- Milyen házat vegyek?
- Micro Four Thirds
- Alapértelmezett konfiguráción sok Core CPU-nak lehet stabilitási gondja
- SSD kibeszélő
- iPad topik
- HP ProLiant MicroServer Gen8
- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
A virágcsokor mellé hardvert is ajándékozhatunk anyák napján
ph A héten desktop PC-k, monitorok, gamer kiegészítők és házak vannak a kirakatban.
Hamarosan indul a SERUM korai hozzáférése PC-n
gp A belső nézetes túlélőjáték premierje május végétől lesz elérhető.
Samsung LCD és LED TV-k
dokee78
Tesómnak a J6300-on 60p a God of War Remastered Playstation 4-en.
H6400-on is tudja vagy ez panel függő?Sőt korábban kérdeztem J6300 vs H6400 pro és kontra?
ΞΔGLΞ
Amióta megvan a H6400, kb 3-4-szer előfordult, hogy "befagyott" akkor, mikor a HDD éppen felpörgött volna, de akkor egy idő után mérgében újraindult
Viszont tegnap este sikerült úgy befagynia, hogy 10 perc után (épp telefonáltam az ágyban, gondoltam majd újraindul, ahogy írtam fentebb is) én rángattam ki a tápkábelt belőle. Szóval, érdekes volt.
Közben nálam is megjelent a 2800-as update, de még nem frissítettem le.
Fehérsólyom
válasz jambiyya #91496 üzenetére
Hát ez bizony nagyon rossz hír. Viszont amit írsz magyarázatot adhat arra, hogy miért volt az, hogy az A teszt videónak hallgatható hangja volt, míg B teszt videónak rendkívül halk, ami miatt a TV hangerejét eszméletlenül fel kellett húzzam, hogy egyáltalán halljak valamit (VLC-vel megpróbálom majd kiolvasni, hogy milyen formában volt bennük a hang most már érdekel.).
Kérdésem akkor az, hogy hogyan és milyen eszközzel lehet megoldani azt, hogy USB forrásból (amit már ezek szerint nem a TV-be kell dugni) vagy belső hálózatról lejátszott film képe a TV-re, hangja pedig minőségi módon sztereóba konvertálva vonalszintű kimenetre (line out) jusson (amit majd a meglévő sztereó rendszerem vonalszintű bemenetére (line in) tudok kötni)?
A minőségi módon alatt azt értem amit a VLC is csinál. Sokcsatornás hangot sztereóba rendez, és az mégis élvezhető!
Célom az egésszel az, hogy a már meglévő sztereó rendszeremen szólaltathassam meg a filmek hangját. Itt számomra meghozható az a kompromisszum, hogy az csak sztereó, mert sokcsatornás rendszerre nem áldozok. A sztereó erősítőn viszont csak RCA csatlakozós vonalszintű (line in) bemenet van. -
jambiyya
válasz Fehérsólyom #91505 üzenetére
Balgán azt feltételeztem, hogy neked is arc-os hdmi-s av receivered van. Analóg stereoval kapcsolatban korábban írtak már okosságokat (külső dac pl.), Flashget talán?
Apszi: H6400-hoz kaptam 2 távot, 2 szemüveget, tavaly novemberben.
Fehérsólyom
válasz jambiyya #91508 üzenetére
Nem rossz a feltételezés, mert én is arra gondoltam, hogy TV-ből hang ki (HDMI ARC-on) -> AV Receiver-be hang be (HDMI ARC-on) -> AV Receiver sztereóba konvertál -> AV Receiver-ből hang ki (Line Out / RCA-n) -> sztereó erősítőbe hang be (Line In / RCA-n).
Ez lett volna a tuti megoldás egészen addig, amíg nem mondtad, hogy a TV viszont nem adja ki az eredeti hangot .Ilyen téren még szerencsém van, mert csak a TV és a sztereó rendszer van meg. Köztük lévő összeköttetést kell megoldjam. A kérdés, hogy mivel?
A külső DAC úgy tudom, hogy optikán varja a hangot. Bagatell, de mivel a TV a falon van, az optikai kimenetre így kissé nehéz csatlakozni. Viszont itt rögtön jön az újabb kérdés, miszerint kiadja-e a TV az optikán az eredeti hangot, vagy ott sem és ugyan azt csinálja vele, mint a HDMI ARC-on (konvertál)?
ΞΔGLΞ
Ez a része engem nem is érdekel, hogy van-e benne szemüveg, vagy nincs.
Dugják fel maguknak keresztben. Filléres dolog, csak nekünk adják drágán, viszont...
A fokozatos és egyre silányabb alkatrész, amiket beépítenek, nos az a dolog az, amit nemsokára mindenki tapasztalni fog. Sokan 5-6 évre vesznek tévét, de már manapság is örülhetsz neki, ha a kibaxott garancia időt egyáltalán kihúzza. De általában a garancia után be is mondja az unalmast a legtöbb termék. (legyen mondjuk ez 2- 3 év között)[ Szerkesztve ]
Trk.Adam87
Samsung H6500 40"-os típust hogyan lehet 100 HZ-es üzemmódban használni PC-re, Laptopra kötve?
Elméletileg mindegyik 3d TV tudja a valós 100 Hz-et. (tehát itt most nem az interpolációról beszélek, ami megtöbbszörözi a filmek képkockáit a folyamatosabb mozgás elérésének érdekében, hogy egy 24p film olyan hatást keltsen, mintha 60-100 fps sebességgel futna, hanem a valós 100 Hz-ről.)
Akármit próbáltam, a videokártya vezérlője is maximum 60 Hz-re engedi állítani.
Esetleg valami speciálisabb HDMI kábel kell ahhoz, hogy engedélyezhető legyen a 100 Hz-es megjelenítés? -
PuMbA
válasz Trk.Adam87 #91515 üzenetére
"Elméletileg mindegyik 3d TV tudja a valós 100 Hz-et"
Interpolációval tudnak csak, fogadni 60Hz-ig képesek 3D esetén is 60Hz megy a kábelben, csak egy kép helyett két képet fog össze a 3D jelet küldő eszköz
jambiyya
válasz Fehérsólyom #91512 üzenetére
Ha nagyon érdekel, összekötöm este optikaival, de korábban többen azt írták, hogy ugyanaz megy mindkét módon. Nálam egyébként a stereora konvertált hang az erősítő által újra térhangzásúvá van alakítva (dolby pro logic), és egyáltalán nem gáz...vígjátékoknál legalábbis. Komolyabb filmnél PC-ről megy a buli, úgy az eredeti hang megy át, és azért egy dts hd masternél, vagy dolby true hd-nél már nem mindegy.
Trk.Adam87
Az interpoláció pedig nem 100 Hz, csak egy képi effektus, ami megtöbbszörözi a megjelenített képkockákat hozzáadott virtuális képkockákkal. Tehát egy PC játékot nem fog 100 fps sebességgel megjeleníteni, csak kapsz egy motion bluros 100 fps illúziót, arról nem is beszélve, hogy az input lag ilyenkor játszhatatlan kategóriás mértéket ölt. Maximum filmezésre alkalmas az interpoláció, de PC-ről még ahhoz sem igazán, mert a vele együtt járó mikro lag-gok eléggé irritálóak. (ez utóbbira van valami orvosság? mert bekapcsolva az interpolációt filmeknél néhány 10-20 mp-enként valóban megakad a kép egy negyed mp-re...)
PuMbA
válasz Trk.Adam87 #91519 üzenetére
"Az interpoláció pedig nem 100 Hz, csak egy képi effektus,"
A valós 100Hz megfogalmazást itt úgy használjuk, hogy a TV képes 100 különböző képkockát megjeleníteni interpolációval, ami nem derül ki egyszerűen a 200Hz, 400 Hz és 600Hz-es reklámozott számokból
Az interpoláció azért van, mert az LCD TV-k mozgásfelbontása trükkök nélkül 300 sor, tehát sportközvetítés esetén gyors mozgásoknál nagyobb elmosódást látsz, amit interpolációval is csökkenteni lehet például. Játékokra ez éppen használhatatlan, de nem is erre való, hanem TV-re, filmekre és videókra.
A mikro laggok azért vannak, mert nem a film képkockasebességének megfelelően küldöd ki a képet (23.976 fps esetén 23Hz, erről és a beállításról fent a téma összefoglaló általános beállítások részében olvashatsz a HD filmek lejátszása linken) vagy és ez a valószínűtlenebb , tehát ne egyből ezzel kezdj, erős interpolációs beállításokat használsz (lásd összefoglaló, a Tiszta ajánlott, illetve, ha ezzel is akad, akkor Egyedi: 5 elmosódáscsökkentés és 0 torzításcsökkentés)
jozs6200ax
válasz sityupityu #91476 üzenetére
Használok. Természetesen próbáltam nélküle is. Beszereztem egy másik típusú hdd-t azt gond nélkül felismeri hosszabbítóval is. A korábban elmített hdd-t pedig eladom.
torreador22
Hátha van aki hasznát veszi kalibrálás : [link]
torreador22 felhasználónak 369 pozitív és 0 negatív értékelése van az oldalon!
digikábeles
Én meg pont az "okos" dolgok miatt nem szándékozom lecserélni a B550-et. Most olvastam: samsung tévé
Coyot
Tervezek egy J6200 vagy J6202 (topicot keresve sem derült ki egyértelműen hogy most akkor mi a különbség köztük, főleg hogy a boltosok szerint mindegyik az új designnal jött).
A kérdésem az volna hogy ehhez használható e a H6400-hoz kapott kicsi smart távirányító?
Má' nem
sandró60
A Samsung távirányitók kompatibilisek a saját márkával.A kicsi smart táv tudtommal nem infrás,de működni kell vele, ha van a tévében bluetooth.
Valamelyik nap akartam elővenni a smart távot a tévé-szekrényből,hogy meg nézzem az elem állapotát.Véletlenűl megnyomtam a szekrényben valamelyik gombot és be kapcsolt a tévé.
Ki is vettem az amúgy lemerűlt (mérve) elemeket,hogy ne legyen benne.Gyakorlatilag a tévé vásárlás napjától el volt téve[ Szerkesztve ]
Trk.Adam87
Köszönöm szépen a segítséget, így már sikerült beállítanom, hogy motion plus alatt ne akadjon a kép.
Nem gondoltam volna, hogy a Media Player Classic Home Cinema képes erre, hogy magától váltogassa azt, hogy a megjelenítő hány hz-en üzemeljen, hozzáigazítva ezzel a képfrissítést az adott film-hez.
Van más lejátszó is egyébként, ami képes erre?Még abban tudnál segíteni, hogy a Game mod-hoz nincs esetleg valami gyors menü, hogy ne kelljen mindig almenük tucatját végigböngésznem hozzá? Rájöttem, hogy a Game mód jobb, mint a PC mód, erősebb a TV háttérvilágítása és a dinamikus kontraszt is állítható ebben a módban.
Anubis_9
válasz Anubis_9 #91487 üzenetére
Ez van a kezelésiben: Külső merevlemez csatlakoztatásához használja az USB- (HDD-) portot. Javasoljuk, hogy olyan külső merevlemezt használjon, amely saját tápegységgel rendelkezik.
Lehet nem szereti a saját táp nélküli 2,5"-os HDD-ket? Kétlem... Ti milyet használtok hozzá?
"Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
sandró60
válasz Anubis_9 #91532 üzenetére
A leggyakrabban használt ami biztosan jó a Western Digital HDD.Nálam minden vinyó (2.5") ebből a márkából van különböző GB-ban.Régebben volt,hogy a Samsung a saját márkáját nem ismerte fel.Itt a fórumon pár napja valaki az Assus-al volt bajban.Vége az lett,hogy vett másik márkát
már nekem is feltünt,hogy nightshadow tag nincs bejelentkezve jó ideje-vajon mi lehet vele?.
dokee78
nightshadow tag merre jár?
utolsó feltűnés
2015-11-18 01:50Van már info mit tartalmaz a 2800 szoftver verzió a H6400-nál?
RBJ
h6400 nál külsö usb tár nál filmeknél néha döcögés van. Nem kell itt nagy dolgokra gondolni, előfordul pl sima 3gb os nál is. Motion plust állítás?
Még egyszer nem kérdezem meg ez már a 4.[ Szerkesztve ]
Ubuntu / Realme GT2 / Fitbit charge 6 / Gaggia Classic / Xbox Series S
mrazgabor
Üdv mindenkinek
Van egy UE43J5500AWXXH led tv-m és decemberben jött rá egy szoftverfrissítés de ennek felrakása hiba volt mert azóta kifagy a youtube app (más appnál nem tapasztaltam), és lefagy a tv, a távírányitóra is nehezen reagál vagy késve. Ha befagy az app vagy visszatér a tv müsorhoz vagy fekete képernyő, ebben az esetben a kikapcsolás segít csak. Már többször beszéltem a samsung supportjával és csináltak elöször egy smart hub újratelepítést de ez nem segített, majd következő alkalommal a factory resetet de ez sem oldotta meg a problémát.
Ilyenkor mi van??? Állandóan csesztetni kell őket és majd csinálnak valamit vagy van más megoldás is??? A készülék garanciájához hozzá tartozik a "házhoz megy a szervíz" is. Vagy csapkodjam az asztalt?
Valaki tapasztalt hasonlót?Köszönöm előre is a segítséget
PuMbA
Clever0
válasz nismoka #91538 üzenetére
Mivel az is bluetooth-os eszköz, mint pl. egy hangláda, igen, komoly. A tévék bekapcsolásakor kis időre meg is szokott jelenni egy kis mikrofonos ikon (utalva arra, hogy a távban mikrofon is van) és ez sokakat idegesít. De neked van H6400-as tévéd, akkor mindezt tudtad, szóval most ironizáltál Ha a JU6400-as tévéhez nem adtak okos távot, mint ahogy a J6200-hoz vagy a H6200-ashoz sem, akkor lehet, hogy annak használatát valahol engedélyezni kell, esetleg egy rejtett szerviz menüben.
Kicsirics77
Anubis_9
válasz sandró60 #91533 üzenetére
Hát akkor lecserélem egy WDBGPU0010BBL-re, nagy duzzogva, amúgy is 5 éve nyüstölöm már. Ez remélem, jó lesz...
Flashget
válasz Anubis_9 #91546 üzenetére
én már sokszor belinkeltem ezt a HDD-t.
TV,BD lejátszó, Alma C2200 stb simán működik velem de én már csak az Almával használom PVR funkció miatt. Ha egyszer kileheli a lelkét akkor is ilyet fogok venni. WD belsővel szerelt.Minden napos felvételhez amiket aztán törölsz bőven elég az 500GB is.
Realme GT Master Edition
BBéci
válasz torreador22 #91523 üzenetére
Ennek semmi értelme.
BBéci
Az hagyján, lehet rajta segíteni, de önbecsapás az egyik tévé műszeres kalibrálás alapján adódott értékeit egy másikra átmásolni. Semmi közük egymáshoz.
Tudom, hogy tudod, nem is miattad írtam, harmincadszor.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
- Ubuntu Linux
- Motorola Edge 30 Neo - wake up, Jr...
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- Robot fűnyírók
- Nők, nőügyek (18+)
- Formula-1
