SzlobiG
válasz keIdor #13576 üzenetére
Nálam akkor volt ilyen amikor összeraktam a gépet és túl megvolt húzva a cpu blokk vmi kontakt hiba lépett fel igaz nálam el se akart indulni a ramokkal csak asszem egy modullal. Amúgy tényleg egy vicc néha amit művelnek ezek a lapok én már úgyvagyok vele, hogy nem is rakok fel új biost meg nem is piszkálom mert csak szopás van azzal is, inkább hagyom úgy ahogy idáig is ment tökéletesen. Egy hete kb felraktam a legújabb biost és vagy félórát szórakoztam vele ameddigre betudtam megint állítani mert a profil mentések elvesztek és az a köcsög sas vezérlő miatt meg nem engedett be a biosba.
SzlobiG
válasz keIdor #13581 üzenetére
Majd lesz szebb konzolon idővel... amikor bejött x360 akkor a pc-n közel se volt olyan graf, csak ugye a pc az folyamatosan halad a konzolba meg adott hw van azt egy idő után lecseng. Jó dolog az a konzol, de én meguntam anno, inkább visszatértem a pc-hez a multi miatt ettől független ha kérdik tőlem mit vegyenek játékra mindég konzolt mondom.
válasz keIdor #13585 üzenetére
Mondom ha tudod nézd meg a ramokat egyesével leht az egyik "elfáradt".
Nekem is volt ilyen régen a Crucial ramoknál. Még csak túl se volt húzva és pár hónap után alapon is elkezdte ontani a crc hibákat. Mondjuk ez kicsit más de lehet hogy itt is valamelyik ramnak lesz baja.Meg én igazából a procit kizárnám. Viszont lenne még egy ötletem lehet hülyeség, de a táp nem lehet a ludas?
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
katt777
válasz keIdor #13614 üzenetére
Elveszett a dual-channel támogatás? Nekem ez lap-hibának tűnik, legalábbis, ha nézted más RAM-okkal, és azokkal ugyanez volt a helyzet. Ellenkező esetben a RAM-ok szinkronja veszett oda (ergo mégsem jók). HA más RAM-okkal is ez van, akkor marad a lap szerintem, CPU IMC-re én a legkisebb esélyt adom (attól persze még az is lehet).
Én sajna csak csillagászati léptékkel lakom a közelben, és már a hardverem sem a régi.[ Szerkesztve ]
Funkcionális analfabéták kíméljenek!
mpierre
válasz keIdor #13636 üzenetére
Lehet, hogy már más is mondta: másik gyártó ramjával kínáld meg a rendszert, ha van rá lehetőséged.
Lásd Piás esetét. (Az is OCZ ram volt...)
#13641: Kezdenek gyanúsak lenni a CL7-es ramok... Vagy képzelődőm?
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
HSM
válasz keIdor #13693 üzenetére
Attól függ, ha táperet hajlítasz, akkor vígan megy tovább. Meg van pár extrafunkciónak lába (pl. a hővédelmi-kikapcsolásnak, meg ilyesmiknek) amiket ha kikötsz nehezen derül ki. A memória-adatbusz ilyesmi hibák hamarabb jelzik hiányukat... Arra viszont nem árt figyelni, hogyha véletlen annyira kócos lesz, hogy összeér egy föld meg egy táp, akkor egy nagy műanyagolvadék lesz a cpu-foglalat, ami nem annyira vicces... Akit érdekel, itt megtalálja a lábkiosztást: [link] 36. oldaltól... nem olyan szemléletes, mint a 775-é volt, de tanulságos.
(#13692) Zájec: Hát ez egész különös.... Nem tudom, pl. a C3 mód mit jelenthet ebben a formában beállítva.... Talán, pl. ha belövöd C3-ra, akkor hogy a C3-ig engedi maximum "pihenni" a procit? Ergó van C1, C1E, C3 de nincs C6? Az Auto meg választ magának...
(#13696) CSorBA: Szimpi cucc! Egy raptor beszerzésén már én is elgondolkoztam, mennyivel jobb egy jobb 7200-es winyónál?
Zájec
nemtudom , nincs ezzel kapcsolatban információm..
lehetne kisérletezni hogy mi a reakció végülis van 1366db... mind végigpróbálni...
hátha valami örült 1szer végigzongorázza és leirja mit mikor tapasztalt...látod AtG is mit mond :: "Nem, nekem is pár láb kócos volt, és annyi bajt okozott, hogy az egyik slotban nem fogadta el a memóriát."
nálam ugyanez van .... ugyan elfogadja a harmadikat de nem teljesértéküen...valószinü akkor volt a kis baleset amikor cserélgettem a procikat meg a hütöt..
nem tettem fel a lapra a foglalat védökupakot szerelés közben, amikor leszedtem a hátlapot hogy a mugenét rakjam fel.. egy rossz pillanatban egy picit hozzáértem, de nem volt szembetünö, mivel 1 láb nem annyira feltünö ha csak egy picit másképp áll.. -
Qru
MODERÁTOR
válasz keIdor #13845 üzenetére
Egyik sem igazán sztem. A túlmelegedés ellni biztos nem, mert ugye ez max akkor szólna bele, ha túl alacsonyra lenne a threshold állítva de nem erről volt szó, főleg nem procinál ugye, ez meg csak azt nézni.
Enhanced Disable Bit: Ez ha jól emlékszem a puffertúlcsordulást okozó vírusok/férgek ellen véd. Ez sem kavarhat be sztem.
Csapágyas venti... Nehezebben forog, talán több kakaók kíván így, de sztem ez sem zavarhatna be. Corsair tápnál ez nem hinném, hogy gondot okozna. Még ha vmi Mercury tápod lenne...
mod:
De örülök, hogy megjavul a rendszered. Látod én is most szívok az OCZ beállítgatásával.
#nincsbennetarcsi
katt777
válasz keIdor #13905 üzenetére
Hát azok a DDR2-es Dominatorok nálam is olyan ihajjok voltak, hogy 2 nap múlva rohantam vissza velük a boltba a Kingmaxaimért.
HSM: Szar a lapja. Nálam igaz, hogy nagyon pöccre, de rendben viszik CL7-ben az 1600MHz-et 6400QPI és 3200Uncore mellett. 3.4GHz-en az 1618MHz miatt csak CL8-ban mennek, de teljesítményben ez nem lassít, 4GHz-en meg ismét csak 1600, CL7, stb. Szóval önmagukban nem rosszak az OCZ-k, persze ezekből is lehet hibás, akkor hiába a kísérletezés.
Qru: Próbáld meg az 1.68V-ot a RAM-oknak, lehet, hogy a te lapod is aláfeszeli őket. Én az 1.654-gyel voltam így. 1.669, és megy minden, mint a karikacsapás.
ImI87
válasz keIdor #14029 üzenetére
Igaz..........
De mentésgemre legyen mondva, "ingyen" tudok cserélni.
És az ok a 4890CF ebben a lapban nem egészséges a hűtés miatt. Ha meg lapot cserélnék, kapásból buknék 20 rugót........ Így meg bukok 10-20% teljesítményt, de csak egy kártya lesz a kettő helyett, kapok helyette DX11-et (egyszer majd biztos lesz haszna) és fele fogyaztást. Szerintem ezek alapján jogos a váltás. De mondjatok vélemyént, kiváncsi vagyok ki mit gondol! 4890CF vs 5870 -
mpierre
válasz keIdor #14033 üzenetére
Nos igen, ezt az elvet követve van most egy 4850-em, majd tavasszal jön az 5870. Csak előtte még becsúszik egy vertex a gépbe, hamár.... Már vágom a centit, 2 hét.
HSM: Nekem 1,335V elegendő a 3400 Uncore-hoz, az érdekes csak az, hogy proci sebesség függő, hogy mennyi kell neki.
Pl: 160×21 proc (3360MHz), 10×160 (1600MHz) RAM, 20×160 (3200MHz) Uncore megy 1,2125V Vcore, 1,5V RAM, 1,195V Uncore mellett.
Pl: 200×21 proc (4200MHz), 8×200 (1600 MHz) RAM, 17×200 (3400MHz) Uncore megy 1,4375V Vcore, 1,5V RAM, 1,335V Uncore melett.
kulerr
válasz keIdor #14210 üzenetére
igazad van ...tényleg ajándék ...de akik itt vagyunk mindannyiunknak az hajt h még jobb legyen...a második feléhez: most még az is igaz h 3,2 is elég de ki tudja mikor érünk el oda h kevés a 3,2 viszont a 4 giga már elég
egyébként hála istennek te sem arról vagy híres h nyugodt lennél ha azt nézem mennyit tuningolsz meg cserélgetsz
kulerr
válasz keIdor #14213 üzenetére
ez is mint minden változik...nekem sincs annyi időm, kedvem mint valamikor ...
a HW-re én spec most is sajnálom a pénzt csak ahogy cserélgetek általában előrébb jutok valamennyivel pár ezres ráfordítással..
jójó persze nem érdekel annyira mint régen de tedd a szívedre a kezed, ha új procit raksz a gépbe meddig tudnád megállni h ne nézd meg mennyit tud?[ Szerkesztve ]
HSM
Persze, ez így van. nem mindig a minimumfeszes procik a legjobbak, pláne 24/7 használatra. Viszont egy kisebb VID-es procival általában tovább lehet elmenni tuningban, mint egy magasabb VID-essel. Nekem anno a közepes VID-es Q6600-al lehetetlen volt a 3600Mhz, de a 3200 kényelmesen ment, 3400-on is sokkal kellemesebb hőfokaim voltak, mint egy minimumfeszesnek. (Alacsony VID-esnek.) De a 3600 esélytelen volt 1,4V alatt.... Annyit meg nem akartam adni neki.... De ha jobban belegondolok, jobban jrtam avval, mintha egy kisebb-feszes lett volna...
(#14208) Zájec: Meglepő figyelmességek vannak azon a lapon! 45K-ért eléggé bestbuy gyanús.... (Ilyenkor gondolkozik el az ember, a többi gyártónak miért nem sikerült 45K-ért kis ledkijelzőt, fedélzeti gombokat, dual-lant, mérőpontokat, heatpipe-hűtést, és hasonlókat invesztálnia... )
akoska07
válasz keIdor #14264 üzenetére
igyekeztem olyan procit keresni,aminek 3843-849 közt van az fpo-ja.
ezekről tudom,hogy jók szoktak lenni.
szét néztem itt-ott,ez elég jó tesztre sikeredettAz Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
Sárpac
válasz keIdor #14275 üzenetére
Ezen én is gondolkoztam mi a fenétől lehet, de valszin az alacsonyabb vides procik bár nem tudom pontosan, hogy készítik, de én gondolom, hogy a fotoeljárás során icipicivel több kakaót kaphattak, így a tranyók fala vékonyabbra sikeredhetett innen lesz magasabb a szivárgási áram, ugyanakkor nyilván a kapu is érzékenyebb e miatt elég neki a kevesebb fesz is ugyanahhoz a ferekvenciához...
Így a magasabb szivárgási áram többletfogyasztást okoz és több hő termelődik.
De még egyszer leírom ez csak feltételezés egy kipattant ötlet a fejemből miért is lehet.[ Szerkesztve ]
Alapfesz alatt a maximumon túl!
katt777
válasz keIdor #14345 üzenetére
Nem kompó lapra gondoltam, hanem a DDR3-asra. Elírtam, P5Q3 a helyes kifejezés.
Nem arról volt szó, hogy időt álló, hanem hogy időt állóbb. SATA3-ra, PCI-E3.0-ra semmi szükség HT-t viszont egyre több program fogja majd tudni használni, és főleg az igényesebbek, mivel ez a réteg vette az i9xx procikat is.
P55 meg mire jó végül is? Uazt tudja lényegében, mint a P45, ahogy a Q9 és kvázi egyenértékű az i5-tel. Azt már én is megtanultam egy ideje, hogy egy gyöngébb sorozatú CPU-val, ill. kisebb tudású lappal (nem a fölösleges szolgáltatásokra gondolok, hanem mondjuk a teljes értékű CF/SLI-re) többet veszít az ember, mint amennyit spórol.
AMD tényleg felejtős, abból egyszer nekem bőven elég volt 1 évig szívni mindennel (legfőképpen a szar bios-okkal és a szándékosan megszűntetett driver-támogatással), mint a torkosborz.[ Szerkesztve ]
mpierre
Nem kell azonnal megvenni. Pár év múlva csökkenni fog az ára, majd akkor beszerzem - használtan - ami újabb 1-2 évet tol a gépem "használhatóságán". Ha csak azt veszem figyelembe, hogy mennyi program használja ki 4 mag, 8 szál kombót, akkor van egy pár nyugodt évem.
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új AMD processzorok kedvező áron!!
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
