Delta Force: Hawk Ops - Jövő hónapban jön a PC-s alfa teszt
gp A belsős keleti próbák után végre a nagyközönség szerencsésebb része is belenézhet a játékba.
Ízléses külsejű hordozható projektort villantott a Yaber
ph A cég kétféle verzióban készülő, Full HD-s újdonságán a JBL is rajta hagyta a kézjegyét.
Vigneau
Amúgy nem tudja véletlenül valaki közületek, hogy a Noiseblocker csavaros/anyás rögzítéséhez hasonló van még a piacon? Vagy egyszerűen menjek be pl. a Szecskás csavarboltba és kérjek a mintájuk alapján valami hasonlót, oszt' jóóóvan?
Te mondd azt, hogy rablótámadás, a te hangod mééélyebb... Blaaah...
Vigneau
eszakas #36030 üzenetére
Rokon lélek vagy a jelek szerint.
Az RTX 3060 Ti projekt pedig guszta gyorskötözőt kap majd. Már fejben meg is van az elrendezés. A gyakorlati megvalósítása persze biztosan felülírja az elképzelésem.
Vigneau
Bjørgersson #36048 üzenetére
Szerintem szimplán az lehet a titok nyitja, hogy stabil volt a GPU órajele, nem ingadozott. Másra nem tudok gondolni ez esetben.
Vigneau
Szvsz nagyjából itt lehet a vége a tudásának. A szaktopikban feltett kérésre +500MHz-et kapott még a VRAM. Ennél stabilabb GPU görbét már nem igazán tudok összehozni. Magasabb feszültség mellett volt, hogy 10000 környékére is visszaesett a pontszám.
A fentebb is említett topikban még adós leszek a többi megelőző mérés újrafuttatásával, de immáron GPU-Z monitorozása mellett. Érdekes, hogy az RX 6XXX topikban meg HWiNFO64 képet kértek inkább.
Vigneau
Bjørgersson #36052 üzenetére
Én meg a stabilitás kiteszteléséhez használom.
Vigneau
Nos, a Szecskás Csavarboltban ilyen csavarról - 3x35 - nem is igazán hallottak, túl pici méret szerintük. Legalábbis az Asszony ezt a választ kapta.
Ma voltam az OBI-ban. Mit ad Isten, találtam 8db 3x30-as csavart anyával dobozba csomagoltan, 400Ft-ért. Nagy boldogan csavarom be ma este a csavarokat, mikor arra leszek figyelmes, hogy nem tudom az anyát rácsavarni a csavarra a venti mögött.
Na mondom, biztosan beakadt a ventikeret alá valamelyik vezeték. Nézem, hát minden flottul a helyén. Kihúzom a csavart és utána esett le, 5mm-rel rövidebb. Jobban megnézem a többit, 4db 30mm-es, 4db pedig 25mm-es. No, ez az OBOÁ, fel is tudtam volna robbanni...
Vigneau
Ott nem voltam, hiszen arra nem járok. No meg eszembe se jutott..
Holnap benézek majd a ceglédi Gazdaboltba.
De legalább az egyik ventit Noctua-t már be tudtam rögzíteni bolti csavarral. A másik pedig még az eLoop rögzítőit használja.
Nagyobb gond inkább a VGA venti bekötésem megoldása. Köszönöm az EVGA-nak, hogy sikerült az utolsó VGA szériánál átállni a hagyományos JST-PH 4 PIN csatlakozóról a JST-PA 4 PIN csatlakozóra. De ilyen a Te VGA-d három csatlakozója is.
Vigneau
eszakas #36078 üzenetére
Itt sajnos 25mm-es ventit kellett volna rögzíteni a ház lemezéhez. Ez azonban 25mm-es csavarral nem megoldható...
Anya viszont van mindhez. De 200Ft-on már nem fogok kínlódni, csak bosszant, hogy ennyire figyelmetlenek csomagoláskor. Jelenleg félmunkát tudtam végezni miattuk.
Vigneau
Valamelyikőtök ismeri esetleg mélyebben a FanControl programot?
FeZo:
Lotti fürdetés után mesélek.[ Szerkesztve ]
Vigneau
Vigneau #36093 üzenetére
Köszönöm szépen a linket mindenkinek!
A ceglédi Hobbi Barkácsáruház bukó volt, mert M4-nél kisebb csavarokat nem tartanak...
Visszamentem a tett helyszínére és vettem még egy 8db-os szettet. Amiben már csak 3db 30-as csavar volt, a másik 5db 25-ös volt. No, mondom, most már csak bemegyek a Vevőszolgálathoz, mert még így is egy csavar hibádzik a szerelésemhez.
Ott a mesémet egyből megértették, mentem is cserélni barkácsosztályra, ahol egy nagyon segítőkész 26 éves szaki fogadott. Elmondta, sokszor a kíváncsi vevők kavarják össze a csomagokat, amit utána kisebb/nagyobb sikerrel visszacsomagolnak.
Volt még 3 csomag csavar, azokat gyorsan átrostáltuk és végül a 4 ventire való darabmennyiségen felül még 3 ventire való csavarral/anyával gazdagabban távoztam. Itt is szeretném Neki megköszönni a segítőkészségét és a beszélgetést, hátha olvassa...
Vigneau
Vigneau #36083 üzenetére
Ha végül nem sikerülne VGA PWM Adapter beszerzése, szerintetek mennyire fapados a felrakott normál ventiket az alaplapról vezérelni? Valamint ha nincs a VGA-ra dugva a ventilátor, akkor sipákol a VGA és letilt esetleg?
Vigneau
F e Z o #36104 üzenetére
Természetesen csak az aljzat bekötése volt a lényeg. A linkelt 3 ventis verzió csak mintapéldány. De a jelek szerint a nagyobb verzió sem jó mindenkinek zaj terén.
smiti:
Valóban van 3 ventis verzió RTX 3060 Ti-ben is az EVGA kínálatában, de más a PCB.Úgy néz ki, kb. 2 hét és megvan a két "EVGA" VGA PWM adapter - nagy köszönet roger.smith Kollégának. Valamint eszakas segítőszándékának.
Vigneau
Bjørgersson #36113 üzenetére
Köszönöm szépen mindenkinek!
Vigneau
Ti melyik CPU hűtőt választanátok a Kolink Satellite-be?
1) be quiet! Shadow Rock 2
2) be quiet! Shadow Rock Pro
3) be quiet! Shadow Rock Slim
4) be quiet! Pure Rock[ Szerkesztve ]
Vigneau
F e Z o #36124 üzenetére
Elég volt doboz nélkül VGA-t venni, nem szeretnék rendszert csinálni belőle.
De ígérem, agyalok rajta, vagy ráeresztem Csajbit, hátha ismeri.
Amúgy a Scythe Mugen 5-höz van gyári csavarhúzóm.
smiti (mellesleg miért nem javítottad már át az első betűt nagyra?):
Vannak ám BP-i és debreceni cuccok is.[ Szerkesztve ]
Vigneau
Szerintetek milyen lehet ez a 92mm-es ventilátor? Egész jó alternatíva lehetne a VGA hűtés projektemhez bagó áron...
Az alapadatokban (RPM és légszállítás) ott van, mint egy noctua NF-B9 redux-1600 PWM vagy egy Noiseblocker NB-BlackSilent Pro PE-P, csak éppenséggel a hangjáról nem találok semmit. Anno az EKL azért nem csinált rossz dolgokat.
A topikban szabad hirdetni, de kérjük, hogy inkább a Hardverapróra tegyétek fel a terméket és azt linkeljétek be, mert úgy tudjátok módosítani később, az aprón is ott lesz és értékelést is kaphattok.
Kérjük, hogy nem megjelölt topikokban továbbra se hirdessetek, köszönjük!
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Kiszivárgott egy lista a várható Lunar Lake modellekről
- Bestbuy játékok
- NieR: Automata™
- Google Pixel topik
- Redmi Note 12 4G - valaki fizetni fog
- Ősszel jönnek az új Intel chipek
- Ubuntu Linux
