- Milyen notebookot vegyek?
- Fél tucat Core Ultra CPU jöhet az asztali piacra
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
Senua's Saga: Hellblade II - Ami eddig történt
gp Napokon belül érkezik a folytatás, érdemes lehet megnézni a korábbi rész összefoglalóját.
AMD-s alternatívát ajánl az NVIDIA AI ellen a Microsoft
it AMD-s alternatívát kapnak az NVIDIA AI-processzorokra a Microsoft felhős ügyfelei.
Négy játékkal is szemez az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5522-es, WHQL aláírással rendelkező csomag egy hibát is javít
Rick4
válasz baro32 #22689 üzenetére
számold vissza, mekkora akksi kapacitás kell neked veszteséggel, minden mással, ,és már le is szűkítetted a lehetséges szünetmenteseket 10-15 darabra..
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
BB9000
Egy új laptop akkujának tehermentesítésére egyáltalán nem javaslom az UPS használatát!
Az új laptop-akkut nem az teszi tönkre, ha használják! Aki ezt mondta neked, az téved.
A laptop akku attól megy tönkre, ha folyamatosan töltőn van a laptop, vagy ha túlmelegszik az akku. (pl. napon felejted a strandon, vagy egy forró kocsiban hagyod) A notebook/laptop a mobil használatra van tervezve. Amelyik laptopban energiaigényes hardver van, abba a teljesítményhez méretezett akku-pakkot tesznek. -
baro32
válasz baro32 #22700 üzenetére
Vagy vannak ezek a hordozható Ecoflow River 2 - 256Wh most akcióban -95.900ft.
[link] például.
Vagy hírtele itt egy másik : Choetech BS002-V2 -100.190 Ft-ér
ezeknek 300w a AC kimenetük és ha teljesen elromlik az akku akkor ebbe dugva helyettesíteném szerintetek ez működhet járható út lenne?
Mert akkor pl. a 256Wh-ás az akkum 83Wh-gyárilag és osztom akkor 3,084-re jön ki és akkor már meg is van a 3óra úgy mint ha hálózatról menne tehát nem lenne teljesítmény vesztés ugye jól számolom?HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
PROTRON
Amúgy most hogy csináltál egy teljes lemerítést, érdemes lenne megint szimulálni egy áramszünetet és megnézni megint fél óra játék után mennyire merült le az aksi.
#22698 BB9000
Jól tudom hogy még mindig illik a frissen vásárolt laptop akkut formázni? Azaz megváráslás utáni 1 hétben 2x teljesen lemeríteni és teljesen feltölteni úgy, hogy feltöltés alkalmával a 100% jelzés után még 2-4 órát rajta hagyjuk a töltőn a csepptöltés miatt?Valamint lemeríteni nem teljes terhelésen illik,, hanem közepes, pl maxra feltekert monitor fényerővel videófilmek vetÍtése...pont azért hogy ne a hirtelen nagyáramú terheléssel legyen kisütve az elején.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
válasz baro32 #22701 üzenetére
Ugye a 256 Wh azt jelenti hogy 256W teljesítményt 1 órán át képes kiszolgálni, mínusz veszteségek...
Azt írtad hogy valszeg nincs folyamat 330W terhelésed, de sikerült megnézni hogy mennyi volt a csúcs? Pl HW infoval lehet kitudod jeleztetni az egyes részegységeket, összeadod, rászámolsz még +20%-ot és kb megkapod.Mert ha abból indulunk ki hogy az aksid mégse ment tönkre, hanem tervezetten működött:
-a 83Wh fél óra alatt közel lemerült,
Erről csak a játék leállítása után szereztél tudomást, mert csak azután frissítette az aksi állapot---> akkor a valós állandó játék alatti terhelésed valahol 150W körül lehetett...
Na most akkor összeadva a 256Wh és a 83Wh = kb 2 óra játékot jelent, de ebből még lejönnek a veszteségek.
Az ilyen kompakt egységeket inkább kempingbe találták ki vész megoldásnak, hogy az alacsony 40 W-os macbookon tudjál dolgozni napenergiával visszatöltve.
A nagyobb terheléseket elvileg bírják, de nem otthoni használatra valók igazábol.Macerás, de ahogy fentebb írták SPS SOHO 600VA inverterrel azért is jársz jobban, mert akkora aksi kapacitást raksz rá amilyet szeretnél, valamint akkor a monitorokat is eltudod látni energiával...a régebbi verziót ahogy nézem 55k hufért már lehet kapni, hozzá már 1 db 20-25kba kerülő aksival is el tudod érni vagy túlszárnyalni a fenti kompakt egység kapacitását...érdemes UPSAkku, vagy valami hasonló, főként UPS-ekkel foglalkozó bolttól szaktanácsot kérni hogy mi az optimális konfig. Lehet tudnak olcsó, felújított berendezést adni, vagy kedvezményt az aksikra etc...
baro32
válasz baro32 #22706 üzenetére
Na most végzett teljesen a feltöltéssel :
Ez lett a vége:
Úgy néz ki 9 ről 10% lett az elhasználódás értékePROTRON: és igen a számolást nem jól végeztem el , figyelmen kívül hagytam hogy ez már 230w-os on jön be én meg úgy látszik az akku-ra összpontosítottam vagyis annak az értékére.
Tehát akkor egy ~750-1200w-at kell néznem UPS-ben ami fedezné a fogyasztást.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
PROTRON
Azt írtad hogy 3 hetes a gép. Boltból, frissen lett vásárolva, vagy használt piac? Esetleg felújított bolti?
Ha teljesen új, 3 hét alatt 2x lemerítéssel nem szabadna ilyet produkálnia szerintem ezeknek az aksiknak.
De vannak itt a totyikban nálam okosabbak is.#22708 baro32
valóban nem írtuk még meg neked az értelmezési alapokat:
van egyszer a watt-os teljesítmény, ami a leadható max PILLANATNYI teljesítményt jelenti, ezt írják ki hogy pl 1200W, vagy 1400VA.Aztán van a Wh kapacitás, amelyet nem minden gyártó tesz közzé, mert sok esetben megtévesztő, így inkább az aksik Ah kapacitását szokták megírni, már ha megírják.
De a boltok polcain a "1200W" az nem a "Wh"' kapacitás, hanem a fentiek szerint csak a pillanatnyi max teljesítmény...ami egyébként elméleti adat, valszeg ennek a 80%-ára szabad csak értelmezni.Tehát nem nagyon fogsz olyan gyári egybeépített szünetmentest olcsón szerezni amire rá van írva hogy "1200Wh", mert az nagy aksi kapacitást jelentene.
Ha felmész a upsakku webshopba, ott látható hogy egy 12V 30Ah aksi is már 30-40k huf, pedig ez csak 12*30 = 360VAh...persze ez a "nettó" teljesítménye, ebből jönnek le a veszteségek, aminek a vége lehet Wh, de ezt is keverik a webhopok, nem kicsit, hanem nagyon.
Szal ha egy egységnél azt látod hogy 100k huf és 1200W, az nem a Wh kapacitás, hanem a kivehető pillanatnyi max teljesítmény, valszeg 2 db 9Ah aksi van benne, amivel kb 5 percig tudja maximum fenn tartani a Te 150-300W teljesítményű gépedet.
PROTRON
válasz baro32 #22710 üzenetére
Mármint nem arról írtunk hogy nem járható út, ezt félreértetted.
Csupán az általad megtalált 100k körüli egységnél jobb alternatívát javaslunk.
Valamint ahogy Te is írod, azért vesz az ember laptopot, hogy ha kell akkor annak a saját aksiját használja, ne kelljen ehhez külső akku.Az újraértékesítésre voltam kíváncsi, mert innentől már korlátozottabb a garanciális lehetőséged. Ez az újraértékesítés bármit jelenthet, lehet hogy már használták valamennyit és ezért is gyengébb az aksid annál, mint ha tényleg teljesen új egységet vásároltál volna, ami nyilván drágább.
Azért megérdeklődném ahol vásároltad, hogy tudod-e garanciáztatni külön az akkut így hogy az elfogadottnál véleményem szerint gyorsabban megy tönkre.Mert Te laikus felhasználóként nem lettél tájékoztatva hogy az aksi így reagál az első áramszünetre...azért egy ekkora gépben ha nem is órákat, de azért egy ilyen 65W-os terhelést több mint 1 óráig kikéne bírnia gyári állapotú aksival.
Ahogy írtuk, a külső energiaforrás terén az SPS SOHO 600 Inverter, majd külső kábelen 30Ah aksi rákötése a minimum, ez valamivel olcsóbb és rugalmasabb megoldás, mert vehetsz hozzá több akku kapacitást.
PROTRON
válasz baro32 #22713 üzenetére
Elvileg jó a Te mobil hadállásodhoz a teljesítményparaméterei, de rajtad áll hogy ennyire sokat akarsz költeni rá.
Persze ennek a cuccnak meg van az az előnye is hogy tudod vinni majd kempingezni, pláne ha veszel hozzá napelemet is a gyártótól.Meg lehet hogy vannak idehaza is ebből olcsóbb típusok, nem szoktunk ilyennel foglalkozni itt a totyikban.
makoss
Nem rossz, de azért jó volna tudni, hogy egy ilyen, például egy JBL Partybox 710-et meddig tudna meghajtani mielőtt lemerül?
Nekem olyan kellene ami egy 710-et ha 1 napig kb fél hangerőn járatom az kibírja, de ne lenne drágább mint amit te néztél.
A JBL Partybox 710 hangfal 800W-os.[ Szerkesztve ]
Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
Rick4
válasz baro32 #23293 üzenetére
Tehát egyszerre volt hátszél és lejtő, de összejött. Oké, értem.
Amúgy a Matiz végsebessége újonnan 144km/h [link]
Ez pedig a sebességmérő óra fényképe:
A szünetmentesre lefordítva ugyanez úgy néz ki, hogy az elektronika kiszolgál 1200W-ot papíron, viszont a 9Ah-s akksi a saját doksija szerint 20 óra alatt, szép egyenletesen tudja leadni a benne lévő teljesítményt:
azaz ugyan megy a kiírt teljesítmény leadása, de töredék ideig, és persze nyírod vele a technikát.
