- LG LCD és LED TV-k
- E-book olvasók
- Az LG elengedi a feltekerhető tévéket
Hong Kong is bezáratja az ingyen kriptopénzes Worldcoint
it Minden működését le kell állítsa a Worldcoin Hong Kongban a hatóság utasítása alapján – a személyes adatok és a magánszféra kapcsán felmerült aggályok miatt.
Ingyenes az Epic Store-ban a Farming Simulator 22
gp A jövő hét folyamán újabb meglepetésre számíthatunk a cégtől.
BBéci
válasz DM-Fan #39512 üzenetére
Nem értem ezt a mondatodat. Annyi pénzért, amennyibe kerülnek? Akkor nem kezeket kell összetenni, hanem az árát, aztán irány a bolt.
Szerintem nem túlzott elvárás egy 1,2 milliós tévével szemben, hogy perfekt legyen a CIE chartja.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
kovadika
válasz DM-Fan #39521 üzenetére
Általában a MM-os LCD rengeteg tündöklik túlélesített, vakító pompában. Szerintem ott is borzalmas. Full-HD, főleg BD anyagnál tényleg semmi szükség nincs arra, hogy 0-ról feljebb toljuk. Rosszabb minőségű anyag esetében vagy javít, vagy nem, ezt szemre el lehet dönteni, de a 10-es érték egyértelműen túlzás, HD anyagnál pedig érthetetlen. Képzajnak vélt részletek és természetellenes kontúrok jönnek elő, nem igazi részletek.
Morris
válasz DM-Fan #39589 üzenetére
Kb 6 éve amikor a párom vette a lakást, csak erre futotta neki a keretből. Úgy voltunk vele, maradhat, annyira még nem retro. Persze, tudom én is, hogy ennél lehetne egy szebbet, esztétikusabbat, praktikusabbat de ez már nem szempont. Mégpedig azért nem, mert egy nagyobb projekt van kilátásban (kertes ház), amit a nulláról kell szalonképes állapotba hozni. Ott viszont mindent úgy fogunk csinálni, hogy az a kívánalmainknak megfelelő legyen! Teccik érteni!
Ott is lesz(nek) tévé(k)
Mankó
válasz DM-Fan #39602 üzenetére
Így van 6 éve még nem az volt az elsődleges szempont. Most sem az, de a lehetőségekhez mérten kellene tv-t választani. Vagy az lesz, hogy a mostani tv helyére egy 42-es és rálóg az elemek közötti részre, vagy pedig 2 elemet meg kell csináltatni bútorossal, mármint kivágni belőle, alsó, felső rész megmarad és a középen maradó üres részre egy fali-tartóval megy fel a tv. Ebben az esetben menne az 50" is. Kérdés megéri e elbarmolni ezt a gyönyörű szekrényt.
Egyik se jó megoldás, de ha már veszek tv-t ettől már csak nagyobb lehet.
Szekrénnyel szemben az ágy van, ha fölé tenném a tv-t, akkor nem tudná betölteni be a szerepét.Ki mit ajánl, hogyan oldjam meg ezt a dilemmát?
Mennyivel fogyasztanak többet ezek a plazmák a mostani lcd-mtől?
Annyi lemaradt, hogy a nézési távolság kb. 2.5 m.
kovadika
válasz DM-Fan #39623 üzenetére
Lehet olcsóbb lenne szétkapni a szekrényt. Nem irigylem azokat, akiket ennyire korlátoz a szoba, nagy szerencsém van, hogy van a családban kiváló asztalos mester. Itt van még egy ágyas megoldás. Esetleg egy ilyen, bár ez is akkor lenne az igazi, ha visszaereszkedne abba a dobozba.
Mankó
válasz DM-Fan #39618 üzenetére
Ebbe a szekrénysorba maximum a 42-es férne be. De az befér úgy, hogy kihúzom az illesztésekre, viszont tényleg fennáll a veszély, hogy egyszer valami beleakad. Erre lenne jó megoldás, hogy vékony kereteset választok, így szinte hozzátapadhatna a bútor azon részéhez, kisebb felület lenne szabadon és nem kellene félni, hogy valamivel leránthatom. Arra a kis helyre még egy 37-es se menne bele. Maximum azt lehetne oda megoldani, hogy kerítek olcsón egy 24p-t tudó 32-es lcd-t (erre viszont sajnálok kiadni +50-et, mert a méret maradna ), a kis szobába meg mehetne egy 42-es plazma. A 2 m-es néző távolságra talán elég is lenne.
Oldfighter: Az elrendezéssel nem is lenne gond. Falra fel a tv, szemben van vele egy kihúzható francia ágy. Tv alá a mély, mellé a két első, ágy háttámlájához meg a két hátsó, közép meg a tv és a sub közé valahova, esetleg a sub kicsit eltolva egyik irányba.
Mankó
válasz DM-Fan #39631 üzenetére
Vagy megvenni a 42-est, kipróbálni az elé tologatós verzióban, aztán ha tényleg veszélyben az épsége, akkor átrakni a kis szobába.
A szekrény nyitogatás nem veszélyeztetné, mert pont beférne az előbbre húzással arra a helyre.
Nézegetem most a 42-es plazmákat, de ami megfelelne pl a GT50-es verzió az most is 250k és vissza értünk a kiinduló problémához, hogy a "nem fizetnék annyit egy 42-esért, amikor ugyanannyiért, vagy kevesebbért 50est kapni."
Patt helyzet.[ Szerkesztve ]
Sami22
válasz DM-Fan #39641 üzenetére
A tükröződésről tudok, de a világos környezettel gyorsan el tudok számolni, 3x3-as, egy ablakos szobában.
Az odafigyelés, ami kicsit aggaszt. Oda tudok, de nem "akarok". Ez sem igaz teljesen, de nem szeretném, hogy az járjon a fejemben, hogy el kell kapcsolnom, mert egy logó, vagy hud, egy órája ott van. Szóval vegyes felhasználás mellett, időnként képmosással és mondjuk egy hosszabb játékmaraton után 15-20 perc teljes képernyős tartalom esetén lehet-e probléma?Amúgy egy beégést például fedez a garancia, vagy azt elintézik a "nem rendeltetés szerű használattal"?
Origin: HunGreg92. PSN: HunGreg92
zippofcy
válasz DM-Fan #39646 üzenetére
DM-Fan lenne hozzád egy kérdésem ami talán többeket érdekelhet.
A HD ready Panámat, 2008-as modell, annak a kisebb változata mint ami neked volt anno, 42PV8 (neked meg a PV80 volt vagy vmi ilyesmi) full fapad, se digi tuner se 3. HDMI 2 éve adtam el rokonnak 6000 órával
Ő azóta se nagyon használja (mozizni nem nagyon van ideje, TVt meg a gyerekkel néz LCDn) szal mondjuk legyen benne 8 ezer óra most max.
LED TVt akar venni mer az jó Én meg lebeszélés helyett fel akarom ajánlani neki hogy visszaveszem a TVt.
2 éve 99 ezerért adtam el neki, most szerinted mi az az ár érte amit megér? Meg mennyiért mennek a hasonló plazmák (nem ennyire megkímélten?)Remélem segítesz, én nem követem folyamatosan az árakat.
Nekem olyan okos a telóm meg a TVm hogy én már nem rajtuk játszok hanem velük. Társasozni szoktunk.
zippofcy
válasz DM-Fan #39686 üzenetére
Hát én inkább a saját szememnek hiszek, az pedig a mosás mellett szavaz.
Javaslom mindenkinek próbálja ki ugyanazt a DVDt 0-50-100-as élesség mellett és meglátja neki hogy a jobb.
Mondjuk én olyan TVt még nem láttam ami számomra élvezhető képet produkált volna (akár Full HD anyag esetén is) 50-es élesség felett.Az én TVm meg a haver 55-ös LG LCDje is egyaránt szebben jeleníti meg az SDt ha nem felskálázva kapja a jelet. Ezt is mindenki könnyen kipróbálhatja otthon. A 2006-os (vagy 2005-ös) Sony LCDmnél még más volt a helyzet, elismerem
Ha az ember belegondol hogy vajon egy többszázezres TV vagy egy többtízezres médiajátszó / konzol képjavító elektronikája-e a jobb ...De ahogy mondtam nem kívánok ezen vitát nyitni, mindenki döntse el maga.
Franky2Ster
válasz DM-Fan #39726 üzenetére
Köszönöm DM-Fan!
Még olyan kérdésem lenne,hogy több csak HD műsor esetében látom a kamera rángatáskor a kép utánhúzást vagy minek is mondjam. Ezzel tudok valamit kezdeni? Próbáltam az IFC-t maximumra tettem akkor eltünt ez a jelenség,de akkor meg a csatorna logók rázkódtak.
Lehet ezt korigálni esetleg beltéri egység cseréjével? Vagy HDMI kábel cserével? -
Mankó
Ijk
válasz DM-Fan #39784 üzenetére
Az a gond hogy a bevonat jókora ugrást jelent árban, pedig az X60 neki megfelelő lenne.
Kár hogy nem tesznek már minden típusra, nem tudom mekkora többletköltséget jelentene.
Másik amiért haragszom a Panára, hogy az X20-as szérián még 3 hdmi volt, újabban csak 2. Márpedig szerintem sokan rákötnek médialejátsztó, dvb-s beltérit, és valami konzolt. Gondolom hogy ez is üzletpolitika, vedd meg a jóval drágább ST60-at, de tapsolni nem fogok hozzá./人◕ ‿‿ ◕人\
tom_tol
válasz DM-Fan #39832 üzenetére
Azt hiszem félreértettél, én nem vontam kétségbe hogy ez így van.
Végre sikerült egyértelműen azonosítani a problémát.
Megnéztem ugyan azt a jelenetet (Szállító 2 elején van a hajó amit felűről fényképeznek) pc/Hdmi 1080p24 és 1080p60-en, jól látható a különbség. Viszont a belső lejátszó nem ugyanúgy röcög mint a direkt 1080p60Hz, valamivel simább Inteligent Frame Creation=ki. Inteligent Frame Creation=közép nagyjából egyezik a direkt 1080p24Hz-l, Inteligent Frame Creation=max. már túl sima.
Lehetséges hogy:
a.) direkt 1080p60Hz 3:2 pulldown
b.) a beépített lejátszó nem 3:2 pulldown hanem kikapcsolhatatlan 24p smooth film módban működik ?
Nem mintha ennek lenne bármi jelentősége mert htpc párti vagyok, de érdekel ez a kérdés és igazán pontos információt nem találtam sehol. -
zippofcy
válasz DM-Fan #39896 üzenetére
"Már ne is haragudj, de baromságokat írsz. Miért ajánlanánk bárkinek, hogy vegyen (ráadásul outletből) egy Samsung 51E6500-at 260 eFt-ból"
- ragadós a funkcionális analfabétizmus? Mikor mondtam én olyat hogy ajánlottátok az outletet? Vagy az E6500-at ??? ÉRTELMEZNI a szöveget ! Ez a kulcsa mindennek
Mankó
válasz DM-Fan #39898 üzenetére
Azt mondjatok 8-10 honap mulva fognak lemenni az arak? Az 50 st60 200, a gt60 300 kornyekere? Az meg nagyon odebb van. Nekem valahogy ugy jott le, hogy november kornyeken mar ott lesznek az arak.
Ha nem akarok varni egy evet az st60, gt60-ra, akkor megerheti gt50-et venni esetleg? Nem tudom arban hol jar, vagy lehet egxaltalan kapni, de rossz lenne egy evet varni a tv-re.
Vagy mondjatok jobbat! -
hunspikey
válasz DM-Fan #39908 üzenetére
Én abszolút úgy döntöttem, hogy egyiket sem. Kicsit sértett vagyok - egy 65ZT60-ra beneveztem volna értelmes áron - ezalatt értem azt, hogy adnék érte boldogan annyit amennyit az amcsi kistesóknak le kell szurkolniuk. Így nem veszek semmit - remélem a Pana marketingesei most boldogak. Egyébként én biztos vagyok benne, hogy jövőre is jönnek majd új készülékek és talán az ultimate black panel is le jön a VT szériába és akkor lehet majd kvázi 65 colos ZT-t venni
Ami egyébként megragadta a szememet az egy apró sorocska a 2012-es GT50, VT50-el kapcsolatban. Talán tényleg ez a magyarázat a dupla fekete szintre pro módokban:
"Last year’s production model GT50 and VT50 series in Europe had this feature disabled in the “Professional” picture modes, resulting in slightly less impressive black levels compared to other picture modes (like the THX mode), but displayed higher gradation, which led us to believe that these two characteristics were destined to be mutually exclusive."
Azaz a pontosság, a hihetetlen árnyalatkezelés miatt van a GT50, VT50 feketéje "beáldozva". Én ezt így el tudom fogadni - bár hozzá teszem, hogy ezt opcióként kellett volna a felhasználóra bízni...
A whisky skót, a kávégép olasz, a TV meg Oled, épp egy LG77G3
kovadika
válasz DM-Fan #39975 üzenetére
Egyelőre a 3. résznél járok, tartalmilag nincs vele bajom, a filmeket szeretem a sorozat pedig -egyelőre- elmegy. A átlagnál jobb és tényleg gyönyörű képek vannak benne, tettszik a kamerakezelés is. Remélem jó irányba fordul majd el a sztori, mert akkor mindenképp maradok majd.
Ránézek majd a Dallasra is. A másik nagyon jó jelenleg az a Bates Motel, ami pedig a Psycho előzménysorozata. Tartalmilag nálam minden mást elsöpört. Képileg is rendben van.[ Szerkesztve ]
Ijk
Mindkét sorozat tetszik. Nem ezekre fogok emlékezni 10 év múlva, de jó heti egy részt megnézni, már csak a képminőség miatt is.
A Hannibalt csak akkor tudod értékelni ha elvonatkoztatsz az eredeti filmtől, ami elég abszurd a cím miatt. Hopkins nálam az igazi Hannibal, de szerintem ez a színész (nincs kedvem a nevét kigúglizni) is remekül játssza, más a karakter de jó.
A Dallas sem volt szerintem rossz, nem értem a nagy lehúzást ami a neten megy. Ismerőseim az Arrow-tól vannak elájulva, amit igen gyorsan dobtam.Meg természetesen megy a Trónok harca és a Borgiák.
/人◕ ‿‿ ◕人\
Piftuka
válasz DM-Fan #40037 üzenetére
"A kadenciahelyes lejátszás azt jelenti, hogy [..]"
Ismételten köszönöm a válaszodat!
(Azt ugyan még mindig nem értem, hogy egy zenei kifejezés hogyan és miért honosodott meg a filmkészítés területén, viszont ez már inkább szemantikai kérdés.)
"Tényleg kíváncsi volnék, hogy mi győzött meg arról, hogy nem a plazma a helyes választás számodra."
Leginkább Te azzal, amit az 1. számú hozzászólásban írtál a "Felhasználás helye" kapcsán, ill. amit több itteni, plazma TV-vel rendelkező fórumtag írt hozzászólásaimra válaszolván, a sötétítés szükségességéről.
A szoba ugyanis adott, nem mostanában (talán soha) nem lesz átrendezve, így a TV marad jelenlegi helyén, közvetlenül egy hatalmas méretű hármas ablak előtt, amelyen keresztül az év nagy részében, valamint a nap nagy részében intenzív napsütés árad be a szobába. Ez ellen csak egy sötétítő függöny ad némi védelmet.
Sajnos ideális körülmények között sem sikerült megtekintenem egyetlen plazma TV-t sem! Az intenzív megvilágításban pedig az adott Viera modell képe sem nyújtott impresszív látványt. Ráadásul az a csíkozás volt jellemző rá, amelyről 1-2 oldallal korábban beszélgettetek. Hibátlan példányt pedig nem tudtam kipróbálni.
Mindezek mellett elfogadtam, amit a nagy(obb) képernyőméret szükségességéről, és a nem ideális vásárlási időpontról írtál, és könnyen lehet, hogy ez lesz a fő oka annak, ha most egyáltalán nem veszek új televíziót, és várok inkább karácsonyig, vagy a következő labdarúgó VB előtti időszakig.
Ami pedig liszi70 fórumtársunk, és a hozzá hasonlók elitista, lenéző, arrogáns megnyilvánulásait, ill. viselkedését illeti... mindez egy időre attól is elvette a kedvemet, hogy ezt a témát figyelemmel kísérjem.
Még egyszer nagyon köszönöm minden olyan fórumtagnak (Neked is), aki kellően intelligens volt ahhoz, hogy a normális, kulturált emberi kommunikáció elvárásainak megfelelően segítséget nyújtson nekem a tanácsaival!
Aki pedig erre képtelen volt, az magáról állított ki szegénységi bizonyítványt.
Én most inkább zárom soraimat. Minden jót!
Üdv: Piftuka
"Aquila non captat muscas."
Fogash
válasz DM-Fan #40089 üzenetére
De még mindig 27% az ÁFA, illetve a külföldi rendszámhoz olcsóbb kötelező biztosítás is jár az itthoninál, (azon is van ÁFA), illetve arra nem kell autópálya-matrica, ha olyanod van, nem kapsz levelet Szombathelyről, a mikulás-csomagot csak a Mikulás adja... Szóval van pár előnye még mindig. (a félreértések elkerülése végett: magyar rendszámú autóval járok).
Shadowbull meg majd jön és "ellenérvként" elmondja, hogy Münchenben milyen sok a biztosítás egy ócsó autóra is.
válasz DM-Fan #40149 üzenetére
"A 135 Wh egyébként egy havi fogyasztásnak irreálisan nagyon kevés..."
Komolyan ennyire nem jött le az írásomból, hogy nyilván 1 órára lebontva fogyasztott 135W-ot, nem egy hónap alatt, összesen?
Egy hónapig volt fogyasztásmérőn, az ez idő alatt elfogyasztott össz árammennyiséget elosztottam az az idő alatt belement üzemórával, így jött ki a 135W, 1 órára lebontva. Csak gondoltam nem kell ennyire körbeírnom, mert elég egyértelmű. De így már szerintem érthető.[ Szerkesztve ]
Gabor970
válasz DM-Fan #40153 üzenetére
nem irigylem akinek veled kell élnie Ne érts félre, elismerem a tudásod, csak......
Remélem nem orroltok meg rám, ez tulképp személyeskedés, dehát ez a fórum elég családias-baráti, talán le lehet ilyen írni.Tanulj meg alkalmazkodni a körülötted levő világhoz, mert a világ nem fog tehozzád! /boda
- LED / LCD TV topic topic
- Projektor topic topic
- Minden, ami Unreal Engine
- PlayStation 5
- Gyúrósok ide!
- Kupon kunyeráló
- Futás, futópályák
- Mikrotik routerek
