- Vezetékes FÜLhallgatók
Devolver Direct - Jövő hónapban jön a következő show
gp A nagy nyári összeröffenés alkalmából számos új bejelentésre számíthatunk a kiadótól.
válasz azbest #33230 üzenetére
Némileg ehhez kapcsolódik: akkus táplálást akarok csinálni egy pi zero-hoz, és azon gondolkodtam, hogy az 5V egyáltalán szükséges-e az egész lapnak, nem lehetne-e a 3v3 lábon keresztül megtáplálni, miután a SoC maga 3v3-ról működik. Feltéve persze, hogy mondjuk usb-s eszközt nem akasztok rá, csak egy tft touchscreen-t a gpio-kon keresztül.
sztanozs
válasz azbest #33236 üzenetére
Kár, hogy ha már saját chipet terveztettek, akkor nem tudták úgy megcsinál(tat)ni, hogy 4.75 V is elég legyen neki (USB definíció alapján), vagy 5.0 V (common sense), hanem a stabil működéshez 5.1 V kell...
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
Vagyis akkor most cáfoltál, vagy megerősítettél?
A pi zero-n zéró usb eszköz található gyárilag, se lan, se wifi, de még egy hub sincs rajta. Szerintem a TFT is megelégszik 3,3V táppal.
A kérdés inkább elméleti, mert legalább egy usb kontroller rá lesz kötve, de ha gpio-kon keresztül oldanám meg az irányítást, akkor lenne értelme a dolognak. Egy akksifeltöltés másfélszer annyi ideig elég lenne. :) -
DarkByte
válasz azbest #33540 üzenetére
Az igazi Gigabit LAN-t itt már úgy kell érteni, hogy ez nem az USB chip-en át működik? Keresgéltem telefonnal reggel, de nem igazán találtam meg ezt az infót.
Amúgy majdnem tökéletes, két dolog picit szúrja az ember szemét:
- Micro-HDMI, lehet adapterezni (nem igazán látom a dual output előnyét, nekem teljesen jó lett volna ha marad 1 db normál HDMI)
- eMMC csatlakozó még elfért volna mondjuk a hátoldalonDe azért így végre tisztességes szintre megnőtt a málna
Valami rendes Android TV disztró lenne tök jó rá, amivel megy a Netflix 4K.
Na meg sajna gyanúsan VP9 hardveres dekódolás nincs. nem hogy VP9.1 HDR. :| De pont most van híre hogy talán lesz az Nvidia Shield TV-nek is 2019-es update-je, hátha majd az.
Apropó, egyáltalán tudhat ez HDR-t?diox: dobd be valami online JSON validátorba, pl. jsonlint és megmondja hol van szintaxis hiba.
válasz azbest #33798 üzenetére
dmesg nem dobott semmit pedig az sokat segitett volna. A logba sem latszik semmi szornyuseg, mar amennyire telefonon at tudtam futni... ipv6-ra rinyal eth0-an de az nem gaz, bar siman lehet benne relevans info csak ugye mc-be telefonon nehez eszrevenni.
Ha mas nem akkor marad egy friss buster install. (Mar elo van keszitve a kartya) csak ugye mivel micro HDMI sincs itthon igy nem tudom beloni, leven inditas utan meg nincs ssh, vakon meg nehez barmit is beallitani...
Nincs semmi konfighack. Korabban a sima PI3 alatt hasznaltam USB-re de az mar nem el.
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
válasz azbest #33806 üzenetére
Nem is a speedtest itt a mervado (bar szepen felismerte az ISP-m) hanem h gyakorlatilag lan-on lassabb az atvitel a joval gyorsabb eszkozon, mint korabban a lassabb RPI3-on. Most is 5-7MB/s-t mutat a transmission holott a tegnapi kepeken is latszik, h latszolag rendbe van a gigabites kapcsolat, illetve openwrt/switch ful alatt szinten 1000 mbps lathato a PI-re kotott LAN csati mellett.
Allitolag egyebkent az ASIC miatt szivok, mivel az az uj PI-n total mas... mondjuk ezt a fene sem gondolta volna.[ Szerkesztve ]
angyalpc2
válasz azbest #34157 üzenetére
Elsőre nem ismertem fel, bezavart hogy nincs oda írva az 1.1....de a 2-es verzióhoz meg 1.2-es
De aztán látom hogy BCM2836 csak a RPi 2 Model B -höz van, így kizárásos alapon ez a V1.1
Érdekes, hogy egy revízió váltás végül is egy egész SOC váltás is...kicsit félrevezető.Aztán közben találtam is egy oldal:
https://elinux.org/RPi_HardwareHistorycat /proc/cpuinfo
Revision : a01041 ez még jó is lenne ...de
Hardware : BCM2835Rosszul ismeri fel?
bacsomarton
válasz azbest #34198 üzenetére
Neked is köszönet az idődért.
Sajnos igen. Még azt is, hogy minden #megjegyzést kitöröltem. Cserélgettem a három szekciót is, minden variációt kipróbálva. 0 eredmény. :-(
És igen, ez a legfrissebb Buster, még firmware frissítést is csináltam, mert az általunk használt távirányító csak a múlt hetivel működik.
Holnap lehet, hogy megpróbálom egy régebbi rendszerrel, hátha.
Edit: egyébként a nagyrésze megy, egyelőre úgy tűnik, hogy csak a kijelzővel kapcsolatos paramétereket veszi semmibe.
syler123
válasz azbest #34213 üzenetére
Akkor az enyém valószínűleg usb módban van:
/: Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=dwc_otg/1p, 480M
/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/4p, 5000M
|__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Mass Storage, Driver=uas, 5000M
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/1p, 480M
|__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M -
Márton
válasz azbest #35366 üzenetére
De van opció, "eredeti"-n van most.
Azt szeretném, hogy ekkor töltse ki a 16:9-es tv-t, mivel ha menne, akkor egy kisebb helyi tv médialejászójának tervezzük használni az eszközt.. Tehát én ki tudom nyújtani a tv-vel, de a sok nézőtől ez nem várható el. Ha rákötöm a Sony HD kamerám analóg kimenetét a tv-re, azt felismeri 16:9 SD-nek, tehát létezik a formátum. De akkor mit állít az aspect paraméter?Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
Igen, mindkét arány 720x576-tal dolgozik PAL esetén.
"Csak van egy jel, amiből a tévé tudja, hogy most össze kell nyomnia 16:9-re a képet"
Akarod mondani, szét kell húznia
És ezt a jelet nem adja ki a Pi? Nem pont erre való az aspect paraméter??szerk: AFAIK RPi doesn't generate these signals."
Márton
válasz azbest #35377 üzenetére
A szolgáltató RF modulátorába megy a jel (Techni-sat CSM-PLL), onnan meg egy olyan cuccba, ami optikai jelet csinál belőle és így megy tovább a központjukba, hogy aztán küldjék a nézők felé. Beszéltem már velük, azt mondták ők nem tudnak állítani, amit kapnak, azt küldik tovább. Az EURO csati nem játszik, mert sima 2 pines RCA a bemenet. Átalakítóval meg gondolom megy az a 6V-os feszültségjel a levesbe..
sztanozs
válasz azbest #35486 üzenetére
Nem tudom tesztelve lett-e a 10bit RPi4-alatt, sajna nekem nincs csak egy kettesem, szóval sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudom. Mivel egyébként dekódolási szempontból ugyanaz a 10 bit, mint a 8 (legalább is láthatóan csak a colorspace van elcseszve) hihetetlen, hogy még senki nem írt egy szoftver patch-et a korrigálásra... vagy ez ennél bonyolultabb?
Dißnäëß
válasz azbest #35497 üzenetére
Így a partvonalról: pucéron, Volumio alatt (tehát kvázi-terheletlenül) 56 fok a proci, szabadon a levegőben lógva.
A gyári házában felfő a Pi és throttlingol, egy teszt alapján lőttem hozzá egy passzív Armor nevű "házat" ami hűtés is egyben, ezzel szép konzisztens 4 mag púpon terhelés esetén is a hőmérséklet és tartja a gyári max órajeleket.
No meg élettartamot növel (már akinek ez számít).
[link] A teszt.
Én egy 5V-ra lekötött 12V-os PC házventivel meglegyezem az Armour passzív hűtést és tökjó lesz mindenre.
POKE 16017,44 ..... SYS 2077
válasz azbest #35506 üzenetére
Meg is lennék lepve ha pi4-en a h.264 vagy az mpeg2 akadozna
Viszont a (jóval)régebbi darabok igényelhetik. Nem eset szó konkrét modellról, csak hogy "akadozik". Ha jól rémlik eddig mindenkinek megoldódott, vmilyen beállítással és vagy licence-el a videólejátszással összefüggő probléma.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Dißnäëß
Igazából egy átlagos "jutyúber" gépre, Raspbiannal, valami szép desktoppal szvsz tökéletes lehet, csak amíg nincs VP9, és 360p-vel is nyög egy video, na meg a minősége, az úgy még nem az igazi így 2020 előtt kicsivel.
De jó hallani, hogy tudja ezt is elvileg. A szoftver majd kiforrja magát. Addig is ezt a mostanit összerakom faternak, nekem pedig lehet hoz még egy Pi4-et a Jézuska.
Megjött az új Armour házikó, kézlangyi sincs a kütyü, pedig megy már vagy fél órája, letéve a sarokba. Nagyon-nagyon ajánlott. (Mondanám, hogy melegen ajánlott, de ne szórakozzunk a meleggel ez esetben)
válasz azbest #35508 üzenetére
Jól gondoltad, a PI4-gyel volt a probléma. Amint Csipuka is írta, a Kodi 17-tel lehetett még a gond, de amint meg Te írtad, megnyugtató, hogy a Kodi 18 már megoldotta az esetleges korábbi fennakadásokat.
Köszönettel: MaCS
válasz azbest #35519 üzenetére
SD-vel 0 az előny, csak az új fotógép XQD-t és CFExpress-t használ, pont ennek a backupolása lenne a lényeg nomád környezetben, ahova laptopot nem de egy jól összecsomagolt berryt el tudnék vinni.
Utánanéztem, igen, ez 1x 2.0-ás busz, totál 500MB/sec, azaz legideálisabb esetben ebből 250MB/sec lenne a másolás kariról SSD-re/egyéb gyors adathordozóra.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
válasz azbest #36390 üzenetére
Szerintem idénre max ráncfelvarrás várható, ha egyáltalán. A type-c csatival van gond, bár nem tudom pontosan (talán nem elég "okos") és a melegedés, ami miatt nem árthat egy újabb revízió.
De egy Pi Zero-nak 3b+ procival, esetleg egy 4-essel nagyon örülnék.
CM változat 4-es procival dúrván jó lenne klaszterezésre. -
Keem1
válasz azbest #36614 üzenetére
Így van, két partíció van rajta, de a / (root) a túlnyomó része
Szerk: kezdem érteni, a dd block szinten másol, és nem veszi figyelembe a katalógusbejegyzéseket (a fizikai blokkokban ott vannak ugyebár a törölt adatok is, csak a katalógusbejegyzésből hiányoznak, így az OS és a többi szoftver azt a területet üresnek látja).
Így nézek ki jelenleg partícióügyileg:
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 118G 17G 96G 15% /
devtmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /dev
tmpfs 1.9G 4.0K 1.9G 1% /dev/shm
tmpfs 1.9G 20M 1.9G 1% /run
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 853G 115G 738G 13% /media/ssd
/dev/mmcblk0p1 253M 53M 200M 21% /boot
tmpfs 386M 0 386M 0% /run/user/1000[ Szerkesztve ]
PistiSan
válasz azbest #36670 üzenetére
Ahhoz még így is drága, hogy csak azért vegyek egyet, mert most olcsóbb ^^
5 hónapja van meg a PI4-em, azóta főleg NAS funkciókat lát el, meglepődve tapasztalom, hogy atom stabilan teszi a dolgát, a régi 1-es pi-vel még anno sok gondom volt, 1-2 havonta mindig meghalt az SD kártyán a rendszer, meg lehet nem olyan volt az usb hubom tápellátása sem ami tökéletes volt neki, használom még az 1-et is, csak más célra. A PI4-el összességében nagyon elégedett vagyok.
wassermann
válasz azbest #36674 üzenetére
Az évek során, nem csak a hardver, hanem a szoftverek is sokat fejlődtek. Emlékszem az első Pi-m örökké bekapcsolva lógott a régi CRT-s TV-m mögött, mert úgy volt megbízható.
A mostani szegény PI-t meg simán leállítás nélkül áramtalanítjuk, ha lekapcsoljuk a TV elosztóját. Már több hónapja megy ez így és az OSMC is és a Raspbian is sértetlen (Noob-os dual boot)
válasz azbest #36682 üzenetére
Nekem van olyan powerbankom, amelyik éppen el tudná látni a Raspberry szünetmentes tápellátását, de mivel valóban nem erre van kitalálva, ez a használat elég gyorsan degradálná az akkut.
Ez viszont egy szerintem használható ötlet a BitekMindenholtól.
Megjegyezném egyébként, hogy ilyen célra tipikusan az ólomakku lenne az ideális.
MaCS
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Mesterséges intelligencia topik
- World of Tanks - MMO
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 32GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Mac mini ( M1, 2020 ) 8/256
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
