- Microsoft Surface
- Samsung LCD és LED TV-k
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
Az EU-s bejegyzésekkel tréningezi az AI-t a Meta
it A Meta közölte: az AI tréningezéséhez ezentúl az európai közösségi médiás bejegyzéseket is felhasználják.
Házimozi haladó szinten
Quetz
válasz Mizurichi #164310 üzenetére
Az Arendal Sub2/Sub3 jelenleg akciós, amíg a készlet tart. https://arendalsound.eu/1723-series-legacy-subwoofers/
Quetz
Aki HTPC + EQ APO-t használ, annak érdekes lehet ez a topik: https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/configuring-a-pc-as-a-8-ch-pre-pro-experiment.14785/
Ha jól értem, akkor Voicemeeter Banana + ASIO segítségével kényelmesen lehet REW-el multichannel méréseket csinálni. -
Quetz
1. Antennát kösd a tv-be
2. Erősítőhöz a saját, megfelelő típusú mérőmikrofonja kell
3. Nincs értelme cserélned, nem nyersz vele semmit, viszont bukod a garanciát és esetleg tönkreteszed a tv-t. -
Quetz
válasz #98221312 #164348 üzenetére
Nem tudok olyat mondani, amit jó szívvel tudok ajánlani. A Quetz(tm) verzió pedig még nem jött le a gyártósorról.
Inkább megosztok egy történetet. A hangfalaim 97dB/w/m érzékenységűek. Akkor is sisteregnek picit, amikor csak be van kapcsolva a Denon 4300. Kiválóan alkalmasak tehát arra, hogy megmutassák a rendszer alapzaját.
Egy kedves fórumtárs volt olyan rendes, felpakolta a Hypexes Apollon végfokait, amit mezei Cordial rca-xlr kábelekkel csatlakoztattunk a a Denon pre-out kimeneteire. Én ilyet még nem hallottam, azaz tényleg zéró sistergés, 0 alapzaj jött ki a hangfalakból.
A történet tanulsága számomra, hogy nincs szükség hifi elosztóra, csak jól összerakott elektronikára. Mondanom se kell, azóta hypexes végfokokra gyűjtök -
Quetz
válasz robi-k #164355 üzenetére
Biztos létezik Hypexen kívül más zéró alapzajú végfok. Én azért írtam az Apollon-t mert ez volt idáig az első ilyen amit hallottam. Még azt is megkockáztatom, hogy létezhet olyan implementációja a hypex végfokoknak, ami sistereg (több mint egy tucat cég készít végfokot ezekkel a modulokkal).
A táp regenerátorról az a véleményem, hogy hacsak nem fluktuál nagyon a hálózati feszültség, akkor nincs rá szükséged. Ha pedig igen, akkor olcsóbb kihívni az elmű-t .
Quetz
válasz powerup2 #164361 üzenetére
Hypex NCore NC502MP based custom amp.
Az https://www.audiosciencereview.com/-n találni még képeket más gyártóktól is. És van olyan USA cég, akit nem ajánlanak.
Nekünk Európában a legolcsóbb az audiophonics, utána a Nord Acoustics angliából majd a végén az osztrák Apollon Audio. -
Quetz
válasz Jackal2 #164376 üzenetére
Vegyél nekik egy rekesz sört és hívd meg őket csocsózni. Az asztal lábai alá tehetsz mosógép alátétet, de kb. ennyi. Neked nem hang csillapításra van szükséged, hanem hanggátlásra, amit jól csak végleges megoldással lehet megcsinálni: https://www.soundproofingcompany.com/soundproofing_101/soundproof-a-room-basics
Quetz
válasz Tamoo #164410 üzenetére
Szerintem a legegyszerűbb módja a cavern használatának, ha pure direct-be állítod a bemenetet, amin a cavern jön. Ezzel kikapcsolod az Audyssey-t és a bass managementet, valamint elvileg a legrövidebb jelutat állítod be az AVR-n belül. Utána a channel level adjust segítségével tudod finomhangolni a csatornákat.
Külön előny, hogy elvileg a pure direct/channel level adjust bementenként állítható, tehát másik bemenetre kapcsolva, pl Audyssey módba kerül a Denon.
Viszont akárhogy próbálkoztam, jelenleg a Cavern nem alkalmas AVR-el együttes használatra. A legjobb esetben is 10dB-vel a kívánt hangerő alatt maradtam, és az AVR-ben nincs elég tartalék, hogy után húzza az ember. Ennek az lehet az oka, hogy az AVR végfokai 29dB gainnal rendelkeznek és kb 1-1.5V mellett adják le a maximális teljesítményüket.
Valószínűleg más a helyzet, ha külső végfokot használunk, esetleg olyan DAC-al ami akár 4V-t is ki tud küldeni torzítás nélkül. Ott lehet elég tartalék, hogy amit a Cavern levesz a digitális tartományban, azt visszategyük az analóg részben.A harmadik lehetőség az user error, és rosszul kalibrálok. Sajnos a dokumentáció elég szűkszavú és egyértelműen nem az átlag home usernek készült.
Quetz
válasz Tamoo #164454 üzenetére
A cavern EQ APO file-ja hibás az EQ APO analízis panelja szerint. Este mértem vele egyet, minden csatornára rádobott extra -10dB csillapítást és így volt +7 clippingben az LFE csatorna. Visszavettem a csatornánkénti gain-t, hogy -0.1dB headroom legyen, lecseréltem a copy parancsot erre:
Copy: LFE=LFE+-10db*L+-10db*R+-10db*C+-10db*SL+-10db*SR+-10db*RL+-10db*RRés már csak 1.7 dB clippinget jelzett. Ezt meg visszavettem az LFE preampal. A következő észrevétel, hogy annyira visszaveszi a grapheq a csatornákat, hogy 75dB-ről 60 körülire esik vissza az SPL. Ezt úgy, hogy minden csatornát, az LFE-t belelértve, beállítottam 75 dB-re elötte. Az LFE-n viszont van egy völgyem, azt nem tudta kivasalni, valószínűleg van egy maximuma annak, amennyit visszavág.
Quetz
válasz Tamoo #164466 üzenetére
Mindent ráhagytam, default 80Hz crossover beállítással csináltam. Az AVR pure directben, -20MV mellett mért be. Az FFT méretét megdupláztam, mert a delayt elrontotta. EZ pl. hiba, hogy nem jelez vissza, ha túl alacsony a hangerő, akkor szokott hibázni, úgy vettem észre. Sajnos már éjfél után vettem észre, hogy gubanc van...
Quetz
válasz Tamoo #164483 üzenetére
Csak meg kell nézni a az AQ árlistáját. Amint eltűnnek a kábelek a falban, drasztikusan csökken az áruk. Az összes CL3 minősítésű kábelük Van Damme árszinten mozog.
Elég nyilvánvaló, hogy amíg a nappali hifisnek eltudnak adni 2 x 2.5m szteró kábelt 500 ezerért, addig a dedikált házimozihoz senki sem fog venni 300m-t 30 milláért. -
Quetz
válasz Tamoo #164511 üzenetére
Bbécinek nem fér a fejébe, hogy aki komoly mozit épít, annak nincs lehetősége hobbiból kábeleznie. Ráadásul a fali kábeleknek tűzvédelmi szabályoknak is meg kell felelniük. Aki pedig egy ilyen moziban néz filmet, az csak kacagna azon a reszelésen, ami itt kábelezés körében történik.
Quetz
válasz adamsfamily #164524 üzenetére
Félreérted a dolgot. Azok a moziszobák, amiket néha linkelek, több 10 milla környékén mozognak. És úgy érnek el referencia minőségű hangot, hogy normál installációs kábelt használnak hozzá. De ahol a forrást mixelik, ott is stúdió kábelezés van.
Aztán megérkezünk ide a fórumra, és hirtelen szükségessé válik, hogy több 10 ezer meg százezer forintos kábeleket használjunk, folyékony nitrogénben fürösszük azokat, meg fa építőkockákkal emeljük el a földtől (ami a 10. emeleti panelben már rég nem föld...).A hangfal kábelek amúgy tényleg befolyásolják a frekvencia menetet, de ez az erősített jelhez képest elhanyagolható, mérési hiba szinten. Amikor pedig be van kapcsolva a DSP, akkor tökéletesen eltűnik. Mivel pedig a kisméretű szobáinkban kell a DSP, legalább a mélytartomány megregulázáshoz, el is érkezünk a kör végére.
Quetz
válasz powerup2 #164542 üzenetére
A világ nyugatabbi felén tudtommal csak CL2/CL3-as kábeleket húzhatsz a falba, különben egy ellenőrzés során megbüntetnek. AWG 10-14 között ajánlanak kábelezni, a hossz függvényében, megbízható gyártók termékéből választva, ahogy KP is írta: Belden, Van Damme, Canare, Blue Jeans vagy akár Monoprice.
Quetz
Szembe jött velem ez a moziszoba: The Sierra Nevada Theater
Két dolog kellett hozzá főleg, hely és kitartás amíg elkészült. A hely azt elismerem, itthon problémás, de nem megoldhatatlan: HT of the Month: Theater for Hobbits
Quetz
válasz balage25 #164637 üzenetére
Az árat sajnos nem tudod megkerülni, már csak azért sem, mert a jó minőségű DIY hangfalak a közhiedelemmel ellentétben nem olcsók. A 15-ős ultimax az Elac 2070 újkori árának feléért kínál összehasonlítható produktumot. Ha pedig az nem lenne elég, akkor marginális többlet költségéért ott a 18"-as ultimax, és azzal már a milliós kategóriájú gyári ládák versenyeznek.
A 18"-as tesztjét elolvashatod itt: Dayton Audio Ultimax UM18-22 Sealed
Ez egy ízig vérig házimozis mélynyomó, amiből úgy építhetsz otthoni multisub rendszert, hogy bankot sem kell robbantanod hozzá. -
Quetz
NAD M28 Seven Channel Power Amplifier Review
Ez az első "tömeggyártott" multichannel Purifi végfok.
Szét is szerelték:
NAD M28 7 Channel Purifi Amplifier Teardown -
Quetz
válasz python1 #164739 üzenetére
A tökös amerikaiak lab gruppen fp14000-t használnak mély nyomáshoz
Max output power (all channels driven)
2 ohms - 7000 W
4 ohms - 4400 W
8 ohms - 2350 WMax output power (bridged)
2 ohms - Not recommended
4 ohms - 14000 W
8 ohms - 8800 WA Data-Bass pedig Powersoft K20-DSP-vel tesztel, hogy biztos legyen elég kakaó
Quetz
Nem tudom, a vírus teszi-e, de uborkaszezon van az AVX-en. Ha valaki szeretne egy komoly elektronikát jóárasítva, akkor érdemes körbenézni ott. Emotiva RMC-1. Arcam AV 860, Anthem AVM60, Lexicon és ugyanezen márkák sokcsatornás végfokai is előfordulnak.
Quetz
válasz Tamoo #164770 üzenetére
Végigolvasva a teszt topikokat nekem az jött le, hogy Marantz == Denon, kivéve, hogy belerakták a HDAM áramkört, ami a grafikonon látható esést produkálja, és extra torzítást ad a hangnak, amitől az Marantz-os lesz. Én úgy vagyok vele, az elektronika legyen transzparens, majd effektezem ha szükségét érzem.
Quetz
válasz adamsfamily #164854 üzenetére
A teszten picit több minden szerepelt:
- Drága HDMI
- Az én olcsó HDMI kábelem, mert a DC-s olcsó szimplán nem működött
- HDMI over wifi
- Lejátszás Bluray-ről
- lejátszás HDD-rőlEgyetlen esetben tudtuk megtippelni, hogy wifi-n nézzük a filmet, mert egy olyan makroblokkosodás lépett fel, hogy többen felhördültek. Minden más esetben random tippeltünk a statisztika alapján.
Hogy akkor ennek mi köze a tápkábelhez? Hát csak annyi, hogy akik a minőségi tápkábelt ajánlják itt a fórumon, azok szokták ajánlani a minőségi HDMI-t is, mondván javítja a képet. Ha tehát a HDMI kábelt illetőleg tévedtek, akkor tévedhetnek a tápkábelt illetőleg is.
De meg is mérték a kölünbséget:
Az eredmény: 0.2dB különbség THD+N-ben, az audiophile kábel javára.
És a "nasty cable"
Quetz
válasz adamsfamily #164873 üzenetére
Dedikált moziszobám van, a filmek 90%-t referencia hangerőn nézem, a hallásom köszönöm, jól van Ezek is olyan tévedések, mint a jobb HDMI kábel javítja a kontrasztott, vagy a high end tápkábel javítja a hangot.
Csak halkan jegyzem meg, hogy a filmeket, amik ennek a topik témájában tartoznak, gyakran több ezer dolláros pro hangfalakon mixelik.[ Szerkesztve ]
Quetz
válasz VoidXs #164875 üzenetére
Nálam a kisszobás referencia lett a referencia: https://developer.dolby.com/tools-media/studio-resources/studio-design/room-calibration/
"Once the ability to reproduce all frequencies in each channel has been met (as described in the Bass Management section), the room must be calibrated. For each of the five main channels, pink noise is adjusted for 79 dB C-weighted slow."
Filmmixerek is írták, hogy ha 85dB-re kalibrált szobában dolgoztak, utána a moziban visszahallgatva túl halk lett az eredmény. 78-80dB közötti kalibrációnál viszont tökéletes lett.
Quetz
válasz BBéci #164932 üzenetére
Semmi rosszindulat nem volt benne, csak görbe tükröt tartottam eléd. Van a fingreszelésnek az a szintje, amit már el kell engedni, különben oda jutsz, hogy már azt teszteled, hogy a párodnak, vagy a barátaidnak milyen hatása van a hangra, ha melletted ül(nek). A végén meg kitiltod őket, mert elnyelik a részleteket.
