Hosszabb bemutatón a Warhammer 40k: Space Marine 2
gp A sokak által várt folytatás premierje már nincs messze, szeptember elején debütál az új rész.
Több Redmi, mint kolbász
ma Újabb premier készül, a Redmi 13 5G-n a sor.
Fával ékesíti magát a Jonsbo Mini-ITX gépháza
ph A T6 igencsak pofásra sikeredett, fogantyúja pedig, ha úgy kívánjuk, fejhallgató-akasztóként is megállja a helyét.
Figyelem! Fontos!
poli27
válasz dchard #32258 üzenetére
Mondjuk azt megnézném, hogy a linkelt táp vajon honnan kap az oszlopon lengődugós 230-at <-------- oszlopon ezeket mindig levágtuk, és direkt volt a biztosítékhoz bekötve a kábel, de pl ahol szekrénybe volt a node [link] a zöld szekrény, és mellette a táp ott simán konnektor van
(#32260) dchard Igen tudom hogy széles az erősítő tartománya, és esik is a feszültség a hálózat vége felé rendesen, volt hogy át kellett építeni a hálózatot,mert nem ért oda annyi fesz az erősítőhöz hogy elég legyen , mert fel kellett rakni, hogy az új kiépült részhez meglehessen csinálni a hálózatot ami 2 plusz erölködő volt! Pl itt se 3 erősítő volt rajta sorba
Szóval igazad van abban hogy nagyok a kaszkádok, és ezért hamar be tud telni a sávszél pl
Mert nem mind1 hogy mondjuk 200 házat lát el vagy 600 at ugyanaz a kaszkád ugye a koax osztott közeg![ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz dchard #32283 üzenetére
Rosszul írtam: 2011 augusztusban a közszolgálati, info, katolikusrádió adások kivételével minden rádiót kivettek, kb egy évvel később állították át a 105-108Mhz közé a rádiókat. Úgy tűnik zajtalanítást is végeztek ebben a tartományban, mert ismerősnél korábban a rádió adásoknál interferencia volt pl a közelben van a class fm adója, a zene ritmusában lehetett zavart hallani, aztán megváltozott a freki és a korábbi halk zajok is megszűntek mindhárom adásnál. sat.hu UPC dtv topicban páran kiakadtak a rádiók kivétele miatt.
kabelmania27
válasz dchard #32285 üzenetére
Ismerős a német nyelvű rádiókat hallgatta, mondtam neki, hogy a feltöltés kapacitásának bővítése miatt vették ki a rádiókat, ő megértette, sat.hu UPC dtv topicba írta valaki, hogy Móron rossz az FM vétel, sok helyen volt kábelre kötve a hifi, így jó minőségben több adót lehetett behozni pl Fehérvár Rádió,Ö3. Neten sok rádiót lehet hallgatni, pl winamba tematika szerint lehet rákeresni, pop,rock,jazz stb. Viva,HBO, Mezzo hang a nem sztereó tv-vel rendelkezők számára jelentett segítséget, de ezek az adások átkerültek a dtv csomagba, így boxra rálehet kötni a hifit, vagy a médiacardos tvnek sztereó hangját lehet hallgatni.
Livius
Möhe
válasz dchard #32354 üzenetére
Szia.
A segítséget köszönöm,de nem kell nekem rontani. Már leírtam normálisan mi a panasz. Nem kell látatlanban vádaskodni.Nem kértem tanácsot kiskapuhoz,vagy igen? Nyíltan megkérdeztem ,hogy van-e rá mód a szerződést felbontani,és nem sunyin próbálok hátulról mellbe támadni.Ismerős,már zaklatta őket,és mondta hogy az új szerződésekben már a garantált sebességet sem találta.
A kérdés költői, tudjuk hogy mi szokott ilyenkor meghúzódni a háttérben...
köszönöm hogy már be is vagyok skatulyázva[ Szerkesztve ]
dchard
válasz dchard #32359 üzenetére
Privátban küldted a következőt:
"Nem tudom mi a gond nálad de az értelmezőkéd ma kicsit tompán működik. ... (A hiba még mindig a szakadozott szolgáltatás , és a nagyon lassú sebesség)de ezt már az elején leírtam."
Nem az én értelmezőkémmel van a baj. Még mindig nem érted meg, hogy ez semmi, ennyi infóval nem tudunk kezdeni semmit. Harmadjára írom le, hogy részletesen írd le, hogy milyen szolgáltatásaid vannak, azt milyen technológián nyújtják és hogy pontosan mi a jelenség. Ha lassú akkor mennyire lassú? Mérések? Milyen modemed van (pontos típus)? Köthető-e időponthoz a lassulás/szakadozás? Mióta áll fenn a hiba? Több szolgáltatással is tapasztalsz-e problémát? Pontosan milyen szolgáltatásokra (csomagnévvel) vayg előfizetve? stb. Senki nem fogja ezeket kitalálni. Ezt jelenti a részletes, nem azt kell háromszor megismételni, hogy "rossz". Remélem mostmár érted.
MOD: pont itt fölöttem van egy tisztességes probléma leírás, amivel el lehet indulni.
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
wmati
válasz dchard #32361 üzenetére
Tegyük hozzá szerintem hogy vonal diagnosztika vagy vételi jelszintek és szükségesek
ami pl kábelnettnél hasonlóan néz kiPower Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 1.7 dBmV 40.4 dB
Channel 2: 1.9 dBmV 40.4 dB
Channel 3: 0.8 dBmV 40.3 dB
Channel 4: 1.2 dBmV 40.2 dB
Channel 5: -4.0 dBmV 40.4 dB
Channel 6: -4.4 dBmV 40.2 dB
Channel 7: -3.9 dBmV 40.5 dB
Channel 8: -3.4 dBmV 40.5 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 44.7 dBmV
Channel 2: 0.0 dBmV
Channel 3: 0.0 dBmV
Channel 4: 0.0 dBmV(#32371) Roli27 Ilyenkor megkérdezném a Telekomot miért 40 m van a központ a Dunától simán rakhaták volna a néhai Dunainfo holding zrt épületébe de az biztos többe került volna
wmati
válasz dchard #32376 üzenetére
Magyarán a Telekom azt mondja ha elönti a Duna melletti központot nálunk a víz amire van esély és pl 1 hétig víz alatt lesz akkor egy hétig semmilyen szolgáltatás nem lesz kötbért se adnak. Bár mi csak nem biztos hogy lesz hiba elhárítás és új bekötés kategóriában vagyunk
spiritex
válasz dchard #32418 üzenetére
Hát igen, de amikor leeseik a letöltés 1 és 8 körüli értékre, akkor meg is áll a videó, és hallani is csak hangfoszlányokat hallok. Tehát lehet, hogy mégiscsak valós értékeket mutat, de legalábis közel áll hozzá. Ha viszont ilyenkor elindítanék egy letöltést, akkor az hasítana lefelé... amott meg mondjuk 2-t mutat.
Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
válasz dchard #32432 üzenetére
Most megint minden jó! Jó a tv, jó a skype, nincs csomagvesztés!
1412-n kell bejelenteni? Kérlek mond meg mit mondjak nekik, amikor bejelentem a hibát, hogy ne rázzanak le és tuti kijöjjenek.
Illetve hogy fogják megkeresni a hibát? Van nekik műszerük, hogy hol keressék?
Mi lesz, ha akkor nem jelentkezik a hiba, amikor kijönnek?[ Szerkesztve ]
spiritex
kali
legenda
válasz dchard #32446 üzenetére
jellemzően, csak a tervezett karbantartások után szoktam ránézni az esetleges változások miatt, alapban csak jeleszintek...stb, mélyebben inkább akkor, ha jelentős eltérés van a 1 - 4 és 5 - 8 csatornák között, de van iptv is, kíváncsi vagyok rá most.
igaz, ebben a környezetben egyáltalán nem problémás a szolgáltatás, sőt! -
hackeeeee
Jómunkásember
válasz dchard #32456 üzenetére
Öhm.. Az időpontot (legtöbb esetben) a szerelő egyezteti le, nem maga a T, vagy az alvállalkozó. De persze, van amikor már időpontokkal kapja meg a szervlapokat.
De megközelíthetem másképp, ha látja a szerelő a szervlapon az időpntot, és látja, hogy egyezés van, felhívja az egyiket, és egyeztet vele, mert ezt megteheti..
Véleményem szubjektív...
nimfas
nimfas
válasz dchard #32487 üzenetére
Na akkor mindenkinek.... :-)
Pár éve panteles netem volt, analóg vonal max 12-14 Mbit volt amit bírt, aztán megvette a céget az invitel, itt 10 Mbites volt szintén analóg , majd váltás thome-ra meg mindig analóg dlink 360R nem volt webes felülete... Aztán tavaly télen lemondtam (itt követtem el a nagy hibát) majd májusban ujrakotottem nem tudtam hogy digitális lesz.... Azóta szopok.... Torrent nem seedel a routerre kötött goflex-ról, ftp-t nem érem el wan felől... Egy tplink 1043 van beállítva, előtte a fent nevezett hulladék...
Ha visszadugom a dlink modemet akkor megy minden csak telefon nincs továbbá akkor is 4 Mbit a max mint fent....
Diagnosztikat hogy tudok csinálni vele? Csak hogy tudják mit lobogtatni az ügyfélszolgálatnak... :-)
nimfas
nimfas
válasz dchard #32493 üzenetére
Digitális telefonra nincs szükségem, de sajnos így az analóg telefon sem megy a b*zi digitális vonal miatt :-S
Az pedig jó lenne néha.... ha legalább engem elérnének rajta (bár azért lett előfizetve, mert így olcsóbb volt mint ha csak net lenne.... anomália)
Gyanítom ez a fekete modemmel sem menne....
Riasztós dolgot próbáltam, erre az volt a válasz, hogy a modem csinál analóg vonalat, és azzal mennie kell a riasztónak.... :-S
Vajon vállalnák a kockázatot, ha beszarik a modem és nincs vonal és kipakolják a lakást?[ Szerkesztve ]
wmati
válasz dchard #32532 üzenetére
Osztom a véleményedet csak a kérdezőnek leírtam pár válogatott dolgot amit a Telekom szokott mondani .
Én szeretem az Apple-t mert amíg Steeve Jobs élt valami egyedül állót alkottak, egyedül az árképzésüket kifogásolom de ez más téma.
Rengeteg előnye lenne a tv platformokon a korlátozások fel oldására igazából csak az lenne de a Telekom jogszabályokkal takarózik, ami ezek szerint csak rá érvényes többiekre nem. Számomra ezt sugallja a cég
wmati
válasz dchard #32535 üzenetére
Telekom szerintem nem fog ilyen lépést meglépni
(#32536) bul07 Vásárlás előtt elvan mondva az ügyfélnek hogy amíg van bejövő jel addig mi semmit nem fogunk csinálni. Szolgáltatónak megéri mert nem kel költséges eszközöket telepítenie minden hova, de legnagyobb gondot az jelenti ha előfizetőnek rossz a saját beltéri egysége azzal zavarhatja a hálózatot és kitolhat többi előfizetővel
bul07
válasz dchard #32544 üzenetére
Igen , 2 az nevetségesen kevés még 30-hoz képest is
Ahogy írtad az még talán elfogadható lenne hogy terhelés függvényében jobban(jelenleginél is jobban)csökkentenék a sebességet mindenkinek, minden csomagban arányosan
Bár az nem volt benne hogy milyen hálózaton korlátoznak , mert optikát meg VDSL-t nem értem hogy miért is kellene korlátozni , annyi előfizetővel szerződjenek amennyit el bír a hálózatuk
Mintha egy éterem bevállalna egy esküvőt kétszáz fővel, de pontosan tudják hogy nincsen csak százötven férőhelyük, így a éterem elé kiraknak pár padot hogy a maradék embereket ott szolgálják ki( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
kabelmania27
válasz dchard #32551 üzenetére
Sokan átmentek a Digihez a korlátozás és a kötelező box használat miatt.
wmati: Nem semmi, kb 50dB különbség a ds frekik között
Vangelis: Jobban jársz ha átutalással, távszámlán keresztül, vagy ha netes fizetésre alkalmas a bankkártyád, akkor a my t-home-ban is betudod fizetni.[ Szerkesztve ]
joecontra
a drágább csomagok ugyanúgy két megát kapnak mint a legolcsóbb
Valóban aránytalan, gondolom abból indultak ki hogy az egyes mobilnet szolgáltatók is ugyanarra a sebességre lassítanak ha elfogyott a forgalmazható adatmennyiség, legyen bármilyen csomagod.A 2 Mbit szerintem nem rossz, böngészni több mint elég, letölteni meg hellyel közzel de jó.
Üdv,
J -
zotya987
válasz dchard #32574 üzenetére
Hello!
Igazad van nálam komoly műszaki problémák voltak valóban az IPTV-vel. Amúgy sokkal elégedettebb vagyok a Digitális Kábel TV-vel. Például két tv-n lehet egyszerre két különböző HD csatornát nézni IPTV-n meg csak 1 HD stream volt. Stabilitásban meg ég és föld a kettő. Eddig el ne kiabáljam semmi gondom nem volt vele. Remélem a jövőben sem lesz stabil tv szolgáltatást várok el mint mindenki normális esetben azért amiért fizet.
A box nélküli érv valóban elég silánynak tűnik de azért megpróbálhatja.....Üdv
Rick4
válasz dchard #32635 üzenetére
Régen is kábelnetes voltam, aztán a 8Mbit->15Mbit@2Mbit emelés után elköszöntünk, kb 2 éve van újra a t-home, eddig ez a 3. modem, plusz 5 alkalommal jöttek ki a szerelők, ebből 4x átnézték a csatikat, kábeleket, szűrőt cseréltek, stb stb... Tehát azzal nem kellene hogy baj legyen, ezt a modemet is kb 3 hónapja hozták, igaz, az előző se bírt többet mint ez. Szünetmentesre van kötve, tehát nincs a táp oldaláról nincs gond, igaz a saját tápja vacakolhat...
Most ezt mutatja:Viszont, érdekes, a párom notiján nem töltöget az az oldal, ami nekem percek alatt képtelen befejezni a betöltést, holott nálam is megy az oldal, csak a fülön látom hogy tölt. Mégiscsak a saját gépemre, rendszeremre gyanakszom első körben...
Sebességgel nincsen gond:
firefox-szal
ie10-zel
Viszont a ping rész után elég sokáig tart, mire a letöltés mérés elindul, itt lehet valami gond.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Olvasd el az összefoglalót!
- Eladó iPhone 15 Pro 256GB - Blue (kék) Titanium
- Dell XPS 13 9360 13.3" FHD IPS i7-7500U 8GB RAM, 256GB NVMe SSD gar
- Motorola Edge 50 Ultra 16/1tb, Fa hátlapos, újszerű, 2 év gyári garanciával, eladó!
- Keresek, csere érdekelne.
- Remek áron eladó dobozos új 13. gen ACER NITRO 5 /I5-13420H/16GB 512SSD NVIDIA RTX 4050 6 GB 144Hz
