2012. május 26., szombat
Gyorskeresés
Szponzorunk
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Hírek  »  Ház/Táp rovat
Lian Li házduó a HTPC-khez
  • (f)
  • (p)
Írta: Abu85 | 2010-08-23 10:11 | Forrás: PROHARDVER!
A vállalat a PC-C50-es, és a Mini-Q szériát képviselő PC-Q11-es modellel frissít.
A Lian Li két új számítógépházat leplezett le, melyek a PC-C50-es és a PC-Q11-es típusjelzést viselik. Az utóbbi megoldás a Mini-Q széria hírnevét öregbíti, és nevéhez méltóan nem túl nagy kiterjedéssel bír. Éppen ezért a 200 x 326 x 260 mm-es házba Mini-ITX vagy Mini-DTX szabványú alaplap való, ami mellé egy 5,25 hüvelykes, és kettő darab 2,5 vagy 3,5 colos meghajtó szerelhető. A 2,42 kg-os termékben egy 14 cm-es ventilátor található, ami valószínűleg bőven elég lesz az amúgy sem túl sokat fogyasztó kisméretű rendszerek lehűtésére.
Lian Li Mini-Q PC-Q11 [+]
Az ATX tápegységet fogadó termék előlapi I/O panelján két USB 3.0-s interfészt kínál, amit a megszokott mikrofonbemenet és a hangkimenet egészít ki. A PC-Q11 már elérhető a nagyobb webáruházakban. A fekete és az ezüst verzióért 95, vörösért 115, a fehér színű változatért pedig 175 dollárt kell fizetni.
A Lian Li PC-C50-es ezüst színezésű háza fekvő megoldást jelent a HTPC-t építő vásárlók számára. A termék a Mini-ITX vagy a Mini-DTX mellett a microATX szabványú alaplapokkal is elbánik, a meghajtókat pedig egy 5,25 és három darab 3,5 colos rekesz várja. Az utóbbi fiókok a 2,5 hüvelykes eszközöknek is megfelelnek a mellékelt átalakító segítségével.
Lian Li PC-C50 [+]
A 167 mm magas, 445 mm széles és 325 mm mély házban két darab 12 cm-es ventilátor dolgozik, ám a légáramlás javítása érdekében további két 12 cm-es és egy 8 cm-es légkavaró is elhelyezhető. A 3,2 kg-os tömegű termék előlapján helyet foglaló I/O panel a hangkimeneten és a mikrofonbemeneten kívül két darab USB 3.0 és egy eSATA csatlakozóval is szolgál, amelyeket az SD és MS memóriákat kezelő kártyaolvasók egészítenek ki.
Lian Li PC-C50 [+]
A PC-C50-es a hónap végén kerül az üzletekbe, az ajánlott fogyasztói ára 190 dollár lesz.
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
