ph A Kereskedelmi Minisztérium egyelőre csak felméri a helyzetet, egyelőre nem látni, hogy tudnak-e bármit is tenni.
Megjelenési dátumot kapott a Star Wars: Hunters
gp A tervek szerint június elején végre befut a teljes kiadás mobilokra/tabletekre és Nintendo Switch-re.
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
Gusztáv
Hello, pár program ami működik mpeg4-el:
Progdvb (nekem sokszor lefagyott és átláthatatlan a csatornakezelése, ezért hanyagolom)
Dvbdream (egyszerű, csak a video codec-el kell kicsit szarakodni, x264-hez coreavc vagy powerdvd 7-8 legyen fenn a gépen, akkor be lehet állítani, hogy azt használja). A progi stabil, nálam megy rajta DVB-T: 4 mpg2, 1 mpg4, plusz DVB-S két műhold összes csatija. A kártyát manuálisan kell váltani, ez nem túl elegáns, viszont megy rajta a német Premiere csomag, (persze van hozzá előfizetésem ). Van PIP. Ahhoz, hogy megtalálja a DVB-T, egy új transzpondert kell létrehozni, mert alapból nincs benne a magyar frekvencia, ez általában minden progira igaz, hogy trükközni kell, mert csak az előre beállított frekiken keres adást.
Mediaportal: szerintem a legkirályabb progi, ez egy htpc frontend, külön tvserver résszel (nem kell a tv proginak futnia egy időzített felvételhez, elég ha a gép be van kapcsolva), több kártyát kezel (nálam analog tuner, DVB-T, DVB-S), közös csatornalistát használ, automatikusan váltogat a kártyák között. Itt a dvbt.xml fáljba kell beírni a magyar adás rekvenciáját, mert ebben sincs benne. Több kliens programot ki tud szolgálni, pl egyik gépen műholdas adást nézel, a másikon dvb-t, sőt az egy frekvencián lévő adókat egyszerre tudja kezelni. Pl magyar adásnál, mivel mindegyik csatorna a 714000-en van, egyszerre tudsz felvenni 4-ről, és az ötödiket még nézheted közben.
Powercinema: ezt az Asus tv kártyához kaptam, itt semmi szopás nem volt, szépen megtalálta elsőre az analog és digitális adásokat is. Van PIP is. Ez is frontend progi.
Asus Ezrvcr: ez jött még a tuner kártyához, pl ezzel soha nem sikerült megtalálni a digitális adásokat.
Bocs, egy kicsit hosszú lett. DVBDream, Mediaportal beállítás ügyében tudok segíteni, ha nem megy.
Laci
Gusztáv
válasz #41635072 #910 üzenetére
Szia
Én nem javaslom a Gigabyte cuccokat, mert nem túl jó a support, főképp ha 3rdparty progit használsz. Leadtek szerintem jobb választás: a gyári szoftver is gyakran frissül, meg sok funkciója van + külsős progik is jobban támogatják. A gigabyte-hez meg régen Powercinema-t adtak, ami annyira nem egy funkciógazdag program.
Laci
Gusztáv
Ezt most nem tudnám megmodani, annyi biztos, hogy VLC-vel is lehet nézni. Mivel ezt a progit egy elég komoly közösség fejleszti, szerintem előbb-utóbb fogja tudni. Rengeteg plugin van már most is hozzá, de most még az alap program RC3 státuszban van, pl hetente jelenik meg új verzió. Ez egy kicsit kisérletezgetős dolog. Itt tudsz utánaolvasni:
[link]Ahogy nézegettem elég nagy az igény a ps3/xbox360 tulajoknál valami hasonló megoldásra, szerintem meg lesz az eredménye.
Laci
Gusztáv
Gusztáv
válasz szbalogh #1017 üzenetére
Szia,
Az a kérdés, hogy mit szeretnél nézni a karival. Ha sok analóg adást (sima kábeltv) akkor esetleg van értelme egy hardveres mpeg2 tunerrel rendelkező kártyát venni, de a géped elég erős a szoftveres felvételhez. Ha főleg DVB-T nézel, akkor felesleges. Low profile kártyából ritka az olyan, amibe egyszerre be lehet dugni két antenna csatlakozót. Nekem ilyen van:
[link], ehhez adtak rövid hátlapot is.
Az alaplapodba integrált vezérlő támogatja a mpeg4 AVC kódolást, ehhez csak egy olyan lejátszó programot kell találni, amiben ez működik is. Ebben sajnos még nem nagyon tudok tanácsot adni, én is most szereztem egy HD3850-et, még próbálgatom, most is megy az m1 HD kb. 40% prociterhelés mellett.Laci
Gusztáv
Tesztelek:
Mediaportal progi, m1 HD megy.
A hd3850 saját Ati H264 kodekje kb. 40% terhelés
Powerdvd 8 H264 kodekje kb. 6-10% terhelés.
Valaki nem tudja, hogy az m1 HD-nak van-e epg-je?
Laci
Gusztáv
Oksa, csak hát az mpeg2-es is kísérleti adás volt, mondjuk elég hosszú kísérlet volt. Sajnos reklám még epg-vel is marad benne, mert szerintem azért nem olyan pontos az.
Dec 1-ig féllábon is kihúzom, most meg megnézem tegnap mit sikerült felvenni (életemelső HD felvétele )
Laci
Gusztáv
Semmit . Lehet hogy át kellett volna állítani a felvételi módot mpg-ről ts-re .
Laci
Gusztáv
Szia,
Én Mediaportalt használok, ez vagy mpeg2 vagy ts-ben ment. Közben próbálgattam, ts-ben szépent lementi a HD adást, a 1440*1080 felbontás miből jön? A Tito koncertet fel akartam venni, de sajna nem sikerült, úgy látszik a gépemnek már sok volt párhuzamosan 1HD+1SD felvétel +3. csatorna nézése. Nekem pozitív csalódás az m1HD adása, a sima upscale-es adás is sokkal szebb, mint az analóg.
Laci
Gusztáv
Hát az eredeti hangon sugárzott adás mondjuk jó dolog, de gondolom második hangsávra gondolnak, mert az emberek nagy részét nem érdekli ez. A saját gyártású műsorokat inkább nem kéne erőltetni, mert kapunk a pofánkba 2x annyi Mónika Show-t. A nyomozati jogkör meg egy vicc, gyártanak még egy BSA-t .
Laci
Gusztáv
válasz #69182976 #1058 üzenetére
Ez igaz, de nem árt ha elkezdik őket rugdosni a minőség felé. Azért mondjuk kár letagadni, hogy pl barátok köztet kb 1,5 millió ember nézi naponta. A TV2-n meg egyre többször adják a filmeket eredeti képarányban, csak rtlklub ragaszkodik a borzalmas 4:3-as átméretezéshez (a Lost valami horror volt így). M1-en meg azért vannak értékelhető műsorok, koncertek, néha egy-két érdekesebb film (emlékszem ők adták először a 24-et, Dark Angel-t).
Laci
Gusztáv
Szia, minden DVB-T tuner tud mpeg4-et. És egyik sem tud hardveres gyorsítást, ahhoz megfelelő videókari kell vagy bivaly kétmagos processzor. Ez a noti nem lesz elég az m1 HD-nak, mivel full HD-ban adnak. A többi SD adóhoz passz, olyat még nem láttam.
Laci
Gusztáv
Kíváncsi vagyok, ha nem lesz HD, akkor mit mondanak azoknak az embereknek, akiket behülyítettek mondjuk az olimpia helyett. Ami meg a HD anyagok hiányát illeti, a sima upscale-nek is sokkal jobb a minősége, mint bármely SD csatornának (még a premiere csatornáinál is). Legalább m1 maradjon meg, és kérünk rá sok koncertet, meg sportot HD-ben, lehet hogy jót tenne a nézettségnek is.
Laci
Gusztáv
válasz radi8tor #1159 üzenetére
Igen, ha meg hardware-s kódolást akarsz akkor kell egy videokari, ami támogatja pl ati2xxx, nvidia 8xxx szériától bármi jó. És szerencsére ezeknél tényleg működik a gyorsítás, mert szabványosan van kódolva. A wmp11 biztosan lejátsza a .ts kiterjesztésű fájlokat, a többi programmal nincs tapasztalatom.
Laci
Gusztáv
Meg ne felejtsük már el, hogy az analóg nem lesz lekapcsolva. Mindenki úgy tesz, mintha kötelező lenne digitálisan nézni a tv-t. Nincs is értelme HD felbontást kisugározni, amit majd 320*240 ben néznek az emberek a telefonon. Gondolom a DVB-H kissebb felbontásban, bitrátával megy.
Laci
Gusztáv
válasz kutyuska #1171 üzenetére
TS vágásához pl. [link]
Mux/demux pl. [link]
Itt [link] érdemes a howto-kban keresgélniEz a program működik valakinek? Mert én két gépen próbáltam, és az egyiken egyből szabálytalan művelettel kifagy, a másikon meg amikor vágni akarok akkor . Forrás m1 ből felvett anyag 1440*1080. Tmpgenc meg 10 óra alatt csinál meg egy 1 órás felvételt full HD, 2 menetes vbr avc-ben egy DualCore E2180 gépen .
Laci
Gusztáv
Szia, nekem is ilyen tunerem van. A teszt adás alatt tökéletesen működött a powercinema-val is, ekkor még mpeg2 volt. Utána is, az mpeg4-es teszt adásis ment dvbdream, mediaportal alatt, de a powercinema-val nem próbáltam, nem emlékszem, hogy lett volna benne ilyen beállítási lehetőség. Tegnap este próbáltam, nem tudtam semmit befogni, tsreader a 610 MHZ-en látta ~90% jelerősséggel a DVB-H adást, 802 meg nem volt semmi. XI kerületben lakom, a Sashegy lábánál.
Laci
Gusztáv
Sziasztok, én csak azt nem értem, hogy ha a 610Mhz-en 90% jelszinttel jön a jel, akkor 802MHz-en mért nem tudok értékelhető jelet fogni. Gondolom egy helyről adják, tehát csak az lehet, hogy a 610Mhz sávban nagyobb teljesítménnyel. Én eddig egy Thomson erősítős antennával vettem a kisérleti adást (a dobozára ra van írva, hogy DVB-T re is jó, ilyesmi, csak más design [link]), ennek van külső antenna bemenete, erre dugtam rá a kártyához kapott kb 30 cm-s botantennát pluszban. Az antenna egy 3-as osztóba van dugva, onnan megy a jel a tunerbe, tv-be. Én a sashegy lábánál lakom, itt elvileg elég jó jel van, majdnem közvettlen rálátásom van a sashegyi adótoronyra, pl az antenna erősítőjét nem is kapcsolom be, mert analóg adásoknál csak rontja a képminőséget (túlvezérli a jelet szerintem).
Laci
Gusztáv
Hello, az egész azért felháborító, mert volt anno 3-4 évig kisérleti adás mpeg2-ben -> teljesen jól tudtam venni. Majd amikor kiderült az mpeg4, akkor olimpia+teszt adás -> gond nélkül jött. Most itt a végeleges, és semmi jel nem jön, csak 610-en a DVB-H 90%-os jelszinttel. Kérdem én, a tesztelésnél nem a végleges beállításokkal kéne sugározni, hogy fel lehessen mérni hogy fog-e működni. Vagy kitesztelték azokat a beállításokat, amiken biztos nem fogja senki venni . Meg én úgy tudtam, hogy a digitális adás előnye a jobb foghatóság, elvileg a digitális rádiónál azt igérik, hogy pl autóban megszünik az, hogy elmegy a vétel egy völgyben. Na mi erre is rácáfolunk. Remélem az AH-nál azért osztanak majd jó kis prémiumot év végén, hamár ilyen ügyesen bevezették határidőre.
Laci
Gusztáv
Király, akkor mért nem a DVB-T van a 38-as csatornán? Ja mert a DVB-H-ból lesz a pénz, mert ugye ezen fog menni a mobil tv-s, előfizetéses rendszer . Azért az 51 csatin a kísérleti adás vagy 4-évig nem zavart senkit. Mondjuk egy szót sem szólok, most megy nálam is a két adó . Visszaszereltem az antennámba az erősítő kábelét (eddig nem volt bedugva és csak kerülgetni kellett), de most sincs bekapcsolva, mert csak ront az adáson, 40% felett még a tv tuner-je is lekapcsol, gondolom túlvezérli. Én tényleg csak azt nem értem, hogy a kísérleti adás hogy lehetett annyira jó 2,5kW-on?
Laci
Gusztáv
Én is ezen gondolkodtam. A kiírásban egy csomó dolog van, aminek még híre sincs, pl bérelhető beltéri, matricák, normális tájékoztatás. Láthatóan AH-nak nem érdeke, hogy működjön a dolog, nem fog a saját termékének konkurenciát állítani. Pl ha lenne normális adás, akkor az összes szólgáltató húzhatná le a wc-na a szociális csomagjukat. Érdekes módon, amiből pénz lehet kivenni, az pöpecül megy, meg lett tervezve. Nem lehet szerződést bontani velük elégtelen teljesítés címen? Inkább csússzon a dolog 1 évet, minthogy 2012 ilyen alibi szolgáltatással vegyenek fel nem kis pénzeket .
Laci
Gusztáv
válasz zhagyma #2237 üzenetére
Szia, a te gondolatmeneted ott bukik meg, hogy a szolgáltatók párosítják az előfizetői kártyáikat a tőlük kapott beltéri egységhez. Értehtően a card shareing-et sem támogatják. A többi dologgal egyetértek. Mondjuk sok ember valószínüleg nem akar szöszölni egy pc-vel. Én szeretek vele küzdeni .
Laci
Gusztáv
válasz zhagyma #2239 üzenetére
Hát reménykedjünk. Én is értékelném ha a mediaportalból tudnám nézni az összes csatornát. Még érdekes kérdés, hogy viszonyul a szolgáltató pl a HD adás rögzítéséhez. Mert ugye az általuk adott box-ból nem lehet kinyerni a felvett anyagot, csak SD minőségben. Számítógépen meg ez nem lenne probléma.
Amíg az AH-nál csak hírtévé/atv az előfizethető plusz csati, addig mondjuk nem tartom valószínünek, hogy bárkinek lesz ilyen kártyája.
Laci
Gusztáv
válasz asadasad22 #2249 üzenetére
Szia, hírtv/atv kódolva van, csak előfizetői kártyával, hozzá használható beltérivel megy. A kártyát szerintem még nem is árulják.
Laci
Gusztáv
Hello, nem tudja valaki, hogy lehet-e mo.-n CI modult kapni Skystar 2 HD kártyához? Mert ez az új HelloHD dolog egész jól hangzik.
Laci
Gusztáv
Sziasztok, tegnap este kb 30 perces tologatás után megtaláltam az antennámnak a megfelelő pozíciót, így most végre jön a 746 Mhz-is rendesen . Azt szeretném megkérdezni, hogy melyik csatornáknak van működő EPG-je, mert tegnap egyikét sem látta a Mediaportal. Ma terveim szerint rámozdulok a probléma megoldására, csak szeretném tudni mire számítsak.
Laci
Gusztáv
Sziasztok, az M1 képe rendben van úgy általában, mert én elkezdtem a 24-et felvenni és kb percenként bekockásodik ? Most azon agyalok, hogy codeck probléma lesz-e, vagy az adás szar? TV2, RTL jónak tűnik, de ugye az sokkal kissebb bitrate.
Laci
Gusztáv
Hello, van valakinek tapasztalata m1-ről felvett anyag átkódolásával? Pontosabban a 24 felvett részeit akartam avi-ba átkódolni. TMPGEnc programmal szoktam dolgozni, azzal nyitom meg a ts fájlokat, amik szerinte 1440x1080 25fps AVCHD fájlok. Azt vettem észre, hogy úgy adják a sorozatot, hogy a két szélén fekete csík van, ezt tudja valaki miért csinálják? Előtte a reklámok meg az m1 promója az rendben van .
Laci
Gusztáv
válasz thelonious11 #3424 üzenetére
Szia,
Lehet közösítőt építeni, de elég komplikált dolog, mert lyukszűrőt is be kell iktatni a DVB-T csati frekvenciájára beállítva. Ha jól emlékszem volt már itt róla szó a fórumon.
Sőt lehet ilyet kapni is:http://www.antennawebshop.hu/index.php?page_id=14260
http://www.ostelsat.hu/tv_s_sat_tv_szerelv_nyek.htm
Üdv
Laci
Laci
Gusztáv
Sziasztok, hét elején megpusztúlt a Mediaportal a gépemen, ezért nekiálltam újrarakni. A lényeg, hogy találtam új csatornát a 802 Mhz-en. Ha jól látom, még senki nem írta be, tehát Euronews néven fut, angol és német nyelvet lehet választani.
Laci
Gusztáv
válasz wassermann #3564 üzenetére
Meg tudom erősíteni, Hamburgban rengeteg taxiban van DVB-T vevő, és nagyon faszán működik a rendszer. Menet közben is folyamatos a vétel, néha nyekken 1et, de nagyon ritkán. Mondjuk vicces, amikor a taxis a helyi barátok közt-et nézi miközben visz valahova .
Laci
Gusztáv
Az a verzió is jó, de a TVE3-al kell installálni, mert a tv-szerver (TVE2) nélküli verziót nem lesz támogatva a véglegesben, én azt nem is használtam. Ha feltelepült, elindítod a TV-server configurationt, ott a TV Servers alatt kell lennie a DVB-T tunernek, ha felismeri a gép (DVB-T .... DBA tuner néven). Ha megvan, kivállasztod és Scanning fülön válaszd ki magyarországot. Ha nincs, akkor szólj és átküldom az xml-t emailben. Ha elindítod a scannelést, akkor meg kell találnia a csatornákat.
Laci
Gusztáv
Hello, azért tegyük hozzá, hogy a 3000 csati (ami erősen műholdfüggő, a tipikus Astra+Hotbird kb. 1000 max tv csati) 80% használhatatlan arab, német betelefonálós vagy vásárlós csatorna. Plusz nincs M1hd valamint épp most pakolászák szét a Duna-t és az M2-t valami költséghatékonyabb (szarabb helyen lévő) holdra. Nekem van DVB-T és DVB-S is a gépbe.
Laci
Gusztáv
Milyen karival használod? Más DVB-T programmal van adás? Az analóg rész nálam sem működött, de nem is nagyon eröltettem (Asus hibrid kari, valószínüleg egy Leadtek-el nem lenne gond). Sajnos a Mediaportal setup része tényleg nem túl felhasználóbarát, ezen nem tudom, hogy fognak-e változtatni. Az adatbázis kezelős rész gondolom azért szükséges, hogy lehessen több klienssel használni. Mondjuk ezzel nem kell semmit csinálnod magától felinstallál mindent és a mysql-nek nem is túl nagy a gépigénye.
Laci
