- Computex 2024: a Noctua elkészült a D15 felfrissített változatával
- Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
- Apple asztali gépek
- A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
ph A 2 TB memóriát kezelő modell nem csupán a szemnek kellemes, és USB4 Type-C-ből, 10 GbE LAN-ból, illetve hangkodekből egyaránt kettő van rajta.
fsb1000
válasz madgie #16973 üzenetére
OK, igazad van.
Teljesen más eredményre jutunk, ha az átlagusert a lehetőségei vagy az igényei szerint határozzuk meg.
Qru: Egyetértek.De azt is értsétek meg, hogy azokban a családokban, ahol nics hetente 2-3 alkalommal hús az asztalon, vagy nem járnak autóval, ott főleg az anyagi korlátok és nem pedig az igények miatt kerülnek ki az "átlag"-ból, vagy az általunk képzelt átlagból.
Ettől még átlag emberek, átlag igényekel, csak a lehetőségeik korlátozottak.[ Szerkesztve ]
fsb1000
válasz Henkei #16982 üzenetére
helloka!
Miért mutassak neked a Bulldozer tesztnél jobbat? Gondolod hogy más eredmények születnek, ha nem a PH! egyik tagja készíti?Én nem kötekedtem, csak tényeket közöltem, olyan tényeket amelyek szembeszökőek a cikkel kapcsolatban.
Cáfold meg, ha úgy gondolod nem valós amit az 1,2,3 pontokban leírtam. -
fsb1000
válasz helkis #16986 üzenetére
Szerintem nem arról volt szó, hogy az átlag gépbe bekerülhet a 2500K, hanem arról, hogy az átlag felhasználónak lehet-e szüksége a 2500K számítási teljesítményére.
Az átlag magyar is 8-10 éves kocsikkal jár (ha egyáltalán), de mégis minden úrvezető elfogadna egy nagyobb, gyorsabb, kisebb fogyasztású új modellt a régi helyébe.
Ez már nagyon OFF...
Inkább tuningoljunk, vagy alulfeszeljünk, vagy benchelljünk, vagy várjuk hogy az AMD olyan CPU-t gyártson végre, amely legalább 2 fő paraméterében versenyképes az Intellel.
Az minden (átlag)usernek jót tenne árcsökkenés és tech.verseny formájában. -
fsb1000
válasz H.Ezredes #17011 üzenetére
Van amikor fordítva történik.
A benchelő /stresszelő programok egyfajta "szituációt" modelleznek, de arra jók, hogy gyorsan be lehessen lőni a tuningot, amit tovább lehet finomítani a gyakran használt játékokkal.Nem kell szeretni a prime-ot, csak tudni kell használni.
(szerintem) -
fsb1000
válasz beltcp #17118 üzenetére
Nem lehet hogy a CPU fesz-ed fix-re van állítva?
Ha mégsem:
Biosban nyomj egy "load default"-ot (vagy hogyishívják...)
Utána nézd meg hogy müködik-e az energiagazdálkodás (frekvenciát / feszt idle-ben visszaveszi)Aztán mehet a tuning beállítás -> szorzó beállítás és lehetőleg offset-tel korrigált CPU fesz.
4,6GHz-nél szerintem +0,02...+0,08 között lesz az igazság. -
fsb1000
válasz Drizzt #17130 üzenetére
Az offsettel az alaplap által adott feszt tudod eltéríteni.
Már nincs fix VID, a terheléstől/frekvenciától függően változik a CPU fesz.
Ezt tudod korrigálni egy constans értékkel. Akár csökkenteni, akár növelni is tudod.Vagy megnézed fix beállítással mit bír, és aztán offsettel kiokoskodod ugyanazt (pl. offset = fix-auto ), vagy a beállítasz egy tapasztalati értéket offsetre és azt tesztelgeted, finomítod
Szerintem 4.0 GHz-nél -0,05...-0,1V jó kiindulási alap lehet.[ Szerkesztve ]
fsb1000
fsb1000
válasz boogie84 #17376 üzenetére
Tételezzük fel hogy 2500K-val XXX játék a 4 magon 70%-os CPU terhelést mutat
Ugyanezen konfig, de Q9550-el az XXX játék a 4 magon 90%-os CPU terhelést mutatEbből azt a következtetést is le lehetne vonni, hogy nincs CPU limit egyiknél sem, nincs értelme leváltani a q9550-et 2500K-ra, hiszen van még benne tartalék, és azonos fps-el és azonos "játékélménnyel" lehet használni mindkét rendszert az XXXX játékkal.
Én a tesztekből mást olvastam ki és a saját tapasztalataim is mást mutatnak.
Ráadásnak párhuzamosan van Q2D és SB rendszerem, azonos VGA-val.
Nem óriási a különbség, épp csak annyi mint amikor egy középkategóriás autóból átülsz egy felső kategóriásba. Valahogy simábban megy.... kicsit jobban gyorsul, jobb a légkondi, kényelmesebb az ülés, jobban tapad az útra, stb, stb.... lényegtelennek látszó dolgok.
Mindkettő elvisz A-ból B-be és mindkettő eléri a lehetséges sebességhatárokat.De amikor visszaülsz a gyengébbbe, akkor lenézel hogy vajon jó pedált nyomsz, száraz úton is bizonytalan érzésed van és inkább az ablakot tekered le, mert a légkondi az arcodat hűti, és amúgy sem kevés a menetzaj.... Pedig csak 20% a különbség, de már zavar hogy a pohártartó nem jó helyen van és macskakövön kottyangat a fútómű.
fsb1000
Idézek Abu cikkéből: [link]
"Fontos megjegyezni, hogy a mikroakadás jelen helyzetben nem csak a VGA-n múlik, ugyanis a Frostbite 2.0-s motor elég erős átviteli terhelést eredményez egy logikai processzoron, így nem igazán kedveli a Hyper-Threading technológiát. A játék fejlesztői tudnak a gondról és dolgoznak egy javításon, de addig is megoldás lehet, ha a felhasználó a BIOS-ban letiltja a Hyper-Threadinget, így megszüntethető a processzor oldaláról esetlegesen jelentkező mikroakadás is. Négy valós maggal operáló Hyper-Threadinges processzor mellett még enyhe gyorsulásra is van kilátás."
Ez nem újdonság, de megerősíti egy korábbi vitánkat a HT lehetséges gondjairól.
Hozzáteszem már a 1156-os platformon is jelentkeztek hasonló problémák 4+4 maggal.Persze ez nem azt jelenti, hogy nem érdemes 2600K/2700K-t venni a 2500K-val szemben, viszont érdemes megfontolni 2 dolgot.
- nyilík az árolló, azaz 2600K jóval drágább lett, mint a 2500K
- az SB-k nagyon jól tuningolhatóak és nincs lényeges különbség a 2500K és 2600K -val elérhető még "ideális" CPU frekvencia között.4,0 GHz-en - jelentősen alulfeszelhetők
4,4 GHz-ig szinte mindegyik példány tuningolható
4,8-5,0 GHz-ig akár léghütéssel is képesek működni
(5 GHz-felett már nem mindegyik CPU megy és akkor is jelentős hőleadást produkl.) -
fsb1000
válasz easy...rider #17516 üzenetére
MIlyen RAM-od van, amely 1,2 volttal is megy?
fsb1000
válasz easy...rider #17533 üzenetére
Akkor nagyon extra példányt foghattál ki, hogy a "gyári" 1,5V helyett képes 1,2V-n is elindulni, sőt primestabil!
Még nem néztem, de lehet az én lapomom be sem lehet állítani ilyen alacsony feszt a RAM-ra.
Asszem a VTT-n sem menne a 0.7V, bár lehet.... -
fsb1000
válasz SimonYana #17541 üzenetére
Nem tudom melyik "fasz" mondta, de a hsz-ed nem volt egyértelmű e tekintetben és én azt a megoldást tudtam leginkáb valószínűsíteni hogy tőled vette a procit és igy van tapasztalat a HT ügyben.
Véleményem szerint, ha egy CPUt- húzunk (az indiferens milyen hűtéssel), akkor abból nem következik. hogy minden alkalmazásban a HT bekapcsolása jelentős számítási többletet okoz.
Szerintem kicsit sértődős vagy.... talán jobb lenne az ilyen kérdéseket nyugodtan megbeszélni, nehogy félrevezessünk valakit.
fsb1000
válasz Giovanny #17554 üzenetére
Nem rég szacse írt egy összefoglalót, keress rá.
De a legegszerűbb ilyen kis tuningnál, ha P67 vagy Z68 lapod van:
Beállítod a szorzót 40-42x-re és a feszt Offsetre teszed.
Valószinűleg tudsz majd alul feszelni.
40x-nál az offset (fesz csökkentés): -0,04...-0,10V tartományba is eshet
42x-nél az offset (fesz csökkentés): -0,00...-0,05V tartományba is eshet -
fsb1000
válasz Stukker1987 #17559 üzenetére
Igen lásd 2-vel lejjebb.
Hőfok még stock ventivel is kezelhető 4Ghz-en. (főleg ha kicsit alulfeszeled...)
Kakaduku: GRAT!
fsb1000
válasz Giovanny #17575 üzenetére
Az Offset mód azt jelenti, hogy az alaplap által beállítandó értéket (mely változik a terheléstől) eltolod az általad meghatározot constans értékkel.
Hogy miért nincs energiagazdálkodásod? Azt nem tudom. Fix Cpu fesznél kikapcsolódik, de neked auton maradt ha jól értem.
fsb1000
4,8 GHz-en olyan nagy a "központiegység" számítási teljesítménye, hogy inkább idézem, egy hasonló képességű "központiegység"-gel kapcsolatos kijelentésed:
"Játékra illetve multimédiás használatra valószínűleg az emberek 99%-a nem fog ilyen processzort vásárolni."
Akkor minek is erőlteted? Te vagy az 1%?
Nem lehet egyszerre vizet prédikálni és gyógypálinkáért kuncsorogni! -
fsb1000
válasz Keksz03 #17589 üzenetére
Röviden:
Én Asrock Z68-at vennék (IGP lehetőség + Gen3 + olcsóbb)
Memóriából olyat vennék amely gyorsabb és lehetőleg gyárilag 1,5V-os és 1833-on is 1,55V környékén megy. Majnem mindegy hogy cl9 vagy cl10, viszont kitartok amellet, hogy van 'érezhető'/mérhető különbség az 1833 és 1333-as ramok között.
Viszont alig drágábak... -
fsb1000
"Pattogósabb" az op rendszer. (SSD-m van, +minden cache egy másik SSD-re megy)
Játékban nem érezhető, de legalább a tudat megvan! Persze ez nem racionális érv, de a tuning se mindig racionális....---
Keksz03:
IGP akkor jön jól, ha a VGA-t valamiért kiveszed (pl. gar, csere, stb)
Sajnos nem kikapcsolható P67-ben sem. Fogyaszt.... de nincs kimenete[ Szerkesztve ]
fsb1000
Ez igaz... de a HyperX 1600-asok többsége cl10 beállítással megy 1833-on, és kb 1,56V-al.
Attól a kis feszemeléstől nem kell megijedni.
Vagy... venni olyan RAM-ot amely "gyárilag" tudja az 1,5V-ot 1833-on.A Te döndésed, hogy a mostanit használod 1333/1,5V vagy egy kicsivel több fesszel és cl10-el 1600-on vagy 1833-on. Ki kell tesztelni...
---A 2600K kb. hasonlóan tuningolható, mint a 2500K, azaz 4,4 GHz simán elérhető, még a CPU feszt csökkenteni is lehet.
A CPU tuningolása (akár csak 5-10%) többet számít, mint a RAM 1333->1833-ra állítása.A Stock hütő birná a 4-4,4Ghz-et is (ha nincs feszemelés), de én mindenképp lecserélném egy olcsó de biztosan halk hűtőre 5-7eFT-ért.
fsb1000
A fórumban többször kitárgyalták az optimális és maximális megoldást hűtőre.
A D14 a max, csak extrém tuninghoz vagy csendes üzemhez....Szerintem egy lájtos tuninghoz - amihez a legtöbben eljutunk pár hónapos élvezkedés után - egy csendes olcsó léghűtő elég.
Én megelégednék egy Frezer 7 Pro -val is [link] vagy valamilyen laposabb verzióval ha az cél: [link]
De mindenképp PWM-es ventivel. Azért kell a 100W vagy feletti "hűtőképességű" CPU hűtő, hogy minnél kevesebb légszállítással lehessen a keletkező hőt elvinni, illetve ebből következően csendes legyen alapjáraton, de még átlag terhelésen is.
Nálam csak CPU teszt és játék alatt pörögnek fel a ventik. Az Asrock lapoknál a ház venti is szabályozható CPU hömérséklet alapján. Ez nagyon hasznos funkció, mert szinte teljesen csendes a gép, a legnagyobb zajt a néha beinduló HDD adja, mert amúgy minden SSD-n van. -
fsb1000
hát vadulni nem nagyon.... 4,8GHz felett már sanszos hogy a magok 70-80 fok főlé mennek full venti fordulatnál is. Ami még üzemszerűnek tekinthető, de nyilván nem ez a cél.
A hűtést érdemes túlméretezni, mivel az alkatrészekhez képest relativen olcsó és több platformot is kiszolgálhat sok-sok évig.
Ezzel a hűtővel 4-4,4Ghz-nél 60 fokot saccolnék prime95-nek, linxnek kicsit többet attól fügően milyen agressziv az alaplapi vezérlés.
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
