Új szintre emeli a mobil grafikát a Radeon HD 6000M termékcsalád
Az AMD számára a mai nap történelmi jelentőségű, hiszen végre révbe ért a Fusion projekt, ám a vállalat még leleplezte az asztali piacon hódító Radeon HD 6000-es termékek mobil verzióit is A Vancouver család összesen hat lapkát vonultat fel, melyek közül három az előző generációból kerül át, három pedig újnak tekinthető. A valóban új generációs modellek lényegében az UVD 3.0-s motorral gazdagabbak, így extra képességnek tekinthető a DivX és az Xvid videók gyorsítása, valamint a 3D-s Blu-ray filmek lejátszása a HDMI 1.4-es felületen keresztül. Más technológiák tekintetében nincs különbség, vagyis az összes HD 6000-es mobil GPU támogatja a DirectX 11-es, az OpenGL 4.1-es, az OpenCL 1.1-es, az OpenGL ES 2.0-s illetve a DirectCompute 5.0-s API-t, kezelik a H.264/AVC, az MPEG-2 és a VC-1 videók gyorsítását, továbbá a WebGL és a flashanimációk gyorsítása sem akadály számukra.
Ahogy azt az elmúlt években megszokhattuk a Mobility Radeonok elnevezései hasonlóak az asztali verziókéhoz, azonban a számok mögött megbúvó megoldások már nem képviselnek azonos teljesítményt. Ennek megfelelően rögtön leszögezhetjük, hogy a Cayman kódnéven ismert csúcslapkával a notebookokban nem fogunk találkozni, ám a mobil kategóriához mérten új teljesítményszintet képviselő Barts chip tiszteletét teszi Mobility Radeon HD 6900M jelzéssel. Az 1,7 milliárd tranzisztort tartalmazó, Blackcomb kódnevű GPU-ban 960 aktív shader processzor teljesít szolgálatot 48 darab Gather4-kompatibilis textúrázó csatorna, 32 blending és 128 Z mintavételező egység társaságában. Az 1 GB kapacitású dedikált memória 256 bites buszon kapcsolódik a rendszerhez és 3,6 GHz-es effektív órajelen ketyegő GDDR5 lapkákra épülhet. A magórajel típustól függően 580 és 680 MHz között lehet. Gyakorlatilag kijelenthető, hogy az 1,3 TFLOPS-os számítási teljesítménnyel és 115,2 GB/s-os adatátviteli sebességgel megáldott új csúcsmodell a valaha készített legerősebb mobil GPU, és az ehhez társuló 65-70 wattos TDP fogyasztás kifejezetten hízelgő, különösen a lassabb GeForce GTX 480M jelzésű megoldás 100 wattos értékéhez hasonlítva.
A AMD a felső-középkategóriás notebookokba a Mobility Radeon HD 6800M szériába tartozó megoldásokat ajánlja, amelyek a kicsivel több, mint egymilliárd tranzisztort tartalmazó Granville lapkára épülnek, és 800 shader processzort kínálnak. Ez a lapka lényegében a HD 5000-es generációnál megismert Juniper. A magórajel 575 és 675 MHz között lesz, így a gyorsabbik megoldás szintén átlépi az 1 TFLOPS-os határt az elméleti számítási teljesítmény szempontjából. A chip 128 bites memóriabuszt alkalmaz, amihez 1 GB-os fedélzeti tár tartozik GDDR5 szabványú memórialapkákkal. Az effektív memória-órajel 3,6 és 4 GHz lesz modelltől függően, a TDP fogyasztás pedig 35 és 45 watt között alakul.
A középkategóriát a Radeon 6700M és 6600M fogja képviselni, ami az új generációs Whistler GPU-ra épül. Ez a lapka az asztali piacon várhatóan Turks néven fog hódítani. A GPU-ban 480 aktív shader processzor található 24 darab Gather4-kompatibilis textúrázó csatorna, 8 blending és 32 Z mintavételező egység társaságában. A magórajel 500 és 725 MHz között alakul, így a leggyorsabb megoldás 696 GFLOPS-os teljesítményre képes. A fedélzeti memória 128 bites buszra kapcsolódik, és a 6700M esetében a GDDR5, míg a 6600M mellett a DDR3 szabványra épül. Az előbbi esetben az effektív frekvencia 3,2 és 3,6 GHz lehet, míg az utóbbi memóriatípus mellett 1,6 és 1,8 GHz várható.
A Radeon HD 6500M a Capilano lapkát alkalmazza, ami az HD 5000 sorozatnál megismert Redwood reinkarnációja. A GPU a megszokott 400 shader processzort kínálja 128 bites memóriabusz mellett. A magórajel 500 és 650 MHz között lesz, a fedélzeti memória pedig 3,6 GHz-es GDDR5 illetve 1,8 GHz-es DDR3 lapkákra épülhet. A Radeon HD 6500M, 6600M és 6700M jelzésű versenyzők 20 és 30 watt közötti TDP fogyasztással rendelkeznek.
Az olcsóbb réteget a Radeon HD 6400M képviseli, ami az új generációs Seymour lapkára alapoz, aminek az asztali változata feltételezhetően a Caicos lesz. A GPU 160 shader processzort 8 darab Gather4-kompatibilis textúrázó csatornát, valamint 4 blending és 16 Z mintavételező egységet rejt. A magórajel 480 és 800 MHz között lesz modelltől függően, a 64 bites buszon kapcsolódó fedélzeti memória pedig 3,2G Hz-es GDDR5 illetve 1,6 vagy 1,8 GHz-es DDR3 szabványra épülhet. Végül essék szó a Radeon HD 6300M-ről is, ami a Robson kódnévre hallgat, és az előző generációs Cedar lapka született benne újjá. Ennek megfelelően 80 shader processzor lesz benne, melyek 500 és 750 MHz közötti órajelen üzemelnek. A fedélzeti tár 64 bites buszon kapcsolható a lapkához, és 1,6 illetve 1,8 GHz-es DDR3 lapkákra épülhet. A Radeon HD 6300M és 6400M nevű megoldások fogyasztása 20 watt alatt marad.
Az összes Radeon GPU 40 nm-es gyártástechnológiával készül, és az MXM 3.0b interfészt használják. Az AMD a mai naptól szállítja a termékeket, így hamarosan feltűnnek az újdonságok a gyártók notebookjaiban. A vállalat a modulokhoz gyári támogatást biztosít, de hamarosan megjelenik a Catalyst platformdriver, ami teljesen AMD-s gép esetén extraszolgáltatásokat kínál az energiagazdálkodás terén. Szintén fontos megjegyezni, hogy az újdonságok támogatják az Eyefinity technológiát, amit a megfelelő mennyiségű kimenettel felszerelt notebookok esetében a felhasználó ki is használhat.
  • AMD
