, hogy mennyire szabad készpénznek venni ezeket a 'mérési eredményeket': semennyire. Ha a 10 dB-es (nem dBi, az antennanyereség, a inSSID-er és más hasonló szoftverek által mutatott egység dBm, azaz teljesítményszint) szintemelkedés igaz lenne, akkor az új antenna 10 dBi-vel nagyobb nyereségű lenne, mint a régi. Mivel a nyereségek közötti különbség csak 3 dB (5 dBi -> 8 dBi), a jelszint emelkedése sem lehet annál nagyobb a valóságban.)
LorantTus
válasz sarkanyolo2 #28373 üzenetére
Minden esetben növelheti a lefedettséget egy nagyobb teljesítményű antenna. Mindezek ellenére, én nem próbálkoznék egy TP-Link cuccal. Ideiglenesen berhelhető, de az esetek többségében nem éri meg rákölteni a fejlesztés összegét, mivel élettartamban ez a márka tapasztalatom szerint az egyik legrosszabb. Ha teheted, válts egy megbízhatóbb márkára. Én otthon egy Linksys E2500-öt használok, a cégnél pedig egy RV042 modell üzemel az SMB szériából. Mindegyik hibátlan és megérik a pénzüket, ráadásul árban ma már nincs is olyan messze pl egy TP-Link cucctól. Remélem tudtam segíteni!
mezis
bacus
ha jól látom 790 ft egy ilyen antenna, egyet már vettél, veszel még egy ilyet és kipróbálod.
Sajnos egy wifis kapcsolatok szinte semmilyen szempontból NEM egzakt, annyi a külső körülmény, hogy ahogy előttem már megirták, attól, hogy másképp áll az egyik méréskor a notebookod hátlapja (mert az antenna valószinű abban van), teljesen más értéket mérsz akkor is, ha egyébként semmin nem változtatsz.
Ha bármit változtatsz, látszólag lényegtelen dolgokat is, pl becsukod az ajtót, arrébb raksz egy széket, más a páratartalom/szoba hőmérséklet, (az egyéb nem általad generált változásokról nem is beszélve, pl. a szomszéd gyerek is bekapcsolja az új wifijét), teljesen mást eredményt kapsz.
Az egyetlen ami biztosan működik, az a próbálgatás, cseréld le az antennákat, aztán nézd meg jobb lett e, ha igen hagyd úgy, vagy próbálkozz tovább hátha mégjobb eredményt kapsz.
Ha meg semmiképpen nem megy, akkor ki kell húzni vezetéket, az a legolcsóbb majdnem minden esetben, közelebb rakni egy második AP-t, de lehet próbálkozni egyéb pl a 230V-os jelre ültetett hálózati eszközökkel is, azzal megint más lesz majd a baj..
Marcika80
válasz sarkanyolo2 #28453 üzenetére
ja!
