Bevezető
Intro
Mostani tesztünkben a Steel Series legújabb padját tettük az asztalunkra, a Steelpad 5L-t. Az egépadok koronázatlan királya szintén a dán cég egyik terméke, a Steelpad S&S. Megjelenése óta ez volt a legnépszerűbb pad a profik és az amatőrök körében egyaránt. Az S&S rendkívül gyors műanyag pad, legyen szó fénysebességű 180 fokos fordulásokról vagy precíz kis mozdulatokról, bármelyiket könnyedén kivitelezhetjük rajta. Az 5L egy új színfoltot képvisel a palettán, ugyanis a műanyag/szövet hibrid vonal nem szerepelt idáig a cég termékei közt. Tud-e valami újat mutatni ez a pad, és fel tudja-e venni a versenyt vetélytársaival?
Összefoglaló táblázat:
Termék megnevezése | Steelpad 5L | Steelpad S&S | QPAD Gamer LowSense |
Kép | |||
Felület | műanyag/szövet | műanyag | műanyag/szövet |
Méret | 380 x 280 mm | 320 x 270 mm | 405 x 285mm |
Vastagság | 4 mm | 2 mm | 4 mm |
Extrák | nincs | Táska, S&S skatez Microsoft egerekhez | nincs |
Forgalmazó | Pixel Kft. | Pixel Kft. | Pixel Kft. |
Bruttó fogyasztói ár | 9500 Ft | 8600 Ft | 7700 Ft |
Doboz és csomagolás
Külső
Az 5L csomagolása nagyon látványos, mert rögtön szembesülünk a pad szépségével és méretével. A papírtokról megkapjuk a termékre vonatkozó összes szükséges információt. A szállítás nem túl praktikus, hiszen a csomagoláson kívül nincs hozzá más alternatíva, ezért szükségeltetik egy nagyobb hátizsák vagy egy táska, hogy padunk biztonságban érkezzen a LAN-partira.
Lehámozva a csomagolást megcsodálhatjuk, hogy is néz ki valójában a Steelpad 5L. A designra nem lehet egy szavunk sem, nagyon eltalálták, szerintünk rendkívül jól néz ki a pad. Ha nem tudnánk, hogy ez egy egérpad, akár ki is rakhatnánk a falra, mint egy festményt vagy képet, de inkább használjuk a rendeltetési helyén - az asztalon. A méretre sem lehet panaszunk, pontosan 6 cm-t hízott az S&S-hez képest, és a legnagyobb QPAD-nál is csak 2 cm-rel keskenyebb.
Garantált, hogy nem fogunk lecsúszni semmilyen irányban róla. Az 5L hasonlóan stabil deszka, mint műanyag társai, nem hajlik vagy gyűrődik, így bármikor letéve az asztalra sima, egyenletes felületet kapunk. Érdekes ez a kettősség: a pad puha és kényelmes, mégis szilárd és kemény érzést nyújt (mint egy jó matrac).
A padot megfordítva jól látható és tapintható a gumiréteg, ami fixen tartja az asztalon a deszkát, legyen szó bármilyen felületről. Most már minden irányból megvizsgáltuk a Steelpad új termékét. Jöjjön a boncolás, vagyis nézzük meg részletesen, miből is készült!
Mese az öt rétegről
Felépítés
Az első réteg egy vékony műanyag bevonat a szöveten. A középső réteg egy különleges kivitelezésű, könnyű gumihab, az alsó réteg pedig a stabilitásért felelős. A tartós és kemény műanyag réteg garantálja a pad formáját, amit kicsi vékony gumidarabok követnek a csúszásmentes stabilitás érdekében. Nézzük akkor egyenként, részletesebben is az 5L összetevőit!
1. Műanyag
Ez a műanyag bevonat biztosítja a tartósságot, és fenntartja az alatta fekvő szövet anyagának textúráját.
2. Szövet
A nagyon tartós és rendkívül erős szövet biztosítja a finom és egyenletes csúszást. A műanyaggal borított szövet felületszerkezete lehetővé teszi a minimális egérmozdulatokat, ugyanakkor maximális pontosságot garantál.
3. Puha poliizoprén hab
Speciálisan kezelt poliizoprén hab biztosítja a puha tapintást. A gumihab nagyon kényelmes érzést biztosít a játékosok csuklójának, legyen az profi játékos vagy olyan felhasználó, aki hosszú ideig használja az egeret.
4. Kemény műanyag
Ez a réteg adja a stabilitást és az egérpad formáját. Segít biztosítani a folyamatos csúszás élményét még egyenetlen felületeken is.
5. Gumielemek
A kis elemek biztosítják a csúszásmentességet, tehát a pad bármilyen felületen stabil marad.
Tesztelés és értékelés
Nézzük meg, mit tud éles bevetésen az 5L! Azt már említettük, hogy a méretbeli adottságokkal nincsenek problémák. Bizony, az a pár centi plusz jól jöhet nagyobb mozdulatoknál mind horizontális, mind vertikális irányban. A felület első érzésre hasonlít a QPAD-éhoz. Ott is hasonló a recept, mint itt, csak ott nincs meg az a szilárdság, ami ezt a padot egyedivé teszi ebben a kategóriában. A puha és kemény kettősége igen kényelmessé teszi a pad használatát akár több órán át, csuklónk továbbra is jól fogja magát érezni rajta.
Felülete a szövetpadokénál (pl. Steelpad QcK sorozat) lényegesen csúszósabb, a teljesen műanyag verziókénál (pl. Steelpad S&S, X-Ray Thunder8/9) viszont lassabb. Igaz, hivatalosan nem szükségeltetik hozzá feltétlenül skatez, de azért a teszt során kiderült, hogy egy Hyperglide vagy egy QPAD Glidz nem teljesen felesleges az egér talpán. Külön öröm, hogy nem fogyasztja úgy a csúszkákat, mint műanyag társai, ezért egy jól felragasztott skatez akár több hónapig is kibírja. Viszont megfelelő teflon utánpótlással szép folyamatosan csúszik a padon az egér.
Tesztkonfiguráció | |
Processzor | AMD Athlon 64 3500+ (Venice) |
Alaplap | Shuttle SN26P XPC (nForce4 SLI chipset) |
Memória | 2 x 512 MB Kingmax 500 MHz DDR |
VGA | Gigabyte GeForce 6600 GT 128 MB PCIe |
Egérpad | Steelpad 5L |
Egér | Logitech MX300/G1 Microsoft IME 3.0 Razer Diamondback Logitech G5 (firmware v1.1) Microsoft LaserMouse 6000 v1.0 Razer Copperhead (firmware v6.17b) |
A hivatalos oldalon extra információként olvashatunk olyat, hogy az 5L-t az újabb, elsőgenerációs lézeres egerek (Microsoft, Logitech, Razer stb.) alatt tesztelték, és ezért is csúsztattak még három hónapot a megjelenésen. Mi is megtettük ezt, és elővettük e három gyártó példányait, név szerint a Logitech G5-öt, a Microsoft LaserMouse 6000-et és a Razer Copperheadet. Általánosságban elmondható, hogy a lézeres rágcsálók jobban kedvelik a szövet alapú padokat, mint műanyag társaikat. Bizony, ezen a felületen néha érdekes dolgokra képesek még a legfrissebb firmware-ekkel is. Az 5L jól kooperált a Logitech és a Razer üdvöskéivel, viszont a Microsoft LaserMouse 6000 v1.0 itt nem vizsgázott jelesre, de nem a paddal volt a probléma. Talán majd egy újabb kiadás segít az egéren. Az optikai élvonal hibátlanul teljesített a padon, semmiféle kompatibilitási hibát nem tanúsított egyik termék sem.
Értékelés
Összegezve tapasztalatainkat kijelenthetjük, hogy a szövetpadok között új király született. Mostantól a Steelpad 5L foglalja el méltán a neki járó képzeletbeli trónt. Az öt rétegnek köszönhetően olyan tulajdonságokkal rendelkezik a pad, amely egyedülállóvá teszi ebben a kategóriában. Gondolunk itt a szilárd és egyenletes felületre, ami megfelelően kemény, de mégis puha és lágy érzést ad. Az egérpad használata ezáltal órákon át is kényelmes marad. A desingról és a formáról nem is beszélünk, az telitalálat; mindenkinek csak ajánlani tudjuk. Akik jobban kedvelik a szövetet és idáig is azt használtak, azoknak kötelező. Akik szeretnének kipróbálni valami újat, azoknak is ideális választás.
Ami tetszett:
- nagy méret,
- nagyon jó felület,
- ütős design,
- nagyon kényelmes,
- tartós,
- nem szükségeltetik hozzá csúszka (skatez), és nem is koptatja annyira.
Ami nem tetszett:
- a minőséget meg kell fizetni,
- nehéz szállíthatóság.
Steelpad 5L |
qLa
A Steelpad 5L egérpadot a Pixel Kft. bocsátotta rendelkezésünkre.
