- ZIDOO médialejátszók
- Autós kamerák
- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
- SSD kibeszélő
- Videós, mozgóképes topik
Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
KubanitoS
KubanitoS
válasz MaCS_70 #85901 üzenetére
Amit saját tapasztalatból tudok nyilatkozni az a következő: a mobilom a helyszínen tudta a 4G-t. Tökéletesen elindult rajta bármely streaming szolgáltató műsora azonnal, megfelelő minőségben. Speedtest 10 mbit le, 2-3 mbit feltöltést mutatott. Netezni is lehetett.
Van a házban egy hordozható, akkumulátoros wifi router Telenor korlátozott nettel. Erre rácsatlakoztam a telefonommal, majd a routueren keresztül átjátszottam a Chromecasttel felvértezett tévére és szintén tökéletesen ment minden a Netflixtől kezdve az HBOGO-ig. Ez is lenne a cél.
Viszont az a router nem rendelkezik egy darab antennával sem, meg nem is erre van kitalálva, így ezért gondoltam, hogy venni kellene egy normálisabbat és akkor az stabilan tudná osztani a jelet.
Rákerestem a kültéri egységekre is. Ezeknek hogy működik a felszerelése? Bent milyen eszközhöz csatlakoznak? A helyszín dél kelet, Gyula és Elek közötti terület.
Nothing will stand in our way. I will finish what you started.
KubanitoS
dkess
válasz MaCS_70 #85964 üzenetére
Ezt hogy érted a "lövöldözést"?
Teljesen mindegy, hogy valaki adja vagy kapja a a "lövést" - mind a kettőre igaz lesz, hogy addig sem a kliensekkel foglalkozik. A broadcast annyiban más, hogy akkor többen kapnak egyszerre "lövést".
Ráadásul, ha azon a AX92U -n dedikált WiFi backhaul van, akkor az attól lesz "dedikált", hogy még üresjáratban sem foglalkozik a helyi kliensekkel.
Szerk.: az más kérdés, hogy egy AX92U -ban nagyobb tartalékok maradnak WiFi backhaul esetében is a helyi kliensektől, de ettől függetlenül itt is igaz, hogy a WiFi backhaul -ra éppen fordított erőforrásait nem tudja a kliensekkel használni egyidőben. Ez viszont minden WiFi -s egységre igaz.
dkess
válasz MaCS_70 #85966 üzenetére
Igen, csak jelen esetben nem az útválasztás/broadcasting -ból eredő veszteségekről lenne szó (bár az is tény, hogy plusszban ez is rárakódhat), hanem a kérdés leegyszerűsítve, hogy egy AiMesh rendszerben a Router és a Node közötti WiFi backhaul von-e el erőforrást mindkét oldalon a helyi kliensekkel történő WiFi kommunikáció elől. A válasz pedig igen - ez mindkét oldalon igaz lesz.
dkess
válasz MaCS_70 #85968 üzenetére
Nagyon komolyan érzékelhető és itt jönnek a WiFi sajátosságok is mellé (most ezzel oldalakat lehetne teleírni, de hagyjuk) ...
Az AX92U oldalán annyival speciálisabb a helyzet (mondjuk az AX55 -ös párjához hasonlítva), hogy WiFi terén van miből "elveszíteni". Ráadásul ez egy Tri-Band router - amennyiben WiFi backhaul esetén az egyiket dedikáltan megkapja, akkor is marad kettő ami az ő szemszögéből helyi kliensek kiszolgálására tud fordítani. Attól még az érintett dedikált sávot a helyi kliensek szempontjából elveszti - azaz mondhatjuk, hogy csökkent (érezhetően).
Az a másik kérdés, hogy a "maradék" is lehet elég. No de egy AX92U és AX55 között van is némi árkülönbség Az AX92U WiFi -s szekciója alapból nagyon erős, ha el is veszíti a "felét" - attól a maradék még lehet "elég" ott helyben.
A Node oldalon meg sokminden egyéb is sújt minket. Egyfelől a kliensek WiFi és kábeles kapcsolata biztos nem lesz jobb (legalábbis a Router -en függő kliensek felé illetve internet irányban), mint amilyen minőségű a WiFi backhaul. Ráadásul ott is van "feleződéses" (ugye azért az idézőjel, mert nem pont a fele, de) mutatvány.
dkess
válasz MaCS_70 #85970 üzenetére
Tulajdonképpen gyakorlati oldalról megközelítve a dolgot az ilyen router+repeater (akár két router között) közötti WiFi backhaul -os kapcsolatokról. Hányan írták be azt csak ebbe a topik -ba az elmúlt pár héten, hogy mondjuk szintek közötti két egység között a másik oldalon akár kábellel csatlakozva 5 Mbps -t (!!) érnek el csak. Hát én már nem számolom ...
A kedvenc példám (az illetővel váltottunk is pár pm -et, de itt a topikban is írta). Router+repeater két szint között. 10 Mbps internet. A repeater oldalán még ezt a 10 Mbps -es internetet sem tudta kiszolgálni (!!). Dual-Band AC -s repeater -ről beszélünk. A jobb napokon volt meg a fele (5 Mbps), de többnyire az sem. Sokszor csak a piros LED -et (nincs kapcsolat a főrouter felé) nézegette a repeater -en ...
A helyzet annyira súlyos volt, hogy UTP kábelt tett a két szint közé, hogy legalább TV -n meg laptopon (kábelre dugva) legyen valami bármi. Ugye itt a megoldási javaslatom az volt, hogy a kábelt dugjuk a repeater -be azt meg állítsuk át AP módba. Az eredmény: "Hű olyan WiFi lett lent mindenhol hirtelen, hogy lesüti a fejem" ... Mindezt - ingyen ... Aztán annyira megtetszett Neki az ötlet, hogy vett 9K -ért egy routert a repeater helyére a kábelvégre ... (persze így a repeatert is tudja máshova - pl. műhely stb. - rakni akár).
Igen, ebben az esetben a router és a repeater az összes létező WiFi erőforrásukat egy olyan "szoáré" kettejük kapcsolatába "locsolták", ami végül az alábbiakat eredményezte:
- mindkét szinten értékelhetetlen WiFi az ottani helyi klienseknek,
- a gyatra kettejük közötti kapcsolat miatt a repeater szintjén gyakorlatilag a "fű se nőtt" ... -
Core2duo6600
válasz MaCS_70 #86125 üzenetére
Én egy Mikrotik routerre kapcsolódom fel a windows-os gépről pl. a cégtől.
Röviden a routeren/tűzfalon létrehoztam egy vpn szervert, sstp-ét azért ezt, mert ehhez nem kell külön program a kliens gépre (Win10).
Generáltam a mikin egy tanusítvánnyt, amit hitelesítettem vele, ekkor kaptam egy crt file-t
Ezt a tanusítványt arra a gépre kell feltenni, ahonnan el akarom érni a hálózatot, az én példámban a céges gépreEzután a domain cím, és felhasználó név / jelszó párossal tudok a routerhez kapcsolódni.
Tűzfal szabályokkal meg kellett teremteni a a kapcsolódásnak a feltételeit, további beállításokat is lehet eszközölni, hogy mit érjen el, mit ne, de mivel a saját hálózatom elérése a cél., így ilyen jellegű korlátozás nincsen.
A mikortik képes lényegében az összes ismrt vpn nek kiszolgálója lenni,
Az open vpn-t azért nem szerettem volna, mert ahhoz külön kliens program kell, ahol szintén konfigurálni kell konfig fileokkal, tehát egy plusz hiba lehetőség is egyben, és még a szerver oldali ról nem is beszéltünk.Vannak még kevésbé biztonságos vpn változatok is, azokat a kisebb biztonság miatt elvetettem.
Van még beállítva egy L2TP / ipsec is, de az alapból nem aktív csak akkor engedélyezem, ha a teloról el akarom érni, eddig a próbán kivül egyszer használtam mindössze.A VPN maga annyit tesz, hogy virtuális magán hálózat.
Lényegében egy csatorna / alagút a cél hálózat irányába.Tehát bárhonnan eléred a cél hálózatot mintha ott lennél benne a hálózatban.
Ennek az SSTP megfelel.
Plsuz még az sstp melett, hogy szabványos portokon megy, így nem kell a céges tűzfalon engedélyezni.Végül mégis kelett, mert a céges tűzfal úgy fél a dinamikus dns címektőll mint a tűztől.
Zöld listára kellett rakatni a dns címem, és még a zűzfal saját maga által aláírt tanusítvánnyal is baja volt a céges tűzfalnak, mindenesetre annak a kezelője megoldotta, hogy működjön a kapcsolat.[ Szerkesztve ]
Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
válasz MaCS_70 #86132 üzenetére
Lehet azért, mert az asus és egyéb routerek nem nagyon támogatják.
A mikrotik viszont igen, miint ahogy maga a Windows is, de a kiszolgáló az lehet, hogy csak a serverben van benne, ennek nem néztejm utána, a kliens viszont mindegyikben benne van.
Én meg még a wireguardról nem hallottam még.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
pinnacle
válasz MaCS_70 #86197 üzenetére
Én is azt néztem, hogy valami profi eszköz lehet, mégis csak WEP, de később észrevettem, hogy néha WPA2. Ezt, hogy csinálja? Lakáson belül már jóval gyengébb, csak az egyik szobában ilyen baromi erős. Lakossági router lesz ez. Mondjuk az is furcsa, hogy a 165. csatornán megy. Egyáltalán mennek itt az EU-ban forgalmazott routerek? Nekem 112 a maximum. Az is érdekes, hogy az SSID üres, csak rákattintva jön elő oldalt a _10:44:77, gondolom ha rejtett SSID lenne, akkor sehogy sem látszódna az inSSID-ben.
Itt én sem találtam semmit, ebben a listában viszont 6245 001880 Maxim Integrated Products. Náluk viszont nem találtam routert.[ Szerkesztve ]
ilyen_85
válasz MaCS_70 #86314 üzenetére
Rákerestem miről is van szó, és gondolom arra gondolsz, hogy jó minőségű antenna kábelt használjak és a lehető legrövidebbet.
Ha igen, akkor az antenna mellett lesz a router, olyan közel amilyen közel lehet. Illetve megnézem majd, hogy milyen készre szerelt antenna kábeleket lehet kapni és valami nevesebb gyártótól veszek majd, a lehető legrövidebbet.
Az utp kábelnél pedig nincsennek nagy távolságok, a leghosszabb kábel az lesz, ami a 4g router-ről megy le a lakótérben lévő router-be. De itt szerintem ilyen max 15 méterről lehet szó, bár ezt még nem tudom pontosan.
Ha nem erre gondoltál, akkor sajnos nem
A földelést pedig rábízom valami villanyszerelőre, remélem azok csak tudják mit csinálnak...
Remélhetőleg a villanyszerelő rábólint, vagy tud mondani valamit, hogy hogyan lenne érdemes.
Köszi a segítséget mindenkinek. A cellmapper-t pedig külön köszönöm, mert sikerült vele feltornászni 6 néha 8 mbps-re a letöltést, a feltöltés az még mindíg gyászos... De remélem alakul még az is. Ahonnan indult a történet ahhoz képest nagyon sokat javult
Vastika
válasz MaCS_70 #86354 üzenetére
És az a legjobb az egészben, hogy nem is érdekli őket a dolog: megszokták, hogy így van, aztán ennyi ;-)
Olyan 3 éve még számtech szervizesként dolgoztam: a város körüli, gyönyörű helyen lévő családi házakban a 21. századot a legtöbbször a vezetékes telefon (mert mobil lefedettség alig van: akadozik a beszélgetés, mobilnet meg egyáltalán nincs, vagy maximum valami gprs ;-) és a 4Mbit-es dsl jelenteti.
Volt olyan, hogy kimentem ügyfélhez, le kellett volna valami vackot töltenem, de nem ment a net: azt mondja szokott ilyen lenni, holnapra biztosan megjavul! Semmi stressz, ezzel letudva a dolog :-)A kábeltévé is azért nincs kiépítve valószínűleg, mert az emberek nagy többségének bőven elég az a halom ingyen német - osztrák műholdas adó.
Mi is azt nézzük... Ja, mert kábel amúgy sincs ;-)
Csak egy kicsit ronda pl. sok társasház oldalán egy kupacban 10-12 lavór. Az előző helyünkön nálunk is úgy volt, mert csak az épület egyik sarkáról látszott az Astra 19.2E ;-) Csúnya, na.
Core2duo6600
válasz MaCS_70 #86405 üzenetére
Ezek alapján be kell jelenteni, és még perkálni kell havi szinten is.
https://www.accesspoint.hu/Megujult-a-60-80-GHz-savu-radioengedely-kerelem-online-felulete-b402.html
https://nmhh.hu/tart/index/157/Egyszerusitett_engedelyezes_bejelentes
Daywalkerke
válasz MaCS_70 #86413 üzenetére
Ebben az esetben akkor ha árban minimális a különbség a két eszköz között akkor inkább ezt a 23dBi-s CPE610-est érdemesebb megvenni?
Azt írod, hogy ez adott irányba tízszeres térerőt produkál, de akkor a CPE510 bár kisebb térerőt produkál, de esetleg azt nagyobb szögben teszi mint a CPE610? -
sgeza
válasz MaCS_70 #86822 üzenetére
Azért, mert tudtommal nem csak plusz funkciók vannak benne, hanem bugok hibajavításai is. De pont ezért kérdezem, hogy érdemes-e mindenképp feltenni vagy csak indokolt esetben, mert annyira részletesen nem ismerem.
Akkor tehát nem lehet különbség az egyes példányok között? Garancia szempontjából sem (mint a mobiloknál)?
válasz MaCS_70 #86868 üzenetére
Egyébként csak az érdekesség kedvéért:
Frissen épített luxuslakások, közel 2M ft négyzetméteráron.
Nincs Ethernet-hálózat behúzva, a beruházó szerint ők korszerű lakásokat építenek, a drótok pedig elavultak.Mondjuk van is wifijük, azzal van tele az utca.
Az meg már csak extra érdekesség, hogy a lakástulajdonosoknak nincs még superuser joguk sem a lakásuk okosotthonrendszeréhez, csak egy butított felületet kapnak.
MaCS
Alex91
Nezd, en csak kijelentettem a velemenyem, hogy azt latom, mint a kollega, hogy (kedvedert) a vezetekes lan-t nem igazan nyomjak, es szerintem is -otthoni- kornyezetben egyre kisebb a jelentosege. Kihozzak a gyors wifi routereket meg mindig gigabites portokkal. Kihozzak a mesh rendszereket, sokszor 1-2 vezetekes porttal.Es tegyem hozza, hogy soho kategoriaban a nas gyartok is leragadtak a gigabitnel, wifi-s eszkozt meg egyaltan nem hoznak ki, (bar, ha jol emlekszem evekkel ezelott volt a Synonak ilyenje).
Ja, es kinyilvanitottam, hogy sok dolgot itt mar csak megszokasbol lokik, pl. hogy wifi-n nem fog az ember normalisan filmet lejatszani. Ami mondjuk valoszinuleg par evvel ezelott igy is volt, de azota azert szepen lehet nezni wifi-n is a 4k-s filmet...De stabilitasrol nem allitottam, hogy stabilabb lenne, de azert ugy gondoltak, hogy fizikabol felmentesem volt , bar nem tudom, hogy melyik kijelentesembol lehetett ezt leszurni...
Dicsõséges nagyurak, hát Hogy vagytok? Viszket-e ugy egy kicsit a Nyakatok? Uj divatu nyakravaló Készül most Számotokra... nem cifra, de Jó szoros.
nyimsolt
Kroni1
válasz MaCS_70 #87305 üzenetére
Köszi az infót! Azt tudom, hogy ellenjavallott az azonos ssid, de úgy olvastam korábban (nem asusnál) leírásokban, h a band steeringhez így kell eljárni, de lehet csak félreértettem a dolgot..
Nincs tapasztalatom vele, szóval akkor asusnál létrejön egy új, közös ssid! Még abban segítenél, hogy a külön megadott 2.4-es és 5Ghz-es ssid-k akkor megmaradhanak emellett, vagy azok az SC bekapcsolásakor el is tünnek?
Azért lenne ez érdekes ez számomra, mert most van egy "xxx2.4" és egy "xxx5" nevűm, a 2.4-esre vagy ~20db különböző okoseszközöm csatlakozik, ezeket nem szivesen konfigolnám újra ha lehet..
Kroni1
válasz MaCS_70 #87334 üzenetére
Köszi!
Közben kiderült, hogy az ewelink-sonoff eszközöket mindenképp újra kell majd konfigolnom routercsere után, tehát ha cserélek akkor már beállítom majd őket rendesen.
meridaharcos
válasz MaCS_70 #88230 üzenetére
Jogos, picit részletesebben.
Az építkezésünkre szeretnék egy kamerát kirakni és ezt szeretném netre lógatni minél költséghatékonyabban, hogy néha ránézhessek napközben.
Jelenlegi ötletem, hogy a meglévő RT-N18U-t csatolom bobilnetre egy SIM adapterrel. Ez így mennyire lenne stabil ?
Esetleg vannak olyan routerek, amik már alapból támogatják a sim kártya fogadást ?
Ha lenne valami wifi6/SIM kártya kompatibilis router, akkor már inkább egyből azt venném, megspórolva a sim adapter költségét. (SIM adapterem nincs jelenleg, ahogy nézem 15k magassága kb.)
Tehát ? Így már érthetőbb ?Köszi előre is a segítséget !
"Nem vagyok senki, űzöm a vadat, Másoknak hajtok, mások hajtanak."
Soma01
válasz MaCS_70 #88369 üzenetére
Akkor jó. Ezt nem tudtam. Meg mondjuk, neked van már ebben tapasztalatod. Tudod, hogy a legegyszerűbb.
dkess!
Most nincs olyan router eszközük, amibe be tudnák dugni azt az usb modemet. Amit küldtek, az "csak" Mesh rendszert csinál. Kell egy sim kártyás (kül- vagy beltéri) router aztán mehet a most kapott Mesh. Vagy egy usb modemet fogadni tudó router kell. A sim kártyások jobbak azért ebben a műfajban.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
